  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • F Offline
    FrenkyIO
    Donnerstag bestellt, heute da.
    Top! Testen werde ich ihn ausgiebig nächste Woche :)
    • R Ronny83
      @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne. Diese sollte so aussehen: mf.jpg
      da.phreak
      @Ronny83 said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
      @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne.)
      Achso das ist gemeint. Danke!
      • M Mr.X
        @dimaiv hmm, danke für die schnelle Antwort, hätt ja sein können, dass man den einen oder anderen anders anbinden muss.
        Den conbee stecke ich auch bloß rein und dann den zigbee Adapter starten und los geht's?
        Oder muss man da noch irgendwie mit den phoscon sachen hantieren.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Mr-X nein den Conbee kannst du nicht mit dem Zigbee Adapter betreiben.. der hat einen eigenen...
        nur die ccXXXX sticks/Platinen gehen mit dem Zigbee Adapter
        • R Offline
          Rushmed
          @arteck Gibts schon Informationen wann das "Wohlfühlpaket" wieder verfügbar sein wird?
          • R Rushmed
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Rushmed leider nein.. ich melde mich hier wenn wir wieder was haben..
            • Carsten GrafC Offline
              Carsten Graf
              Hat jemand schon zufällig ein Case gemacht, das man aus dem 3D-Drucker lassen kann?
              S MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
              • Carsten GrafC Carsten Graf
                smarthome2020
                @Carsten-Graf Ich Wäre auch an einem interessiert.
                • W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  Habe auch Interesse. PN ist raus.
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    tuxmrk
                    habe den CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine (einsatzbereit) bekommen und wollte den nun gestern testen. Leider kann ich den aktuellen Zigbee-Adapter nicht installieren. Er bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                    Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_surface_light_tw.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                    Habe alle Adpater aktuell.
                    Kann mir jemand helfen?
                    Markus
                    • T tuxmrk
                      Markus
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @tuxmrk lass den fixer mal drüber laufen .. und probier nochmal
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        tuxmrk
                        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                        habe ich ausgeführt....wieder selbe Fehler....
                        hier ein neuer Thread mit Logfile dazu: Installionsproblem mit Zigbee Adapter 1.0.3
                        https://forum.iobroker.net/topic/31143/installationsproblem-mit-adapter-zigbee-1-0-3
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @Carsten-Graf sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                          Ich melde ebenfalls Interesse an, wenn jemand schon etwas fertig hat würde ich mich freuen die Dateien zu bekommen. Oder vielleicht gibt es jemanden der in der Lage ist ein Gehäuse zu zeichnen.
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • MichMeinM MichMein
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @MichMein
                            wurde zur Verfügung gestellt .ungetestet .. Ausgang der Antenne beachten
                            https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                            ps.: habs gerade hochgeladen.. dauert also ein weilchen
                            Carsten GrafC MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              @MichMein
                              Carsten Graf
                              @arteck noch kommt eine 404 Page.. nach 4 stunden sollte es doch eigentlich verfügbar sein :D
                              • arteckA arteck
                                @MichMein
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @arteck funktioniert leider nicht
                                Gruß Michael
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  musste noch publishen...jetzt aber
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                    Super, jetzt klappt’s auch. Vielen Dank!
                                    Gruß Michael
                                      da.phreak
                                      Und hier noch eine Alternative von mir:
                                      https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D da.phreak
                                        Rushmed
                                        @da-phreak ist dein Deckel nicht falsch?
                                        Der Antennenanschluss ist nict auf der selben Seite wie der USB Anschluss.
                                        • R Rushmed
                                          Kueppert
                                          @Rushmed also wenn ich das 3D-Model anschaue, seh ich da keinen Fehler? USB-Anschluss ist im Model doch versetzt...
