  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 85 Beobachtet
  • D dimaiv
    @whiterussian
    Hast du das hier durchgelesen?
    https://forum.iobroker.net/topic/28994/cc2538-cc2592-zigbeestick/4
    wegen keine Erfahrungen.
    https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530
    W
    W
    whiterussian
    @dimaiv
    Ja, deswegen hatte ich den Stick ja bestellt. Und genau deswegen wundere ich mich über meine schlechten Reichweitenergebnisse.
    Nur, so ganz konkrete Beispiele außer "vom Dach bis in den Keller guten Empfang" konnte ich nicht viel finden. Zudem wundert es mich, das der Stick mit abgeschraubter Antenne den gleichen Empfang liefert. Haben das andere auch festgestellt?
    Als ganz konkretes Beispiel würde mich interessieren, welche Reichweite Ihr nach Draußen realisieren konntet.
    Bsp: Sichtverbindung Stick-Device, nur 1 Fenster dazwischen, mit entsprechender Signalstärke und Meterangabe. Dann hätte man mal ein paar Benchmarks. Natürlich ist es immer von diversen anderen Faktoren abhängig, aber man kann mal sehen was max. möglich ist.
    wichtig: natürlich immer ohne Router dazwischen, damit es vergleichbar ist.
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      @all
      Diskussion gehört nicht hier rein...
      @whiterussian mach einen neuen Thread auf bitte
      • G
        G
        georudi
        Hallo Arteck,
        Ich hätte ebenfalls gerne das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
        Vielen Dank
        • D
          D
          da.phreak
          grundsätzlich hätte ich Interesse.
          Das mit der Antenne mit/ohne Innenleiter blicke ich noch nicht ganz. Ich habe mal einen CC2531-Stick mit Antenne bestellt, die würde ich gern weiter verwenden. Welche Variante brauche ich da?
          Die Pins zum Flashen sind noch nicht aufgelötet?
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
          • D da.phreak
            M
            M
            Mr.X
            Solangsam wirds, wie ich finde, unübersichtlich.
            Kann ich eigentliche alle Sticks mit dem zigbee Adapter verwenden?
            • M Mr.X
              D
              D
              dimaiv
              @Mr-X
              Wenn man die im IoBroker Forum anbietet......
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @Mr-X
                M
                M
                Mr.X
                @dimaiv hmm, danke für die schnelle Antwort, hätt ja sein können, dass man den einen oder anderen anders anbinden muss.
                Den conbee stecke ich auch bloß rein und dann den zigbee Adapter starten und los geht's?
                Oder muss man da noch irgendwie mit den phoscon sachen hantieren.
                • D da.phreak
                  R
                  R
                  Ronny83
                  @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne. Diese sollte so aussehen: mf.jpg
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
                  • F
                    F
                    FrenkyIO
                    Donnerstag bestellt, heute da.
                    Top! Testen werde ich ihn ausgiebig nächste Woche :)
                    • R Ronny83
                      D
                      D
                      da.phreak
                      @Ronny83 said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                      @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne.)
                      Achso das ist gemeint. Danke!
                      • M Mr.X
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @Mr-X nein den Conbee kannst du nicht mit dem Zigbee Adapter betreiben.. der hat einen eigenen...
                        nur die ccXXXX sticks/Platinen gehen mit dem Zigbee Adapter
                        • R
                          R
                          Rushmed
                          @arteck Gibts schon Informationen wann das "Wohlfühlpaket" wieder verfügbar sein wird?
                          • R Rushmed
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            @Rushmed leider nein.. ich melde mich hier wenn wir wieder was haben..
                            • Carsten GrafC
                              Carsten GrafC
                              Carsten Graf
                              Hat jemand schon zufällig ein Case gemacht, das man aus dem 3D-Drucker lassen kann?
                              S MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Carsten GrafC Carsten Graf
                                S
                                S
                                smarthome2020
                                @Carsten-Graf Ich Wäre auch an einem interessiert.
                                • W
                                  W
                                  watcherkb
                                  Habe auch Interesse. PN ist raus.
                                  • T
                                    T
                                    tuxmrk
                                    habe den CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine (einsatzbereit) bekommen und wollte den nun gestern testen. Leider kann ich den aktuellen Zigbee-Adapter nicht installieren. Er bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                                    Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_surface_light_tw.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                                    Habe alle Adpater aktuell.
                                    Kann mir jemand helfen?
                                    Markus
                                    • T tuxmrk
                                      Markus
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @tuxmrk lass den fixer mal drüber laufen .. und probier nochmal
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      • T
                                        T
                                        tuxmrk
                                        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                                        habe ich ausgeführt....wieder selbe Fehler....
                                        hier ein neuer Thread mit Logfile dazu: Installionsproblem mit Zigbee Adapter 1.0.3
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31143/installationsproblem-mit-adapter-zigbee-1-0-3
                                          MichMeinM
                                          MichMeinM
                                          MichMein
                                          @Carsten-Graf sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                          Ich melde ebenfalls Interesse an, wenn jemand schon etwas fertig hat würde ich mich freuen die Dateien zu bekommen. Oder vielleicht gibt es jemanden der in der Lage ist ein Gehäuse zu zeichnen.
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          84.2k
