  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @Beliar_666 Aber ich seh grad nen anderen Fehler in Deinem Screenshot. Du hast nur 4 Perioden eingestellt, richtig? Dann sollte die 5te Zeile ausgeblendet werden, werd ich gleich mal korrigieren.
    #78
    @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Na, der Fehler lag seit ewigkeiten in meiner HeatingControl Config und ist mir durch dich grad erst aufgefallen. Denn in deiner V1 habe ich auch 5 Perioden. so kommt des wenn man immer nur in der View schaut und nicht mehr auf die Thermostate.... ;-)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pittini
      #79
      @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Ja in der V1 war das ausblenden auch nicht vorgesehen da ich ja nicht wusste was im Adapteradmin eingestellt war. Da mir Rene diese Daten jetzt aber in nen Channel gepackt hat, hab ich alles um flexibler agieren zu können.
      • P Pittini
        Aber wie bzw wo ändere ich oben die blaue Menuzeile?
        Im Konfigdialog (Zahnrädchen links oben), dort Farben > Primary Color
        Und das nächste ist, gibt es eine möglichkeit diese Vis nun in bestehnde Vis einzubinden, ohne es als IFrame zu machen?
        Das kommt drauf an wie das bestehende Vis aufgebaut ist. Wenn dort kein Responsive- und kein MaterialDesign ist, dann eher nicht, zumindest nicht optisch ansprechend. Aber grundsätzlich kannst Du die Inhalte der Cards schon woanders hinkopieren, sind halt etliche Sachen auch über Sichtbarkeit gesteuert, das müssteste dann nachbilden. Die Hauptarbeit macht aber das Skript, wusel Dich mal rein, dann wirds vermutlich schnell klarer.
        #80
        Nein, egal was ich als primary einstelle die Leiste oben bleibt so blau....
          Pittini
          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
          #81
          Ok, dann lass uns das mal eingrenzen. Schau mal auf irgendeiner Seite in die Eigenschaften eines Widgets, wähl dort das Register CSS und schau ob dort das MaterialDesign drin ist. Und dann wechsel in das Register Skripte und schau ob da auch MaterialDesign drin ist.
          • P Pittini
            #82
            @Pittini schaut bei mir genauso aus wie in den Screens
            Noch ein Problem was ich habe, wenn ich den View in einem Fenster öffne, passt sich alles an, öffne ich ihn in einer View als IFrame, dann hab ich immer Scrollbalken. hab nur noch nichts gefunden wie ich die weg bekomme...
            Die Fonts sind bei mir zu gross, grad bei Zeit und Temperaturauswahl, in mehreren Browsern getestet, und ebenso wird mir unten rechts das Homeicon nicht angezeigt
              Pittini
              #83
              @Beliar_666 Hast Du unter Eigenschaften > CSS > Global was drin?
              Wo sind die Scrollbalken? Mach mal nen Screenshot bitte.
              Siehst Du die Icons in der linken Nav Leiste?
              • P Pittini
                #84
                @Pittini CSS Global ist leer.
                  Pittini
                  #85
                  @Beliar_666 Naja, der Scrollbalken ist ja korrekt da nicht alles ins Fenster passt. Ohne ihn kämst ja nicht mehr an die unteren Bereiche der untersten card.
                  Beim Thema Farbeinstellungen, gehen gar keine oder nur bestimmte nicht? Und was ist mit den Einstellungen bei card, gehen die?
                  Welche Version vom Vis hast Du?
                  Was ist mit den Icons in der linken Navleiste siehste die jetzt oder nicht?
                  • P Pittini
                    #86
                    @Pittini Cardeinstellungen funktionieren alle.
                    Bei den Farbeinstellungen geht primary gar nicht, da ändert sich allenfalls das Zahnrad von weiss auf schwarz. und bei Navigation passiert nichts, bei Content kann ich den Hintergrund der Card ändern und dadurch wird auch irgendwie der Überschriftsbalken der Contents geändert. Und Secondary tut auch nichts.
                    Die Menus oben links und rechts lassen sich aufglappen, aber beim Anklicken der Menupunkte passiert nichts., ausser das sich dann das Menu schliesst.
                    Vis 1.2.4
                    • P Pittini
                      Achtung!
                      Vis 3.0 jetzt ohne Extraskript, dieses wurde direkt in den Adapter integriert - Auf Git
                      https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #87
                      Vis wurde auf github geladen und ist inkl. Anleitung jetzt da zu finden:
                      Voraussetzungen um das Vis Projekt ohne Änderungen verwenden zu können sind:
                      2.Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
                      Schade, das es damit nicht geht. 😕
                      • sigi234S sigi234
                        Pittini
                        #88
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                        Ich denke ich werde am Ende der Betaphase noch nen einzel View machen der alle relevanten Elemente (den Inhalt der card Allgemeines/Profilparam und die 3 Profiltypvarianten) enthält, so das man sich das in ein bestehendes Vis einkopieren kann. Layout muss dann aber selber gemacht werden.
                          Vis 1.2.4
                          Pittini
                          #89
                          @Beliar_666 Wie sieht es aus wenn Du im Vis Editor Setup > Dateimanager aufrufst und dann ins Verzeichnis "/vis.0/HeatingControl/images/" wechselst? Mach mal nen Screen vom dem Fenster bitte. Inklusive dem Feld in dem der Pfad steht. Und dann bitte noch nen Screen von Deiner Adapterseite, welche Vis relevanten Adapter sind installiert?
                          Und dann noch nen Screen im Entwurfsmodus der "abar".
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #90
                            @Pittini
                            ich spiele gerade mit deiner neuen Vis, echt super, danke für die tolle Arbeit.
                            Mir ist folgendes aufgefallen:
                            1. In der Überschrift fehlt die Angabe vom Raum, ist in den anderen Seiten drin.
                            2. Wenn ich das Profil umstelle, passt die Markierung der aktuellen Periode nicht (Siehe Bild 2)
                            3. Warum ist die aktuelle Periode nur am Montag markiert?
                            Was noch super wäre, ist eine Kopierfunktion auf Folgetage.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Pittini
                              Pittini
                              #91
                              @Oli sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Bug. Wird in der 2.0.3 gefixt sein.
                              Bitte mal unter den Objekten in:
                              heatingcontrol.0.Rooms.DeinRaum.ActiveTimeSlot
                              guggen und mir die Zahlen durchgeben wenns NICHT passt. (Um einzugrenzen ob der Fehler schon hier ist, oder durch mein Script verursacht wird)
                              Wenn das am Montag war, isses korrekt. Der grüne Balken soll immer genau da stehen was grad aktuell ist, und das kann nur EIN Tag sein. Sollte es nicht passen, auch da bitte die Zahl durchgeben vom ActiveTimeSlot
                              • P Pittini
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                #92
                                @Pittini
                                Nein, das war heute
                                Der Datenpunkt ActiveSlot ist in jedem Raum leer bei mir, komisch
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @Pittini
                                  Nein, das war heute
                                  Pittini
                                  #93
                                  Also wenns den Punkt heatingcontrol.0.Rooms.DeinRaum.ActiveTimeSlot gibt, er aber leer ist, kann ich da nix machen, das wird vom Adapter geschrieben, ich les das nur aus um die grünen Balken zu setzen. Da müßtest Dich mal mit @Rene_HM in Verbindung setzen.
                                  Was anderes: Da @Beliar_666 damit Probs hat, wie siehts bei Dir mit Farbeinstellungen, Icons und Funktion der rechten und linken Navleisten aus, funktioniert da alles?
                                  O B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #94
                                    @Pittini
                                    sorry, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich den MaterialDesign Adapter installiert habe, versuche mir deine Vis gerade auf die Material Design CSS V1 umzubauen.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #95
                                      Ah, ok, da wünsch ich viel Erfolg! Von der Funktionalität sollte es kein Problem sein, die Optik und Positionierung dürfte es aber erst mal ziemlich zerwürfeln.
                                      • P Pittini
                                        Baerny
                                        #96
                                        @Pittini Hallo Pittini, habe die VIS auch mal Testweise installiert. Wie bei Oli kann ich keine Farben setzen und auch die Links rechts und links im Menü funktionieren nicht. ( Musss allerdings dazu sagen, dass ich bisher noch nicht mit dem Css von Uhula gearbeitet hab und mir nicht sicher bin, ob ich die richtigen CSS Dateien richtig installiert habe. Anbei noch ein Screenshot meiner VIS
                                        Baerny
                                        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                        • B Baerny
                                          Baerny
                                          Pittini
                                          #97
                                          @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Da muss eigentlich gar nix installiert werden, beim Import des Projektes sollte da alles dabei und an der richtigen Stelle sein.
                                          Schwer jetzt da was zu finden ohne Dein System zu kennen, aber Du und @Beliar_666 könnten mal schauen ob @Uhula s Original Demo Projekt nach Import bei Euch läuft, oder es die gleichen Probleme gibt. Vielleicht hat ja @Uhula Zeit hier mal kurz rein zu guggen und ne Idee worans liegen könnte.
                                          O UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
