5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • R rollerfreak2
    @SBorg geht leider auch nicht.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #416
    @rollerfreak2 Ich habe gerade noch etwas entdeckt :(
    Achtung: Die Spalten dürfen nur durch Tab getrennt werden!
    Wenn du mein Beispiel per C&P übernommen hast, sind zwischen den Spalten "nur" [Spaces] (bei Linux so üblich).
    ...und du musst offensichtlich auch den cron-Daemon neu starten.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
      • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
      • Bar Gauge
      • Windrose
      • Table
      • Singlestat
      • Graph
      Wetterstation mit Hintergrund.txt
      Hallo @crunchip erstmal Danke für View.
      Habe es soweit alles hinbekommen aber einige Sachen wollen einfach nicht
      d.h. ich kann einstellen was ich will, es werden keine Daten (rot) angezeigt.
      Vllt weißt Du ja woran es liegen könnte, mir fällt im Moment nichts ein :(
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #417
      @Nashra kann es vllt sein, das du die Daten "falsch" in die Datenbank schreibst
      am Beispiel Uv-Index
      desweiteren Fehlt dir bei Windrichtung der Pfeil
      SBorgS NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #418
        Die "offizielle" V0.1.3 hat die Windrichtung als Text noch nicht, erst die V0.1.4 Beta x kann das ;)
        Es spricht aber nichts gegen die Beta, nur halt die "kumulierte Jahresregenmenge" funktioniert da (noch) nicht.
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #419
          Daran hatte ich gar nicht gedacht, war zusehr auf Grafana fixiert.
          Bei mir steht auch alles auf automatisch, werde es mal ändern.
          Wegen dem Pfeil, soweit war ich noch gar nicht, was ich aber gerade
          gesehen habe dadurch....
          da kommen wohl die Richtungen rein, wie N, NO, O usw. Wieso steht da Datenmüll.
          Gruß Ralf
          • SBorgS SBorg
            crunchipC
            crunchipC
            #420
            @SBorg aaaaaaahhh, stimmt, da war ja was🤔
            nicht dran gedacht
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            ja warum funktioniert das eigentlich nicht?, wie berechnest du das eigentlich?
            • NashraN Nashra
              crunchipC
              crunchipC
              #421
              @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              ja da sollten eigentlich die Pfeile hinterlegt sein
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #422
                Wie komme ich da jetzt ran?
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #423
                  @Nashra einfach einzeln reinkopieren nach der Reihe
                  Set range mappings.txt
                    nicht dran gedacht
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #424
                    Wenn ich das "warum" wüsste könnte ich es auch fixen 😀
                    Wenn es das Wetter zulässt tackere ich sie morgen an ihren Standort, dann kann ich auch debuggen. IMHO liegt es an UTC/CET/CEST...
                    Der Vorgang an sich ist relativ einfach. Ausgehend davon, dass sie um 0:00 Uhr die Tageswerte resettet, versuche ich von 23:58 - 23:59 Uhr (2 Minuten damit ich auf jeden Fall einen Tageswert bekomme) einen Tageswert zu bekommen. Dann lese ich einfach aus dem ioB den alten Jahreswert aus (der muss aber als LC mindestens 1h alt sein! Damit verhindere ich, dass der Tageswert bspw. um 23:58 Uhr 2x und um 23:59 Uhr 3x dazu addiert wird, je nach Abfrageintervall des Users), addiere den Tageswert dazu und schreibe das Ergebnis wieder in den Jahreswert des ioB (nun ist der LC aktuell).
                    Simuliert funktioniert das alles auch, nur macht er anscheinend im real einfach nichts. Das kann dann nur mit UTC/CET/CEST oä. zusammenhängen.
                    LC = last change - Zeitstempel eines Datenpunktes
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #425
                      Erledigt aber es zeigt nichts an 🤔
                      Bei UV tut sich auch nix.
                      Gruß Ralf
                      • SBorgS SBorg
                        R
                        R
                        rollerfreak2
                        #426
                        @SBorg nicht das wir uns falsch verstehen. Den crontab -e hab ich im container angelegt, nicht im synology host selber. Ist das korrekt?
                        Gibt es denn irgendwo ein log wo die cron jobs geloggt werden, damit man mal schauen kann was da schief läuft? Mit den TAB hab ich noch nicht ausprobiert das werde ich noch machen. Ist es für den docker container das gleich wenn ich die synology neu starte bzw. den container aus und wieder einschalte? Sprich beim aus und einschalte des containers müsste ja der cronjob auch jedes mal neu gestartet werden!?
                        • SBorgS SBorg
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #427
                          @SBorg ok, das mit dem 2x bzw 3x dazu addieren verstehe ich zwar nicht, aber du bist der Fachmann.
                          also im Prinzip auch nix anderes wie im Blockly(Vereinfacht gesagt)
                          ich befülle mit nem Blockly und funktioniert bis jetzt, (da ich davon ausgehe, das ca. alle 30 sek die Daten gesendet werden, eingestellt hab ich 16sek im script und App)
                          ohne dem Blockly sieht man zwar das der Zeitstempel von javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert sich ändert 0:00Uhr, jedoch der Wert nicht
                          • NashraN Nashra
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #428
                            @Nashra Anzeigen kann er die Pfeile nur, wenn du die V0.1.4 Beta verwendest, da sonst der Datenpunkt fehlt.
                            Einstellung für UV-Index
                            hast du auch ganz sicher die richtige Datenbank ausgewählt, nicht das du dich vllt verklickt hast und deshalb kein Wert kommt
                            9c8fb4cd-06b6-443c-8194-0d226693f36d-image.png 1a8e6014-9636-4f6e-a98b-a81bf8bf6d61-image.png
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #429
                              Ähm was für eine Beta. Bei mir steht in Visualization "Singlestat", war von dir
                              Ja, ist echt seltsam. Was mir aber noch Kummer bereitet ist das mit der Regenmenge, die will auch nicht 🙄
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #430
                                https://forum.iobroker.net/post/390877
                                • NashraN Nashra
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #431
                                  @Nashra zeig mal deine Grafana einstellungen
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #432
                                    Ach das meintest du damit. Ne alles Ok, die Beta läuft bereits und DP ist auch vorhanden
                                    Gruß Ralf
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #433
                                      Windrichtung
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Windrichtung
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #434
                                        @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
                                        und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
                                        bei Regenmenge sollte es so aussehen
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #435
                                          Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
                                          Mist, korrigiert, danke
                                          Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
                                          Gruß Ralf
                                          33.2k
                                          84.3k
