  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 92.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Machinima
    Ist es möglich, wie hier folgendes mit deinem Script umzusetzen?
    • eigene Bilder der Geräte verwendbar
    • bei Klick auf das Geräteicon soll sich die Gerätewebsite (als neuer Browsertab) öffnen
    M
    M
    Machinima
    @Negalein said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
    @Machinima
    Das ist kein Problem. Bau ich ein
    ub.privatU M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @Machinima
      Ich habe mal dein Skript um die letzte An- und Abmeldung erweitert. Die entsprechenden States werden im TR064-Adapter allerdings erst gesetzt wenn Sie benötigt werden. Also alle fehlenden An- / bzw. Abmeldungen abgefangen und das Widget füllt sich sauber.
      Leider schreibt er mir für jeden State den er nicht findet eine Warnung ins LOG. Hab mich auch mit existsState(id) beschäftigt, bin mit meinen rudimentären JavaScript-Fähigkeiten aber gescheitert... Vielleicht kannst du oder @Scrounger mit ja nen Tipp geben wie ich die Warnmeldungen abfangen kann.
      Und wenn wir schon dabei sind, gibt es eine Möglichkeit, die Dicke der StatusBar im Skript zu ändern? Also sinngemäß, bei grün = 4px, bei rot = 8 px?
      Wenn ich über CSS gehe, dann macht er mir ja immer alle entsprechend dick, oder?
      const moment = require("moment");
      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
      let dpList = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.jsonList';                    // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpSortMode = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.sortMode';                // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpFilterMode = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.filterMode';            // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
      const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
      let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung letzte Änderung
      let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                           // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
      let farbeGeraetOnline = 'green';                                             // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
      let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
      let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
      let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
      let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
      //let farbeAdapterWerte = '#eceff1';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
      let farbeAdapterWerte = getState('0_userdata.0.VIS.Farben.Schrift_AdapterStatus_SubText').val;   // Sekundärfarbe aus Datenpunkt, einer muss auskommentiert sein !
      let imageColor = '#eceff1';
      // über die IP erfolgt das Matching mit den Einträgen aus dem TR064-Adapter; Alias und Icon werden für die View benötigt; Icons siehe https://materialdesignicons.com/; weitere Einträge müsst ihr für euch ergänzen
      const deviceNames =
      { ip: "192.168.10.1", alias: "Fritzbox Master",          icon: "router-wireless" },
      { ip: "192.168.10.2", alias: "Fritzbox Slave",          icon: "router-wireless-settings" },
      let lastanmeldung = 'tesa'
      let lastabmeldung = 'kleber'
      // Fomate für moment Lib
      moment.locale(sprache);
      // auf Änderungen aktiver Skripts hören
      let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
      let deviceActiveList = $(activeSelector);
      if (deviceActiveList.length === 0) {
          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
          console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
      } else {
          // listener nur für Änderung bei alive
          deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
      // auf Änderungen der Sortieung hören
      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
      // // auf Änderungen der Filter hören
      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
      // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
      schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
      function netzwerkStatus() {
          try {
              let deviceList = [];
              for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                  let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                  let obj = getObject(id);
                  let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                  let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                  let image = 'help-network-outline';
                  let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                  let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                  // Letzte Anmeldung auslesen
                  if(getState(id + '.lastActive').notExist)  {lastanmeldung = 'noch nicht angemeldet' }
                      else {
                              lastanmeldung = getState(id + '.lastActive').val;
                  // Letzte Abmeldung auslesen
                  if(getState(id + '.lastInactive').notExist)  {lastabmeldung = 'noch nicht abgemeldet' }
                      else {
                              lastabmeldung = getState(id + '.lastInactive').val;
                  if(device)
                      deviceName = device.alias;
                      image = device.icon;
                  let macAddress = obj.native.mac;
                 // let imageColor = 'white'; // In Konfig oben verschoben
                  let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                  let status = 2;
                  if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                      statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                      status = 1;
                  let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                     <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">IP</div>
                                     <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                 </div>
                                     <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">MAC</div>
                                     <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${macAddress}</div>
                                 </div>
                                     <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">Letze Anmeldung</div>
                                     <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastanmeldung}</div>
                                 </div>
                                     <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">Letzte Abmeldung</div>
                                     <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastabmeldung}</div>
                                 </div>`
                  deviceList.push({
                      text: deviceName,
                      subText: subText,
                      statusBarColor: statusBarColor,
                      image: image,
                      imageColor: imageColor,
                      listType: "text",
                      showValueLabel: false,
                      ipAddress: ipAddress,
                      status: status
              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
              if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                  deviceList.sort(function (a, b) {
                      return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
              } else if (sortMode === 'status') {
                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
              } else {
                  // default: nach name sortieren
                  sortMode = 'name'
              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
              if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                  if (filterMode === 'offline') {
                      deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                          return item.status === 2;
                  } else if (filterMode === 'online') {
                          return item.status === 1;
              let result = JSON.stringify(deviceList);
              if (getState(dpList) !== result) {
                  setState(dpList, result, true);
          } catch (err) {
              console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
      function resetSort() {
          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
          if (sortResetAfter > 0) {
              setTimeout(function () {
                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                      setState(dpSortMode, sortReset);
              }, sortResetAfter * 1000);
      function resetFilter() {
          if (filterResetAfter > 0) {
                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                      setState(dpFilterMode, '');
              }, filterResetAfter * 1000);
      // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
      netzwerkStatus();
      function myHelper() {
          return {
              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                  if (existsState(id)) {
                      return prepand + getState(id).val + append;
                  } else {
                      return nullValue;
              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                      return prepand + object.common[prop] + append;
                  } else {
                      return nullValue;
              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                      return true;
                  } else {
                      return false;
      Mal am Rande, wirft der TR-064 Datum und Uhrzeit auch mit AM/PM aus? Muss mich noch damit beschäftigen wie ich das in "normale" Zeiten bekomme...
      ub.privatU
      ub.privatU
      ub.privat
      schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
      @bommel_030
      Wo hast du die ICON-Farbe auf weiss gestellt? Im Script oder Widget?
      Wie kann ich die Werte-Schriftart/-größe ändern?
      Hier habe ich keinen Erfolg....
      Schriftart- und Größe habe ich gefunden. Scriptzeile 124- 131.
      Icon nun auch - Scriotzeile 115.
      Also alles gut...
      • B bommel_030
        @Machinima
        const deviceNames =
        } else {
            try {
                        else {
                        else {
                    if(device)
                    let status = 2;
                        status = 1;
                                   </div>
                                   </div>
                                   </div>
                                   </div>`
                    deviceList.push({
                        text: deviceName,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        listType: "text",
                        status: status
                } else {
                    sortMode = 'name'
            } catch (err) {
        netzwerkStatus();
            return {
                    } else {
                        return nullValue;
                    } else {
                        return nullValue;
                        return true;
                    } else {
                        return false;
        ub.privatU
        ub.privatU
        ub.privat
        @bommel_030
        Hallo, irgndwie bekomme ich dein geändertes Script nicht ans laufen...
        7.3.2020, 15:58:53.353	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget
        7.3.2020, 15:58:53.366	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:25:25
        7.3.2020, 15:58:53.377	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.377	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.378	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.379	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.380	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.380	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.381	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.381	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.382	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.382	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.383	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.383	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.384	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.384	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.385	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.386	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.388	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.388	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.389	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.389	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.390	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.390	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.391	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.391	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.392	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.393	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.394	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.394	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.395	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.395	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.397	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.397	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.398	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.398	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.399	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.399	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.400	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.400	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.401	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.401	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.403	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.403	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.404	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.405	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.406	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.406	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.407	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.407	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.408	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.409	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.410	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.410	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.411	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.411	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.412	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.412	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.413	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:58:53.413	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.416	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:211:13)
        7.3.2020, 15:58:53.416	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.418	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:212:13)
        7.3.2020, 15:58:53.418	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:58:53.418	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget: registered 34 subscriptions and 1 schedule
        7.3.2020, 15:59:00.002	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.008	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.012	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.014	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.017	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.020	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.023	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.026	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.029	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.031	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.034	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.036	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.039	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.043	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.047	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.058	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.064	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.069	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.075	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.081	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.098	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.104	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.108	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.112	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.116	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.120	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.125	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.129	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.132	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:00.137	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:211:13)
        7.3.2020, 15:59:00.142	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:212:13)
        7.3.2020, 15:59:09.886	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget
        7.3.2020, 15:59:09.933	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget
        7.3.2020, 15:59:09.944	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:25:25
        7.3.2020, 15:59:09.955	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.955	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.956	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.956	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.957	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.957	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.958	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.958	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.959	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.959	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.960	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.960	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.961	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.961	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.962	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.962	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.963	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.963	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.964	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.964	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.965	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.965	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.966	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.966	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.967	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.967	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.968	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.968	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.969	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.969	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.970	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.970	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.971	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.971	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.972	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.972	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.973	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.973	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.974	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.974	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.975	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.975	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.976	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.976	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.977	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.978	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.979	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
        7.3.2020, 15:59:09.979	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.981	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:211:13)
        7.3.2020, 15:59:09.981	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.982	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:212:13)
        7.3.2020, 15:59:09.982	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
        7.3.2020, 15:59:09.983	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget: registered 34 subscriptions and 1 schedule
        In Zeile 16 - 122- 245 kann ich nicht wirklich etwas entdecken.
        Als Basis hatte ich @Machinima Script verwendet, welches ohne Probleme läuft.
        Die Integration von An- und Abmeldung fand ich interessant, jedoch bekomme ich es nicht ans laufen...😖 😕
        Kannst du eventuell den Fehler "sehen"???
        • M Machinima
          @Machinima
          ub.privatU
          ub.privatU
          ub.privat
          @Machinima
          habe dein Script am Laufen und in meine VIS integriert.
          Eins bringt mich noch zum Grübeln! Warum werden bei mir keine inaktiven Geräte angezeigt???
          Sobald ich ein Gerät aus dem LAN/WLAN nehme, ist es ganz weg. Die Card in der Visu wird nicht rot!?
          Ist das eine TR064-Adapter-Einstellung? Oder hab ich noch etwas im Script einzustellen?
          • ub.privatU ub.privat
            @Machinima
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
            Das Script funktioniert super ... da braucht man nichts einstellen .
            Bei dir würde das heißen , das der Datenpunkt vom Handy bei TR064 kommplett verschwinden würde , da das Script die aktuellen Datenpunkte ja nimmt .
            Was passiert denn mit den Datenpunkten bei TR064 , wenn Gerät aus dem LAN/WLAN nimmst !?
            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              ub.privatU
              ub.privatU
              ub.privat
              @Glasfaser
              Funktioniert "fast" alles. Nachdem ich im Adapter auch die inaktiven Geräte mit MAC-Adresse versehen habe, funktioniert es, d.h. auch inaktive Geräte werden angezeigt.
              Was aber nicht funktioniert ist die rechte Scroll-Leiste. Die Anordnung der Cards ist statisch, das heißt, ab Bildende wird alles abgeschnitten????
              Habt ihr dazu einen "Denkansatz", wo ich suchen muss???
                @Glasfaser
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @ub-privat
                Das kann passieren wenn deine Gerätenamen zu lang sind , hatte ich auch erst letztens , sind deine reine Widget Einstellungen .
                Dort ist auch der Link zur Beschreibung von Scrounger drin Link Text
                  @ub-privat
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  @Glasfaser
                  Ich denke, dass es nicht an der Namenslänge des Device liegt.
                  Es sind zu viele Cards in der "Bildhöhe". Dazu brauchts die Scroll-Leiste.
                  View wo es funktioniert:
                  Hier funktioniert es eben nicht:
                  Beide Views bauen auf @Scrounger seinem Listenelement auf.
                  Ich weiß nicht wirklich wo ich "suchen" muss.
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @ub-privat
                    Hast du auch den Link gesehen , den mir Scrounger gegeben hat !?
                    Link Text
                    Zitat: View wo es funktioniert: , Hier funktioniert es eben nicht:
                    verstehe ich nicht was du mit View meinst
                      @ub-privat
                      Link Text
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      @Glasfaser
                      Bei dem "Scrounger-Adapter-Script" habe ich im Widget einen Scrollbalken:
                      Leider ist der Scrollbalken im "Machinima-TR064-Script" nicht vorhanden:
                      Somit kann ich die unteren Cards nicht einsehen, da ein Scrollen nach unten nicht möglich ist!
                      @Machinima - hast du eventuell eine Idee, woran es liegen könnte?
                      @bommel_030 - nutze das erweiterte Script von @Machinima
                      Nach meiner Laienmeinung kann dies nur am Script liegen....
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @Glasfaser
                        Nö ... das sind reine Widget Einstellungen ...
                        Vergleiche mal ;)
                        Widget TR064 :
                        Widget Scrounger-Adapter-Script
                          @Glasfaser
                          Vergleiche mal ;)
                          Widget TR064 :
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          @Glasfaser
                          DANKE, du hattest recht. Einfach mal das Hirn einschalten - Y-Overflow auf "auto" und es funktioniert...
                          Perfekt und DANKE!!! 👍 👍 😊
                          • M
                            M
                            Machinima
                            Ich habe die View und das Skript leicht angepasst, siehe 1. Post.
                            Es ist jetzt möglich, Links zu vergeben.
                            Ich arbeite auch bereits an einer Version, bei der man wahlweise zwischen eigenen Bildern oder den Material Design Icons switchen kann.
                            GlasfaserG ub.privatU NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Machinima
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @Machinima
                              Top 👍
                              Link geht auch .....
                              • M Machinima
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                @Machinima
                                Prima, deine Ergänzungen funktionieren einwandfrei. Arbeitest du auch die Ergänzungen (An- und Abmeldung) von @bommel_030 mit ein???
                                • M Machinima
                                  In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                                  Github: Link
                                  Voraussetzung:
                                  • Material Design Widgets v0.2.66
                                  Funktionen:
                                  • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                                  • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                                  • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                                  • Sortier und Filter Funktion
                                  • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                                  View zum Importieren (für Material Design Icons):
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background_class": ""
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "useBackground": false,
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_visibility": false,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": true,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": 1,
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "refreshInterval": "0",
                                          "signals-cond-0": "==",
                                          "signals-val-0": true,
                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": 0,
                                          "signals-vert-0": 0,
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": "==",
                                          "signals-val-1": true,
                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": 0,
                                          "signals-vert-1": 0,
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": "==",
                                          "signals-val-2": true,
                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": 0,
                                          "signals-vert-2": 0,
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "background-color": "#44739e",
                                          "height": "50px",
                                          "z-index": "0"
                                        "widgetSet": "basic"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "inputType": "text",
                                          "inputLayout": "regular",
                                          "showInputMessageAlways": "true",
                                          "showInputCounter": false,
                                          "clearIconShow": false,
                                          "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                          "countSelectItems": "1",
                                          "listPosition": "bottom",
                                          "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                          "inputLabelColor": "#ffffff",
                                          "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                          "collapseIconColor": "#ffffff",
                                          "collapseIconSize": "",
                                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                                          "listPositionOffset": true,
                                          "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                          "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                          "inputTranslateX": "-15",
                                          "clearIcon": "",
                                          "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                          "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                          "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                          "listItemFontColor": "",
                                          "inputTextColor": "#ffffff",
                                          "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "prepandIconColor": "",
                                          "prepandIconSize": "",
                                          "prepandInnerIcon": "",
                                          "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                          "prepandInnerIconSize": "18",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "inputTranslateY": "-12",
                                          "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                          "listIconColor": "",
                                          "appendOuterIcon": "",
                                          "appendOuterIconSize": "2",
                                          "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                          "listItemRippleEffectColor": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "width": "calc(50% - 20px)",
                                          "height": "40px"
                                        "widgetSet": "materialdesign"
                                      "e00003": {
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "clearIconShow": true,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "inputLabelText": "Filtern nach",
                                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                          "clearIconColor": "#ffffff"
                                        "style": {
                                          "left": "calc(50% + 10px)",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "40px"
                                      "e00004": {
                                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "wrapItems": true,
                                          "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                          "countListItems": "1",
                                          "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                          "listLayout": "card",
                                          "itemLayout": "horizontal",
                                          "listType0": "text",
                                          "showValueLabel0": "true",
                                          "listType1": "text",
                                          "showValueLabel1": "true",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "maxItemsperRow": "8",
                                          "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                                          "labelFontSize": "22",
                                          "subLabelFontSize": "14",
                                          "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                          "horizontalIconContainerWidth": "70",
                                          "buttonHeight": "",
                                          "iconHeight": "35",
                                          "iconItemMinWidth": "300",
                                          "buttonLayout": "round",
                                          "autoLockAfter": "10",
                                          "lockIconTop": "5",
                                          "lockIconLeft": "5",
                                          "lockFilterGrayscale": "30",
                                          "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                          "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                                          "subLabelFontColor": "black",
                                          "verticalIconContainerHeight": "70"
                                        "style": {
                                          "left": "",
                                          "top": "50px",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "calc(100% - 50px)",
                                          "overflow-y": "auto"
                                    "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                                    "filterList": []
                                  Skript (mit Material Design Icons):
                                  /* Versionshistorie:
                                   * 1.0.2:
                                   * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                                   * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                                   * 1.0.1:
                                   * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                                   * - geändert: Styling der Details
                                   * - entfernt: MAC-Adresse
                                   * 1.0.0:
                                   * - Initial Release
                                  let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                                  let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                                  //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                                  const deviceNames =
                                  [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                                   { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                                   { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                                   { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                                  } else {
                                      try {
                                              let image = defaultImage;
                                              let listType = 'text';
                                              let buttonLink = '';
                                              if(device) {
                                                  image = device.image;
                                                  //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                                  if(device.link) {
                                                      listType = 'buttonLink';
                                                      if(device.link == 'http') {
                                                          buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                                      } else {
                                                          buttonLink = device.link;
                                              let imageColor = 'black';
                                              let status = 2;
                                                  status = 1;
                                              if(listType === 'buttonLink') {
                                                  deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                              let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                              let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                              if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                                  lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                              if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                                  lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                              let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                                             <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                                             <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                              deviceList.push({
                                                  text: deviceName,
                                                  subText: subText,
                                                  image: image,
                                                  listType: listType,
                                                  buttonLink: buttonLink,
                                                  status: status
                                          } else {
                                              sortMode = 'name'
                                      } catch (err) {
                                  netzwerkStatus();
                                      return {
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                                  return true;
                                              } else {
                                                  return false;
                                  Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                                  Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                                  H
                                  H
                                  helfi9999
                                  @Machinima Hi finde was du machst genial.
                                  Eine Frage hätte ich wie kann man die Farbe des Image
                                  ändern??
                                  Danke schonmal im vorraus
                                  Intel NUC mit Iobroker
                                  • H helfi9999
                                    ändern??
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Machinima
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                      Super, dann warte ich mit dem Script noch bis die eigenen Bilder kommen. :)
                                      Es läuft ja nichts davon
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        H
                                        H
                                        helfi9999
                                        #66
                                        @Glasfaser Danke habe es auch gerade gefunden.
                                        • H helfi9999
                                          B
                                          B
                                          bommel_030
                                          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                          #67
                                          @seelmkrl
                                          Danke, hat aber nicht funktioniert. Hat JavaScript als Fehler angemeckert.
                                          Hab mal bei @Scrounger kopiert, damit klappt es bei mir:
                                          let lastanmeldung = existsState(id + '.lastActive') ?moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss") : 'noch nicht angemeldet';
                                          let lastabmeldung = existsState(id + '.lastInactive') ? moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss") : 'noch nicht abgemeldet';
                                          @ub-privat
                                          Die Warnungen kommen wahrscheinlich daher, dass einige Geräte noch nicht an- oder abgemeldet waren. Tausch mal den oberen Teil aus, sind die Warnungen dann weg?
                                          Edit, Code korrigiert und moment() Umwandlung hinzu.
                                          84.2k
