Material Design Widgets: Buttons Widget
@Scounger
Hier der Screenshot, nur Button, keine Nummer:
Ich hab aber mittlerweile noch nen anderen Datenpunkt gefunden den ich mit nem Slider bedienen kann.
Für den WAF bleibt der Wunsch nach der Repeat Funktion weiterhin bestehen. Allerdings ist die Priorität (für mich) nicht mehr so akut ^^Hab auch nen Issue auf GIthub erstellt:
https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/57 -
Hi, ich würde gerne den jqui Navi Button gegen Deinen austauschen,
leider zentrierst Du das Bild in der Mitte, da habe ich keinen Platz für den Preis unten drunter.
Hast Du eine Idee ?jqui
Dein Button Navigation
oben / unten Einstellung ändert nichts daran.
Habs jetzt erstmal über Signalbilder gelöst, aber trotzdem, oben/unten funktioniert nicht.
Edit: verschoben, da Frage Button Widget und nich Masonry Widget betrifft. Bitte darauf achten im Thema des entsprechenden Widgets Eure Fragen zu stellen!
@skokarl
Habs auch umgesetzt mit einem Preis unter dem Icon.[{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.2.status","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","toggleType":"value","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-material-png/maps/ic_local_gas_station_white_48dp.png","imageTrue":"/icons-material-png/maps/ic_local_gas_station_white_48dp.png","iconHeight":"35","valueOff":"close","valueOn":"open","invertImage":false,"invertImageTrue":false,"readOnly":true,"labelTrue":"{tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined} ","labelColorTrue":"","labelFalse":"closed","iconPosition":"top","buttontext":"{tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined} "},"style":{"left":"calc(100% - 80px)","top":"45px","width":"60px","height":"60px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"10px","border-color":"#FFFFFF","font-family":"Comfortaa-Regular","font-size":"15px","text-align":"center","z-index":"10"},"widgetSet":"materialdesign"}]Edit: verschoben, da Frage Button Widget und nich Masonry Widget betrifft. Bitte darauf achten im Thema des entsprechenden Widgets Eure Fragen zu stellen!
@Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
@skokarl
Musst Image Größe und / oder Button Größe verändern.das würde ja heißen oben/unten funktioniert nur bei größeren Buttons ?
@skokarl
@intruder7
ja, Danke, mach ich. -
@skokarl
Um mir nur Werte anzeigen zu lassen, Baue ich gerade die Buttons nach, damit das Design gleich bleibt hätte ich gerne gewusst, welche genaue Farbe deine Standard Buttons haben. Tolle Arbeit und Gruß, Frank
Button Widget | Button Vertical Widget | Icon Button Widget
Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
@Scrounger Ich würde gerne den Button State nutzen um einfach Tür Auf/Zu zu visualisieren, den Button einfügen und den Datenpunkt verknüpfen hab ich geschafft aber wie geht es dann weiter? Ich hätte gerne dass der Name der Tür im Button oder neben dem Button steht und je nach Status entweder "ZU" mit Hintergrund Grün oder "AUF" mit Hintergrund Rot visualisiert wird. Ich hab leider keine Ahnung von HTML oder CSS und komme an dieser Stelle einfach nicht weiter. Sorry falls es trivial ist. Thomas
@thomas-heyn
Oder nimm den toggle button, aktiviere die Optionnur lesendund für den an/aus text verwende bindings. Hat den Vorteil das du die ganzen funktionen des buttons nutzen kannst.@Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
@thomas-heyn
Oder nimm den toggle button, aktiviere die Optionnur lesendund für den an/aus text verwende bindings. Hat den Vorteil das du die ganzen funktionen des buttons nutzen kannst.jipp, aber er schrieb dass er von html und css keine Ahnung hat ....
@thomas-heyn
@skokarl
Was hat denn binding mit html / css zu tun?@thomas-heyn
geht ganz einfach nur mit dem Widget und ohne binding:
anbei Widget zum importieren:
[{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.BadFenster","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/vis.0/main/window_closed.png","imageTrue":"/vis.0/main/window_open.png","iconHeight":"80","buttontext":"Bad<br>geschlossen","labelTrue":"Bad<br>offen","readOnly":true},"style":{"left":"421px","top":"263px","width":"146px","height":"150px"},"widgetSet":"materialdesign"}] -
@skokarl
[{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.BadFenster","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/vis.0/main/window_closed.png","imageTrue":"/vis.0/main/window_open.png","iconHeight":"80","buttontext":"Bad<br>geschlossen","labelTrue":"Bad<br>offen","readOnly":true},"style":{"left":"421px","top":"263px","width":"146px","height":"150px"},"widgetSet":"materialdesign"}]@Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
Von wo hast du die Bilder?
@Scrounger Vielleicht kannst du hier auch helfen: Ich möchte eine Aufgabenliste in meiner VIS hinterlegen, wo man erstmal über dein Materialdesign-Input eine Aufgabe in einen Datenpunkt schreiben kann. Das klappt erstmal problemlos.
Allerdings würde ich auch nach Wochentagen drei mögliche Stati definieren wollen:
- Ausgangswert: blank / nicht selektiert bzw. eben ohne Symbol, da inaktiv
- Status: Vorgemerkt (Icon: bell) als Todo für einen bestimmten Wochentag
- Status: Erledigt (Icon: check-bold)
Aktuell kann man nur mit true / false entsprechend zwei Stati anwählen. Hast du eine Idee, ob / wie man dies mit deinem schönen Widget hinbekommen könnte ?
Erstell einen Datenpunkt in den du per Skript den Pfad zum Bild hinterlegst. Beim Button als Image den Datenpunkt als Binding eintragen -> z.B.
{meinDP.Bild}Alternativ könntest du das auch mit IconList Widget realisieren, da kann man per json-string quasi allles dynamisch gestalten.
