  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 881.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @arteck
    Vielleicht könnte das auch direkt durch den hm-rpc adapter zur verfügung gestellt werden.
    Hab gleich mal nen feature request gestellt :)
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/237
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #803
    @Scrounger
    ok - das mit dem factor habe ich kapiert
    ich bringe alle 3 verschiedenen werte auf prozent-werte
    hight ist 100%, low ist 0%
    der factor bei den verschiedenen batterie-möglichkeiten ist auch klar: zb. bei 1.5V batterien: 0.75V sind dann 50%
    dann erstelle ich ein neues json-property, welches diese werte hat und übergebe es an dein widget - im widget muss ich bei der "Wert"-spalte das neue property als sortierung eingeben !
    so könnte es funktionieren ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Scrounger
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #804
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      bei 0.75V sind die leer...
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #805
        @dslraser guter einwand (wenigstens hast du mit gedacht :-) )-beim factor darf ich nicht von 0 bis 1,5V rechnen !
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #806
          @dslraser 0% ist dann bei 1.1 - so habe wir das berechnet
          das wird ein spaß - das ist keine lineare kurve! bin gespannt ob ich auf den faktor kommen werde
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #807
            @dslraser ich wollte kein +1 - stattdessen eine formel hätte mir mehr freude gemacht :-)
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #808
              @liv-in-sky
              Formel:
              (DP Wert - UnterSpannungsGrenze) / (SpannungNeueBatterie - UnterSpannungsGrenze) * 100
              Beispiel mit HM Türkontakt HMIP-SWDO:
              • SpannungNeueBatterie = 1,5V
              • UnterSpannungsGrenze = 1,1V (kann in der CCU verändert werden!)
              Sagen wir haben aktuell einen DP Wert von 1,3V, dann ist das in Prozent nach obiger Formel 50%.
                @liv-in-sky
                Formel:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #809
                @Scrounger super - danke - die fehlen noch , der rest funktioniert schon bei der sortierung
                ist zwar linear - aber das sollte als annäherung völlig aussreichen
                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  #810
                  @liv-in-sky
                  ...macht richtig Spaß mitzulesen! Musste schon schmunzeln. Am schönsten war "0.75V - dann sind sie leer!" ...
                  Das hier ist ein echt Klasse Forum, dir wird geholfen und ein wenig Augenzwinkern ist auch dabei! Da vergisst man glatt den ganzen Alltagsstress.
                  Danke!!! 👍 😉
                  • ub.privatU ub.privat
                    @liv-in-sky
                    Danke!!! 👍 😉
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #811
                    @ub-privat
                    moin,
                    im ersten post ist ein neues script und das table widget - die sortierung sieht aber etwas seltsam aus (nach werten), wenn man verschiedene geräte mit z.b verschiedenen batterie kapzitäten hat ( 1,5V oder 3 Volt)
                    siehst dir einfach mal an
                    im neuen table widget ist bei sortierung im spaltenlayout1 das object "helpSort" dazugekommen
                    • B
                      B
                      Bielefelder81
                      #812
                      Hallo.
                      Ich habe zwei Fragen.
                      1.) Im Script steht TABELLEN.AkkuMeessage ... Darf ich da das eine E entfernen was zu viel ist, oder hat das irgendwelche
                      Bezüge. Mit Strg+F konnte ich im Script keinen weiteren Punkt mit Meessage finden.
                      2.) Mich interessiert neben dem prozentualen Wert der Batterie auch welchen Typ Batterie ich in dem Gerät verbaut habe.
                      Wie binde ich das ein?
                      MfG Christian
                      • B Bielefelder81
                        Hallo.
                        MfG Christian
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #813
                        @Bielefelder81 du kannst die datenpunkte anlegen, wie und wo du willst - du musst sie halt auch im script dann aktualisieren (nur oben im setting bereich) - deshalb stehen die im variablen teil - somit kann das jeder für sich einstellen - meine datenpunkte sind nur beispiele von mir
                        ich kann die batterie typen nicht aus den datenpunkt informationen generieren - d.h. man müßte das über eine weitere variable vom benutzer machen lassen - das bedeutet - du müßtest einen eintrag für jedes device und dessen batterie typ machen
                        diese umstellung erzeugt extrem viel aufwand - wenn ich den batt-typ zusätzlich in der wert spalte (in klammern) anzeigen lasse, kann nicht danach sortiert werden (materialdesign) - nehme ich eine neue spalte dafür, brauche ich ein anderes table-template script
                        sorry - da müßten schon einige benutzer danach verlangen, dass ich das momentan umsetze
                        B H 2 Antworten Letzte Antwort
                          B
                          B
                          Bielefelder81
                          #814
                          @liv-in-sky Danke, für deine Antwort.
                          Dann könnte man ja unter jedem Device ein Datenpunkt namens "batterytype" oder so händisch pflegen und dann wahrscheinlich mit deinem Script rausziehen.
                          Der String aka Zeichenkette wird aber immer rot angezeigt... Habe das noch nie gemacht. Oder soll ich lieber das Objekt des Temperatursensors in Ruhe lassen und unter 0.userdata.0 ein eigenes Objekt anlegen?
                          • B Bielefelder81
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #815
                            @Bielefelder81
                            man sollte keine datenpunkte unter adaptern selbst anlegen - die könnten gelöscht werden - evtl bei neuinstallation wegen problem
                            • T
                              T
                              Tirador
                              #816
                              Vielen dank für das tolle Skript! Super Sache! :)
                                H
                                H
                                hofmannha
                                #817
                                @liv-in-sky
                                bin auf deine Batterieanzeige gestoßen und habe großes Interesse daran.
                                Würdest Du mir das Finale Script mal zur Verfügung stellen?
                                Könntest Du mir mal ein Screenshot von deinen angelegten Datenpunkte geben?
                                Bin noch in den Anfängen vom ioBroker.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hofmannha
                                  @liv-in-sky
                                  H
                                  H
                                  hofmannha
                                  #818
                                  @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe Homematic-Sensoren und Xiaome Sensoren.
                                  • H hofmannha
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #819
                                    @hofmannha das aktuelle script ist im ersten post dieses threads https://forum.iobroker.net/post/355416
                                    beim anlegen der datenpunkte achte auf den typ ( steht im script) - je nachdem, welches widget du nutzen willst ( in der vis) schaltest du durch "brauchexxxWidget= true" und musst auch den datenpunkt dafür anlegen
                                    ich habe alle datenpunkte angelegt, weil ich auch alle 3 widgets nutze (zum testen und entwickeln)
                                    du solltest die datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen - wie diese heißen obliegt dir - du musst sie halt im script auch eintragen z.b 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.akku und 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.AkkuAlarm usw
                                    als nächstes stellst du im script ein, welche hersteller/marken du nutzt alle anderen stellst du auf false
                                      H
                                      H
                                      hofmannha
                                      #820
                                      @liv-in-sky
                                      Vielen vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.
                                        H
                                        H
                                        hofmannha
                                        #821
                                        @liv-in-sky
                                        habe alles geändert, aber irgendwie kriege ich keine Tabellen in der vis.
                                        Ich habe von Die material list und material table benutzt.
                                        Was mache ich falsch?
                                        • H hofmannha
                                          @liv-in-sky
                                          H
                                          H
                                          hofmannha
                                          #822
                                          @hofmannha
                                          84.2k
