Test Adapter TrashSchedule
das ist wirklich ein hilfreicher Adapter.
Wie benutze ich das Widget? Irgendwie verstehe ich das nicht.Danke
@telekom0815 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Und ein bisschen CSS
.trashtype .daysleft { background: transparent !important; color: #222222 !important; } .trashtype .dumpster { transform: scale(0.80) !important; }Und Adaptereinstellungen:
Ergebnis:
Widget:
Moinsen,
was läuft denn hier falsch? Passiert das woanders auch?
Moinsen,
@Meister-Mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Nö, welche Version hast du?
@sigi234 0.03
@sigi234 0.03
Danke, das hat funktioniert
Ergebnis:
Widget:
Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
Kann mir jemand da weiter helfen?Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
Hat keiner eine Idee, wenn ich auf 0.0.4 downgrade ist er Grün und wenn ich wieder auf 0.0.5 update ist er gelb. ?
läuft der Adapter bei mir eventuell zweimal (0.0.5)? -
@leuchtturm said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Wie muss ich den im ical-Adapter die ics-Datei der Hamburger Stadtreinigung abrufen?
Dort wird ja nach Straße und Hausnummer gefragt...https://www.stadtreinigung.hamburg/privatkunden/abfuhrkalender/index.html#abfuhrkalender
In der aktuellen Version (0.0.5) ist es so, dass wenn man im Adapter die Abfall-Typen vom Namen her ändert neue DPs unter den Objekten (types) angelegt werden und nicht die vorhandenen abgeändert werden. Somit müssen die DPs manuell bereinigt werden.
Ein Schönheitsfehler, aber sicherlich beseitbar. :-)
Gerade erstmalig das Widget wahrgenommen: Ist einfach nur genial und macht eigenständiges Rumgefrickel unnötigt. Sehr toll, vielen Dank @haus-automatisierung
Eine Frage noch: Könnte vielleicht eine Größenveränderung oder Widgetgrößen (small, medium, large) sinnvoll sein? Aufgrund der starren Größe habe ich noch Probleme es geschickt und unauffälliger zu platzieren.
Vielen Dank!
Gäbe es eventuell auch die Möglichkeit die Daten aus der App MyMüll.de zu übernehmen. Dann bräuchte man die Kalender nicht selbst pflegen.
@holzcad sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
...nicht selbst pflegen.
Was musst du denn pflegen? Ich lade 1x pro Jahr den Kalender vom zuständigen Müllentsorger. Selbst das lasse ich sogar automatisch erledigen. Oder gibt es tatsächlich noch welche die ihren Kalender nicht selbst elektronisch zur Verfügung stellen?
@SBorg ich muss noch alles per Hand eintragen
Wir haben auch nur knapp 20k mit Eingemeindungen
@SBorg
Unser Service der Gemeinde
Nutzen sie den "Tonnenalarm"
Einen Tag vorher kommt per E-Mail oder SMS eine Nachricht, die an den Termin erinnert. -
