Test Adapter TrashSchedule
bei mir stürzt regelmäßig die iCal Instanz, die für den TrashSchedule zuständig ist, immer ab.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Danke!
@stockics6 Da stürzt nix ab :)
"Terminated (NO_ERROR): Without reason" ist eine Standardmeldung, dass sich der Dienst ohne Fehler/Grund korrekt beendet hat. iCal (und andere) sind sogenannte "schedulded Adapter" die nicht immer laufen, sondern nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet werden und sich dann beenden ;) -
Ist es möglich, die Kommastellen zu entfernen?
Im Adapter gibt es keine Möglichkeit dazu.
@Negalein Mit welchem Widget zeigst du sie an?
Da gibt es bestimmt die Möglichkeit
Muss natürlich ein Zahlen-Widget seinNicht wenn du basic string statt basic number nimmst ;-)
@Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Ahhhh, klar hab ich das falsche erwischt.
Ist mir nie aufgefallen, da bis zum letzten Update (glaube ich) von Trashschedule nur ganze Zahlen angezeigt wurden. -
Hallo, @sigi234 ,
Du zeigst bei Dir in der vIS auch die Ferien an. Leider klappt das bei mir nicht. Ich habe mir aus dem Netz die ics-Datei für die Ferien 2020/2021 für Mecklenburg-Vorpommern heruntergeladen und diese in meinen Google-Kalender importiert. Dann im ical-Adapter testweise die Winterferien eingetragen mit komplettem Wortlaut, trotz dem werden diese Ferien nicht gefunden. Wie hast Du die Ferien eingetragen, ist dort für jeden einzelnen Tag Ferien eingetragen? Vielleicht könntest Du das in groben Zügen mal skizzieren?
EDIT: Habe es hinbekommen, im ical war es schon ermittelt, Trashscedule hatte noch nicht den richtigen Suchbegriff. -
@Negalein Die Nachkommastellen sind in der letzten Version raus. Das hatte etwas mit der Umstellung der Uhrzeit auf Sommerzeit zu tun (dadurch war eine Stunde Differenz und eben kein vollständiger Tag mehr).
das ist wirklich ein hilfreicher Adapter.
Wie benutze ich das Widget? Irgendwie verstehe ich das nicht.Danke
@haus-automatisierung
Gibt es Pläne den Adapter ins stable Repo zu schieben?
Die Installation aus github Repo per Katze liefert neben einem unbekannten Zustand von github ja auch keine Aktualisierungsinfo. -
Es gibt jetzt ein Widget vom Trashschedule
https://forum.iobroker.net/topic/22912/vorlagen-ideen-müllplan-view-widget/152
@telekom0815 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Und ein bisschen CSS
.trashtype .daysleft { background: transparent !important; color: #222222 !important; } .trashtype .dumpster { transform: scale(0.80) !important; }Und Adaptereinstellungen:
Ergebnis:
Widget:
Moinsen,
was läuft denn hier falsch? Passiert das woanders auch?
Moinsen,
@Meister-Mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Nö, welche Version hast du?
@sigi234 0.03
@sigi234 0.03
Danke, das hat funktioniert
Ergebnis:
Widget:
Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
Kann mir jemand da weiter helfen?Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
Hat keiner eine Idee, wenn ich auf 0.0.4 downgrade ist er Grün und wenn ich wieder auf 0.0.5 update ist er gelb. ?
läuft der Adapter bei mir eventuell zweimal (0.0.5)? -
@leuchtturm said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Wie muss ich den im ical-Adapter die ics-Datei der Hamburger Stadtreinigung abrufen?
Dort wird ja nach Straße und Hausnummer gefragt...https://www.stadtreinigung.hamburg/privatkunden/abfuhrkalender/index.html#abfuhrkalender
