Test Adapter enigma2 v1.2.x
@Meister-Mopper sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
@Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
iobroker.enigma2@1.2.9
Das klappt leider nicht:
Danach ein Upload gemacht und die Version kontrolliert?
@Matten-Matten habe es jetzt über putty installiert, dann konnte ich die Version auswählen. Jetzt bin ich wieder auf der 1.2.9, mal sehen, ob das klappt.
Ergänzung:
Nachdem mir über die Zeit ein Adapter nach dem anderen abgeschmiert war, habe ich den Knoten komplett neu gestartet und alles läuft wieder rund. Es hatte nichts mit dem enigma2 zu tun, sondern trat zeitgleich mit der Installation der Version 1.3.0 auf. -
1.2.5 (2019-11-17)
- (Scrounger) add:
.enigma2.Timer_list
Damit kann man mit meiner Table des Material Design Wigdets Adapter ein ganz schickes Widget realisieren:
Skript um Daten aufzubereiten:
Widget:
Zur Info ich hab die Channel picons lokal abgelegt, da meine Box nicht immer läuft.
Ihr könnt aber im Skript natürlich auch das verwenden:@Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png@Scrounger ich bin gerade dabei eine Übersicht meiner geplanten Aufnahmen in meiner VIs einzubauen.
Dein Skript läuft bei mir aber irgednwie nicht.
Das Problem ist immer Zeile 68
myDevices.Netzwerk.Devices.VuPlus.TimerList.setState(JSON.stringify(myList), true);Ich denke, dass ist der DP, in dem die neue JSON Liste erzeutgt wird ?
Somit habe ich bei mir auch einen DP erzeugt:
javascript.0.sonstige.vu_timer_listeUnd aus deiner Befehlszeile folgendes gemacht:
javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);Irgendwo ist aber noch ein Fehler (siehe Log):
Falls jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit.
Aktuell scheitere ich an der Anzeige der Start und Endzeit sowie der Endzeit:
Titel Sender Start Ende Dauer Tatort: Ich hab im Traum geweinet Das Erste HD 1582485000 1582491000 6000 - (Scrounger) add:
http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png@Matten-Matten
Komm nicht weiter, wo muss ich was eintragen für die Picons?
Hab mal das versucht ,geht aber nicht.
http://192.168.178.76:80/media/usb/XHDPicons/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
das geht auch nicht:
Page not found -
@Matten-Matten
Page not found -
@Matten-Matten
Page not found@locito09 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
@Matten-Matten
Page not foundHast du Open web If?
@Matten-Matten
@Matten-Matten
Ja mit der ip der box habe ich zugriff -
@Matten-Matten
Ja mit der ip der box habe ich zugriff@locito09
Dann sollte das funktionieren und im Browser auch ein Bild auftauchen, vorausgesetzt du hast picons auf deiner Box. -
Habe ein Basic HTML Widget mit folgenden Inhalt (IP 192.168.1.10 gegen deine IP von der Box tauschen)
<style> .bildindiemitte { display: flex; justify-content: center; align-items: center; } </style> <br> <div class="bildindiemitte"> <img src=http://192.168.1.10:80/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png width="95%"> </div> -
@locito09
Dann sollte das funktionieren und im Browser auch ein Bild auftauchen, vorausgesetzt du hast picons auf deiner Box.@Matten-Matten
Habe es geschafft, die picons hatten bei mir einen anderen Namen -
Hi bin gerade auf den Adapter hier gestoßen und habe ihn direkt mal installiert :)
Dazu ein paar Fragen:- Ich habe mehrere Enigma2 Receiver, benötige ich pro Receiver eine eigenen Instanz?
- ich wüsste aktuell nur nicht wirklich was ich mit dem Adapter anfangen kann :D Gibt es irgendwelche Praxisbeispiele wofür das gut sein kann?
Danke!
Danke!
@Atifan Ja, du benötigst für jeden Receive eine eigene Instanz.
Praxis Beispiele kommt immer darauf an was man als Praktisch empfindet.
Aber z.B. Übersicht der bestehenden Aufnahmen auf Tablet, Übersicht der Timer, usw. wenn man es denn haben will.
Denke auch das in Verbindung mit Alexa, Google einiges machbar ist. Muss aber gestehen das ich davon mangels Interesse selber nicht viel von umgesetzt habe.
Danke!
@Atifan
Da gibts ne Menge was man machen kann. Bei VIS bin ich raus, habe ich nicht.
Hier mal 2 Beispiele, die ich als praktisch empfinde:
Wenn es nachts kalt war, lasse ich mir beim Einschalten des TV über den Adapter ne Meldung auf den TV Schicken, dass es eben unter 0° hatte und ich mal die Standheizung im Auto an werfen sollte.
Dann hab ich über Alexa ne Routine, die mir die aktuelle Sendung Aufnimmt, wenn ich abends zu Bett gehe, das gerne aber noch aufnehmen möchte. So wird alles ausgeschaltet und der Sat Receiver startet ne Aufnahme.Das sind für mich praktische Dinge :-)
Danke!
@Atifan
Ich nutze den Adapter in Verbindung mit Alexa oder auch iQontrol zum Sender umschalten oder zum lauter/leiser machen.iQontrol
In Verbindung mit dem TR-064 Adapter für die Fritzbox lasse ich z.B. bei ankommenden Anrufen die Lautstärke reduzieren oder den Ton ganz aus. Den Anrufer könntest Du auch auf dem TV anzeigen lassen. (mache ich aber mit einem Plugin direkt mit der VU)
möchte meinen Enigma2 Receiver über Alexa an und ausschalten.
Habe in Nodered ein Ablauf zum Steuern erstellt, aber es funktioniert nicht.
Ich möchte die Datenpunkte WAKE_UP_FROM_STANDBY und STANDBY ansteuern.
Wie muss ich das machen, dass er schaltet?
Danke!
Danke!
@Atifan reagiert denn der Receiver wenn du die Datenpunkte manuell steuerst. Wenn ja ist mit dem Adapter alles Ok und das wäre dann glaube ich der falsche Thread hier da es ja mit dem Adapter nichts zu tun hat sondern generell um NodeRed geht.
Ich benutze leider nicht NodeRed und kann dir daher nicht weiter helfen. -
Hm ich kann jetzt zwar den Receiver steuer wenn er bereits an ist.
Ich kann ihn in Standby fahren und aus dem Standby aufwecken.
Ich kann ihn aber nicht aus dem DeepStandby aufwecken.
Geht das nicht? -
