  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    6.5k
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S skokarl
    @Scrounger
    Hi, ich würde gerne den jqui Navi Button gegen Deinen austauschen,
    leider zentrierst Du das Bild in der Mitte, da habe ich keinen Platz für den Preis unten drunter.
    Hast Du eine Idee ?
    jqui
    Dein Button Navigation
    oben / unten Einstellung ändert nichts daran.
    Habs jetzt erstmal über Signalbilder gelöst, aber trotzdem, oben/unten funktioniert nicht.
    Edit: verschoben, da Frage Button Widget und nich Masonry Widget betrifft. Bitte darauf achten im Thema des entsprechenden Widgets Eure Fragen zu stellen!
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @skokarl
    Musst Image Größe und / oder Button Größe verändern.
    • ScroungerS Scrounger
      @skokarl
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
      @skokarl
      das würde ja heißen oben/unten funktioniert nur bei größeren Buttons ?
      I ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skokarl
        @skokarl
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        @skokarl
        Probiere doch das Widget oben aus.
        • I intruder7
          @skokarl
          skokarl
          @intruder7
          ja, Danke, mach ich.
          • S skokarl
            @skokarl
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @skokarl
            Natürlich, aber der Button bietet je nach Größe nur einen bestimmten Platz. Wenn der schon durch das Bild belegt ist, ist halt kein Text zu sehen. Spiel doch einfach Mal mit der Bild Größe herum.
              Besserso
              Um mir nur Werte anzeigen zu lassen, Baue ich gerade die Buttons nach, damit das Design gleich bleibt hätte ich gerne gewusst, welche genaue Farbe deine Standard Buttons haben. Tolle Arbeit und Gruß, Frank
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Besserso
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @Besserso sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                #44739e
                  Button Widget | Button Vertical Widget | Icon Button Widget
                  Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                  Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                  • Dokumentation
                  • Online Beispiel
                  Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                  thomas.heyn
                  @Scrounger Ich würde gerne den Button State nutzen um einfach Tür Auf/Zu zu visualisieren, den Button einfügen und den Datenpunkt verknüpfen hab ich geschafft aber wie geht es dann weiter? Ich hätte gerne dass der Name der Tür im Button oder neben dem Button steht und je nach Status entweder "ZU" mit Hintergrund Grün oder "AUF" mit Hintergrund Rot visualisiert wird. Ich hab leider keine Ahnung von HTML oder CSS und komme an dieser Stelle einfach nicht weiter. Sorry falls es trivial ist. Thomas
                  S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T thomas.heyn
                    skokarl
                    @thomas-heyn
                    nimm zwei html Widgets, mit Farbe und Text wie Du es möchtest.
                    Schalte diese über Sichtbarkeit in Abhängigkeit von dem Datenpunkt sichtbar oder eben nicht.
                    • T thomas.heyn
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @thomas-heyn
                      Oder nimm den toggle button, aktiviere die Option nur lesend und für den an/aus text verwende bindings. Hat den Vorteil das du die ganzen funktionen des buttons nutzen kannst.
                        @thomas-heyn
                        skokarl
                        @thomas-heyn
                        jipp, aber er schrieb dass er von html und css keine Ahnung hat .... 😬
                        • S skokarl
                          @thomas-heyn
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @skokarl
                          Was hat denn binding mit html / css zu tun?
                          @thomas-heyn
                          geht ganz einfach nur mit dem Widget und ohne binding:
                          anbei Widget zum importieren:
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.BadFenster","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/vis.0/main/window_closed.png","imageTrue":"/vis.0/main/window_open.png","iconHeight":"80","buttontext":"Bad<br>geschlossen","labelTrue":"Bad<br>offen","readOnly":true},"style":{"left":"421px","top":"263px","width":"146px","height":"150px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            @skokarl
                            @thomas-heyn
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Von wo hast du die Bilder?
                            • sigi234S sigi234
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @sigi234
                              Internet ;-) und hab die offene variante bissle modifiziert. Kann ich heute Abend zur Verfügung stellen
                              • sigi234S sigi234
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                @sigi234
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  @Scrounger Vielleicht kannst du hier auch helfen: Ich möchte eine Aufgabenliste in meiner VIS hinterlegen, wo man erstmal über dein Materialdesign-Input eine Aufgabe in einen Datenpunkt schreiben kann. Das klappt erstmal problemlos.
                                  Allerdings würde ich auch nach Wochentagen drei mögliche Stati definieren wollen:
                                  1. Ausgangswert: blank / nicht selektiert bzw. eben ohne Symbol, da inaktiv
                                  2. Status: Vorgemerkt (Icon: bell) als Todo für einen bestimmten Wochentag
                                  3. Status: Erledigt (Icon: check-bold)
                                  Aktuell kann man nur mit true / false entsprechend zwei Stati anwählen. Hast du eine Idee, ob / wie man dies mit deinem schönen Widget hinbekommen könnte ?
                                  • BostilB Bostil
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @Bostil
                                    Erstell einen Datenpunkt in den du per Skript den Pfad zum Bild hinterlegst. Beim Button als Image den Datenpunkt als Binding eintragen -> z.B. {meinDP.Bild}
                                    Alternativ könntest du das auch mit IconList Widget realisieren, da kann man per json-string quasi allles dynamisch gestalten.
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      IconList Widget
                                      IconListWidget war definitiv DIE Idee - vielen Dank dir!
                                        @sigi234
                                        dos1973
                                        @Scrounger
                                        Gibt es die ggfs. Auch als gekippte Fenster?
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          Hallo @Scrounger, du siehst deine Widgets werden bei mir für Allerlei "misbraucht" :-)
                                          Der Button-Switch im Datum soll dafür dienen, um eine Objekt-ID zu steuern, über die dann die Sichtbarkeit eines Kalender auf dem Homescreen gesteuert werden soll. Leider verändert sich der Button nach dem Betätigen etwas, wo ich dich gerne fragen würde, ob du eine Idee hast, wie der Button einfach so bleiben kann, wie er auch im "ungedrückten" Zustand erscheint - siehe Beispiele unterhalb:
                                          Vor Betätigen der Schaltfläche:
                                          Nach Betätigen der Schaltfläche:
                                          Konfiguration Button:
