  4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
58 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
      Wäre klasse von dir!
      Gruß Johnny
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @PrinzEisenherz1:
        Gruß Johnny `
        jetzt
          stephan61
          hallo Bluefox
          habe DWD adapter installiert
          es kommt im log folgender Fehler
          raspberrypi 2016-03-17 17:52:55 error host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error TypeError: Cannot call method 'match' of undefined at Object.getFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools.js:34:14) at ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:158:1
          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 error uncaught exception: Cannot call method 'match' of undefined
          dwd.0 2016-03-17 17:52:54 info dwd.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
          gruß Stephan
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Also bei mir läuft es jetzt! :D
            Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
            Nicht schön aber selten… Lach
              stephan61
              Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
              Adapter funktioniert jetzt
              Gruß Stephan
              • R Offline
                Ritter
                Hallo!
                Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen.
                Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Ritter:
                  Hallo!
                  Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen. `
                  Stadt heißt: "Kreis Harz - Bergland (Oberharz)"
                  Dabei habe ich festgestellt, dass ich noch eine Datei nicht eingecheckt habe. :o Danke. :!:
                  @Ritter:
                  Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen. `
                  Werde fixen. Danke.
                  • R Offline
                    Ritter
                    War auf dieser Seite: http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/w … _node.html
                    Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Ritter:
                      Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast. `
                      2.0.2 (2016-03-20)
                      • (bluefox) autocomplete cities
                      • (bluefox) clear begin and end if no warnings
                        derrapf
                        Hallo
                        Ich habe nun den DWD Adapter auch auf 2.1.1 upgedatet und eine Region eingestellt bei der ich eigentlich Wetterwarnungen bekommen sollte.
                        Ich bekomme aber leider keine Meldungen:
                        Log:
                        bananapi	2017-01-04 00:20:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        dwd.0	2017-01-04 00:20:05	info	dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                        host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20610
                        host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                        host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                        Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinden kann warum?
                        Edit: Interessanter Effekt:
                        Wenn ich Karlsruhe eingebe, dann bekomme ich Meldungen, obwohl es dort nur Warnungen gibt:
                        Bei Villingen-Schwenningen, wo alles rot ist bleiben die Meldungen aus (siehe oben).
                        Gruss Ralf
                          Die Unwetterwarnung in VS wird erst um 03:00 Uhr gültig.
                          Du hast aber bereits um 00:20 abgefragt.
                            derrapf
                            Raaaah!!!!!
                            Ich bin so blind!
                            Da sass das Problem also mal wieder zwischen Stuhl und Monitor.
                            Danke Rainer
                            Gruss Ralf
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nordlicht
                              So ein kleines Problemchen mit dem DWD habe ich hier auch, ich will mal nicht hoffen, dass auch hier der Fehler zwischen Stuhl und Monitor hängt :mrgreen: .
                              Folgendes Szenario:
                              Der DWD-Adapter ist installiert und auf Hamburg, vielmehr Hansestadt Hamburg eingestellt. Warum es hier
                              **Hamburg
                              **Hamburg
                              **Hansestadt Hamburg
                              gibt weiß ich nicht, spielt ja auch keine Rolle.
                              Problem Ich habe "Number of warnings: 4" eingstellt. Diese 4 werden - sofern vorhanden auch abgerufen siehe Screenshot. **** 1641_dwd-warnung.jpg
                              Angezeigt im VIS wird nur Warnstufe gelb, also der leichte Schneefall. Das liegt ggf. daran, dass man für jede Warnstufe ein eigenes Widget anlegen muss…. Meine Vermutung.
                              Angesagt wurde aber nur die Meldung aus dem Ordner "warning" (Schneefall).
                              warning 1 mit Frost und warning 3 mit Glatteis liefen zwar auf (Screenshot), wurden aber nicht angesagt. Nachfolgend mein Skript für den DWD.
                              var Severity = "dwd.0.warning.severity"/Warning severity/;
                              var request = require ('request');
                              ! on(Severity, function (obj) {
                              if (obj.newState.val !==0) {
                              var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/Warning begin/).val;
                              var End = getState("dwd.0.warning.end"/Warning end/).val;
                              var description = getState("dwd.0.warning.description"/Warning description/).val;
                              			var text = "Der Deutsche Wetterdienst meldet." ;
                              			var text2 = "Alle bestehenden Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben." ;
                                         request(Url);
                                			Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts= " + text + description + " Die Warnung ist gültig vom " + Begin + " bis " + End ;
                                  			request(Url);
                                  if (obj.newState.val === 0) {
                                         request(Url);
                                			Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts= " + text2 ;
                                  			request(Url);
                              Wo nun der Haken sitzt, warum nur diese Meldung angesagt wurde, die anderen aber nicht entzieht sich meiner Kenntnis.
                              Jetzt im Winter und auch im Sommer bleibt es meist nie bei 1 Meldung und ist dann schon etwas blöd, wenn diese einfach "verschluckt" werden.
                              Kann hier mal bitte jemand einen Blick darauf werfen?
                              Thomas****
                                @Nordlicht:
                                Angezeigt im VIS wird nur Warnstufe gelb, also der leichte Schneefall. Das liegt ggf. daran, dass man für jede Warnstufe ein eigenes Widget anlegen muss…. Meine Vermutung. `
                                Fast! Für jede Warnung (.0, .1, .2…) doe warnstufe (gelb, orange, rot, violett) ist egal.
                                Mit der Ansage dürfte es genauso sein.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nordlicht
                                  @Homoran:
                                  @Nordlicht:
                                  Rainer `
                                  Hi Rainer!
                                  Wenn ich Dich also richtig verstanden habe, 4 angelegt Warnstufen in den Einstellungen des Adapters erfordern dann auch 4 Widgets in VIS UND VORALLEM 4 eigene Aufrufe für die Ansagen?
                                  Also diese Abteilung hier:
                                              var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
                                              var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
                                              var description = getState("dwd.0.warning.description"/*Warning description*/).val;
                                  Wie würdest Du das dann erweitern? Eigene if-Abfrage?
                                  Dann aber die var Bezeichnungen verändern oder?
                                  Oder ein komplett neues Skript mit den ANgaben?
                                    Hartnäckig nachsetz!
                                    Bitte bei den Begrifflichkeiten aufpassen:
                                    @Homoran:
                                    warnstufe (gelb, orange, rot, violett) ist egal. `
                                    Die Anzahl Warnungen (dwd.0.warning, dwd.0.warning1, dwd.0.warning2….) sind interessant.
                                    Alle Warnungen können auch jeweils höhere Level beinhalten.
                                    Bei Scripten darfst du mich nicht fragen :oops:
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nordlicht
                                      Reuemütig zu Kreuze kriech :oops:
                                      Alles klar.
                                      Dann wird wohl für warning, warning1, warning2 usw. jeweils ein eigenes Skript erforderlich sein.
                                      Verbessert mich gerne jemand, wenn hier ein Irrtum vorliegt.
                                      Gut dass ich nicht der einzige bin, der mit den Skripten so seine liebe Not hat.
                                      Danke.
                                      Thomas
                                        Habe dei e Anfrage zum Anlass genommen endlich auch bei mir weitere Warnungen anzuzeigen
                                        Sie werden einfach der Startzeit nach ausgefüllt, nicht nach Schweregrad.
                                          derrapf
                                          @Nordlicht:
                                          Wo nun der Haken sitzt, warum nur diese Meldung angesagt wurde, die anderen aber nicht entzieht sich meiner Kenntnis. `
                                          Du frägst ja auch nur die Variable "dwd.0.warning.severity" ab.
                                          Wenn Du die anderen Warungen haben möchtest (Du brauchst für jede ein eigenes Widget in VIS), dann musst Du auch die anderen Variablen triggern.
                                          Also dwd.0.warning1.severity, dwd.0.warning2.severity usw.
                                          edit: Ah: Sehe grad: Du hast es chon selber rausgefunden..
                                          Gruss Ralf
