  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • M
    M
    MarEhg
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch! 😥
    Wie kann ich mit 4 Tasten (welches Widget) auf einer ObjektVariablen 4 Werte (0-3) schreiben sodas mir die Tasten den Zustand anzeigen.
    Irgendwie benötige ich Taster, die einen Wert in die Objekt-Variable schreiben, und bei dem passenden Wert der Variable den Status farblich darstellen kann.
    Beschreibung
    Ich drücke auf AUS -> Variable = 0 -> Farbe des Taster = aktiv -> Farbe alle anderen Taster inaktiv
    Ich drücke auf Stufe1 -> Variable = 1 -> Farbe des Taster = aktiv -> Farbe alle anderen Taster inaktiv
    Ich drücke auf Stufe2 -> Variable = 2 -> Farbe des Taster = aktiv -> Farbe alle anderen Taster inaktiv
    Ich drücke auf Stufe3 -> Variable = 3 -> Farbe des Taster = aktiv -> Farbe alle anderen Taster inaktiv
    Habe es mit dem Widget "materialdesin - button Toggle" versucht. Leider ist das ein Schalter, ansonsten geht das mit den Farben für Aktiv und Inaktiv.
    Beim Widget "materialdesin - button State" klappt es nicht mit den Farben.
    Ideen?
    EDIT:
    Je Taster bei Background ...
    {v:xxxxxx.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.xxx;v=="0" ? "#4c6585": "#242b38"}
    {v:xxxxxx.1.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.xxx;v=="1" ? "#4c6585": "#242b38"}
    {v:xxxxxx.2.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.xxx;v=="2" ? "#4c6585": "#242b38"}
    {v:xxxxxx.3.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.xxx;v=="3" ? "#4c6585": "#242b38"}
    damit schein es bei einem Widget "materialdesin - button State" auch mit den Farben zu klappen.
    Gibt es eine einfachere Lösung?
    Edit: Verschoben, da Frage Einstellungen des Wigdets betrifft
    • ScroungerS Scrounger
      @bommel_030
      Ja, Des wäre schon sehr sinnvoll, Bau ich ein, gibt's dann in der nächsten Version.
      B
      B
      bommel_030
      @Scrounger
      Erstmal danke für's minmax, funktioniert einwandfrei.
      Gibt es eine Möglichkeit beim Icon Button state eine Art repeat zu verwenden?
      Bastel mir gerade eine View für die Fernbedienung mit dem Bravia Adapter. Alle Datenpunkte sind dort als Buttons ausgeführt.
      Dein Widget mit "true" als Wert auf den Datenpunkt Volume Up erhöht die Lautstärke +1, egal wie lange gedrückt. Wenn ich die Hardwarefernbedienung nutze und Vol Up gedrückt halte wird bis zum loslassen kontinuierlich um eins erhöht. Das würde ich gerne nachbauen.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
        Geht aktuell nur mit Bindings, wie du es ja gelöst hast. In der kommenden Version wird das u.a. von der List und der IconList unterstützt und kann direkt im Editor eingestellt werden.
        Wenn du es bei den Buttons auch haben willst, dann erstell bitte bei github ein issue dazu, dann bau ich das bei gelegenheit mal ein.
        @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
        @Scrounger
        Warum verwendest du nicht einen Slider für die Lautstärke?
        Du meinst hier das Button Addition Widget? Nein das geht nicht. Kannst aber gerne bei github nen issue dazu erstellen, dann versuch ich es vielleicht mal einzubauen.
          @Scrounger
          B
          B
          bommel_030
          @Scrounger
          Warum kein Slider? Wurstfinger und Handy und so gab es hier schon mal....
          Nein, kein Addition Widget. Der Datenpunkt ist ein Button und wird nur mit true getriggert.
          Da kann ich leider nicht mir rechnen. Erstelle dann mal nen Issue bei Github
          • B bommel_030
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Scrounger
            Versteh ich nicht. Ist die Lautstärke nicht vom Typ Number?
            Gibt es schon ein Widget das diese Funktion bereitstellt?
              @Scrounger
              B
              B
              bommel_030
              @Scrounger
              Nee, das ist ja das Problem, keine Nummer nur Button der durch true getriggert wird.
              Sobald ich am PC sitze reich ich nen Screenshot nach. Mir ist leider kein Widget bekannt.
              • B
                B
                bommel_030
                @Scounger
                Hier der Screenshot, nur Button, keine Nummer:
                Ich hab aber mittlerweile noch nen anderen Datenpunkt gefunden den ich mit nem Slider bedienen kann.
                Für den WAF bleibt der Wunsch nach der Repeat Funktion weiterhin bestehen. Allerdings ist die Priorität (für mich) nicht mehr so akut ^^
                Hab auch nen Issue auf GIthub erstellt:
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/57
                • S
                  S
                  skokarl
                  @Scrounger
                  Hi, ich würde gerne den jqui Navi Button gegen Deinen austauschen,
                  leider zentrierst Du das Bild in der Mitte, da habe ich keinen Platz für den Preis unten drunter.
                  Hast Du eine Idee ?
                  jqui
                  Dein Button Navigation
                  oben / unten Einstellung ändert nichts daran.
                  Habs jetzt erstmal über Signalbilder gelöst, aber trotzdem, oben/unten funktioniert nicht.
                  Edit: verschoben, da Frage Button Widget und nich Masonry Widget betrifft. Bitte darauf achten im Thema des entsprechenden Widgets Eure Fragen zu stellen!
                  I ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    @Scrounger
                    Hast Du eine Idee ?
                    jqui
                    I
                    I
                    intruder7
                    @skokarl
                    Habs auch umgesetzt mit einem Preis unter dem Icon.
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.2.status","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","toggleType":"value","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-material-png/maps/ic_local_gas_station_white_48dp.png","imageTrue":"/icons-material-png/maps/ic_local_gas_station_white_48dp.png","iconHeight":"35","valueOff":"close","valueOn":"open","invertImage":false,"invertImageTrue":false,"readOnly":true,"labelTrue":"{tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined}         ","labelColorTrue":"","labelFalse":"closed","iconPosition":"top","buttontext":"{tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined}     "},"style":{"left":"calc(100% - 80px)","top":"45px","width":"60px","height":"60px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"10px","border-color":"#FFFFFF","font-family":"Comfortaa-Regular","font-size":"15px","text-align":"center","z-index":"10"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    • S skokarl
                      @Scrounger
                      Hast Du eine Idee ?
                      jqui
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @skokarl
                      Musst Image Größe und / oder Button Größe verändern.
                        @skokarl
                        S
                        S
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                        @skokarl
                        das würde ja heißen oben/unten funktioniert nur bei größeren Buttons ?
                        • S skokarl
                          @skokarl
                          I
                          I
                          intruder7
                          @skokarl
                          Probiere doch das Widget oben aus.
                          • I intruder7
                            @skokarl
                            S
                            S
                            skokarl
                            @intruder7
                            ja, Danke, mach ich.
                            • S skokarl
                              @skokarl
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @skokarl
                              Natürlich, aber der Button bietet je nach Größe nur einen bestimmten Platz. Wenn der schon durch das Bild belegt ist, ist halt kein Text zu sehen. Spiel doch einfach Mal mit der Bild Größe herum.
                              • B
                                B
                                Besserso
                                Um mir nur Werte anzeigen zu lassen, Baue ich gerade die Buttons nach, damit das Design gleich bleibt hätte ich gerne gewusst, welche genaue Farbe deine Standard Buttons haben. Tolle Arbeit und Gruß, Frank
                                • B Besserso
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @Besserso sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                  #44739e
                                    Button Widget | Button Vertical Widget | Icon Button Widget
                                    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                    • Dokumentation
                                    • Online Beispiel
                                    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                    T
                                    T
                                    thomas.heyn
                                    @Scrounger Ich würde gerne den Button State nutzen um einfach Tür Auf/Zu zu visualisieren, den Button einfügen und den Datenpunkt verknüpfen hab ich geschafft aber wie geht es dann weiter? Ich hätte gerne dass der Name der Tür im Button oder neben dem Button steht und je nach Status entweder "ZU" mit Hintergrund Grün oder "AUF" mit Hintergrund Rot visualisiert wird. Ich hab leider keine Ahnung von HTML oder CSS und komme an dieser Stelle einfach nicht weiter. Sorry falls es trivial ist. Thomas
                                    S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T thomas.heyn
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @thomas-heyn
                                      nimm zwei html Widgets, mit Farbe und Text wie Du es möchtest.
                                      Schalte diese über Sichtbarkeit in Abhängigkeit von dem Datenpunkt sichtbar oder eben nicht.
                                      • T thomas.heyn
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @thomas-heyn
                                        Oder nimm den toggle button, aktiviere die Option nur lesend und für den an/aus text verwende bindings. Hat den Vorteil das du die ganzen funktionen des buttons nutzen kannst.
                                          @thomas-heyn
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          @thomas-heyn
                                          jipp, aber er schrieb dass er von html und css keine Ahnung hat .... 😬
                                          83.8k
