  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 92.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • P
    P
    PatrickFro
    Super, vielen Dank. Ich habe auf der FritzBox einige Geräte umbenannt, diese konnte TR dann nicht mehr finden. Ich ging davon aus, dass über IP-Adresse sortiert wird.
    Karteileichen im Adapter gelöscht, schon gehts wieder. Danke!
    • M
      M
      Machinima
      @sigi234
      Genau den Adapter verwende ich doch im Skript, siehe 1. Post
      @Stephan-Schleich
      Bisher immer manuell. Ein Discovery der im Netzwerk verfügbaren Geräten über den Adapter gibt es bisher nicht. Keine Ahnung, ob das möglich. Da müsstest du mal in dem passenden Thread nachfragen.
      @Glasfaser
      Schau ich mir an
      • M Machinima
        @sigi234
        @Stephan-Schleich
        @Glasfaser
        Schau ich mir an
        sigi234S
        sigi234S
        @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
        Dieser liest aber nicht das gesamte Netzwerk aus, sondern nur die eingetragenen im Adapter.
        • M
          M
          Machinima
          @sigi234
          Mehr kann der Adapter doch auch nicht. Oder habe ich hier was übersehen? Es werden nur die getrackt, die manuell eingetragen bzw. hinzugefügt wurden. Wenn das gesamte Netzwerk gescannt werden soll, müsste der Adapter angepasst werden.
          • M Machinima
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            @sigi234
            Nein, so was wie hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
            • M
              M
              Machinima
              @sigi234
              Für das Scannen im gesamten Netzwerk gibt es ja bereits einen Thread, siehe IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol. Da erstelle ich momentan ein Skript, dass die benötigten Daten automatisch erfasst. Aber für den TR064-Adapter kann ich mich nur wiederholen: die Geräte werden nicht automatisch hinzugefügt (siehe Readme Punkt Features -> Presence). Kannst du mir da die Funktion zeigen, so ich sie denn übersehen habe?
              • M Machinima
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                Ja das weis ich du hast sie nicht übersehen.
                • B
                  B
                  bommel_030
                  @Machinima
                  Ich habe mal dein Skript um die letzte An- und Abmeldung erweitert. Die entsprechenden States werden im TR064-Adapter allerdings erst gesetzt wenn Sie benötigt werden. Also alle fehlenden An- / bzw. Abmeldungen abgefangen und das Widget füllt sich sauber.
                  Leider schreibt er mir für jeden State den er nicht findet eine Warnung ins LOG. Hab mich auch mit existsState(id) beschäftigt, bin mit meinen rudimentären JavaScript-Fähigkeiten aber gescheitert... Vielleicht kannst du oder @Scrounger mit ja nen Tipp geben wie ich die Warnmeldungen abfangen kann.
                  Und wenn wir schon dabei sind, gibt es eine Möglichkeit, die Dicke der StatusBar im Skript zu ändern? Also sinngemäß, bei grün = 4px, bei rot = 8 px?
                  Wenn ich über CSS gehe, dann macht er mir ja immer alle entsprechend dick, oder?
                  const moment = require("moment");
                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                  let dpList = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.jsonList';                    // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpSortMode = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.sortMode';                // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpFilterMode = '0_userdata.0.VIS.Datenpunkte.TR064.filterMode';            // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                  const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                  let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung letzte Änderung
                  let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                           // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                  let farbeGeraetOnline = 'green';                                             // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                  let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                  let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                  let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  //let farbeAdapterWerte = '#eceff1';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                  let farbeAdapterWerte = getState('0_userdata.0.VIS.Farben.Schrift_AdapterStatus_SubText').val;   // Sekundärfarbe aus Datenpunkt, einer muss auskommentiert sein !
                  let imageColor = '#eceff1';
                  // über die IP erfolgt das Matching mit den Einträgen aus dem TR064-Adapter; Alias und Icon werden für die View benötigt; Icons siehe https://materialdesignicons.com/; weitere Einträge müsst ihr für euch ergänzen
                  const deviceNames =
                  { ip: "192.168.10.1", alias: "Fritzbox Master",          icon: "router-wireless" },
                  { ip: "192.168.10.2", alias: "Fritzbox Slave",          icon: "router-wireless-settings" },
                  let lastanmeldung = 'tesa'
                  let lastabmeldung = 'kleber'
                  // Fomate für moment Lib
                  moment.locale(sprache);
                  // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                  let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                  let deviceActiveList = $(activeSelector);
                  if (deviceActiveList.length === 0) {
                      // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                      console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                  } else {
                      // listener nur für Änderung bei alive
                      deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                  // auf Änderungen der Sortieung hören
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                  // // auf Änderungen der Filter hören
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                  // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                  schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                  function netzwerkStatus() {
                      try {
                          let deviceList = [];
                          for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                              let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                              let obj = getObject(id);
                              let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                              let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                              let image = 'help-network-outline';
                              let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                              let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                              // Letzte Anmeldung auslesen
                              if(getState(id + '.lastActive').notExist)  {lastanmeldung = 'noch nicht angemeldet' }
                                  else {
                                          lastanmeldung = getState(id + '.lastActive').val;
                              // Letzte Abmeldung auslesen
                              if(getState(id + '.lastInactive').notExist)  {lastabmeldung = 'noch nicht abgemeldet' }
                                  else {
                                          lastabmeldung = getState(id + '.lastInactive').val;
                              if(device)
                                  deviceName = device.alias;
                                  image = device.icon;
                              let macAddress = obj.native.mac;
                             // let imageColor = 'white'; // In Konfig oben verschoben
                              let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                              let status = 2;
                              if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                  statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                  status = 1;
                              let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                 <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">IP</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                             </div>
                                                 <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">MAC</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${macAddress}</div>
                                             </div>
                                                 <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">Letze Anmeldung</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastanmeldung}</div>
                                             </div>
                                                 <div style="flex: 1; color: ${farbeAdapterWerte};">Letzte Abmeldung</div>
                                                 <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastabmeldung}</div>
                                             </div>`
                              deviceList.push({
                                  text: deviceName,
                                  subText: subText,
                                  statusBarColor: statusBarColor,
                                  image: image,
                                  imageColor: imageColor,
                                  listType: "text",
                                  showValueLabel: false,
                                  ipAddress: ipAddress,
                                  status: status
                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                          if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                              deviceList.sort(function (a, b) {
                                  return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                          } else if (sortMode === 'status') {
                                  return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                          } else {
                              // default: nach name sortieren
                              sortMode = 'name'
                          let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                          if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                              if (filterMode === 'offline') {
                                  deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                      return item.status === 2;
                              } else if (filterMode === 'online') {
                                      return item.status === 1;
                          let result = JSON.stringify(deviceList);
                          if (getState(dpList) !== result) {
                              setState(dpList, result, true);
                      } catch (err) {
                          console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                  function resetSort() {
                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                      if (sortResetAfter > 0) {
                          setTimeout(function () {
                              if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                  setState(dpSortMode, sortReset);
                          }, sortResetAfter * 1000);
                  function resetFilter() {
                      if (filterResetAfter > 0) {
                              if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                  setState(dpFilterMode, '');
                          }, filterResetAfter * 1000);
                  // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                  netzwerkStatus();
                  function myHelper() {
                      return {
                          getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (existsState(id)) {
                                  return prepand + getState(id).val + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                  return prepand + object.common[prop] + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                              if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                  return true;
                              } else {
                                  return false;
                  Mal am Rande, wirft der TR-064 Datum und Uhrzeit auch mit AM/PM aus? Muss mich noch damit beschäftigen wie ich das in "normale" Zeiten bekomme...
                  S ub.privatU 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M
                    M
                    Machinima
                    schrieb am zuletzt editiert von Machinima
                    @sigi234
                    Dann kannst du mich sicherlich darüber aufklären, wie ich deine Anfrage umsetzen soll, wenn es diese Funktion nicht gibt. Ich möchte es wirklich gerne verstehen.
                    @bommel_030 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                    Du meinst sicherlich den state lastInactive, oder? lastActive und lastInactive werden bei mir, aus irgendeinem Grund, nicht zuverlässig gesetzt, deswegen habe ich sie erst gar nicht in das Skript mit aufgenommen. Schaue ich mir an!
                    Da bin ich überfragt. Vielleicht kann @Scrounger dazu eine Antwort geben.
                    Das schaue ich mir auch mal an. Bisher werden die Uhrzeiten bei mir nicht wirklich zuverlässig gesetzt. Das lässt sich aber sicherlich über eine der zahlreichen NPM-Module herausfinden.
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Machinima
                      @sigi234
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      Das geht leider nicht.
                      Kann man ganz einfach mit der momentjs lib umwandeln. Die hast eh schon in deinem Skript drin ;)
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @Machinima
                        Ist es möglich, wie hier folgendes mit deinem Script umzusetzen?
                        • eigene Bilder der Geräte verwendbar
                        • bei Klick auf das Geräteicon soll sich die Gerätewebsite (als neuer Browsertab) öffnen
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • B bommel_030
                          @Machinima
                          const deviceNames =
                          } else {
                              try {
                                          else {
                                          else {
                                      if(device)
                                      let status = 2;
                                          status = 1;
                                                     </div>
                                                     </div>
                                                     </div>
                                                     </div>`
                                      deviceList.push({
                                          text: deviceName,
                                          subText: subText,
                                          image: image,
                                          listType: "text",
                                          status: status
                                  } else {
                                      sortMode = 'name'
                              } catch (err) {
                          netzwerkStatus();
                              return {
                                      } else {
                                          return nullValue;
                                      } else {
                                          return nullValue;
                                          return true;
                                      } else {
                                          return false;
                          S
                          S
                          seelmkrl
                          So kannst du es abfrage ob es vorhanden ist !
                                      if (extendedExists(id + '.lastInactive')) {
                                          else {
                          • NegaleinN Negalein
                            @Machinima
                            M
                            M
                            Machinima
                            @Negalein said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                            @Machinima
                            Das ist kein Problem. Bau ich ein
                            ub.privatU M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bommel_030
                              @Machinima
                              const deviceNames =
                              } else {
                                  try {
                                              else {
                                              else {
                                          if(device)
                                          let status = 2;
                                              status = 1;
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>`
                                          deviceList.push({
                                              text: deviceName,
                                              subText: subText,
                                              image: image,
                                              listType: "text",
                                              status: status
                                      } else {
                                          sortMode = 'name'
                                  } catch (err) {
                              netzwerkStatus();
                                  return {
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                              return true;
                                          } else {
                                              return false;
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                              @bommel_030
                              Wo hast du die ICON-Farbe auf weiss gestellt? Im Script oder Widget?
                              Wie kann ich die Werte-Schriftart/-größe ändern?
                              Hier habe ich keinen Erfolg....
                              Schriftart- und Größe habe ich gefunden. Scriptzeile 124- 131.
                              Icon nun auch - Scriotzeile 115.
                              Also alles gut...
                              • B bommel_030
                                @Machinima
                                const deviceNames =
                                } else {
                                    try {
                                                else {
                                                else {
                                            if(device)
                                            let status = 2;
                                                status = 1;
                                                           </div>
                                                           </div>
                                                           </div>
                                                           </div>`
                                            deviceList.push({
                                                text: deviceName,
                                                subText: subText,
                                                image: image,
                                                listType: "text",
                                                status: status
                                        } else {
                                            sortMode = 'name'
                                    } catch (err) {
                                netzwerkStatus();
                                    return {
                                            } else {
                                                return nullValue;
                                            } else {
                                                return nullValue;
                                                return true;
                                            } else {
                                                return false;
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                @bommel_030
                                Hallo, irgndwie bekomme ich dein geändertes Script nicht ans laufen...
                                7.3.2020, 15:58:53.353	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget
                                7.3.2020, 15:58:53.366	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:25:25
                                7.3.2020, 15:58:53.377	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.377	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.378	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.379	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.380	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.380	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.381	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.381	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.382	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.382	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.383	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.383	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.384	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.384	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.385	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.386	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.388	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.388	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.389	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.389	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.390	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.390	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.391	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.391	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.392	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.393	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.394	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.394	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.395	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.395	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.397	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.397	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.398	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.398	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.399	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.399	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.400	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.400	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.401	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.401	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.403	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.403	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.404	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.405	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.406	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.406	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.407	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.407	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.408	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.409	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.410	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.410	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.411	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.411	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.412	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.412	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.413	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:58:53.413	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.416	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:211:13)
                                7.3.2020, 15:58:53.416	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.418	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:212:13)
                                7.3.2020, 15:58:53.418	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:58:53.418	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget: registered 34 subscriptions and 1 schedule
                                7.3.2020, 15:59:00.002	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.008	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.012	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.014	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.017	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.020	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.023	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.026	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.029	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.031	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.034	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.036	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.039	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.043	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.047	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.058	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.064	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.069	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.075	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.081	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.098	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.104	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.108	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.112	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.116	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.120	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.125	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.129	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.132	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:00.137	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:211:13)
                                7.3.2020, 15:59:00.142	[warn ]: javascript.0 (27455)     at Object.netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:212:13)
                                7.3.2020, 15:59:09.886	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget
                                7.3.2020, 15:59:09.933	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget
                                7.3.2020, 15:59:09.944	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:25:25
                                7.3.2020, 15:59:09.955	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.955	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.956	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.956	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.957	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.957	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.958	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.958	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.959	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.959	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.960	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.960	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.961	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.961	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.962	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.962	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.963	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.963	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.964	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.964	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.965	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.965	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.966	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.966	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.967	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.967	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.968	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.968	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.969	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.969	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.970	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.970	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.971	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.971	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.972	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.972	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.973	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.973	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.974	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.974	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.975	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.975	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.976	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.976	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.977	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.978	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.979	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:122:16)
                                7.3.2020, 15:59:09.979	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.981	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:211:13)
                                7.3.2020, 15:59:09.981	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.982	[warn ]: javascript.0 (27455)     at netzwerkStatus (script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:212:13)
                                7.3.2020, 15:59:09.982	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget:245:1
                                7.3.2020, 15:59:09.983	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.NetzwerkStatusTR064_MaterialDesignWidget: registered 34 subscriptions and 1 schedule
                                In Zeile 16 - 122- 245 kann ich nicht wirklich etwas entdecken.
                                Als Basis hatte ich @Machinima Script verwendet, welches ohne Probleme läuft.
                                Die Integration von An- und Abmeldung fand ich interessant, jedoch bekomme ich es nicht ans laufen...😖 😕
                                Kannst du eventuell den Fehler "sehen"???
                                • M Machinima
                                  @Machinima
                                  ub.privatU
                                  ub.privatU
                                  ub.privat
                                  @Machinima
                                  habe dein Script am Laufen und in meine VIS integriert.
                                  Eins bringt mich noch zum Grübeln! Warum werden bei mir keine inaktiven Geräte angezeigt???
                                  Sobald ich ein Gerät aus dem LAN/WLAN nehme, ist es ganz weg. Die Card in der Visu wird nicht rot!?
                                  Ist das eine TR064-Adapter-Einstellung? Oder hab ich noch etwas im Script einzustellen?
                                  • ub.privatU ub.privat
                                    @Machinima
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                    Das Script funktioniert super ... da braucht man nichts einstellen .
                                    Bei dir würde das heißen , das der Datenpunkt vom Handy bei TR064 kommplett verschwinden würde , da das Script die aktuellen Datenpunkte ja nimmt .
                                    Was passiert denn mit den Datenpunkten bei TR064 , wenn Gerät aus dem LAN/WLAN nimmst !?
                                    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      ub.privatU
                                      ub.privatU
                                      ub.privat
                                      @Glasfaser
                                      Funktioniert "fast" alles. Nachdem ich im Adapter auch die inaktiven Geräte mit MAC-Adresse versehen habe, funktioniert es, d.h. auch inaktive Geräte werden angezeigt.
                                      Was aber nicht funktioniert ist die rechte Scroll-Leiste. Die Anordnung der Cards ist statisch, das heißt, ab Bildende wird alles abgeschnitten????
                                      Habt ihr dazu einen "Denkansatz", wo ich suchen muss???
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @ub-privat
                                        Das kann passieren wenn deine Gerätenamen zu lang sind , hatte ich auch erst letztens , sind deine reine Widget Einstellungen .
                                        Dort ist auch der Link zur Beschreibung von Scrounger drin Link Text
                                          @ub-privat
                                          ub.privatU
                                          ub.privatU
                                          ub.privat
                                          @Glasfaser
                                          Ich denke, dass es nicht an der Namenslänge des Device liegt.
                                          Es sind zu viele Cards in der "Bildhöhe". Dazu brauchts die Scroll-Leiste.
                                          View wo es funktioniert:
                                          Hier funktioniert es eben nicht:
                                          Beide Views bauen auf @Scrounger seinem Listenelement auf.
                                          Ich weiß nicht wirklich wo ich "suchen" muss.
                                          84.2k
