  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 882.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    zb. bei 1.5V batterien: 0.75V sind dann 50%
    bei 0.75V sind die leer...
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #805
    @dslraser guter einwand (wenigstens hast du mit gedacht :-) )-beim factor darf ich nicht von 0 bis 1,5V rechnen !
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #806
      @dslraser 0% ist dann bei 1.1 - so habe wir das berechnet
      das wird ein spaß - das ist keine lineare kurve! bin gespannt ob ich auf den faktor kommen werde
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #807
        @dslraser ich wollte kein +1 - stattdessen eine formel hätte mir mehr freude gemacht :-)
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #808
          @liv-in-sky
          Formel:
          (DP Wert - UnterSpannungsGrenze) / (SpannungNeueBatterie - UnterSpannungsGrenze) * 100
          Beispiel mit HM Türkontakt HMIP-SWDO:
          • SpannungNeueBatterie = 1,5V
          • UnterSpannungsGrenze = 1,1V (kann in der CCU verändert werden!)
          Sagen wir haben aktuell einen DP Wert von 1,3V, dann ist das in Prozent nach obiger Formel 50%.
          • ScroungerS Scrounger
            @liv-in-sky
            Formel:
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #809
            @Scrounger super - danke - die fehlen noch , der rest funktioniert schon bei der sortierung
            ist zwar linear - aber das sollte als annäherung völlig aussreichen
            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
              ub.privatU
              ub.privatU
              ub.privat
              #810
              @liv-in-sky
              ...macht richtig Spaß mitzulesen! Musste schon schmunzeln. Am schönsten war "0.75V - dann sind sie leer!" ...
              Das hier ist ein echt Klasse Forum, dir wird geholfen und ein wenig Augenzwinkern ist auch dabei! Da vergisst man glatt den ganzen Alltagsstress.
              Danke!!! 👍 😉
              • ub.privatU ub.privat
                @liv-in-sky
                Danke!!! 👍 😉
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #811
                @ub-privat
                moin,
                im ersten post ist ein neues script und das table widget - die sortierung sieht aber etwas seltsam aus (nach werten), wenn man verschiedene geräte mit z.b verschiedenen batterie kapzitäten hat ( 1,5V oder 3 Volt)
                siehst dir einfach mal an
                im neuen table widget ist bei sortierung im spaltenlayout1 das object "helpSort" dazugekommen
                • B
                  B
                  Bielefelder81
                  #812
                  Hallo.
                  Ich habe zwei Fragen.
                  1.) Im Script steht TABELLEN.AkkuMeessage ... Darf ich da das eine E entfernen was zu viel ist, oder hat das irgendwelche
                  Bezüge. Mit Strg+F konnte ich im Script keinen weiteren Punkt mit Meessage finden.
                  2.) Mich interessiert neben dem prozentualen Wert der Batterie auch welchen Typ Batterie ich in dem Gerät verbaut habe.
                  Wie binde ich das ein?
                  MfG Christian
                  • B Bielefelder81
                    Hallo.
                    MfG Christian
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #813
                    @Bielefelder81 du kannst die datenpunkte anlegen, wie und wo du willst - du musst sie halt auch im script dann aktualisieren (nur oben im setting bereich) - deshalb stehen die im variablen teil - somit kann das jeder für sich einstellen - meine datenpunkte sind nur beispiele von mir
                    ich kann die batterie typen nicht aus den datenpunkt informationen generieren - d.h. man müßte das über eine weitere variable vom benutzer machen lassen - das bedeutet - du müßtest einen eintrag für jedes device und dessen batterie typ machen
                    diese umstellung erzeugt extrem viel aufwand - wenn ich den batt-typ zusätzlich in der wert spalte (in klammern) anzeigen lasse, kann nicht danach sortiert werden (materialdesign) - nehme ich eine neue spalte dafür, brauche ich ein anderes table-template script
                    sorry - da müßten schon einige benutzer danach verlangen, dass ich das momentan umsetze
                    B H 2 Antworten Letzte Antwort
                      B
                      B
                      Bielefelder81
                      #814
                      @liv-in-sky Danke, für deine Antwort.
                      Dann könnte man ja unter jedem Device ein Datenpunkt namens "batterytype" oder so händisch pflegen und dann wahrscheinlich mit deinem Script rausziehen.
                      Der String aka Zeichenkette wird aber immer rot angezeigt... Habe das noch nie gemacht. Oder soll ich lieber das Objekt des Temperatursensors in Ruhe lassen und unter 0.userdata.0 ein eigenes Objekt anlegen?
                      • B Bielefelder81
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #815
                        @Bielefelder81
                        man sollte keine datenpunkte unter adaptern selbst anlegen - die könnten gelöscht werden - evtl bei neuinstallation wegen problem
                        • T
                          T
                          Tirador
                          #816
                          Vielen dank für das tolle Skript! Super Sache! :)
                            H
                            H
                            hofmannha
                            #817
                            @liv-in-sky
                            bin auf deine Batterieanzeige gestoßen und habe großes Interesse daran.
                            Würdest Du mir das Finale Script mal zur Verfügung stellen?
                            Könntest Du mir mal ein Screenshot von deinen angelegten Datenpunkte geben?
                            Bin noch in den Anfängen vom ioBroker.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hofmannha
                              @liv-in-sky
                              H
                              H
                              hofmannha
                              #818
                              @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              @liv-in-sky
                              Ich habe Homematic-Sensoren und Xiaome Sensoren.
                              • H hofmannha
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #819
                                @hofmannha das aktuelle script ist im ersten post dieses threads https://forum.iobroker.net/post/355416
                                beim anlegen der datenpunkte achte auf den typ ( steht im script) - je nachdem, welches widget du nutzen willst ( in der vis) schaltest du durch "brauchexxxWidget= true" und musst auch den datenpunkt dafür anlegen
                                ich habe alle datenpunkte angelegt, weil ich auch alle 3 widgets nutze (zum testen und entwickeln)
                                du solltest die datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen - wie diese heißen obliegt dir - du musst sie halt im script auch eintragen z.b 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.akku und 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.AkkuAlarm usw
                                als nächstes stellst du im script ein, welche hersteller/marken du nutzt alle anderen stellst du auf false
                                  H
                                  H
                                  hofmannha
                                  #820
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.
                                    H
                                    H
                                    hofmannha
                                    #821
                                    @liv-in-sky
                                    habe alles geändert, aber irgendwie kriege ich keine Tabellen in der vis.
                                    Ich habe von Die material list und material table benutzt.
                                    Was mache ich falsch?
                                    • H hofmannha
                                      @liv-in-sky
                                      H
                                      H
                                      hofmannha
                                      #822
                                      @hofmannha
                                      • H hofmannha
                                        @hofmannha
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #823
                                        @hofmannha zeig mal deine script settings - so bis zur zeile 51
                                        H 3 Antworten Letzte Antwort
                                          H
                                          H
                                          hofmannha
                                          schrieb am zuletzt editiert von hofmannha
                                          #824
                                          @liv-in-sky
                                          ein Fehler habe ich gefunden.
                                          Hier die Settings.
                                          code_text
                                          ![06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik.png](/assets/uploads/files/1584372463562-06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik-resized.png) ```
                                          Ich habe nur Homematic Sensoren und Xiaomi.
                                          33.2k
                                          84.3k
