  4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Ein Widget wäre aber vom Vorteil, vorallem wenn es sich um eine höhere Warnstufe handelt weil da ändert sich auch die Farbe!
    Wenn ich natürlich jetzt z.B. 3 Widget untereinander Reihe dann sieht das etwas doof aus wenn unterschiedliche Farben erscheinen!
    Ich hoffe du verstehst wie ich das meine!
    Ich versuch mal heute abend n Screen hier reinzustellen wie ich das meine!
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Jetzt hab ich noch einen Nachbrenner!
      Bei dem Widget war es ja so das er anhand der severity-Nummer das Widget andersfarben dargestellt hat! Jetzt Jetzt ist mir aufgefallen das in ioBroker.admin unter Objekte bei dwd in severity keine Nummer mehr drinsteht sondern die Warnstufe als Text!
      Wenn ich aber unter VIS die Datenpunkte aufrufe dann steht da wieder die Zahl!
      Was mich jetzt noch zusätzlich verwundert ist das sich das Widget anstatt gelb sich Orange einfärbt obwohl es von der Wanstufe noch gelb sein müsste!
      so sollte es jetzt eigentlich hier sein:
      und so ist es
      So sieht derzeit die Warnung bei DWD aus für Heidekreis
      Da stimmt noch was nicht mit den Warnstufen! Vermute ich mal! g
      Johnny
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Hi Bluefox!
        Hast Du vielleicht ne Idee wie man das mit den Warnfarben wieder hinbekommt?
        Johnny
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @PrinzEisenherz1:
          Hi Bluefox!
          Johnny `
          Es gibt jetzt kein Attribute "severity" in der neuen Struktur. Dafür existiert "Level":
          0 - "" -nichts,
          1 - "Minor" - gelb,
          2 - "Moderate" - orange,
          3 - "Severe" - rot,
          4 - "Extreme" - DunkelViolet
          Ich kann natürlich die Farben ändern oder (level -1) machen. Aber die Welt wird nicht mehr die selbe sein. ;)
          P.S. ich glaube ich mache "Level -1"
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Das wäre klasse von dir! Dann wäre es so wie vorher bzw wie auf der Webseite von dwd!
            Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget?
            Johnny
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @PrinzEisenherz1:
              Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget? `
              Mehrere DWD widgets?
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Hab es derzeit so umgesetzt! Naja, nicht schön aber selten fg
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @PrinzEisenherz1:
                  filename="dwd-6.png" index="0">~~ `
                  Probier bitte jetzt (vom git)
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    So, jetzt hab ich den dwd adapter über github aktualisiert und jetzt ist das passiert was ich vorhin schon bei rega geschieben hab!
                    hier mal n paar Bilder :-)
                    wie kann ich das jetzt wider heile machen ohne das Backup wieder zurück zu spielen?
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Also die Adapter haben sich wieder erholt aber mit dem DWD-Adapter aus m github stimmt stimmt wohl was nicht!
                      Hier der auszug aus m log
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet!
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @PrinzEisenherz1:
                          Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
                          Probier mal einfach:
                          cd /opt/iobroker
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Klappt leider auch nicht!
                            Bekomme immer
                            host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            Ist erst seit 2.0.1 so
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @PrinzEisenherz1:
                              Bekomme immer
                              Ist erst seit 2.0.1 so `
                              Wenn du schreibst:
                              cd /opt/iobroker
                              node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                              Was kommt?
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Da kommt dann folgende Meldung:
                                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                                module.js:340
                                    throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
                                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                    at Module.require (module.js:364:17)
                                    at require (module.js:380:17)
                                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
                                    at Module._compile (module.js:456:26)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                    at Module.load (module.js:356:32)
                                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @PrinzEisenherz1:
                                  module.js:340
                                      throw err;
                                  Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. :(
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
                                      Wäre klasse von dir!
                                      Gruß Johnny
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @PrinzEisenherz1:
                                        Gruß Johnny `
                                        jetzt
                                          stephan61
                                          hallo Bluefox
                                          habe DWD adapter installiert
                                          es kommt im log folgender Fehler
                                          raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
                                          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
                                          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                          gruß Stephan
