5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    da kommen wohl die Richtungen rein
    ja da sollten eigentlich die Pfeile hinterlegt sein
    Wie komme ich da jetzt ran?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #423
    @Nashra einfach einzeln reinkopieren nach der Reihe
    Set range mappings.txt
      @SBorg aaaaaaahhh, stimmt, da war ja was🤔
      nicht dran gedacht
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      kumulierte Jahresregenmenge
      ja warum funktioniert das eigentlich nicht?, wie berechnest du das eigentlich?
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #424
      Wenn ich das "warum" wüsste könnte ich es auch fixen 😀
      Wenn es das Wetter zulässt tackere ich sie morgen an ihren Standort, dann kann ich auch debuggen. IMHO liegt es an UTC/CET/CEST...
      Der Vorgang an sich ist relativ einfach. Ausgehend davon, dass sie um 0:00 Uhr die Tageswerte resettet, versuche ich von 23:58 - 23:59 Uhr (2 Minuten damit ich auf jeden Fall einen Tageswert bekomme) einen Tageswert zu bekommen. Dann lese ich einfach aus dem ioB den alten Jahreswert aus (der muss aber als LC mindestens 1h alt sein! Damit verhindere ich, dass der Tageswert bspw. um 23:58 Uhr 2x und um 23:59 Uhr 3x dazu addiert wird, je nach Abfrageintervall des Users), addiere den Tageswert dazu und schreibe das Ergebnis wieder in den Jahreswert des ioB (nun ist der LC aktuell).
      Simuliert funktioniert das alles auch, nur macht er anscheinend im real einfach nichts. Das kann dann nur mit UTC/CET/CEST oä. zusammenhängen.
      LC = last change - Zeitstempel eines Datenpunktes
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #425
        Erledigt aber es zeigt nichts an 🤔
        Bei UV tut sich auch nix.
        Gruß Ralf
        • SBorgS SBorg
          @rollerfreak2 Ich habe gerade noch etwas entdeckt :(
          Achtung: Die Spalten dürfen nur durch Tab getrennt werden!
          Wenn du mein Beispiel per C&P übernommen hast, sind zwischen den Spalten "nur" [Spaces] (bei Linux so üblich).
          ...und du musst offensichtlich auch den cron-Daemon neu starten.
          R
          R
          rollerfreak2
          #426
          @SBorg nicht das wir uns falsch verstehen. Den crontab -e hab ich im container angelegt, nicht im synology host selber. Ist das korrekt?
          Gibt es denn irgendwo ein log wo die cron jobs geloggt werden, damit man mal schauen kann was da schief läuft? Mit den TAB hab ich noch nicht ausprobiert das werde ich noch machen. Ist es für den docker container das gleich wenn ich die synology neu starte bzw. den container aus und wieder einschalte? Sprich beim aus und einschalte des containers müsste ja der cronjob auch jedes mal neu gestartet werden!?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            crunchipC
            crunchipC
            #427
            @SBorg ok, das mit dem 2x bzw 3x dazu addieren verstehe ich zwar nicht, aber du bist der Fachmann.
            also im Prinzip auch nix anderes wie im Blockly(Vereinfacht gesagt)
            ich befülle mit nem Blockly und funktioniert bis jetzt, (da ich davon ausgehe, das ca. alle 30 sek die Daten gesendet werden, eingestellt hab ich 16sek im script und App)
            ohne dem Blockly sieht man zwar das der Zeitstempel von javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert sich ändert 0:00Uhr, jedoch der Wert nicht
            • NashraN Nashra
              crunchipC
              crunchipC
              #428
              @Nashra Anzeigen kann er die Pfeile nur, wenn du die V0.1.4 Beta verwendest, da sonst der Datenpunkt fehlt.
              Einstellung für UV-Index
              hast du auch ganz sicher die richtige Datenbank ausgewählt, nicht das du dich vllt verklickt hast und deshalb kein Wert kommt
              9c8fb4cd-06b6-443c-8194-0d226693f36d-image.png 1a8e6014-9636-4f6e-a98b-a81bf8bf6d61-image.png
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #429
                Ähm was für eine Beta. Bei mir steht in Visualization "Singlestat", war von dir
                Ja, ist echt seltsam. Was mir aber noch Kummer bereitet ist das mit der Regenmenge, die will auch nicht 🙄
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #430
                  https://forum.iobroker.net/post/390877
                  • NashraN Nashra
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #431
                    @Nashra zeig mal deine Grafana einstellungen
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #432
                      Ach das meintest du damit. Ne alles Ok, die Beta läuft bereits und DP ist auch vorhanden
                      Gruß Ralf
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #433
                        Windrichtung
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Windrichtung
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #434
                          @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
                          und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
                          bei Regenmenge sollte es so aussehen
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #435
                            Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
                            Mist, korrigiert, danke
                            Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #436
                              hast du eventuell, siehe roter Kreis zufällig ausgeschaltet? 😜
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #437
                                Nein 😜 😂
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Nein 😜 😂
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #438
                                  @Nashra und wenn du mal alle deaktivierst und mal wahlweise 1 aktivierst, ob sich was ändert
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #439
                                    Ha da tut sich was. Also erstmal alle deaktiviert, dann
                                    Jahr - wird angezeigt
                                    Tag - wird angezeigt, wir haben zwei Balken jetzt
                                    nun noch Monat und Woche = ein Balken und Wert = 0
                                    Da stimmt was nicht mit der Datenbankaufzeichnung.
                                    Wie hast Du die in ioBroker eingestellt, denn Werte habe ich überall in den DP.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #440
                                      @Nashra alles mit number loggen
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #441
                                        Ok, werde es mal ändern. Wäre doch gelacht wenn wir das nicht ans laufen(anzeigen) bekommen ;)
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #442
                                          @Nashra hehe, langsam gehen mir die Ideen aus, was da noch falsch sein könnte😛
                                          33.2k
                                          84.3k
