  4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @PrinzEisenherz1:
    Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
    Probier mal einfach:
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Klappt leider auch nicht!
      Bekomme immer
      host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      Ist erst seit 2.0.1 so
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @PrinzEisenherz1:
        Bekomme immer
        Ist erst seit 2.0.1 so `
        Wenn du schreibst:
        cd /opt/iobroker
        node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
        Was kommt?
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Da kommt dann folgende Meldung:
          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
          module.js:340
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
              at Function.Module._load (module.js:280:25)
              at Module.require (module.js:364:17)
              at require (module.js:380:17)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
              at Module._compile (module.js:456:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
              at Module.load (module.js:356:32)
              at Function.Module._load (module.js:312:12)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
          root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @PrinzEisenherz1:
            module.js:340
                throw err;
            Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. :(
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
                Wäre klasse von dir!
                Gruß Johnny
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @PrinzEisenherz1:
                  Gruß Johnny `
                  jetzt
                    stephan61
                    hallo Bluefox
                    habe DWD adapter installiert
                    es kommt im log folgender Fehler
                    raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
                    dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
                    dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                    gruß Stephan
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Also bei mir läuft es jetzt! :D
                      Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
                      Nicht schön aber selten… Lach
                        stephan61
                        Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
                        Adapter funktioniert jetzt
                        Gruß Stephan
                        • R Offline
                          Ritter
                          Hallo!
                          Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen.
                          Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Ritter:
                            Hallo!
                            Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen. `
                            Stadt heißt: "Kreis Harz - Bergland (Oberharz)"
                            Dabei habe ich festgestellt, dass ich noch eine Datei nicht eingecheckt habe. :o Danke. :!:
                            @Ritter:
                            Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen. `
                            Werde fixen. Danke.
                            • R Offline
                              Ritter
                              War auf dieser Seite: http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/w … _node.html
                              Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Ritter:
                                Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast. `
                                2.0.2 (2016-03-20)
                                • (bluefox) autocomplete cities
                                • (bluefox) clear begin and end if no warnings
                                  derrapf
                                  Hallo
                                  Ich habe nun den DWD Adapter auch auf 2.1.1 upgedatet und eine Region eingestellt bei der ich eigentlich Wetterwarnungen bekommen sollte.
                                  Ich bekomme aber leider keine Meldungen:
                                  Log:
                                  bananapi	2017-01-04 00:20:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  dwd.0	2017-01-04 00:20:05	info	dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                  host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20610
                                  host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                                  host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                  Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinden kann warum?
                                  Edit: Interessanter Effekt:
                                  Wenn ich Karlsruhe eingebe, dann bekomme ich Meldungen, obwohl es dort nur Warnungen gibt:
                                  Bei Villingen-Schwenningen, wo alles rot ist bleiben die Meldungen aus (siehe oben).
                                  Gruss Ralf
                                    Die Unwetterwarnung in VS wird erst um 03:00 Uhr gültig.
                                    Du hast aber bereits um 00:20 abgefragt.
                                      derrapf
                                      Raaaah!!!!!
                                      Ich bin so blind!
                                      Da sass das Problem also mal wieder zwischen Stuhl und Monitor.
                                      Danke Rainer
                                      Gruss Ralf
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nordlicht
                                        So ein kleines Problemchen mit dem DWD habe ich hier auch, ich will mal nicht hoffen, dass auch hier der Fehler zwischen Stuhl und Monitor hängt :mrgreen: .
                                        Folgendes Szenario:
                                        Der DWD-Adapter ist installiert und auf Hamburg, vielmehr Hansestadt Hamburg eingestellt. Warum es hier
                                        **Hamburg
                                        **Hamburg
                                        **Hansestadt Hamburg
                                        gibt weiß ich nicht, spielt ja auch keine Rolle.
                                        Problem Ich habe "Number of warnings: 4" eingstellt. Diese 4 werden - sofern vorhanden auch abgerufen siehe Screenshot. **** 1641_dwd-warnung.jpg
                                        Angezeigt im VIS wird nur Warnstufe gelb, also der leichte Schneefall. Das liegt ggf. daran, dass man für jede Warnstufe ein eigenes Widget anlegen muss…. Meine Vermutung.
                                        Angesagt wurde aber nur die Meldung aus dem Ordner "warning" (Schneefall).
                                        warning 1 mit Frost und warning 3 mit Glatteis liefen zwar auf (Screenshot), wurden aber nicht angesagt. Nachfolgend mein Skript für den DWD.
                                        var Severity = "dwd.0.warning.severity"/Warning severity/;
                                        var request = require ('request');
                                        ! on(Severity, function (obj) {
                                        if (obj.newState.val !==0) {
                                        var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/Warning begin/).val;
                                        var End = getState("dwd.0.warning.end"/Warning end/).val;
                                        var description = getState("dwd.0.warning.description"/Warning description/).val;
                                        			var text = "Der Deutsche Wetterdienst meldet." ;
                                        			var text2 = "Alle bestehenden Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben." ;
                                                   request(Url);
                                          			Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts= " + text + description + " Die Warnung ist gültig vom " + Begin + " bis " + End ;
                                            			request(Url);
                                            if (obj.newState.val === 0) {
                                                   request(Url);
                                          			Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts= " + text2 ;
                                            			request(Url);
                                        Wo nun der Haken sitzt, warum nur diese Meldung angesagt wurde, die anderen aber nicht entzieht sich meiner Kenntnis.
                                        Jetzt im Winter und auch im Sommer bleibt es meist nie bei 1 Meldung und ist dann schon etwas blöd, wenn diese einfach "verschluckt" werden.
                                        Kann hier mal bitte jemand einen Blick darauf werfen?
                                        Thomas****
                                          @Nordlicht:
                                          Angezeigt im VIS wird nur Warnstufe gelb, also der leichte Schneefall. Das liegt ggf. daran, dass man für jede Warnstufe ein eigenes Widget anlegen muss…. Meine Vermutung. `
                                          Fast! Für jede Warnung (.0, .1, .2…) doe warnstufe (gelb, orange, rot, violett) ist egal.
                                          Mit der Ansage dürfte es genauso sein.
