  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 167.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Nein, egal was ich als primary einstelle die Leiste oben bleibt so blau....
    Ok, dann lass uns das mal eingrenzen. Schau mal auf irgendeiner Seite in die Eigenschaften eines Widgets, wähl dort das Register CSS und schau ob dort das MaterialDesign drin ist. Und dann wechsel in das Register Skripte und schau ob da auch MaterialDesign drin ist.
    #82
    @Pittini schaut bei mir genauso aus wie in den Screens
    Noch ein Problem was ich habe, wenn ich den View in einem Fenster öffne, passt sich alles an, öffne ich ihn in einer View als IFrame, dann hab ich immer Scrollbalken. hab nur noch nichts gefunden wie ich die weg bekomme...
    Die Fonts sind bei mir zu gross, grad bei Zeit und Temperaturauswahl, in mehreren Browsern getestet, und ebenso wird mir unten rechts das Homeicon nicht angezeigt
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      P
      P
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #83
      @Beliar_666 Hast Du unter Eigenschaften > CSS > Global was drin?
      Wo sind die Scrollbalken? Mach mal nen Screenshot bitte.
      Siehst Du die Icons in der linken Nav Leiste?
      • P Pittini
        #84
        @Pittini CSS Global ist leer.
          P
          P
          Pittini
          #85
          @Beliar_666 Naja, der Scrollbalken ist ja korrekt da nicht alles ins Fenster passt. Ohne ihn kämst ja nicht mehr an die unteren Bereiche der untersten card.
          Beim Thema Farbeinstellungen, gehen gar keine oder nur bestimmte nicht? Und was ist mit den Einstellungen bei card, gehen die?
          Welche Version vom Vis hast Du?
          Was ist mit den Icons in der linken Navleiste siehste die jetzt oder nicht?
          • P Pittini
            #86
            @Pittini Cardeinstellungen funktionieren alle.
            Bei den Farbeinstellungen geht primary gar nicht, da ändert sich allenfalls das Zahnrad von weiss auf schwarz. und bei Navigation passiert nichts, bei Content kann ich den Hintergrund der Card ändern und dadurch wird auch irgendwie der Überschriftsbalken der Contents geändert. Und Secondary tut auch nichts.
            Die Menus oben links und rechts lassen sich aufglappen, aber beim Anklicken der Menupunkte passiert nichts., ausser das sich dann das Menu schliesst.
            Vis 1.2.4
            • P Pittini
              Achtung!
              Vis 3.0 jetzt ohne Extraskript, dieses wurde direkt in den Adapter integriert - Auf Git
              https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
              sigi234S
              sigi234S
              #87
              @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Vis wurde auf github geladen und ist inkl. Anleitung jetzt da zu finden:
              Voraussetzungen um das Vis Projekt ohne Änderungen verwenden zu können sind:
              2.Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
              Schade, das es damit nicht geht. 😕
              • sigi234S sigi234
                P
                P
                Pittini
                #88
                @sigi234 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Ich denke ich werde am Ende der Betaphase noch nen einzel View machen der alle relevanten Elemente (den Inhalt der card Allgemeines/Profilparam und die 3 Profiltypvarianten) enthält, so das man sich das in ein bestehendes Vis einkopieren kann. Layout muss dann aber selber gemacht werden.
                  Vis 1.2.4
                  P
                  P
                  Pittini
                  #89
                  @Beliar_666 Wie sieht es aus wenn Du im Vis Editor Setup > Dateimanager aufrufst und dann ins Verzeichnis "/vis.0/HeatingControl/images/" wechselst? Mach mal nen Screen vom dem Fenster bitte. Inklusive dem Feld in dem der Pfad steht. Und dann bitte noch nen Screen von Deiner Adapterseite, welche Vis relevanten Adapter sind installiert?
                  Und dann noch nen Screen im Entwurfsmodus der "abar".
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    O
                    O
                    Oli
                    #90
                    @Pittini
                    ich spiele gerade mit deiner neuen Vis, echt super, danke für die tolle Arbeit.
                    Mir ist folgendes aufgefallen:
                    1. In der Überschrift fehlt die Angabe vom Raum, ist in den anderen Seiten drin.
                    2. Wenn ich das Profil umstelle, passt die Markierung der aktuellen Periode nicht (Siehe Bild 2)
                    3. Warum ist die aktuelle Periode nur am Montag markiert?
                    Was noch super wäre, ist eine Kopierfunktion auf Folgetage.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Pittini
                      P
                      P
                      Pittini
                      #91
                      @Oli sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Bug. Wird in der 2.0.3 gefixt sein.
                      Bitte mal unter den Objekten in:
                      heatingcontrol.0.Rooms.DeinRaum.ActiveTimeSlot
                      guggen und mir die Zahlen durchgeben wenns NICHT passt. (Um einzugrenzen ob der Fehler schon hier ist, oder durch mein Script verursacht wird)
                      Wenn das am Montag war, isses korrekt. Der grüne Balken soll immer genau da stehen was grad aktuell ist, und das kann nur EIN Tag sein. Sollte es nicht passen, auch da bitte die Zahl durchgeben vom ActiveTimeSlot
                      • P Pittini
                        O
                        O
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        #92
                        @Pittini
                        Nein, das war heute
                        Der Datenpunkt ActiveSlot ist in jedem Raum leer bei mir, komisch
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Pittini
                          Nein, das war heute
                          P
                          P
                          Pittini
                          #93
                          Also wenns den Punkt heatingcontrol.0.Rooms.DeinRaum.ActiveTimeSlot gibt, er aber leer ist, kann ich da nix machen, das wird vom Adapter geschrieben, ich les das nur aus um die grünen Balken zu setzen. Da müßtest Dich mal mit @Rene_HM in Verbindung setzen.
                          Was anderes: Da @Beliar_666 damit Probs hat, wie siehts bei Dir mit Farbeinstellungen, Icons und Funktion der rechten und linken Navleisten aus, funktioniert da alles?
                          O B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            O
                            O
                            Oli
                            #94
                            @Pittini
                            sorry, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich den MaterialDesign Adapter installiert habe, versuche mir deine Vis gerade auf die Material Design CSS V1 umzubauen.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Pittini
                              P
                              P
                              Pittini
                              #95
                              Ah, ok, da wünsch ich viel Erfolg! Von der Funktionalität sollte es kein Problem sein, die Optik und Positionierung dürfte es aber erst mal ziemlich zerwürfeln.
                              • P Pittini
                                B
                                B
                                Baerny
                                #96
                                @Pittini Hallo Pittini, habe die VIS auch mal Testweise installiert. Wie bei Oli kann ich keine Farben setzen und auch die Links rechts und links im Menü funktionieren nicht. ( Musss allerdings dazu sagen, dass ich bisher noch nicht mit dem Css von Uhula gearbeitet hab und mir nicht sicher bin, ob ich die richtigen CSS Dateien richtig installiert habe. Anbei noch ein Screenshot meiner VIS
                                Baerny
                                CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                • B Baerny
                                  Baerny
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  #97
                                  @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Da muss eigentlich gar nix installiert werden, beim Import des Projektes sollte da alles dabei und an der richtigen Stelle sein.
                                  Schwer jetzt da was zu finden ohne Dein System zu kennen, aber Du und @Beliar_666 könnten mal schauen ob @Uhula s Original Demo Projekt nach Import bei Euch läuft, oder es die gleichen Probleme gibt. Vielleicht hat ja @Uhula Zeit hier mal kurz rein zu guggen und ne Idee worans liegen könnte.
                                  O UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #98
                                    @Pittini
                                    ich habe das Script und den Adapter neu installiert, nun bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.139	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.138	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.137	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.136	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.135	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.134	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.133	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.132	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.131	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.130	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.129	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.128	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.127	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.126	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.125	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.124	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.123	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.122	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.121	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.099	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.098	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.097	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.096	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.095	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.094	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.093	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.092	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.091	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.090	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.089	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.088	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.087	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.086	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.085	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.084	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.083	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.082	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.081	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.069	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.841	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.840	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.839	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.838	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.837	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.836	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.835	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.834	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.833	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.832	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.831	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.830	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.829	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.828	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.827	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.826	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.825	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.810	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.614	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.613	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.612	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.611	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.610	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.609	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.608	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.607	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.606	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.605	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.604	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.603	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.602	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.601	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    Oliver
                                    • P Pittini
                                      UhulaU
                                      UhulaU
                                      Uhula
                                      #99
                                      @Pittini Bisher war es so, wenn die Schaltflächen zum Öffnen der linken/rechten Nav im MD CSS v2 nicht funktionieren, dass dann der 2-Jahre alte Material Design Adapter installiert ist. Der stört, da in diesem die MD CSS v1.8 enthalten ist. Dann kämpfen beide um die klick-Events.
                                      Uhula - Leise und Weise
                                      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                      • O Oli
                                        @Pittini
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        #100
                                        Der Fehler kommt vom HeatingControl, da bitte an @Rene_HM wenden, Das Skript sollte erst gestartet werden wenn der Adapter auch sauber läuft, nicht dass es da iwelche Interferenzen gibt.
                                        • P Pittini
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #101
                                          @Pittini
                                          im Script kommen aber auch viele Warnungen
                                          18:42:48.132	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                          18:42:48.132	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.132	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.134	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                          18:42:48.135	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.135	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.137	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                          18:42:48.137	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.138	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.139	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                          18:42:48.140	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.140	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.143	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                          18:42:48.143	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.144	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.147	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                          18:42:48.147	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.147	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.150	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                          18:42:48.150	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.150	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.153	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                          18:42:48.153	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.153	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.157	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                          18:42:48.157	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.157	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.163	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                          18:42:48.163	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.163	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.166	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                          18:42:48.166	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.166	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.169	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                          18:42:48.169	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.169	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.172	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                          18:42:48.173	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.173	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.175	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                          18:42:48.175	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.176	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.178	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                          18:42:48.178	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.179	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.181	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                          18:42:48.181	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.181	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.184	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:79)
                                          18:42:48.185	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.185	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.187	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:288:17)
                                          18:42:48.187	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.188	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.190	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:79)
                                          18:42:48.190	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.190	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.192	warn	javascript.0 (5570) at SetVis (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:290:17)
                                          18:42:48.192	warn	javascript.0 (5570) at main (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:172:5)
                                          18:42:48.197	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:158:13)
                                          18:42:48.468	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                                          18:42:48.468	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.4time - 23:20
                                          18:42:48.470	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                                          18:42:48.491	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:476:49)
                                          18:42:48.501	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                                          18:42:48.502	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.4time - 23:20
                                          18:42:48.503	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                                          18:42:48.503	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:482:49)
                                          18:42:48.546	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                                          18:42:48.547	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.4time - 23:20
                                          18:42:48.551	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                                          18:42:48.551	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:500:49)
                                          18:42:48.568	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: Reaching SetTimeTempValue
                                          18:42:48.569	info	javascript.0 (5570) script.js.Gewerke.Heizpläne_Test: SetTimeTempValue: heatingcontrol.0.Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.4time - 23:20
                                          18:42:48.572	warn	javascript.0 (5570) at SetTimeTempValue (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:235:9)
                                          18:42:48.572	warn	javascript.0 (5570) at Object.<anonymous> (script.js.Gewerke.Heizpläne_Test:506:49)
                                          Oliver
                                          84.2k
