  4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @PrinzEisenherz1:
    Hi Bluefox!
    Hast Du vielleicht ne Idee wie man das mit den Warnfarben wieder hinbekommt?
    Johnny `
    Es gibt jetzt kein Attribute "severity" in der neuen Struktur. Dafür existiert "Level":
    0 - "" -nichts,
    1 - "Minor" - gelb,
    2 - "Moderate" - orange,
    3 - "Severe" - rot,
    4 - "Extreme" - DunkelViolet
    Ich kann natürlich die Farben ändern oder (level -1) machen. Aber die Welt wird nicht mehr die selbe sein. ;)
    P.S. ich glaube ich mache "Level -1"
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Das wäre klasse von dir! Dann wäre es so wie vorher bzw wie auf der Webseite von dwd!
      Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget?
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @PrinzEisenherz1:
        Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget? `
        Mehrere DWD widgets?
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Hab es derzeit so umgesetzt! Naja, nicht schön aber selten fg
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @PrinzEisenherz1:
            filename="dwd-6.png" index="0">~~ `
            Probier bitte jetzt (vom git)
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              So, jetzt hab ich den dwd adapter über github aktualisiert und jetzt ist das passiert was ich vorhin schon bei rega geschieben hab!
              hier mal n paar Bilder :-)
              wie kann ich das jetzt wider heile machen ohne das Backup wieder zurück zu spielen?
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Also die Adapter haben sich wieder erholt aber mit dem DWD-Adapter aus m github stimmt stimmt wohl was nicht!
                Hier der auszug aus m log
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet!
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @PrinzEisenherz1:
                    Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
                    Probier mal einfach:
                    cd /opt/iobroker
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Klappt leider auch nicht!
                      Bekomme immer
                      host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      Ist erst seit 2.0.1 so
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @PrinzEisenherz1:
                        Bekomme immer
                        Ist erst seit 2.0.1 so `
                        Wenn du schreibst:
                        cd /opt/iobroker
                        node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                        Was kommt?
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          Da kommt dann folgende Meldung:
                          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                          module.js:340
                              throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                              at Function.Module._load (module.js:280:25)
                              at Module.require (module.js:364:17)
                              at require (module.js:380:17)
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
                              at Module._compile (module.js:456:26)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                              at Module.load (module.js:356:32)
                              at Function.Module._load (module.js:312:12)
                              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @PrinzEisenherz1:
                            module.js:340
                                throw err;
                            Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. :(
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
                                Wäre klasse von dir!
                                Gruß Johnny
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @PrinzEisenherz1:
                                  Gruß Johnny `
                                  jetzt
                                    stephan61
                                    hallo Bluefox
                                    habe DWD adapter installiert
                                    es kommt im log folgender Fehler
                                    raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
                                    dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
                                    dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                    gruß Stephan
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      Also bei mir läuft es jetzt! :D
                                      Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
                                      Nicht schön aber selten… Lach
                                        stephan61
                                        Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
                                        Adapter funktioniert jetzt
                                        Gruß Stephan
                                        • R Offline
                                          Ritter
                                          Hallo!
                                          Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen.
                                          Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen.
