  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 171.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @Oli sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Der Datenpunkt ActiveSlot ist in jedem Raum leer bei mir, komisch
    Also wenns den Punkt heatingcontrol.0.Rooms.DeinRaum.ActiveTimeSlot gibt, er aber leer ist, kann ich da nix machen, das wird vom Adapter geschrieben, ich les das nur aus um die grünen Balken zu setzen. Da müßtest Dich mal mit @Rene_HM in Verbindung setzen.
    Was anderes: Da @Beliar_666 damit Probs hat, wie siehts bei Dir mit Farbeinstellungen, Icons und Funktion der rechten und linken Navleisten aus, funktioniert da alles?
    O
    O
    Oli
    #94
    @Pittini
    sorry, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich den MaterialDesign Adapter installiert habe, versuche mir deine Vis gerade auf die Material Design CSS V1 umzubauen.
    Oliver
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @Pittini
      P
      P
      Pittini
      #95
      Ah, ok, da wünsch ich viel Erfolg! Von der Funktionalität sollte es kein Problem sein, die Optik und Positionierung dürfte es aber erst mal ziemlich zerwürfeln.
      • P Pittini
        B
        B
        Baerny
        #96
        @Pittini Hallo Pittini, habe die VIS auch mal Testweise installiert. Wie bei Oli kann ich keine Farben setzen und auch die Links rechts und links im Menü funktionieren nicht. ( Musss allerdings dazu sagen, dass ich bisher noch nicht mit dem Css von Uhula gearbeitet hab und mir nicht sicher bin, ob ich die richtigen CSS Dateien richtig installiert habe. Anbei noch ein Screenshot meiner VIS
        Baerny
        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
        • B Baerny
          Baerny
          P
          P
          Pittini
          #97
          @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Da muss eigentlich gar nix installiert werden, beim Import des Projektes sollte da alles dabei und an der richtigen Stelle sein.
          Schwer jetzt da was zu finden ohne Dein System zu kennen, aber Du und @Beliar_666 könnten mal schauen ob @Uhula s Original Demo Projekt nach Import bei Euch läuft, oder es die gleichen Probleme gibt. Vielleicht hat ja @Uhula Zeit hier mal kurz rein zu guggen und ne Idee worans liegen könnte.
          O UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pittini
            O
            O
            Oli
            #98
            @Pittini
            ich habe das Script und den Adapter neu installiert, nun bekomme folgende Fehlermeldung:
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.139	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.138	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.137	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.136	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.135	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.134	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.133	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.132	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.131	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.130	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.129	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.128	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.127	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.126	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.125	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.124	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.123	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.122	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.121	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.099	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.098	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.097	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.096	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.095	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.094	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.093	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.092	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.091	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.090	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.089	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.088	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.087	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.086	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.085	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.084	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.083	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.082	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.081	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.069	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.841	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.840	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.839	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.838	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.837	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.836	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.835	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.834	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.833	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.832	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.831	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.830	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.829	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.828	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.827	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.826	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.825	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.810	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.614	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.613	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.612	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.611	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.610	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.609	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.608	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.607	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.606	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.605	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.604	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.603	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.602	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.601	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
            Oliver
            • P Pittini
              UhulaU
              UhulaU
              Uhula
              #99
              @Pittini Bisher war es so, wenn die Schaltflächen zum Öffnen der linken/rechten Nav im MD CSS v2 nicht funktionieren, dass dann der 2-Jahre alte Material Design Adapter installiert ist. Der stört, da in diesem die MD CSS v1.8 enthalten ist. Dann kämpfen beide um die klick-Events.
              Uhula - Leise und Weise
              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
              • O Oli
                @Pittini
                P
                P
                Pittini
                #100
                Der Fehler kommt vom HeatingControl, da bitte an @Rene_HM wenden, Das Skript sollte erst gestartet werden wenn der Adapter auch sauber läuft, nicht dass es da iwelche Interferenzen gibt.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  O
                  O
                  Oli
                  #101
                  @Pittini
                  im Script kommen aber auch viele Warnungen
                  18:42:48.132	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                  18:42:48.132	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.132	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.134	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                  18:42:48.135	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.135	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.137	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                  18:42:48.137	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.138	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.139	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                  18:42:48.140	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.140	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.143	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                  18:42:48.143	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.144	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.147	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                  18:42:48.147	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.147	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.150	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                  18:42:48.150	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.150	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.153	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                  18:42:48.153	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.153	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.157	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                  18:42:48.157	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.157	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.163	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                  18:42:48.163	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.163	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.166	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                  18:42:48.166	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.166	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.169	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                  18:42:48.169	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.169	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.172	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                  18:42:48.173	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.173	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.175	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                  18:42:48.175	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.176	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.178	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                  18:42:48.178	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.179	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.181	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                  18:42:48.181	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.181	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.184	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                  18:42:48.185	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.185	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.187	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                  18:42:48.187	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.188	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.190	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                  18:42:48.190	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.190	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.192	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                  18:42:48.192	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                  18:42:48.197	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                  18:42:48.468	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                  18:42:48.468	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.4time - 23:20
                  18:42:48.470	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                  18:42:48.491	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:476:49)
                  18:42:48.501	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                  18:42:48.502	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.4time - 23:20
                  18:42:48.503	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                  18:42:48.503	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:482:49)
                  18:42:48.546	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                  18:42:48.547	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.4time - 23:20
                  18:42:48.551	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                  18:42:48.551	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:500:49)
                  18:42:48.568	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                  18:42:48.569	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.4time - 23:20
                  18:42:48.572	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                  18:42:48.572	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:506:49)
                  Oliver
                  • O Oli
                    @Pittini
                    P
                    P
                    Pittini
                    #102
                    Naja, solang der Adapter nicht sauber läuft und evtl. nicht alle DAtenpunkte da sind lass das Skript aus. Nen paar Warnungen wären ok (da bin ich schon dran) aber das da oben deutet drauf hin dass da ne komplette Struktur nicht gefunden wird.
                    • P Pittini
                      #103
                      @Pittini @Uhula Wie genau heisst denn der Adapter der nicht da sein darf?
                        #104
                        @Pittini @Uhula Fehler gefunden. Nicht nur der Material Designadapter von vor 2 Jahren macht ärger, auch der Material Design Widgets Adapter von @Scrounger macht hier ärger. Nun Frag ich mich allerdings wessen Materialdesign nun das richtige ist. Denn Scrounger schreibt in seinem Adapter das er nach den Google's material design guidelines basiert. Nachdem ich den nun eliminiert habe läuft die View. Zum Glück habe ich von dem Adapter nur 2 Slider verwendet.
                          O
                          O
                          Oli
                          #105
                          @Beliar_666
                          ist aber ein cooler Adapter, ich verwende den oft.
                          @Pittini
                          irgendwie werden im Fensterstatus bei mir keine Bilder angezeigt, woran könnte das denn liegen?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Beliar_666
                            @Pittini
                            P
                            P
                            Pittini
                            #106
                            Falscher Pfad.
                            Du hast das Projekt vermutlich nicht HeatingControl (in genau dieser Schreibweise) genannt wie in der Anleitung gefordert. Da der Projektname auch gleichzeitig der Pfadname zum Projekt ist und die Bilder sowie der MaterialFont dort im Unterordner Images liegen findet er das dann nicht mehr.
                            Lösung1 - das Projekt HeatingControl nennen.
                            Lösung2 - Im Skript Zeile 8 und 9 die Pfade anpassen und im CSS Zeile 21 + 24 +25 die Pfade anpassen.
                              UhulaU
                              UhulaU
                              Uhula
                              #107
                              @Beliar_666 Eine richtige und falsche Material Design Darstellung gibt es nicht. Beide haben aber vollkommen andere Absätze. Während es sich beim MD Adapter um eigene Widgets handelt, werden beim MD CSS nur die Basiswidgets verwendet und zeichnen sich lediglich im MD Design Jeder muss für sich entscheiden, was er benötigt und womit er besser klar kommt. Ich werde dazu keine Bewertung abgeben, da ich den MD Adapter nicht kenne.
                              • P
                                P
                                Pittini
                                #108
                                Für alle welche Probleme mit dem großen Projekt haben bzw. das ganze in Ihr eigenes Projekt einfügen möchten:
                                ZusatzView:
                                Vis-Simple-HeatingControl.txt enthält alle relevanten Elemente um die Funktionalität in eigene Projekte integrieren zu können. Es entfällt dadurch jedoch Responsive Design, Farbeinstellungen, klappbare Cards, etc.
                                Die einzelnen Element-Blöcke sind gruppiert und haben die gleiche Funktionalität wie das große Projekt, es wurden jedoch alle Verweise auf MaterialDesign und relativen Größenangaben entfernt. Um die Optik müßt Ihr Euch hier selber kümmern. Die Textdatei ist via "Widgets Importieren" einzufügen. Wer das große Projekt verwendet braucht diese Datei NICHT.
                                • P Pittini
                                  ZusatzView:
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #109
                                  @Pittini
                                  hast du die Vis vergessen mit dran zu hängen, oder wo finde ich die?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @Pittini
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #110
                                    @Pittini
                                    Auf Github
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Pittini
                                      Auf Github
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #111
                                      @sigi234
                                      Oliver
                                        #112
                                        Also ich hab es als komplettes bei mir integriert. Und mittlerweile passt es auch alles und funktioniert soweit auch Fehlerfrei. Da meine neue Vis eh auf dem Inventwo aufbaut, kann ich bestens auf die Material Adapter verzichten.
                                        Einzig die Textgrösse haut so nicht ganz so hin...
                                        P UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                          #113
                                          @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Betrifft wie ich das sehe ja vorallem den Profilparam Bereich weil Du das Fenster kleiner gemacht hast als in der Vorlage. Sollte aber bei diesen Beschreibungstexten kein Problem sein einfach bei Fontsize z.B. 14px einzugeben (geht, habs grad probiert). Nur die Gruppen nicht auflösen dazu, sondern mit doppelklick in den Gruppen editmode. Texte markieren, Fontsize 14px und gut is. Aber Achtung, da liegen zwei Gruppen übereinander, einmal mit den Texten für relative und einmal die Texte für absolute, mußt natürlich die richtige oder beide ändern. Alternativ kannste natürlich auch die Definition in der CSS für mdui-label verändern, dann nehmen das alle Labels mit.
                                          33.2k
                                          84.3k
