  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    Dieses Thread soll uns helfen, den Windows Installer zu modernisieren und noch besser auf die Anwenderwünsche abzustimmen.
    Zu Beginn der ersten Entwicklungsphase wird der modular aufgebaue Installer noch KEINEN iobroker INSTALLIEREN. Weitere Phasen werden sich anschließen. In diesen wird der Funktionsumfang sukzessive erweitert.
    Bitte gebt in diesem Thread euer Feedback. Ich darauf angewiesen, um z.B. auf verschiedenen Windowsplattformen versions- und systemspezifische Fehler zu finden und um Designentscheidungen zu treffen.
    Los geht`s...
    a) Auto-Updater .... Testphase abgeschlossen
    Ziel: Er wird während zu Beginn des Hauptsetups laufen und bei Bedarf ein Update des Installers durchführen.
    Vorbereitung:
    1. Den Autoupdater herunterladen: (ist jetzt im Hauptsetup enthalten und wird dynamisch entpackt nach %temp%\iobinst\autoupdate-windows.exe)
    2. Eine neue Datei mit dem Namen update.ini in den gleichen Ordner wie die EXE legen. Inhalt:
      [Update]
      url = http://iobroker.live/images/win/update.xml
      version_id = 1
      check_for_updates = 1
      update_download_location = ${system_temp_directory}\iobinst
    3. Die EXE starten.
    4. Drei Testfälle sind zu überprüfen:
      Sequenz 1
    • Eine "Elevated Installation" als Admin muss kommen, wenn man nicht gerade im Admin-Kontext unterwegs ist oder die UAC ausgeschaltet hat. Darin muss der Installer mit ioBroker GmbH signiert und die Signatur natürlich gültig sein.
    • Die Bildschirmmeldungen sollten in verschiedenen Sprachen (je nach Systemsprache) angezeigt werden. Über 18 Sprachen sind implementiert.
    • Ein Proxy für den Internetzugriff (sofern er erforderlich ist) kann angegeben werden.
    • Es wird geprüft -> kein Update notwendig.
    • Ende ohne Fehler.
      Sequenz 2
    • Zuerst in der Datei "update.ini" die Zeile mit version_id = 0001 durch version_id = 0000 ersetzen.
    • Elevated Installation usw. wie gehabt.
    • Autoupdater prüft -> Ein Update ist notwendig.
    • Der aktuelle ioBroker-Installer wird automatisch heruntergeladen und gestartet. Es erscheint der Sprachdialog des Hauptinstallers ohne weitere Abfragen. Der Autoupdater hat sich im Hintergrund selbst beendet.
    • Jetzt das Hauptsetup abbrechen. Ist ja noch das alte Setup.
      Sequenz 3
    • Vorab eine Datei test.cmd im gleichen Ordner wie oben mit folgendem Inhalt erstellen:
      @echo off
      autoupdate-windows.exe --mode unattended
      echo %errorlevel%
    • Zuerst die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0000 verwenden.
    • Dann test.cmd in einer Kommandozeile aufrufen. Ob mit oder ohne Admin-Ausführung muss egal sein.
    • Ggf. kommt jetzt der Elevated Installationsdialog.
    • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 0
    • Jetzt die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0001 verwenden.
    • Dann wieder test.cmd in der Kommandozeile aufrufen.
    • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 1
    PS: Mögliche Returncodes im GUI-Modus sind
    0 Successfully downloaded and executed the installer.
    1 No updates available
    2 Error connecting to remote server or invalid XML file
    3 An error occurred downloading the file
    4 An error occurred executing the downloaded update or evaluating its <postUpdateDownloadActionList>
    5 Update check disabled through check_for_updates setting
    Klappen die drei Testsequenzen? Auffälligkeiten? Kommen andere Returncodes?
    b) Rudimentärer Hauptinstaller mit Autoupdate .... Testphase abgeschlossen
    Ziel:
    Der Hauptinstaller findet ein Update (auf dem Downloadserver habe ich hinterlegt, das was neueres da ist. Es wird aber immer der gleiche ältere Installer heruntergeladen). Ätsch... 😂
    Der Anwender kann sich entscheiden, ob er das Update machen will oder es bleiben lässt. Einige Installer-Voraussetzungen werden geprüft.
    Zusatzinfos:
    • Der Installer installiert nichts.
    • Es werden die folgenden Voraussetzungen geprüft:
      • Betriebsystemversion
      • 3d-party Antivirus aktiv
      • MSI Version
    Vorbereitung:
    1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2-windows-installer.exe
      (Der wird jetzt eine ganze Zeit lang so heißen. Versionsnummern werden intern hochgezählt).
    2. Die EXE starten.
    3. Testfälle nach Lust und Laune.
    • Update durchführen oder es sein lassen.
    • Setup fertigstellen oder es abbrechen.
    c) Hauptinstaller ausschließlich mit den globalen Komponenten .... Testphase abgeschlossen
    Ziel des Tests:
    Der Hauptinstaller untersucht den Rechner, egal ob 32/64 Bit, auf für ioBroker erfoderliche globale Softwarekomponenten. Das sind aktuell:
    • Microsoft dotNet 4.8
    • Git 2.25.0
    • OpenSSL 1.0.2q
    • Apple Bonjour und Bonjour SDK
    • Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
      Wird eine Komonenten nicht gefunden, wird sie ggf. heruntergeladen und nachinstalliert.
    Die Komponenten können sofern vom jewiligen Hersteller vorgesehen über Windows-Einstellungen -> Apps konfiguriert bzw. entfernt werden.
    Vorbereitung
    1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2.0-windows-installer.exe
    2. Die EXE starten.
    Tests
    Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
    • Klappen die Setups?
    • Läuft git in der Kommandozeile?
    • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
    d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... Testphase abgeschlossen
    Ziele des Tests
    • Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
    • Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
    • Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
    Vorbereitung
    2. Die EXE starten.
    Neuerungen
    • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
    • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
    • Erste Optionsauswahl, Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
    3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
    Ziele des Tests
    • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
    • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
    • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
    • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
    • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
    Vorbereitung
    1. Den neuen Installer per Autoupdate über den bestehenden ioBroker Setup-Link (von den letzten Tests) im Startmenü herunterladen und ausführen.
    2. Alternativ wenn man das Setup dort nicht findet, den Installer von http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe herunterladen und ausführen.
    Neuerungen
    Auswahlfenster für Node.js- und js-controller-Versionen sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
    Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
    Und wie immer: Have Fun! 🖖
    Viele Grüße,
    Thomas
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
    Ziele des Tests
    Ja, Setup Version Build 3 wird geladen
    Meine Meinung:
    • Wenn ich "Delete" wähle kommt die Seite "Ready to install" Das erwartet man beim Löschen nicht. Entweder eine eigene Seite oder die Seite "Modify" oder "Hinzufügen und Entfernen" nennen.
    • Beim Installieren sowie Modify kommt zuerst ioBroker "Server Settings" und installiert Node.JS. Danach kommt wieder eine Seite "Server Settings" und installiert js-controller. Sieht auf den ersten Anblick gleich aus und ein Neuling versteht das gar nicht. Da braucht es etwas mehr Erklärung. Z.B.
      Titel "ioBroker Preparation and Server Settings - Platform"
      Text "ioBroker uses a multi platform concept based on "Node.JS". This platform will now be installed. We recommend to click "Next" to use the latest stable and tested version. Experts and developers can select a specific version using the advanced configuration"
      Die Infobox nennt die Version, aber nicht das Paket, also z.B. "Node.JS Version.."
      Nächstes Menue:
      Titel: "ioBroker Preparation and Server Settings - Main Engine"
      Text "The main engine of ioBroker is named "js-controller". This will now be installed. We recommend to click "Next" to use the latest stable and tested version. Experts and developers can select a specific version using the advanced configuration"
      Die folgende Infobox nennt die Version, aber nicht das Paket, also z.B. "js-controller Version..."
    Ich bin unsicher. Nach viel rumspielen ("testen") geht bei mir Modify/Update nicht richtig. Es wird sofort zur "Ready to install" Seite gesprungen, man kann nichts auswählen..
    Ja, habe ich ausgiebig aber wahrscheinlich nicht vollständig getestet
    Das geht bei meinem i5. Das Aufdimmen des Logos beim Start dauert mir zu lange. Lieber erst ein kleines Lebenszeichen sofort als auf ein schönes Logo warten und solange nichts sehen.
      Schimi
      • Update Programm wurde von selbst aktualisiert
      finde die Auswahlmöglichkeiten so in Ordnung... wer will kann as auswählen und für "normale User" sind die "richtigen" Optionen ausgewählt...
      Wenn ich modify auswähle, kommt danach Ready to Install
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        Los geht`s...
        Vorbereitung:
          [Update]
          version_id = 1
        3. Die EXE starten.
          Sequenz 1
        • Ende ohne Fehler.
          Sequenz 2
          Sequenz 3
          @echo off
          echo %errorlevel%
        Ziel:
        Zusatzinfos:
          • MSI Version
        Vorbereitung:
        2. Die EXE starten.
        Ziel des Tests:
        • Git 2.25.0
        • OpenSSL 1.0.2q
        Vorbereitung
        2. Die EXE starten.
        Tests
        Ziele des Tests
        Vorbereitung
        2. Die EXE starten.
        Neuerungen
        Ziele des Tests
        Vorbereitung
        Neuerungen
        Viele Grüße,
        Thomas
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Dann würde ich sie gar nicht mit aufnehmen.
        • sigi234S sigi234
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          @sigi234 genau so ist es gemacht. Die älteste im neuen Setup auswählbare js-controller Version ist z.b. die 1.5.14.
          PS: Hast du gewusst, dass es bislang 168 offizielle js-controller Versionen gib? 😁
          • S Schimi
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            @klassisch
            @Schimi sagte in Windows Installer 2:
            Hmm, Asche auf mein Haupt. Ich bin gerade noch am Add-Zweig. Die beiden anderen (modify + delete) habe ich nur schon mal für die UI-Erfahrung rein. Lediglich eine Prüfung, ob überhaupt Instanzen da sind ist hinterlegt. Wenn keine gefunden werden, dann kommt eine Meldung und es geht nicht weiter. Das was bei euch passiert (Ihr habe schon Instanzen) ist insofern gut, dass er nichts installiert... ;-)
              Faschingsmuffel aufgepasst! 🕺
              Version 3 ist online. Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
              Die hier angekündigten Auswahlfenster für Node.js und js-controller sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
              Ich hoffe, damit einen Kompromiss bezüglich der hier diskutierten Meinungen gefunden zu haben. Was meint ihr?
              Viele Grüße
              Thomas
              (Tag-Cloud: @SSW-mcor @sigi234 @Schimi @klassisch @Alexi @UweRLP uvm.)
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              @Stabilostick Solle es so sein, dass das Setup Update nicht dauerhaft abgelegt wird? Ich rufe im Windows Start Menü Setup auf werde gefragt ob ich Setup aktuallisieren möchte und beantworte mit ja.
              Wenn ich später erneut Setup aufrufe werde ich wieder gefragt.
              Es geht um diesen Dialog
              Beim Download vom Node erhalte ich eine Fehlermeldung.
              Nach einem erneutem Versuch wurde das Setup dann dauerhaft abgelegt. Ich kann es jetzt leider nicht mehr nachstellen. Vermutlich weil das erste Seup mit einem Fehler beendet wurde, wurde das neue Setup nicht gespeichert? Kann das sein?
              • UweRLPU UweRLP
                Stabilostick
                @UweRLP
                Das mit dem Update läuft aktuell so:
                1. Du startest den Installer, z.B. aus Deinem Download-Ordner. Da kann er auch schon etwas liegen, also eine ältere Version sein. Bislang hattest Du ioBroker noch nicht auf dem Rechner installiert.
                2. Der Installer schaut nach, ob es was neueres gibt, aktualisiert sich "im Speicher" und startet sich neu. Wenn es nichts aktuelleres gibt, macht er einfach weiter ohne Neuanfang.
                3. Du willst eine erste Instanz installieren und gibst dabei einen Installationspfad für den Installer und einen zweiten unabhängigen für die Instanz an. Den Pfad für den Installer kannst Du auf dem Rechner nur einmal angeben. Wenn Du später den Installer aufrufst, fragt er nicht mehr sondern nutzt den vorher angegebenen. Natürlich nur, wenn die ersten Installation erfolgreich war.
                4. Irgendwann später rufst Du den Installer im Startmenü auf. Oder Du machst einen Download und verwendest den später.
                5. Der Installer schaut wieder, ob es was neueres gibt. Er findet was. Jetzt hat er den Pfad, wo der alte Installer installiert war. Nach dem Autoupdate schreibt er sich da hin und startet sich neu.
                6. Wenn Du jetzt oder etwas später den Installer im Startmenü aufrufst, ist der Installer aktuell.
                Bei Dir war wegen unvollständiger Installation wegen Node der Installer (trotz Auswahl des Pfades) nicht installiert. Deshalb konnte das Update sich nicht automatisch installieren. Deshalb findet in der Situation der Installer jedes mal eine aktualisierte Version.
                Ich hoffe, das war jetzt zumindest etwas transparent?
                Viele Grüße
                Thomas
                UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                  @UweRLP
                  Viele Grüße
                  Thomas
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  @Stabilostick Hallo Thomas.
                  Danke für die ausführlichen Infos.
                  Das mit der Fehlermeldung und wiederholtem aktuallisieren des Installers habe ich bereits so vermutet wie du das nun bestätigt hast. 👍
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    eine Installerversion mit Node.js, npm und den globalen Programmen ist so gut wie fertig.
                    Beim Einbinden des js-controllers habe ich noch ein kleines Problem festgestellt. Deshalb wird es wohl eine js-controller Version 2.2.10 geben, in der die npm-Anweisung zur Installation von Adaptern innerhalb von ioBroker für alle Plattformen verändert wurde.
                    Das warte ich gerade noch ab, bevor ich die nächste Testversion bereitstelle.
                    Frage:
                    Ist es ok, wenn der neuen Installer den js-controller "erst" ab Version 2.2.10+ unterstützt?
                    Muss man ältere js-controller Versionen inbedingt installieren können?
                    Ich tendiere dazu, nur 2.2.10+ zu unterstützen. Bald steht ja auch dessen Version 3.x mit weiteren aufregenden Neuerungen vor der Tür... 😀
                    K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                      Schimi
                      #66
                      Ich finde das ok... gehöre aber bei weitem nicht zu denen (gegen meine "normale Natur bei Soft und Hardware) die da "rumexperimentieren" wollen...
                      .... wichtig ist das es in der Grundfunktion stabil und für Anfänger ohne tücken funktioniert... ansonsten (zumindest bei mir) würde die Akzeptanz im Haushalt (bei den restlichen "Bewohnern ;-)) ins negative tendieren...
                      • S Schimi
                        Stabilostick
                        #67
                        @Schimi
                        Na ja, diese Version des Windows Installer ist ausgesprochen" so was von Test". ;-)
                        Produktion würde ich damit definitiv noch nicht machen. Experimentieren aber gerne.
                          Frage:
                          klassisch
                          #68
                          @Stabilostick Wenn Du mich fragst: Ich brauche eigentlich nur funktionierende Pakete, die zusammen laufen und die nach der Installation dann mit meinen paar Adaptern auch ordentlich in Betrieb gehen.
                            @Schimi
                            Schimi
                            schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                            #69
                            @Stabilostick
                            da ist mir schon klar :-)
                            Meine Antwort ist eher für die zukünftige Ausrichtung zu verstehen ;-)
                            edit
                            sehe es sonst auch so wie "klassisch"
                              Frage:
                              Stabilostick
                              #70
                              in dem die npm-Anweisung zur Installation von Adaptern innerhalb von ioBroker für alle Plattformen verändert wurde
                              Das sollte übrigens das bei einigen beobachtete Verhalten beheben, dass durch die Installation von Adaptern im Admin manchmal nodejs-Module oder der js-Controller ohne ersichtlichen Grund entfernt werden...
                              • P Offline
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #71
                                Für mich persönlich wäre nur wichtig, daß ein Update von einer "Uralt-Version" (bei mir ist alles auf Stand von Installer 1.5.14b) auf die neue Version möglich ist. Wenn alles mit der neuen Version funktioniert, brauche ich die alte nicht mehr.
                                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #72
                                  @P-A-L-A-D-I-N said in Windows Installer 2:
                                  Ja, das wäre super. Ansonsten fällt mir auch kein Grund ein, warum man noch die älteren Versionen brauchen würde.
                                    Los geht`s...
                                    Vorbereitung:
                                      [Update]
                                      version_id = 1
                                    3. Die EXE starten.
                                      Sequenz 1
                                    • Ende ohne Fehler.
                                      Sequenz 2
                                      Sequenz 3
                                      @echo off
                                      echo %errorlevel%
                                    Ziel:
                                    Zusatzinfos:
                                      • MSI Version
                                    Vorbereitung:
                                    2. Die EXE starten.
                                    Ziel des Tests:
                                    • Git 2.25.0
                                    • OpenSSL 1.0.2q
                                    Vorbereitung
                                    2. Die EXE starten.
                                    Tests
                                    Ziele des Tests
                                    Vorbereitung
                                    2. Die EXE starten.
                                    Neuerungen
                                    Ziele des Tests
                                    Vorbereitung
                                    Neuerungen
                                    Viele Grüße,
                                    Thomas
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #73
                                    1. Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen"
                                    Alles Ok!
                                    • P Offline
                                      P-A-L-A-D-I-N
                                      #74
                                      PS: Für mich persönlich wäre es super, wenn es die Möglichkeit gäbe, daß der neue Installer wirklich alles von Grund auf neu aufsetzt (nur neue Controller und Adapter trotz Import) und nur die Objekte selbst (angelernte/angelegte Geräte, Blockly-Skripte etc.) importiert. Also allenfalls vielleicht noch die Info, welche Adapter installiert werden sollen, aber eben nicht die Dateien dieser Adapter selbst. Denn bei mir ist ja anscheinend irgendwas im Argen, warum auch das Update auf v2 nicht funktioniert und andauernd massig Fehlermeldungen auflaufen und der Speicher extrem belastet wird.
                                      • P Offline
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #75
                                        Gibt es Neuigkeiten zum Entwicklungsstand?
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #76
                                          Ich sollte in den nächsten 14 Tagen meine neuen Server(neuer Hyper-V Host) bekommen.
                                          Dann werde ich diesen Installer gleich mal testen.
                                          Aktuell läuft bei mir iobroker in einer Windows Server 2016 VM auf Hyper-V 2012 R2.
                                          Diese Instanz möchte ich auf den neuen Server in eine Windows Server 2019 VM migrieren.
                                          Bin schon gespannt wie es läuft.
                                          Ich gebe jedenfalls Bescheid wenn es soweit ist.
                                          Beste Grüße
