  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 92.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • M Machinima
    @sigi234
    Für das Scannen im gesamten Netzwerk gibt es ja bereits einen Thread, siehe IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol. Da erstelle ich momentan ein Skript, dass die benötigten Daten automatisch erfasst. Aber für den TR064-Adapter kann ich mich nur wiederholen: die Geräte werden nicht automatisch hinzugefügt (siehe Readme Punkt Features -> Presence). Kannst du mir da die Funktion zeigen, so ich sie denn übersehen habe?
    sigi234S
    sigi234S
    @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
    Ja das weis ich du hast sie nicht übersehen.
    • B
      B
      bommel_030
      @Machinima
      Ich habe mal dein Skript um die letzte An- und Abmeldung erweitert. Die entsprechenden States werden im TR064-Adapter allerdings erst gesetzt wenn Sie benötigt werden. Also alle fehlenden An- / bzw. Abmeldungen abgefangen und das Widget füllt sich sauber.
      Leider schreibt er mir für jeden State den er nicht findet eine Warnung ins LOG. Hab mich auch mit existsState(id) beschäftigt, bin mit meinen rudimentären JavaScript-Fähigkeiten aber gescheitert... Vielleicht kannst du oder @Scrounger mit ja nen Tipp geben wie ich die Warnmeldungen abfangen kann.
      Und wenn wir schon dabei sind, gibt es eine Möglichkeit, die Dicke der StatusBar im Skript zu ändern? Also sinngemäß, bei grün = 4px, bei rot = 8 px?
      Wenn ich über CSS gehe, dann macht er mir ja immer alle entsprechend dick, oder?
      const moment = require("moment");
      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
      let dpList = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.jsonList';                    // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpSortMode = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.sortMode';                // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpFilterMode = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.filterMode';            // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
      const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
      let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung letzte Änderung
      let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                           // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
      let farbeGeraetOnline = 'green';                                             // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
      let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
      let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
      let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
      let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
      //let farbeAdapterWerte = '#eceff1';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
      let farbeAdapterWerte = getState('0_userdata.0.VIS.Farben.Schrift_AdapterStatus_SubText').val;   // Sekundärfarbe aus Datenpunkt, einer muss auskommentiert sein !
      let imageColor = '#eceff1';
      // über die IP erfolgt das Matching mit den Einträgen aus dem TR064-Adapter; Alias und Icon werden für die View benötigt; Icons siehe https://materialdesignicons.com/; weitere Einträge müsst ihr für euch ergänzen
      const deviceNames =
      { ip: "192.168.10.1", alias: "Fritzbox Master",          icon: "router-wireless" },
      { ip: "192.168.10.2", alias: "Fritzbox Slave",          icon: "router-wireless-settings" },
      let lastanmeldung = 'tesa'
      let lastabmeldung = 'kleber'
      // Fomate für moment Lib
      moment.locale(sprache);
      // auf Änderungen aktiver Skripts hören
      let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
      let deviceActiveList = $(activeSelector);
      if (deviceActiveList.length === 0) {
          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
          console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
      } else {
          // listener nur für Änderung bei alive
          deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
      // auf Änderungen der Sortieung hören
      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
      // // auf Änderungen der Filter hören
      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
      // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
      schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
      function netzwerkStatus() {
          try {
              let deviceList = [];
              for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                  let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                  let obj = getObject(id);
                  let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                  let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                  let image = 'help-network-outline';
                  let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                  let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                  // Letzte Anmeldung auslesen
                  if(getState(id + '.lastActive').notExist)  {lastanmeldung = 'noch nicht angemeldet' }
                      else {
                              lastanmeldung = getState(id + '.lastActive').val;
                  // Letzte Abmeldung auslesen
                  if(getState(id + '.lastInactive').notExist)  {lastabmeldung = 'noch nicht abgemeldet' }
                      else {
                              lastabmeldung = getState(id + '.lastInactive').val;
                  if(device)
                      deviceName = device.alias;
                      image = device.icon;
                  let macAddress = obj.native.mac;
                 // let imageColor = 'white'; // In Konfig oben verschoben
                  let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                  let status = 2;
                  if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                      statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                      status = 1;
                  let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                     <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">IP</div>
                                     <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                 </div>
                                     <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">MAC</div>
                                     <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${macAddress}</div>
                                 </div>
                                     <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">Letze Anmeldung</div>
                                     <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastanmeldung}</div>
                                 </div>
                                     <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">Letzte Abmeldung</div>
                                     <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastabmeldung}</div>
                                 </div>`
                  deviceList.push({
                      text: deviceName,
                      subText: subText,
                      statusBarColor: statusBarColor,
                      image: image,
                      imageColor: imageColor,
                      listType: "text",
                      showValueLabel: false,
                      ipAddress: ipAddress,
                      status: status
              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
              if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                  deviceList.sort(function (a, b) {
                      return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
              } else if (sortMode === 'status') {
                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
              } else {
                  // default: nach name sortieren
                  sortMode = 'name'
              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
              if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                  if (filterMode === 'offline') {
                      deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                          return item.status === 2;
                  } else if (filterMode === 'online') {
                          return item.status === 1;
              let result = JSON.stringify(deviceList);
              if (getState(dpList) !== result) {
                  setState(dpList, result, true);
          } catch (err) {
              console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
      function resetSort() {
          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
          if (sortResetAfter > 0) {
              setTimeout(function () {
                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                      setState(dpSortMode, sortReset);
              }, sortResetAfter * 1000);
      function resetFilter() {
          if (filterResetAfter > 0) {
                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                      setState(dpFilterMode, '');
              }, filterResetAfter * 1000);
      // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
      netzwerkStatus();
      function myHelper() {
          return {
              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                  if (existsState(id)) {
                      return prepand + getState(id).val + append;
                  } else {
                      return nullValue;
              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                      return prepand + object.common[prop] + append;
                  } else {
                      return nullValue;
              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                      return true;
                  } else {
                      return false;
      Mal am Rande, wirft der TR-064 Datum und Uhrzeit auch mit AM/PM aus? Muss mich noch damit beschäftigen wie ich das in "normale" Zeiten bekomme...
      S ub.privatU 3 Antworten Letzte Antwort
      • M
        M
        Machinima
        schrieb am zuletzt editiert von Machinima
        @sigi234
        Dann kannst du mich sicherlich darüber aufklären, wie ich deine Anfrage umsetzen soll, wenn es diese Funktion nicht gibt. Ich möchte es wirklich gerne verstehen.
        @bommel_030 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
        Du meinst sicherlich den state lastInactive, oder? lastActive und lastInactive werden bei mir, aus irgendeinem Grund, nicht zuverlässig gesetzt, deswegen habe ich sie erst gar nicht in das Skript mit aufgenommen. Schaue ich mir an!
        Da bin ich überfragt. Vielleicht kann @Scrounger dazu eine Antwort geben.
        Das schaue ich mir auch mal an. Bisher werden die Uhrzeiten bei mir nicht wirklich zuverlässig gesetzt. Das lässt sich aber sicherlich über eine der zahlreichen NPM-Module herausfinden.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Machinima
          @sigi234
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          Das geht leider nicht.
          Kann man ganz einfach mit der momentjs lib umwandeln. Die hast eh schon in deinem Skript drin ;)
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @Machinima
            Ist es möglich, wie hier folgendes mit deinem Script umzusetzen?
            • eigene Bilder der Geräte verwendbar
            • bei Klick auf das Geräteicon soll sich die Gerätewebsite (als neuer Browsertab) öffnen
            ° Fixer ---> iob fix
            • B bommel_030
              @Machinima
              const deviceNames =
              } else {
                  try {
                              else {
                              else {
                          if(device)
                          let status = 2;
                              status = 1;
                                         </div>
                                         </div>
                                         </div>
                                         </div>`
                          deviceList.push({
                              text: deviceName,
                              subText: subText,
                              image: image,
                              listType: "text",
                              status: status
                      } else {
                          sortMode = 'name'
                  } catch (err) {
              netzwerkStatus();
                  return {
                          } else {
                              return nullValue;
                          } else {
                              return nullValue;
                              return true;
                          } else {
                              return false;
              S
              S
              seelmkrl
              So kannst du es abfrage ob es vorhanden ist !
                          if (extendedExists(id + '.lastInactive')) {
                              else {
              • NegaleinN Negalein
                @Machinima
                M
                M
                Machinima
                @Negalein said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                @Machinima
                Das ist kein Problem. Bau ich ein
                ub.privatU M 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bommel_030
                  @Machinima
                  const deviceNames =
                  } else {
                      try {
                                  else {
                                  else {
                              if(device)
                              let status = 2;
                                  status = 1;
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                             </div>`
                              deviceList.push({
                                  text: deviceName,
                                  subText: subText,
                                  image: image,
                                  listType: "text",
                                  status: status
                          } else {
                              sortMode = 'name'
                      } catch (err) {
                  netzwerkStatus();
                      return {
                              } else {
                                  return nullValue;
                              } else {
                                  return nullValue;
                                  return true;
                              } else {
                                  return false;
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                  @bommel_030
                  Wo hast du die ICON-Farbe auf weiss gestellt? Im Script oder Widget?
                  Wie kann ich die Werte-Schriftart/-größe ändern?
                  Hier habe ich keinen Erfolg....
                  Schriftart- und Größe habe ich gefunden. Scriptzeile 124- 131.
                  Icon nun auch - Scriotzeile 115.
                  Also alles gut...
                  • B bommel_030
                    @Machinima
                    const deviceNames =
                    } else {
                        try {
                                    else {
                                    else {
                                if(device)
                                let status = 2;
                                    status = 1;
                                               </div>
                                               </div>
                                               </div>
                                               </div>`
                                deviceList.push({
                                    text: deviceName,
                                    subText: subText,
                                    image: image,
                                    listType: "text",
                                    status: status
                            } else {
                                sortMode = 'name'
                        } catch (err) {
                    netzwerkStatus();
                        return {
                                } else {
                                    return nullValue;
                                } else {
                                    return nullValue;
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                    ub.privatU
                    ub.privatU
                    ub.privat
                    @bommel_030
                    Hallo, irgndwie bekomme ich dein geändertes Script nicht ans laufen...
                    7.3.2020, 15:58:53.353	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget
                    7.3.2020, 15:58:53.366	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:25:25
                    7.3.2020, 15:58:53.377	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.377	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.378	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.379	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.380	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.380	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.381	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.381	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.382	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.382	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.383	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.383	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.384	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.384	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.385	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.386	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.388	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.388	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.389	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.389	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.390	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.390	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.391	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.391	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.392	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.393	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.394	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.394	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.395	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.395	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.397	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.397	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.398	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.398	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.399	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.399	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.400	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.400	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.401	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.401	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.403	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.403	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.404	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.405	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.406	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.406	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.407	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.407	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.408	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.409	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.410	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.410	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.411	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.411	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.412	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.412	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.413	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:58:53.413	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.416	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:211:13)
                    7.3.2020, 15:58:53.416	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.418	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:212:13)
                    7.3.2020, 15:58:53.418	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:58:53.418	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget: registered 34 subscriptions and 1 schedule
                    7.3.2020, 15:59:00.002	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.008	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.012	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.014	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.017	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.020	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.023	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.026	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.029	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.031	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.034	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.036	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.039	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.043	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.047	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.058	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.064	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.069	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.075	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.081	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.098	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.104	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.108	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.112	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.116	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.120	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.125	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.129	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.132	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:00.137	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:211:13)
                    7.3.2020, 15:59:00.142	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:212:13)
                    7.3.2020, 15:59:09.886	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget
                    7.3.2020, 15:59:09.933	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget
                    7.3.2020, 15:59:09.944	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:25:25
                    7.3.2020, 15:59:09.955	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.955	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.956	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.956	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.957	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.957	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.958	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.958	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.959	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.959	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.960	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.960	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.961	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.961	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.962	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.962	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.963	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.963	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.964	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.964	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.965	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.965	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.966	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.966	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.967	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.967	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.968	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.968	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.969	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.969	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.970	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.970	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.971	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.971	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.972	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.972	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.973	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.973	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.974	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.974	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.975	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.975	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.976	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.976	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.977	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.978	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.979	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                    7.3.2020, 15:59:09.979	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.981	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:211:13)
                    7.3.2020, 15:59:09.981	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.982	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:212:13)
                    7.3.2020, 15:59:09.982	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                    7.3.2020, 15:59:09.983	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget: registered 34 subscriptions and 1 schedule
                    In Zeile 16 - 122- 245 kann ich nicht wirklich etwas entdecken.
                    Als Basis hatte ich @Machinima Script verwendet, welches ohne Probleme läuft.
                    Die Integration von An- und Abmeldung fand ich interessant, jedoch bekomme ich es nicht ans laufen...😖 😕
                    Kannst du eventuell den Fehler "sehen"???
                    • M Machinima
                      @Machinima
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      @Machinima
                      habe dein Script am Laufen und in meine VIS integriert.
                      Eins bringt mich noch zum Grübeln! Warum werden bei mir keine inaktiven Geräte angezeigt???
                      Sobald ich ein Gerät aus dem LAN/WLAN nehme, ist es ganz weg. Die Card in der Visu wird nicht rot!?
                      Ist das eine TR064-Adapter-Einstellung? Oder hab ich noch etwas im Script einzustellen?
                      • ub.privatU ub.privat
                        @Machinima
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                        Das Script funktioniert super ... da braucht man nichts einstellen .
                        Bei dir würde das heißen , das der Datenpunkt vom Handy bei TR064 kommplett verschwinden würde , da das Script die aktuellen Datenpunkte ja nimmt .
                        Was passiert denn mit den Datenpunkten bei TR064 , wenn Gerät aus dem LAN/WLAN nimmst !?
                        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          @Glasfaser
                          Funktioniert "fast" alles. Nachdem ich im Adapter auch die inaktiven Geräte mit MAC-Adresse versehen habe, funktioniert es, d.h. auch inaktive Geräte werden angezeigt.
                          Was aber nicht funktioniert ist die rechte Scroll-Leiste. Die Anordnung der Cards ist statisch, das heißt, ab Bildende wird alles abgeschnitten????
                          Habt ihr dazu einen "Denkansatz", wo ich suchen muss???
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @ub-privat
                            Das kann passieren wenn deine Gerätenamen zu lang sind , hatte ich auch erst letztens , sind deine reine Widget Einstellungen .
                            Dort ist auch der Link zur Beschreibung von Scrounger drin Link Text
                              @ub-privat
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              @Glasfaser
                              Ich denke, dass es nicht an der Namenslänge des Device liegt.
                              Es sind zu viele Cards in der "Bildhöhe". Dazu brauchts die Scroll-Leiste.
                              View wo es funktioniert:
                              Hier funktioniert es eben nicht:
                              Beide Views bauen auf @Scrounger seinem Listenelement auf.
                              Ich weiß nicht wirklich wo ich "suchen" muss.
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @ub-privat
                                Hast du auch den Link gesehen , den mir Scrounger gegeben hat !?
                                Link Text
                                Zitat: View wo es funktioniert: , Hier funktioniert es eben nicht:
                                verstehe ich nicht was du mit View meinst
                                  @ub-privat
                                  Link Text
                                  ub.privatU
                                  ub.privatU
                                  ub.privat
                                  @Glasfaser
                                  Bei dem "Scrounger-Adapter-Script" habe ich im Widget einen Scrollbalken:
                                  Leider ist der Scrollbalken im "Machinima-TR064-Script" nicht vorhanden:
                                  Somit kann ich die unteren Cards nicht einsehen, da ein Scrollen nach unten nicht möglich ist!
                                  @Machinima - hast du eventuell eine Idee, woran es liegen könnte?
                                  @bommel_030 - nutze das erweiterte Script von @Machinima
                                  Nach meiner Laienmeinung kann dies nur am Script liegen....
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @Glasfaser
                                    Nö ... das sind reine Widget Einstellungen ...
                                    Vergleiche mal ;)
                                    Widget TR064 :
                                    Widget Scrounger-Adapter-Script
                                      @Glasfaser
                                      Vergleiche mal ;)
                                      Widget TR064 :
                                      ub.privatU
                                      ub.privatU
                                      ub.privat
                                      @Glasfaser
                                      DANKE, du hattest recht. Einfach mal das Hirn einschalten - Y-Overflow auf "auto" und es funktioniert...
                                      Perfekt und DANKE!!! 👍 👍 😊
                                      • M
                                        M
                                        Machinima
                                        Ich habe die View und das Skript leicht angepasst, siehe 1. Post.
                                        Es ist jetzt möglich, Links zu vergeben.
                                        Ich arbeite auch bereits an einer Version, bei der man wahlweise zwischen eigenen Bildern oder den Material Design Icons switchen kann.
                                        GlasfaserG ub.privatU NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Machinima
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @Machinima
                                          Top 👍
                                          Link geht auch .....
                                          84.2k
