5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @Nashra Anzeigen kann er die Pfeile nur, wenn du die V0.1.4 Beta verwendest, da sonst der Datenpunkt fehlt.
    Ähm was für eine Beta. Bei mir steht in Visualization "Singlestat", war von dir
    Einstellung für UV-Index
    hast du auch ganz sicher die richtige Datenbank ausgewählt, nicht das du dich vllt verklickt hast und deshalb kein Wert kommt
    Ja, ist echt seltsam. Was mir aber noch Kummer bereitet ist das mit der Regenmenge, die will auch nicht 🙄
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #430
    @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    https://forum.iobroker.net/post/390877
    • NashraN Nashra
      crunchipC
      crunchipC
      #431
      @Nashra zeig mal deine Grafana einstellungen
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #432
        Ach das meintest du damit. Ne alles Ok, die Beta läuft bereits und DP ist auch vorhanden
        Gruß Ralf
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #433
          Windrichtung
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            Windrichtung
            crunchipC
            crunchipC
            #434
            @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
            und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
            bei Regenmenge sollte es so aussehen
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #435
              Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
              Mist, korrigiert, danke
              Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                crunchipC
                crunchipC
                #436
                hast du eventuell, siehe roter Kreis zufällig ausgeschaltet? 😜
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #437
                  Nein 😜 😂
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Nein 😜 😂
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #438
                    @Nashra und wenn du mal alle deaktivierst und mal wahlweise 1 aktivierst, ob sich was ändert
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #439
                      Ha da tut sich was. Also erstmal alle deaktiviert, dann
                      Jahr - wird angezeigt
                      Tag - wird angezeigt, wir haben zwei Balken jetzt
                      nun noch Monat und Woche = ein Balken und Wert = 0
                      Da stimmt was nicht mit der Datenbankaufzeichnung.
                      Wie hast Du die in ioBroker eingestellt, denn Werte habe ich überall in den DP.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #440
                        @Nashra alles mit number loggen
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #441
                          Ok, werde es mal ändern. Wäre doch gelacht wenn wir das nicht ans laufen(anzeigen) bekommen ;)
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #442
                            @Nashra hehe, langsam gehen mir die Ideen aus, was da noch falsch sein könnte😛
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #443
                              Hihi, mir brummt der Kopp. Weiß schon bald nicht mehr was ich alles probiert habe :D
                              Aber so langsam wird es ja, dank deiner Hilfe 👍
                              Gruß Ralf
                              • NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #444
                                Ha, noch zwei Fehler entdeckt bei Regenrate und UV Index, jetzt wird es angezeigt.
                                Einzigst die Regenmenge macht noch zicken. Warum steht der Text über den Balken und nicht davor 🤔
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #445
                                  @Nashra was klappt denn jetzt noch nicht?
                                  eigentlich hätte es ja auch reibungslos funktionieren müssen., sofern die Datenpunkte, wie im Orginal-Script beibehalten werden , dann müsste normalerweise auch nichts eingestellt werden, einfach nur die Json des Gesamt- Dashboards importieren, Datenbank anwählen, fertig.
                                  und natürlich, die Daten richtig , in die Datenbank loggen😜
                                  • NashraN Nashra
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #446
                                    @Nashra das passt sich automatisch an, wenn du doe Größe veränderst, da du nur 2 Reihen hast, ist mehr Platz. Mach es in der vertikalen schmäler, dann rutscht es automatisch.
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #447
                                      Jetzt kapiert, View verkleinern bzw anpassen :man-facepalming:
                                      Gruß Ralf
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #448
                                        Hm hatte ich ja auch gemacht und DP's waren vorhanden und Datenbank war auch default.
                                        Naja, wenigstens den Nachmittag beschäftigt umbekommen 😂
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #449
                                          @Nashra ja nicht die ganze View, nur das Dashboard für Regenmenge.
                                          Ansonsten, kannst du natürlich nach belieben dein Gesamt-Dashboard anordnen wie du möchtest, ist ja nur eine Beispiel-Vorlage
                                          33.2k
                                          84.3k
