  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 168.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @Beliar_666 Naja, der Scrollbalken ist ja korrekt da nicht alles ins Fenster passt. Ohne ihn kämst ja nicht mehr an die unteren Bereiche der untersten card.
    Beim Thema Farbeinstellungen, gehen gar keine oder nur bestimmte nicht? Und was ist mit den Einstellungen bei card, gehen die?
    Welche Version vom Vis hast Du?
    Was ist mit den Icons in der linken Navleiste siehste die jetzt oder nicht?
    #86
    @Pittini Cardeinstellungen funktionieren alle.
    Bei den Farbeinstellungen geht primary gar nicht, da ändert sich allenfalls das Zahnrad von weiss auf schwarz. und bei Navigation passiert nichts, bei Content kann ich den Hintergrund der Card ändern und dadurch wird auch irgendwie der Überschriftsbalken der Contents geändert. Und Secondary tut auch nichts.
    Die Menus oben links und rechts lassen sich aufglappen, aber beim Anklicken der Menupunkte passiert nichts., ausser das sich dann das Menu schliesst.
    Vis 1.2.4
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Achtung!
      Vis 3.0 jetzt ohne Extraskript, dieses wurde direkt in den Adapter integriert - Auf Git
      https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
      sigi234S
      sigi234S
      #87
      @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Vis wurde auf github geladen und ist inkl. Anleitung jetzt da zu finden:
      Voraussetzungen um das Vis Projekt ohne Änderungen verwenden zu können sind:
      2.Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
      Schade, das es damit nicht geht. 😕
      • sigi234S sigi234
        P
        P
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #88
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Ich denke ich werde am Ende der Betaphase noch nen einzel View machen der alle relevanten Elemente (den Inhalt der card Allgemeines/Profilparam und die 3 Profiltypvarianten) enthält, so das man sich das in ein bestehendes Vis einkopieren kann. Layout muss dann aber selber gemacht werden.
          Vis 1.2.4
          P
          P
          Pittini
          #89
          @Beliar_666 Wie sieht es aus wenn Du im Vis Editor Setup > Dateimanager aufrufst und dann ins Verzeichnis "/vis.0/HeatingControl/images/" wechselst? Mach mal nen Screen vom dem Fenster bitte. Inklusive dem Feld in dem der Pfad steht. Und dann bitte noch nen Screen von Deiner Adapterseite, welche Vis relevanten Adapter sind installiert?
          Und dann noch nen Screen im Entwurfsmodus der "abar".
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Pittini
            O
            O
            Oli
            #90
            @Pittini
            ich spiele gerade mit deiner neuen Vis, echt super, danke für die tolle Arbeit.
            Mir ist folgendes aufgefallen:
            1. In der Überschrift fehlt die Angabe vom Raum, ist in den anderen Seiten drin.
            2. Wenn ich das Profil umstelle, passt die Markierung der aktuellen Periode nicht (Siehe Bild 2)
            3. Warum ist die aktuelle Periode nur am Montag markiert?
            Was noch super wäre, ist eine Kopierfunktion auf Folgetage.
            Oliver
            • O Oli
              @Pittini
              P
              P
              Pittini
              #91
              @Oli sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Bug. Wird in der 2.0.3 gefixt sein.
              Bitte mal unter den Objekten in:
              heatingcontrol.0.Rooms.DeinRaum.ActiveTimeSlot
              guggen und mir die Zahlen durchgeben wenns NICHT passt. (Um einzugrenzen ob der Fehler schon hier ist, oder durch mein Script verursacht wird)
              Wenn das am Montag war, isses korrekt. Der grüne Balken soll immer genau da stehen was grad aktuell ist, und das kann nur EIN Tag sein. Sollte es nicht passen, auch da bitte die Zahl durchgeben vom ActiveTimeSlot
              • P Pittini
                O
                O
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #92
                @Pittini
                Nein, das war heute
                Der Datenpunkt ActiveSlot ist in jedem Raum leer bei mir, komisch
                Oliver
                • O Oli
                  @Pittini
                  Nein, das war heute
                  P
                  P
                  Pittini
                  #93
                  Also wenns den Punkt heatingcontrol.0.Rooms.DeinRaum.ActiveTimeSlot gibt, er aber leer ist, kann ich da nix machen, das wird vom Adapter geschrieben, ich les das nur aus um die grünen Balken zu setzen. Da müßtest Dich mal mit @Rene_HM in Verbindung setzen.
                  Was anderes: Da @Beliar_666 damit Probs hat, wie siehts bei Dir mit Farbeinstellungen, Icons und Funktion der rechten und linken Navleisten aus, funktioniert da alles?
                  O B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    O
                    O
                    Oli
                    #94
                    @Pittini
                    sorry, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich den MaterialDesign Adapter installiert habe, versuche mir deine Vis gerade auf die Material Design CSS V1 umzubauen.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Pittini
                      P
                      P
                      Pittini
                      #95
                      Ah, ok, da wünsch ich viel Erfolg! Von der Funktionalität sollte es kein Problem sein, die Optik und Positionierung dürfte es aber erst mal ziemlich zerwürfeln.
                      • P Pittini
                        B
                        B
                        Baerny
                        #96
                        @Pittini Hallo Pittini, habe die VIS auch mal Testweise installiert. Wie bei Oli kann ich keine Farben setzen und auch die Links rechts und links im Menü funktionieren nicht. ( Musss allerdings dazu sagen, dass ich bisher noch nicht mit dem Css von Uhula gearbeitet hab und mir nicht sicher bin, ob ich die richtigen CSS Dateien richtig installiert habe. Anbei noch ein Screenshot meiner VIS
                        Baerny
                        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                        • B Baerny
                          Baerny
                          P
                          P
                          Pittini
                          #97
                          @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Da muss eigentlich gar nix installiert werden, beim Import des Projektes sollte da alles dabei und an der richtigen Stelle sein.
                          Schwer jetzt da was zu finden ohne Dein System zu kennen, aber Du und @Beliar_666 könnten mal schauen ob @Uhula s Original Demo Projekt nach Import bei Euch läuft, oder es die gleichen Probleme gibt. Vielleicht hat ja @Uhula Zeit hier mal kurz rein zu guggen und ne Idee worans liegen könnte.
                          O UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            O
                            O
                            Oli
                            #98
                            @Pittini
                            ich habe das Script und den Adapter neu installiert, nun bekomme folgende Fehlermeldung:
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.139	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.138	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.137	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.136	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.135	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.134	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.133	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.132	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.131	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.130	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.129	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.128	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.127	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.126	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.125	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.124	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.123	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.122	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.121	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.099	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.098	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.097	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.096	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.095	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.094	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.093	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.092	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.091	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.090	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.089	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.088	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.087	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.086	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.085	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.084	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.083	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.082	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.081	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.069	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.841	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.840	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.839	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.838	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.837	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.836	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.835	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.834	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.833	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.832	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.831	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.830	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.829	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.828	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.827	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.826	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.825	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.810	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.614	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.613	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.612	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.611	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.610	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.609	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.608	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.607	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.606	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.605	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.604	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.603	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.602	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.601	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                            Oliver
                            • P Pittini
                              UhulaU
                              UhulaU
                              Uhula
                              #99
                              @Pittini Bisher war es so, wenn die Schaltflächen zum Öffnen der linken/rechten Nav im MD CSS v2 nicht funktionieren, dass dann der 2-Jahre alte Material Design Adapter installiert ist. Der stört, da in diesem die MD CSS v1.8 enthalten ist. Dann kämpfen beide um die klick-Events.
                              Uhula - Leise und Weise
                              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                              • O Oli
                                @Pittini
                                P
                                P
                                Pittini
                                #100
                                Der Fehler kommt vom HeatingControl, da bitte an @Rene_HM wenden, Das Skript sollte erst gestartet werden wenn der Adapter auch sauber läuft, nicht dass es da iwelche Interferenzen gibt.
                                • P Pittini
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #101
                                  @Pittini
                                  im Script kommen aber auch viele Warnungen
                                  18:42:48.132	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                  18:42:48.132	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.132	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.134	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                  18:42:48.135	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.135	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.137	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                  18:42:48.137	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.138	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.139	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                  18:42:48.140	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.140	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.143	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                  18:42:48.143	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.144	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.147	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                  18:42:48.147	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.147	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.150	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                  18:42:48.150	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.150	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.153	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                  18:42:48.153	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.153	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.157	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                  18:42:48.157	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.157	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.163	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                  18:42:48.163	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.163	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.166	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                  18:42:48.166	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.166	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.169	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                  18:42:48.169	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.169	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.172	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                  18:42:48.173	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.173	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.175	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                  18:42:48.175	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.176	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.178	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                  18:42:48.178	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.179	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.181	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                  18:42:48.181	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.181	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.184	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                  18:42:48.185	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.185	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.187	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                  18:42:48.187	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.188	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.190	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                  18:42:48.190	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.190	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.192	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                  18:42:48.192	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                  18:42:48.197	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                  18:42:48.468	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                                  18:42:48.468	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.4time - 23:20
                                  18:42:48.470	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                                  18:42:48.491	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:476:49)
                                  18:42:48.501	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                                  18:42:48.502	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.4time - 23:20
                                  18:42:48.503	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                                  18:42:48.503	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:482:49)
                                  18:42:48.546	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                                  18:42:48.547	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.4time - 23:20
                                  18:42:48.551	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                                  18:42:48.551	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:500:49)
                                  18:42:48.568	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                                  18:42:48.569	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.4time - 23:20
                                  18:42:48.572	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                                  18:42:48.572	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:506:49)
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @Pittini
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #102
                                    Naja, solang der Adapter nicht sauber läuft und evtl. nicht alle DAtenpunkte da sind lass das Skript aus. Nen paar Warnungen wären ok (da bin ich schon dran) aber das da oben deutet drauf hin dass da ne komplette Struktur nicht gefunden wird.
                                    • P Pittini
                                      #103
                                      @Pittini @Uhula Wie genau heisst denn der Adapter der nicht da sein darf?
                                        #104
                                        @Pittini @Uhula Fehler gefunden. Nicht nur der Material Designadapter von vor 2 Jahren macht ärger, auch der Material Design Widgets Adapter von @Scrounger macht hier ärger. Nun Frag ich mich allerdings wessen Materialdesign nun das richtige ist. Denn Scrounger schreibt in seinem Adapter das er nach den Google's material design guidelines basiert. Nachdem ich den nun eliminiert habe läuft die View. Zum Glück habe ich von dem Adapter nur 2 Slider verwendet.
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #105
                                          @Beliar_666
                                          ist aber ein cooler Adapter, ich verwende den oft.
                                          @Pittini
                                          irgendwie werden im Fensterstatus bei mir keine Bilder angezeigt, woran könnte das denn liegen?
                                          Oliver
                                          84.2k
