  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 284.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • XBiTX
    XBiTX
    XBiT
    #305
    @locito09
    Habe ein Basic HTML Widget mit folgenden Inhalt (IP 192.168.1.10 gegen deine IP von der Box tauschen)
    <style>
    .bildindiemitte {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
    </style>
    <br>
    <div class="bildindiemitte">
    <img src=http://192.168.1.10:80/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png width="95%">
    </div>
    • Matten MattenM Matten Matten
      @locito09
      Dann sollte das funktionieren und im Browser auch ein Bild auftauchen, vorausgesetzt du hast picons auf deiner Box.
      L
      L
      locito09
      #306
      @Matten-Matten
      Habe es geschafft, die picons hatten bei mir einen anderen Namen
      • AtifanA
        AtifanA
        Atifan
        #307
        Hi bin gerade auf den Adapter hier gestoßen und habe ihn direkt mal installiert :)
        Dazu ein paar Fragen:
        • Ich habe mehrere Enigma2 Receiver, benötige ich pro Receiver eine eigenen Instanz?
        • ich wüsste aktuell nur nicht wirklich was ich mit dem Adapter anfangen kann :D Gibt es irgendwelche Praxisbeispiele wofür das gut sein kann? 🐶
        Danke!
        wendy2702W J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          Danke!
          wendy2702W
          wendy2702W
          #308
          @Atifan Ja, du benötigst für jeden Receive eine eigene Instanz.
          Praxis Beispiele kommt immer darauf an was man als Praktisch empfindet.
          Aber z.B. Übersicht der bestehenden Aufnahmen auf Tablet, Übersicht der Timer, usw. wenn man es denn haben will.
          Denke auch das in Verbindung mit Alexa, Google einiges machbar ist. Muss aber gestehen das ich davon mangels Interesse selber nicht viel von umgesetzt habe.
          • AtifanA Atifan
            Danke!
            J
            J
            Jan1
            #309
            @Atifan
            Da gibts ne Menge was man machen kann. Bei VIS bin ich raus, habe ich nicht.
            Hier mal 2 Beispiele, die ich als praktisch empfinde:
            Wenn es nachts kalt war, lasse ich mir beim Einschalten des TV über den Adapter ne Meldung auf den TV Schicken, dass es eben unter 0° hatte und ich mal die Standheizung im Auto an werfen sollte.
            Dann hab ich über Alexa ne Routine, die mir die aktuelle Sendung Aufnimmt, wenn ich abends zu Bett gehe, das gerne aber noch aufnehmen möchte. So wird alles ausgeschaltet und der Sat Receiver startet ne Aufnahme.
            Das sind für mich praktische Dinge :-)
            • AtifanA Atifan
              Danke!
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #310
              @Atifan
              Ich nutze den Adapter in Verbindung mit Alexa oder auch iQontrol zum Sender umschalten oder zum lauter/leiser machen.
              iQontrol
              In Verbindung mit dem TR-064 Adapter für die Fritzbox lasse ich z.B. bei ankommenden Anrufen die Lautstärke reduzieren oder den Ton ganz aus. Den Anrufer könntest Du auch auf dem TV anzeigen lassen. (mache ich aber mit einem Plugin direkt mit der VU)
              • AtifanA
                AtifanA
                Atifan
                #311
                möchte meinen Enigma2 Receiver über Alexa an und ausschalten.
                Habe in Nodered ein Ablauf zum Steuern erstellt, aber es funktioniert nicht.
                Ich möchte die Datenpunkte WAKE_UP_FROM_STANDBY und STANDBY ansteuern.
                Wie muss ich das machen, dass er schaltet?
                Danke!
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • AtifanA Atifan
                  Danke!
                  E
                  E
                  el_malto
                  #312
                  @Atifan reagiert denn der Receiver wenn du die Datenpunkte manuell steuerst. Wenn ja ist mit dem Adapter alles Ok und das wäre dann glaube ich der falsche Thread hier da es ja mit dem Adapter nichts zu tun hat sondern generell um NodeRed geht.
                  Ich benutze leider nicht NodeRed und kann dir daher nicht weiter helfen.
                  • AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    #313
                    Ja wenn ich auf den Butten des Datenpunktes klicke geht es. OK ich frage mal im NodeRed Bereich.
                    • AtifanA
                      AtifanA
                      Atifan
                      #314
                      Habs hinbekommen. Die Buttons müssen über ein false angesteuert werden.
                      • AtifanA
                        AtifanA
                        Atifan
                        #315
                        Hm ich kann jetzt zwar den Receiver steuer wenn er bereits an ist.
                        Ich kann ihn in Standby fahren und aus dem Standby aufwecken.
                        Ich kann ihn aber nicht aus dem DeepStandby aufwecken.
                        Geht das nicht?
                        • AtifanA Atifan
                          Geht das nicht?
                          J
                          J
                          Jan1
                          #316
                          @Atifan
                          Kommt drauf an, was alles aus geschaltet ist. Wenn LAN/WLAN im Standby aus ist und der Receiver kein WOL unterstützt eben nicht.
                          • AtifanA
                            AtifanA
                            Atifan
                            #317
                            Ahso, ja WOL ok. Habe eine VU+ Uno 4K SE, muss ich mal schauen ob es mit der geht.
                            • AtifanA Atifan
                              J
                              J
                              Jan1
                              #318
                              @Atifan
                              Mein Dream 900 machts z. B. nicht, was auch immer bisschen bemängelt wird.
                              • ScroungerS Scrounger
                                @Mic sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                Tipp: Scrollbar entfernen oder anders stylen
                                Ich hab das noch etwas erweitert und optimiert, so dass die veränderte Scrollbar bei allen Material Design Widgets funktioniert. Zusätzlich funktioniert das auch mit Firefox und man kann es Auflösungsabhängig gestalten, d.h. da mir die Scrollbar von Android sehr gut gefällt, wird die angepasste Scrollbar nur auf dem Desktop angezeigt.
                                Folgendes muss als CCS im VIS Editor eingetragen werden:
                                @media only screen and (min-width: 1025px) {
                                    :root {
                                        --material-design-widget-scrollbar-color: #cdcdcd;
                                        --material-design-widget-scrollbar-track-color: #f0f0f0;
                                        /* Firefox */
                                        --material-design-widget-scrollbar-style: thin;
                                        /* nur Chrome, Edge, Safari */
                                        --material-design-widget-scrollbar-width: 7.5px;
                                        --material-design-widget-scrollbar-radius: 0px;
                                        --material-design-widget-scrollbar-hover-color: #a6a6a6;
                                    /* Firefox */
                                    .materialdesign-widget,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area {
                                        scrollbar-width: var(--material-design-widget-scrollbar-style);
                                        scrollbar-color: var(--material-design-widget-scrollbar-color) var(--material-design-widget-scrollbar-track-color);
                                    /* Chrome, Edge, Safari */
                                    .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar {
                                        width: var(--material-design-widget-scrollbar-width);
                                    .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-track,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-track,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-track,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-track {
                                        background: var(--material-design-widget-scrollbar-track-color);
                                    .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-thumb,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-thumb,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-thumb {
                                        background-color: var(--material-design-widget-scrollbar-color);
                                        border-right: 1px solid white;
                                        border-radius: var(--material-design-widget-scrollbar-radius);
                                    .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
                                        background: var(--material-design-widget-scrollbar-hover-color);
                                Erklärung:
                                • Auflösungabhängig -> min-width ändern, z.B. wenn ihr sowohl für Handy und Desktop die Scrollbar haben wollt, dann 0px eintragen
                                • Einstellung für das Aussehen (Farbe, Breite, etc.) können unter :root { ... } gemacht werden:
                                    :root {
                                        /* Firefox */
                                650df926-45a8-40a0-8205-f2a708737baa-grafik.png 830a78d0-31af-4b00-a889-28f1b8469b21-grafik.png bea88183-1629-49a3-aa44-25c76a2c43f7-grafik.png 88aa262c-e2ec-4fa0-b215-02b2adc77792-grafik.png
                                K
                                K
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #319
                                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                Wurden die Daten der Aufnahmen per Enigma2 Adapter ausgelesen ?
                                Wie kann ich Daten so darstellen?
                                Edit: verschoben, da keine Frage zu TopAppBar Widget Einstellung
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Kuddel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                                  @Hermanito33
                                  Lies dir bitte den Thread hier durch, da wurde es mehrfacha beschrieben.
                                  Oder hier https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-top-app-bar-navigation/
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #320
                                  @Scrounger ah kleiner Denkfehler von mir.
                                  Ich meinte die Timer und nicht die Aufnahmen.
                                  Die timer werden ausgelesen und aktuell leider nur so dargestellt:
                                  • K Kuddel
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #321
                                    @Kuddel
                                    Bitte poste deine Fragen zum Enigma Adapter / Darstellung mit Wigdets mit Enigma Adapter im entsprechenden Thema, das hat hier nix mit der TopAppBar zu tun!
                                      @Kuddel
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #322
                                      @Scrounger bereits passiert:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/299?page=15
                                      • K Kuddel
                                        @Scrounger ich bin gerade dabei eine Übersicht meiner geplanten Aufnahmen in meiner VIs einzubauen.
                                        Dein Skript läuft bei mir aber irgednwie nicht.
                                        Das Problem ist immer Zeile 68
                                        myDevices.Netzwerk.Devices.VuPlus.TimerList.setState(JSON.stringify(myList), true);
                                        Ich denke, dass ist der DP, in dem die neue JSON Liste erzeutgt wird ?
                                        Somit habe ich bei mir auch einen DP erzeugt:
                                        javascript.0.sonstige.vu_timer_liste
                                        Und aus deiner Befehlszeile folgendes gemacht:
                                        javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
                                        Irgendwo ist aber noch ein Fehler (siehe Log):
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at new Script (vm.js:83:7)
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) SyntaxError: Unexpected number
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) ^^
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
                                        javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen compile failed: at script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen:68
                                        Falls jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit.
                                        Aktuell scheitere ich an der Anzeige der Start und Endzeit sowie der Endzeit:
                                        Titel					Sender		Start		Ende		Dauer
                                        Tatort: Ich hab im Traum geweinet	Das Erste HD	1582485000	1582491000	6000
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #323
                                        @Kuddel sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Ich nutze hier den linkeddevices adapter!
                                        Musst das natürlich entsprechend im skript korrigieren.
                                        Du musst den state setzen z.B.
                                        setState('datenpunktId', JSON.stringify(myList), true)
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #324
                                          @Scrounger ja jetzt funktioniert es.
                                          Jetzt möchte ich das Ganze mit dem Widget "materialdesign - Table" darstellen-
                                          Wie stelle ich im Widget ein, welche Infos in welcher Spalte dargestellt werden?
                                          Sortierung JSON:
                                          channelImage, title, recordDateFormatted, subtitle, starTimeFormatted, startTime, endTimeFormatted, channel
                                          Spätere Sortierung im Widget
                                          channellimage, channell, titel recordDateFormatted, starTimeFormatted, endTimeFormatted
                                          Und kann man im Skript evtl. noch die Laufzeit / Dauer einbauen?
                                          33.2k
                                          84.3k
