  4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @PrinzEisenherz1:
    Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget? `
    Mehrere DWD widgets?
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Hab es derzeit so umgesetzt! Naja, nicht schön aber selten fg
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @PrinzEisenherz1:
        filename="dwd-6.png" index="0">~~ `
        Probier bitte jetzt (vom git)
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          So, jetzt hab ich den dwd adapter über github aktualisiert und jetzt ist das passiert was ich vorhin schon bei rega geschieben hab!
          hier mal n paar Bilder :-)
          wie kann ich das jetzt wider heile machen ohne das Backup wieder zurück zu spielen?
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Also die Adapter haben sich wieder erholt aber mit dem DWD-Adapter aus m github stimmt stimmt wohl was nicht!
            Hier der auszug aus m log
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet!
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @PrinzEisenherz1:
                Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
                Probier mal einfach:
                cd /opt/iobroker
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  Klappt leider auch nicht!
                  Bekomme immer
                  host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  Ist erst seit 2.0.1 so
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @PrinzEisenherz1:
                    Bekomme immer
                    Ist erst seit 2.0.1 so `
                    Wenn du schreibst:
                    cd /opt/iobroker
                    node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                    Was kommt?
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Da kommt dann folgende Meldung:
                      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                      module.js:340
                          throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                          at Function.Module._load (module.js:280:25)
                          at Module.require (module.js:364:17)
                          at require (module.js:380:17)
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
                          at Module._compile (module.js:456:26)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                          at Module.load (module.js:356:32)
                          at Function.Module._load (module.js:312:12)
                          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @PrinzEisenherz1:
                        module.js:340
                            throw err;
                        Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. :(
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
                            Wäre klasse von dir!
                            Gruß Johnny
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @PrinzEisenherz1:
                              Gruß Johnny `
                              jetzt
                                stephan61
                                hallo Bluefox
                                habe DWD adapter installiert
                                es kommt im log folgender Fehler
                                raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
                                dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
                                dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                gruß Stephan
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Also bei mir läuft es jetzt! :D
                                  Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
                                  Nicht schön aber selten… Lach
                                    stephan61
                                    Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
                                    Adapter funktioniert jetzt
                                    Gruß Stephan
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      Hallo!
                                      Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen.
                                      Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Ritter:
                                        Hallo!
                                        Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen. `
                                        Stadt heißt: "Kreis Harz - Bergland (Oberharz)"
                                        Dabei habe ich festgestellt, dass ich noch eine Datei nicht eingecheckt habe. :o Danke. :!:
                                        @Ritter:
                                        Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen. `
                                        Werde fixen. Danke.
                                        • R Offline
                                          Ritter
                                          War auf dieser Seite: http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/w … _node.html
                                          Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast.
