  4. Installationsproblem mit Adapter Zigbee 1.0.3
zigbee
38 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    tuxmrk
    wollte eben den neusten Zigbee-Adapter 1.0.3 installieren. Er bricht am Ende mit dieser Fehlermeldung ab:
    events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_surface_light_tw.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
    kann mir hier jemand helfen? was läuft schief? habe eigentlich alles aktuell.
    Node.js: v10.19.0
    NPM: 6.14.2
    Inhalt der Logdatei aus /home/iobroker/.npm/_logs, im Anhang.
    Markus
    2020-03-13T06_38_53_546Z-debug.log
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    Mod-Edit: Thema von "Forum" nach "Error/Bug" verschoben!
    • T tuxmrk
      Node.js: v10.19.0
      NPM: 6.14.2
      Markus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tuxmrk wie installierst du den Adapter ??
        tuxmrk
        klassisch über die ioBroker-Oberfläche -> unter Adapter -> Zigbee gesucht -> installiet
        Im IoBroker-Log in der Weboberfläche wird lediglich ein Eintrag/Text erzeugt, den ich als Fehlermeldung schon gepostet habe. Mehr nicht. Kann aber später gerne mal ein Bild hochladen, bzw. wo liegt dieses Logfile?
          tuxmrk
          schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
          hier ein Ausschnitt beines Log-Eintrages im ioBroker:
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Mach einfach eine neue Instanz. Warte 10 Minuten - dann installieren sich meist die fehlen Dateien von selbst und dann kannst die neue Instanz wieder löschen. Das hat bei mir geholfen.
            • mickymM mickym
              tuxmrk
              @mickym das Problem ist: ich habe ja noch keine Instanz! der installiert nichts..bricht am Ende halt ab, das wars.
              J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tuxmrk
                Jan1
                @tuxmrk
                genau aus dem Grund sollst auch eine installieren
                • T tuxmrk
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Wie @Jan1 schreibt - die Frage ist - ist unter den Instanzen schon was zu sehen und der Adapter startet nur nicht, oder ist da gar nichts? (Ansonsten sieht man dann unter den Adapter trotzdem ein + um eine Instanz zu installieren - also einfach nochmal wiederholen was Du gemacht hast)
                  Falls gar nichts ist, könntest Du eine alte Version 0.x installieren und dann upgraden.
                  Ich hatte die Fehler alle auch als ich von 0.x auf 1.0.1 und von 1.0.1 auf 1.0.2. upgegraded habe.
                  Das letzte Upgrade von 1.0.2 auf 1.0.3 lief dann problemlos, weil dann die Dateien wohl alle da waren.
                  Der Adapter funktioniert aber die Installationsroutine hat aus meiner Sicht einfach ein Bug. Das hatte ich auch schon gemeldet.
                  • mickymM mickym
                    tuxmrk
                    @mickym ok, dann probiere ich es mit einer älteren Version und mache es Stück für Stück wie du auf eine neuere Vesion updaten. Wo finde ich die alten Vesionen und wie installiere ich die?
                    habe schon mehrmals versucht den Adpater zu installieren. Ich weiß auch nicht, wie ich das noch prüfen kann, als bei der Instanzübersicht, die bei mir so Aussieht.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ältere Versionen findest Du, wenn Du im Adapter-View auf den Expertenmodus gehst - dann taucht hinten ein "+" auf - da kannst Du dann eine Version auswählen. - Vorher würde ich dann aber den halb installierten neuen Adapter wieder deinstallieren
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        tuxmrk
                        @mickym wie deinstalliere ich den "halbfertigen" Adpater?
                        • mickymM mickym
                          tuxmrk
                          @mickym wenn ich das so mache, kann ich nur die aktuelle Version auswählen. So siehts aus bei mir im Expertenmodus:
                          und so, wenn ich auf das "+"-klicke:
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tuxmrk
                            Jan1
                            @tuxmrk
                            Da fehlt was, trotz der Expertenansicht.
                            Sollte so aussehen:
                            mit dem + ganz hinten kann man die Version wählen und das fehlt bei Dir.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ja es muss so aussehen, wie @Jan1 gepostet hat. Und das mit der neuen Instanz hast Du schon öfters versucht - probier mal eine Instanz mit "0" hinzuzufügen. Eventuell mit "iobroker restart" - auch den ganzen iobroker neu zu starten - und dann im Log schauen, ob da beim Hochfahren etwas vom zigbee Adapter kommt.
                              • J Jan1
                                @tuxmrk
                                Sollte so aussehen:
                                tuxmrk
                                @Jan1 bei mir sieht das so aus. Es gibt ein paar Zeilen mit dem Plus ganz hinten, aber nicht bei meiner Zigbee-Zeile :-)
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Dann passt das zwar mit Deinem Expertenmodus - aber sieht tatsächlich so aus, als ob der noch gar nicht erkennt, dass der Adapter installiert ist. Hast Du Deinen iobroker neugestartet und mal das Log überprüft, ob das was vom Zigbee drinsteht?
                                  • mickymM mickym
                                    tuxmrk
                                    @mickym ja, restart gemacht und nichts auffälliges bzgl. Zigbee aufgetaucht. Wie kann ich über SSH-Konsole eine ältere Version installieren? Vielleicht geht das auf diesem Wege, da mal eine Instanz erzeugt wird.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      auf der Kommandozeile
                                      iobroker add adapterName [desiredInstanceNumber] [--enabled]
                                      also müsste das mit
                                      iobroker add zigbee 0 --enabled sein.
                                      Allerdings kann man hier keine Version angeben.
                                      Dann könntest Du noch über GitHub installieren.
                                      siehe Doku
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Aber ich habe gesehen - dass der 1.0.3 im Latest ist.
                                        Schalte doch nochmal auf default um, da müsste 1.0.2 der aktuellste sein - und schau mal ob Du den installieren kannst.
                                        Du könntest auch versuchen den Adapter erst mal direkt von GitHub zu installieren - ist aber auch 1.0.3
                                        ich habe nur keine URL gefunden, die auf die älteren Versionen verweist.
                                        • mickymM mickym
                                          tuxmrk
                                          @mickym den von Github habe ich eben versucht. Geht auch nicht. Nun versuche mal es so wie du es eben geschrieben hast mit 1.0.2 aus default. Werde gleich berichten :-) danke für die Unterstützung!
