5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
    Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
    und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
    Mist, korrigiert, danke
    bei Regenmenge sollte es so aussehen
    Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #436
    @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    hast du eventuell, siehe roter Kreis zufällig ausgeschaltet? 😜
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      #437
      Nein 😜 😂
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Nein 😜 😂
        crunchipC
        crunchipC
        #438
        @Nashra und wenn du mal alle deaktivierst und mal wahlweise 1 aktivierst, ob sich was ändert
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #439
          Ha da tut sich was. Also erstmal alle deaktiviert, dann
          Jahr - wird angezeigt
          Tag - wird angezeigt, wir haben zwei Balken jetzt
          nun noch Monat und Woche = ein Balken und Wert = 0
          Da stimmt was nicht mit der Datenbankaufzeichnung.
          Wie hast Du die in ioBroker eingestellt, denn Werte habe ich überall in den DP.
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            crunchipC
            crunchipC
            #440
            @Nashra alles mit number loggen
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #441
              Ok, werde es mal ändern. Wäre doch gelacht wenn wir das nicht ans laufen(anzeigen) bekommen ;)
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                crunchipC
                crunchipC
                #442
                @Nashra hehe, langsam gehen mir die Ideen aus, was da noch falsch sein könnte😛
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #443
                  Hihi, mir brummt der Kopp. Weiß schon bald nicht mehr was ich alles probiert habe :D
                  Aber so langsam wird es ja, dank deiner Hilfe 👍
                  Gruß Ralf
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #444
                    Ha, noch zwei Fehler entdeckt bei Regenrate und UV Index, jetzt wird es angezeigt.
                    Einzigst die Regenmenge macht noch zicken. Warum steht der Text über den Balken und nicht davor 🤔
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #445
                      @Nashra was klappt denn jetzt noch nicht?
                      eigentlich hätte es ja auch reibungslos funktionieren müssen., sofern die Datenpunkte, wie im Orginal-Script beibehalten werden , dann müsste normalerweise auch nichts eingestellt werden, einfach nur die Json des Gesamt- Dashboards importieren, Datenbank anwählen, fertig.
                      und natürlich, die Daten richtig , in die Datenbank loggen😜
                      • NashraN Nashra
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #446
                        @Nashra das passt sich automatisch an, wenn du doe Größe veränderst, da du nur 2 Reihen hast, ist mehr Platz. Mach es in der vertikalen schmäler, dann rutscht es automatisch.
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #447
                          Jetzt kapiert, View verkleinern bzw anpassen :man-facepalming:
                          Gruß Ralf
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #448
                            Hm hatte ich ja auch gemacht und DP's waren vorhanden und Datenbank war auch default.
                            Naja, wenigstens den Nachmittag beschäftigt umbekommen 😂
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #449
                              @Nashra ja nicht die ganze View, nur das Dashboard für Regenmenge.
                              Ansonsten, kannst du natürlich nach belieben dein Gesamt-Dashboard anordnen wie du möchtest, ist ja nur eine Beispiel-Vorlage
                              • R rollerfreak2
                                @SBorg nicht das wir uns falsch verstehen. Den crontab -e hab ich im container angelegt, nicht im synology host selber. Ist das korrekt?
                                Gibt es denn irgendwo ein log wo die cron jobs geloggt werden, damit man mal schauen kann was da schief läuft? Mit den TAB hab ich noch nicht ausprobiert das werde ich noch machen. Ist es für den docker container das gleich wenn ich die synology neu starte bzw. den container aus und wieder einschalte? Sprich beim aus und einschalte des containers müsste ja der cronjob auch jedes mal neu gestartet werden!?
                                R
                                R
                                rollerfreak2
                                #450
                                @SBorg was komisch ist, das ich nicht mal ein einfach * * * * * echo "foobar" raus bekomme. Es sieht so aus als ob crontab gar nicht wirklich läuft. Auch wenn ich die Prozesse anzeigen lasse seh ich nicht mal den cron.
                                root@iobroker:/opt/iobroker# pstree
                                sh─┬─bash───pstree
                                   ├─dbus-daemon
                                   └─iobroker.js-con─┬─io.admin.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.backitup.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.discovery.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.fritzbox.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.homeconnect.───9*[{node}]
                                                     ├─io.info.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.innogy-smart───9*[{node}]
                                                     ├─io.iot.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.javascript.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.mihome-vacuu───9*[{node}]
                                                     ├─io.simple-api.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.synology.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.tr-064.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.vuplus.0───9*[{node}]
                                                     ├─io.web.0───9*[{node}]
                                                     ├─4*[{iobroker.js-con}]
                                                     └─5*[{node}]
                                Hat jemand noch eine Idee was ich falsch mache?
                                • H
                                  H
                                  HerrKlaus
                                  #451
                                  @SBorg Ich habe meine Ventus W830 mit Hilfe deiner super Anleitung und Skript v0.1.3 ebenfalls im ioBroker am laufen. Danke für die Umsetzung! Steigt der "WAF" wieder, da die Daten jetzt keine 10 Minuten (via Weatherunderground) mehr brauchen.
                                  Ist der Money Pool schon geschlossen?
                                  Btw: Den Umbau in v0.1.4beta auf Regenrate finde ich gut. Zeigt die W830 auch als Rate in mm/h an. Und auch die Bereitstellung der Windrichtung ist Top.
                                    @SBorg ok, das mit dem 2x bzw 3x dazu addieren verstehe ich zwar nicht, aber du bist der Fachmann.
                                    also im Prinzip auch nix anderes wie im Blockly(Vereinfacht gesagt)
                                    ich befülle mit nem Blockly und funktioniert bis jetzt, (da ich davon ausgehe, das ca. alle 30 sek die Daten gesendet werden, eingestellt hab ich 16sek im script und App)
                                    ohne dem Blockly sieht man zwar das der Zeitstempel von javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert sich ändert 0:00Uhr, jedoch der Wert nicht
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #452
                                    Wenn du ein 30 Sekundeninterval hast und ein Paket um 23:58:00 Uhr kommt, würde ich das addieren, dann kommt eines
                                    um 23:58:30 (immer noch nicht genullt), würde ich es wieder hinzu addieren usw.
                                    Im Grunde wie bei deinem Blockly, nur hast du dabei ein Problemchen. Ich weiß ja nicht welchen Intervall der User eingestellt hat und muss auf alles gefasst sein. Da die Station auch kein DCF oder NTP hat/macht, funktioniert dein Blockly auch nur dann, wenn die Uhrzeit stimmt. Geht die Uhr >30 Sekunden vor, nullt sie den Tageswert bevor du ihn um 23:59:30 abfragen kannst. Deswegen ist es im Skript ein wenig komplizierter, das Prinzip aber gleich.
                                    Da sich der Zeitstempel vom "kumuliert" anscheinend korrekt ändert, ist mein Zeitpunkt offensichtlich falsch und ich lese den Tageszähler nach der Nullung aus :(
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • R rollerfreak2
                                      sh─┬─bash───pstree
                                         ├─dbus-daemon
                                                           └─5*[{node}]
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #453
                                      @rollerfreak2 Ich habe leider weder eine Synology noch nutze ich Docker, ist also eher wie fischen im trüben.
                                      Ob der cron läuft/vorhanden ist geht mittels which cron. Da sollte bspw. "/usr/sbin/cron" oä. kommen. Kommt nur wieder der prompt, ist cron nicht installiert.
                                      Mit ps -aux | grep cron kannst du feststellen ob er auch läuft. Da sollte dann in etwa so etwas kommen:
                                      root      1698  0.0  0.0  34404  2360 ?        Ss   Feb18   0:18 /usr/sbin/cron -f
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H HerrKlaus
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #454
                                        @HerrKlaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Habe ich gerade ca. 1 Stunde vorher aufgelöst, da ich die Conrad-Rechnung damit ausgeglichen habe (kannst dich aber auch ggf. per Chat bei mir melden). Einer Unterstützung für weitere Hardware-Modifikationen wäre ich nicht abgeneigt, nur müsste man zuerst klären ob das gewünscht ist. Ich werde es tun, brauche aber keine zusätzliche Arbeit hineinstecken wenn es sonst keiner möchte ;)
                                        Deswegen bzgl. der Hardware-Erweiterung weiter hier: https://forum.iobroker.net/topic/23147/projekt-diy-smarte-wetterstation/14
                                        • SBorgS SBorg
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #455
                                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          warum wieder, das ist genau das was ich nicht verstehe,
                                          man definiert einen Zeitbereich, in diesem Zeitbereich(letzten 60sec vom Tag), einmalig den Tageswert zur Gesamtsumme addieren.
                                          Meiner Meinung spielt es doch keine grosse Rolle ob man da ne Minute "zu früh" den Wert schreibt.
                                          Wie oft kommt es vor, das genau zu diesem Zeitpunkt es aus Eimern gießt?
                                          Die "Jahresmenge" dient doch mehr oder weniger eh nur als eine Art Richtwert, denn so genau misst eine solche Station eh nicht.
                                          Hatte es so verstanden, das der (Zeitstempel/Uhrzeit) der Station in der Abfrage mitgesendet wird, (also die Uhrzeit wie sie in der Station eingestellt ist), dann wäre es doch wurscht ob sie 2 Minuten vor oder nach geht. man definiert doch dann nur : addiere einmalig Wert zwischen 23:59 und 0:00 und das ist der Zeitraum bevor die Station den Wert auf Null setzt. Einzige Bedingung Abfrageintervall muss kleiner 60sec, sein, also so das mindestens eine Abfrage in der letzten Minute gesendet wird.
                                          Oder lieg ich jetzt mit meiner Denkweise völlig daneben?
                                          33.2k
                                          84.3k
