  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 173.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M myssv
    Mir ist heute Nacht eine Idee gekommen.
    Kann ich nich den View mit dem Top App Bar Widget kopieren und dann den Schalter anpassen.
    Dann benutze ich z.B. den View "Mann" als Start und meine Frau den View "Frau". Dann hat jeder seine eigene Startseite und seinen eigenen Datenpunkt.
    Könnte das funktionieren oder übersehe ich da etwas?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @myssv
    Ja das geht, wichtig ist das die beiden TopAppBars unteschiedliche Objekt Ids haben.
    • ScroungerS Scrounger
      @myssv
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Scrounger
      bedeutet das, dass ich für jedes tablett, welches im haus aufgestellt ist und jeden pc, der gerade die vis offen hat, eine eigene basis page machen muss, mit einem eigenen view8 und topappbar-widget ?
      im moment haben die fest-installierten tablett nur die vis seite auf, die ihnen angedacht ist - nur der pc hat die basis-seite mit dem topappbar-widget als ausgangspunkt
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M
        M
        myssv
        So wie ich da sehe, musst Du nicht für jedes Gerät eine eigene Seite machen.
        Es werden nur alle synchronisiert. Gehst Du auf dem einen Gerät auf Seite 17, dann wechseln alle anderen Geräte mit offener Seite ebenfalls auf diese Seite. Kannst Du ganz einfach prüfen, indem Du die Seite mal mit einem 2. Browser öffnest.
        So lange nur einer zur Zeit mit dem System arbeitet, sollte es kein Problem sein. Wenn aber zwei gleichzeitig drauf gehen, kann es für Verwirrung sorgen ...
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          @Scrounger
          Da das view in widget 8 nicht clientsafe ist, dann ist das die einzige Möglickeit, die ich kenne.
          • J
            J
            JB72
            nutze die Top App Bar in Verbindung mit dem View in 8 Widget. Das lief einige Tage stabil. Heute habe ich eine neue View hinzugefügt und seit dem
            verschwindet jede View nach ca. 30 Sekunden.
            Ich kann dann in der Navigation nicht wieder die gleiche Ansicht wählen, die bleibt dann leer solange bis ich in der Navigation eine andere Ansicht ausgewählt habe und
            erst dann sehe ich wieder was, wenn ich wieder in der Navigation die Ansicht wähle die verschwunden war.
            Das View in 8 Widget hab ich schon einmal gelöscht und neu angelegt, hat nichts geholfen. Die Top App habe ich bisher nicht neu erstellt, da ich da einige Ions etc.
            eingestellt habe.
            Woran kann das liegen ?
            JB
            • J
              J
              JB72
              schrieb am zuletzt editiert von JB72
              Hier mal Bilder zum "Problem"
              Wenn ich meine Vis starte ist das der Startschirm, der bleibt auch
              Dann gehe ich in der Navigation auf eine der Ansichten hier Heizung:
              Die sehe ich dann für 30 Sekunden und dann ist sie weg:
              Nun reicht es nicht wieder in der Navigation wieder Heizung auszuwählen, es bleibt leer
              ich muss dann z.B. auf den Homescreen oder eine der anderen Views und dann wieder
              zurück zur Ansicht für die Heizung, erst dann sehe ich die wieder.
              • J JB72
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                @JB72
                Haken bei dauernd beim view in Widget 8 hast du gesetzt?
                J S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @JB72
                  J
                  J
                  JB72
                  @Scrounger
                  Danke. Genau das war es. Ist mir nicht aufgefallen 🤦 ... kaum macht man es richtig, dann läuft es auch.
                    @JB72
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    @Scrounger
                    Bei mir passiert was ganz komisches beim top app bar widget.
                    Ich lade die VIS mit dem widget mit diesem link ....mainaktuell#01_Navigation (dieser ändert sich bei view wechsel nicht) und dann wird nach ein paar Minuten nur noch ein schwarzer Bildschirm angezeigt (dauernd ist aktiviert im widget 8 ) nur noch die drei Striche vom top app bar widget werden angezeigt. Ein viewwechsel ist nicht mehr möglich. Das sehr komische ist das sich der link im browser ändert auf ....mainaktuell#Erdgeschoss egal in welchen view ich vorher war.
                    Diesen view gibt es aber gar nicht. Mein Erdgeschoss view heißt in diesem Projekt 02_Erdgeschoss. Wurde aber von einem anderen projekt exportiert und dort heißt dieser Erdgeschoss. Wenn ich die Seite neu laden will kommt auch die Fehlermeldung das der view nicht gefunden wurde. Was auch logisch ist da es diesen wirklich nicht gibt.
                    Die große Frage ist jetzt warum ändert sich immer nach ein paar min der link im browser von ....mainaktuell#01_Navigation auf ....mainaktuell#Erdgeschoss
                    Der Browser bei dem das Auftritt ist chrome, ich teste jetzt mal firefox und edge.
                    Ich würde das klasse widget wirklich sehr sehr gerne nutzen, was aber so leider nicht möglich ist. Ich hoffe sehr das du oder irgend jemand mir weiter helfen kann...
                    Edit:
                    Es hat grad klick bei mir gemacht und ich hab gecheckt das ich selber schuld bin.
                    Ich habe ein Skript laufen das alle 15 min den view zurück wechselt auf Erdgeschoss und das funktioniert so mit dem top app bar widget logischerweise nicht wirklich.
                    Skript deaktiviert —> alles gut :-)
                    • MicM
                      MicM
                      Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                      Tipp: Scrollbar entfernen oder anders stylen
                      Hier die Antwort auf diese Frage:
                      @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                      @Scrounger und @Mic
                      Was ich beim top app bar widget nicht so toll finde, ist die helle Scrollleiste. Ich weiß das dies Browser bedingt ist und das widget drauf keinen Einfluss hat, aber im Thread vom list widget gab es eine Lösung die Scrollleiste zu verbergen. Jetzt wollte ich euch fragen ob das mit dem top app bar widget auch funktioniert? Weil ich habe es nicht hinbekommen (ich nutze chrome).
                      https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/19
                      Getestet: Chrome, sowie Fully Browser
                      Zunächst im "App Bar Widget" unter "Generell > CSS Klasse" z.B. eintragen: mAppBar
                      1 - CSS zum Scrollbar entfernen
                      /** Scrollbar entfernen: Für Chrome, Fully **/
                      .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar {
                          width: 0px;
                          background: transparent;
                      2 - Alternativ: Scrollbar ändern:
                      /** Scrollbar: anderer Style (Chrome, Fully) **/
                      .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
                      .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
                      .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
                      .mAppBar .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
                      Sieht dann z.B. so aus.
                      S ScroungerS NegaleinN 5 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        @Scrounger und @Mic
                            width: 0px;
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #66
                        @Mic
                        Vielen Dank! Ich werde es nachher testen...
                        • S
                          S
                          saeft_2003
                          #67
                          Funktioniert wunderbar, sieht gleich viel besser aus :-) 👍
                          • MicM Mic
                            @Scrounger und @Mic
                                width: 0px;
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #68
                            @Mic
                            Sollte das scrollbar verändern/entfernen bei jedem widget funktionieren?
                            Weil ich habe es bei einem html widget (Adapterstatus) probiert und da hat es nicht funktioniert.
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                              #69
                              ich muss mich jetzt mal als doof outen.
                              Ich habe das Widget mit Menüs und Submenüs eingerichtet, soweit so gut.
                              Ich verstehe aber nicht, wie ich die Verknüpfung auf ein anderen View hinbekomme.
                              Die ObjektID habe ich eingerichtet und in der TopAppBar eingetragen.
                              Wo und wie muss ich das view8 einrichten? Ich stehe da vollkommen auf dem Schlauch.
                              Danke im vorraus.
                                Danke im vorraus.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #70
                                @telekom0815 ich habe jetzt eine zentrale seite in dieser ist nur das app bar widget links oben und zusätzlich das view8 widget über die ganze seite gezogen - und im view8 sind die ganzen anderen seiten verlinkt.
                                so sieht das view8 aus - der wert schalter ist in beiden widgets gleich - die zentrale seite heißt 0galaxy - darin sind die beiden widgets
                                Image 2.png view8 widget
                                Image 3.png app bar widget
                                  M
                                  M
                                  Mottimuc
                                  #71
                                  @liv-in-sky
                                  @telekom0815
                                  Im Grunde musst Du noch zuvor die "Unterviews" für das View8 erstellen.
                                  Du hast dann folgende Struktur:
                                  View 1 (mit den beiden Widgets)
                                  TopAppBar mit dem DP
                                  View8, die diesen Datenpunkt aufgreift
                                  Daneben die einzelnen Views, die Du aus dem Menü aufrufen möchtest
                                  View U1
                                  View U2
                                  View Un
                                  Diese kannst frei gestalten und benennen. SIe müssen nur in dem View8-Widget eingetragen werden.
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  • M Mottimuc
                                    @liv-in-sky
                                    @telekom0815
                                    View U1
                                    View U2
                                    View Un
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #72
                                    @Mottimuc
                                    Hier findet ihr auch eine gute Anleitung:
                                    https://www.smarthome-tricks.de/
                                    • S saeft_2003
                                      @Mic
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #73
                                      @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      @Mic
                                      Du musst halt das CSS entsprechend anpassen. In Chrome/Firefox kann gut mit eingebauten "Developer Tools" gearbeitet werden. Dazu im Browser VIS im View-Modus öffnen, dann mit <F12> Developer-Tool anzeigen, dann Ctrl+Shift+C für den Picker. Einfach mal nach css chrome developer tools googlen, Einlesen, und selbst probieren.
                                      Eine Pauschal-Lösung wird es wegen CSS-Architektur hier wohl nicht wirklich nicht geben, da jedes Element unterschiedlich.
                                      • MicM Mic
                                        @Mic
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #74
                                        @Mic
                                        OK danke für die Info
                                        • MicM Mic
                                          @Scrounger und @Mic
                                              width: 0px;
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #75
                                          @Mic sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                              width: 0px;
                                          Ich schau mal ob ich das direkt in die Widgets einbauen kann, so dass es über den Editor konfigurierbar ist.
                                          S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
