  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Button Widget | Button Vertical Widget | Icon Button Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    T D M 3 Antworten Letzte Antwort
    • B
      B
      bommel_030
      @Scrounger
      Ist es möglich beim "Icon Button Adition" ein min. bzw. max. Wert festzulegen?
      Ist beim jqui-ctrl-Icon so hinterlegt. Hab beim entsprechenden Datenpunkt zwar min. und max. Wert festgelegt, aber das ignoriert der Button.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @bommel_030
        Ja, Des wäre schon sehr sinnvoll, Bau ich ein, gibt's dann in der nächsten Version.
        • M
          M
          MarEhg
          Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch! 😥
          Wie kann ich mit 4 Tasten (welches Widget) auf einer ObjektVariablen 4 Werte (0-3) schreiben sodas mir die Tasten den Zustand anzeigen.
          Irgendwie benötige ich Taster, die einen Wert in die Objekt-Variable schreiben, und bei dem passenden Wert der Variable den Status farblich darstellen kann.
          Beschreibung
          Ich drücke auf AUS -> Variable = 0 -> Farbe des Taster = aktiv -> Farbe alle anderen Taster inaktiv
          Ich drücke auf Stufe1 -> Variable = 1 -> Farbe des Taster = aktiv -> Farbe alle anderen Taster inaktiv
          Ich drücke auf Stufe2 -> Variable = 2 -> Farbe des Taster = aktiv -> Farbe alle anderen Taster inaktiv
          Ich drücke auf Stufe3 -> Variable = 3 -> Farbe des Taster = aktiv -> Farbe alle anderen Taster inaktiv
          Habe es mit dem Widget "materialdesin - button Toggle" versucht. Leider ist das ein Schalter, ansonsten geht das mit den Farben für Aktiv und Inaktiv.
          Beim Widget "materialdesin - button State" klappt es nicht mit den Farben.
          Ideen?
          EDIT:
          Je Taster bei Background ...
          {v:xxxxxx.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.xxx;v=="0" ? "#4c6585": "#242b38"}
          {v:xxxxxx.1.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.xxx;v=="1" ? "#4c6585": "#242b38"}
          {v:xxxxxx.2.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.xxx;v=="2" ? "#4c6585": "#242b38"}
          {v:xxxxxx.3.Einstellungen.LUEFTEN.LUEFTUNGSSTUFEN.xxx;v=="3" ? "#4c6585": "#242b38"}
          damit schein es bei einem Widget "materialdesin - button State" auch mit den Farben zu klappen.
          Gibt es eine einfachere Lösung?
          Edit: Verschoben, da Frage Einstellungen des Wigdets betrifft
          • ScroungerS Scrounger
            @bommel_030
            B
            B
            bommel_030
            @Scrounger
            Erstmal danke für's minmax, funktioniert einwandfrei.
            Gibt es eine Möglichkeit beim Icon Button state eine Art repeat zu verwenden?
            Bastel mir gerade eine View für die Fernbedienung mit dem Bravia Adapter. Alle Datenpunkte sind dort als Buttons ausgeführt.
            Dein Widget mit "true" als Wert auf den Datenpunkt Volume Up erhöht die Lautstärke +1, egal wie lange gedrückt. Wenn ich die Hardwarefernbedienung nutze und Vol Up gedrückt halte wird bis zum loslassen kontinuierlich um eins erhöht. Das würde ich gerne nachbauen.
            • B bommel_030
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
              Geht aktuell nur mit Bindings, wie du es ja gelöst hast. In der kommenden Version wird das u.a. von der List und der IconList unterstützt und kann direkt im Editor eingestellt werden.
              Wenn du es bei den Buttons auch haben willst, dann erstell bitte bei github ein issue dazu, dann bau ich das bei gelegenheit mal ein.
              @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
              @Scrounger
              Warum verwendest du nicht einen Slider für die Lautstärke?
              Du meinst hier das Button Addition Widget? Nein das geht nicht. Kannst aber gerne bei github nen issue dazu erstellen, dann versuch ich es vielleicht mal einzubauen.
                @Scrounger
                B
                B
                bommel_030
                @Scrounger
                Warum kein Slider? Wurstfinger und Handy und so gab es hier schon mal....
                Nein, kein Addition Widget. Der Datenpunkt ist ein Button und wird nur mit true getriggert.
                Da kann ich leider nicht mir rechnen. Erstelle dann mal nen Issue bei Github
                • B bommel_030
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @Scrounger
                  Versteh ich nicht. Ist die Lautstärke nicht vom Typ Number?
                  Gibt es schon ein Widget das diese Funktion bereitstellt?
                    @Scrounger
                    B
                    B
                    bommel_030
                    @Scrounger
                    Nee, das ist ja das Problem, keine Nummer nur Button der durch true getriggert wird.
                    Sobald ich am PC sitze reich ich nen Screenshot nach. Mir ist leider kein Widget bekannt.
                    • B
                      B
                      bommel_030
                      @Scounger
                      Hier der Screenshot, nur Button, keine Nummer:
                      Ich hab aber mittlerweile noch nen anderen Datenpunkt gefunden den ich mit nem Slider bedienen kann.
                      Für den WAF bleibt der Wunsch nach der Repeat Funktion weiterhin bestehen. Allerdings ist die Priorität (für mich) nicht mehr so akut ^^
                      Hab auch nen Issue auf GIthub erstellt:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/57
                      • S
                        S
                        skokarl
                        @Scrounger
                        Hi, ich würde gerne den jqui Navi Button gegen Deinen austauschen,
                        leider zentrierst Du das Bild in der Mitte, da habe ich keinen Platz für den Preis unten drunter.
                        Hast Du eine Idee ?
                        jqui
                        Dein Button Navigation
                        oben / unten Einstellung ändert nichts daran.
                        Habs jetzt erstmal über Signalbilder gelöst, aber trotzdem, oben/unten funktioniert nicht.
                        Edit: verschoben, da Frage Button Widget und nich Masonry Widget betrifft. Bitte darauf achten im Thema des entsprechenden Widgets Eure Fragen zu stellen!
                        I ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          @Scrounger
                          Hast Du eine Idee ?
                          jqui
                          I
                          I
                          intruder7
                          @skokarl
                          Habs auch umgesetzt mit einem Preis unter dem Icon.
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.2.status","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","toggleType":"value","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-material-png/maps/ic_local_gas_station_white_48dp.png","imageTrue":"/icons-material-png/maps/ic_local_gas_station_white_48dp.png","iconHeight":"35","valueOff":"close","valueOn":"open","invertImage":false,"invertImageTrue":false,"readOnly":true,"labelTrue":"{tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined}         ","labelColorTrue":"","labelFalse":"closed","iconPosition":"top","buttontext":"{tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined}     "},"style":{"left":"calc(100% - 80px)","top":"45px","width":"60px","height":"60px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"10px","border-color":"#FFFFFF","font-family":"Comfortaa-Regular","font-size":"15px","text-align":"center","z-index":"10"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          • S skokarl
                            @Scrounger
                            Hast Du eine Idee ?
                            jqui
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @skokarl
                            Musst Image Größe und / oder Button Größe verändern.
                              @skokarl
                              S
                              S
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                              @skokarl
                              das würde ja heißen oben/unten funktioniert nur bei größeren Buttons ?
                              • S skokarl
                                @skokarl
                                I
                                I
                                intruder7
                                @skokarl
                                Probiere doch das Widget oben aus.
                                • I intruder7
                                  @skokarl
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  @intruder7
                                  ja, Danke, mach ich.
                                  • S skokarl
                                    @skokarl
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @skokarl
                                    Natürlich, aber der Button bietet je nach Größe nur einen bestimmten Platz. Wenn der schon durch das Bild belegt ist, ist halt kein Text zu sehen. Spiel doch einfach Mal mit der Bild Größe herum.
                                    • B
                                      B
                                      Besserso
                                      Um mir nur Werte anzeigen zu lassen, Baue ich gerade die Buttons nach, damit das Design gleich bleibt hätte ich gerne gewusst, welche genaue Farbe deine Standard Buttons haben. Tolle Arbeit und Gruß, Frank
                                      • B Besserso
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Besserso sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                        #44739e
                                          • Dokumentation
                                          • Online Beispiel
                                          T
                                          T
                                          thomas.heyn
                                          @Scrounger Ich würde gerne den Button State nutzen um einfach Tür Auf/Zu zu visualisieren, den Button einfügen und den Datenpunkt verknüpfen hab ich geschafft aber wie geht es dann weiter? Ich hätte gerne dass der Name der Tür im Button oder neben dem Button steht und je nach Status entweder "ZU" mit Hintergrund Grün oder "AUF" mit Hintergrund Rot visualisiert wird. Ich hab leider keine Ahnung von HTML oder CSS und komme an dieser Stelle einfach nicht weiter. Sorry falls es trivial ist. Thomas
                                          S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
