  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 136.0k Aufrufe 85 Beobachtet
  • D da.phreak
    grundsätzlich hätte ich Interesse.
    Das mit der Antenne mit/ohne Innenleiter blicke ich noch nicht ganz. Ich habe mal einen CC2531-Stick mit Antenne bestellt, die würde ich gern weiter verwenden. Welche Variante brauche ich da?
    Die Pins zum Flashen sind noch nicht aufgelötet?
    R
    R
    Ronny83
    @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne. Diese sollte so aussehen: mf.jpg
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
    • F
      F
      FrenkyIO
      Donnerstag bestellt, heute da.
      Top! Testen werde ich ihn ausgiebig nächste Woche :)
      • R Ronny83
        D
        D
        da.phreak
        @Ronny83 said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne.)
        Achso das ist gemeint. Danke!
        • M Mr.X
          @dimaiv hmm, danke für die schnelle Antwort, hätt ja sein können, dass man den einen oder anderen anders anbinden muss.
          Den conbee stecke ich auch bloß rein und dann den zigbee Adapter starten und los geht's?
          Oder muss man da noch irgendwie mit den phoscon sachen hantieren.
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @Mr-X nein den Conbee kannst du nicht mit dem Zigbee Adapter betreiben.. der hat einen eigenen...
          nur die ccXXXX sticks/Platinen gehen mit dem Zigbee Adapter
          • R
            R
            Rushmed
            @arteck Gibts schon Informationen wann das "Wohlfühlpaket" wieder verfügbar sein wird?
            • R Rushmed
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @Rushmed leider nein.. ich melde mich hier wenn wir wieder was haben..
              • Carsten GrafC
                Carsten GrafC
                Carsten Graf
                Hat jemand schon zufällig ein Case gemacht, das man aus dem 3D-Drucker lassen kann?
                S MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                • Carsten GrafC Carsten Graf
                  S
                  S
                  smarthome2020
                  @Carsten-Graf Ich Wäre auch an einem interessiert.
                  • W
                    W
                    watcherkb
                    Habe auch Interesse. PN ist raus.
                    • T
                      T
                      tuxmrk
                      habe den CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine (einsatzbereit) bekommen und wollte den nun gestern testen. Leider kann ich den aktuellen Zigbee-Adapter nicht installieren. Er bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                      Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_surface_light_tw.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                      Habe alle Adpater aktuell.
                      Kann mir jemand helfen?
                      Markus
                      • T tuxmrk
                        Markus
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @tuxmrk lass den fixer mal drüber laufen .. und probier nochmal
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        • T
                          T
                          tuxmrk
                          schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                          habe ich ausgeführt....wieder selbe Fehler....
                          hier ein neuer Thread mit Logfile dazu: Installionsproblem mit Zigbee Adapter 1.0.3
                          https://forum.iobroker.net/topic/31143/installationsproblem-mit-adapter-zigbee-1-0-3
                            MichMeinM
                            MichMeinM
                            MichMein
                            @Carsten-Graf sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                            Ich melde ebenfalls Interesse an, wenn jemand schon etwas fertig hat würde ich mich freuen die Dateien zu bekommen. Oder vielleicht gibt es jemanden der in der Lage ist ein Gehäuse zu zeichnen.
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            • MichMeinM MichMein
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              @MichMein
                              wurde zur Verfügung gestellt .ungetestet .. Ausgang der Antenne beachten
                              https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                              ps.: habs gerade hochgeladen.. dauert also ein weilchen
                              Carsten GrafC MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @MichMein
                                Carsten GrafC
                                Carsten GrafC
                                Carsten Graf
                                @arteck noch kommt eine 404 Page.. nach 4 stunden sollte es doch eigentlich verfügbar sein :D
                                • arteckA arteck
                                  @MichMein
                                  MichMeinM
                                  MichMeinM
                                  MichMein
                                  @arteck funktioniert leider nicht
                                  Gruß Michael
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    musste noch publishen...jetzt aber
                                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      MichMeinM
                                      MichMeinM
                                      MichMein
                                      @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      Super, jetzt klappt’s auch. Vielen Dank!
                                      Gruß Michael
                                      • D
                                        D
                                        da.phreak
                                        Und hier noch eine Alternative von mir:
                                        https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D da.phreak
                                          R
                                          R
                                          Rushmed
                                          @da-phreak ist dein Deckel nicht falsch?
                                          Der Antennenanschluss ist nict auf der selben Seite wie der USB Anschluss.
                                          33.2k
                                          84.3k
