  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S SSW-mcor
    @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
    Ja, man muss auf einem Rechner darauf achten, auch bei Adaptern in verschiedenen Instanzen nie die gleichen Ports zu verwenden.
    Ich weis, schon wieder so ne bescheuerte Frage von mir...
    Aber wie vergebe ich denn bei den Adaptern, andere Ports - hab dazu nichts brauchbares gefunden ?
    Die kann ich doch nur bei der Installation ändern...
    Siehe: 0c4f9dcf-3406-45ce-b44e-59d4fb36d0b3-image.png
    Sorry, ich weis - ihr habt es nicht leicht mit mir 😇
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @SSW-mcor sagte in Windows Installer 2:
    Adapter-Ports änderst Du mit dem ioBroker-Admin beim jeweiligen Adapter.
    Die beiden Datenbank-Ports änderst du in der Datei iobroker-data\iobroker.json. Vorher iobroker stoppen.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Hi zusammen, nächste Version des neuen Installers. Windows-Installer Phase d). Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
      Neuerungen:
      • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
      • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
      • Erste Optionsauswahl. Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
      PS: Und ja, der Installer ist erst mal fest auf Englisch verdrahtet. Aber keine Sorge, Deutsch kommt wenn die Funktionen ok sind.
      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
      • StabilostickS Stabilostick
        Dieses Thread soll uns helfen, den Windows Installer zu modernisieren und noch besser auf die Anwenderwünsche abzustimmen.
        Zu Beginn der ersten Entwicklungsphase wird der modular aufgebaue Installer noch KEINEN iobroker INSTALLIEREN. Weitere Phasen werden sich anschließen. In diesen wird der Funktionsumfang sukzessive erweitert.
        Bitte gebt in diesem Thread euer Feedback. Ich darauf angewiesen, um z.B. auf verschiedenen Windowsplattformen versions- und systemspezifische Fehler zu finden und um Designentscheidungen zu treffen.
        Los geht`s...
        a) Auto-Updater .... Testphase abgeschlossen
        Ziel: Er wird während zu Beginn des Hauptsetups laufen und bei Bedarf ein Update des Installers durchführen.
        Vorbereitung:
        1. Den Autoupdater herunterladen: (ist jetzt im Hauptsetup enthalten und wird dynamisch entpackt nach %temp%\iobinst\autoupdate-windows.exe)
        2. Eine neue Datei mit dem Namen update.ini in den gleichen Ordner wie die EXE legen. Inhalt:
          [Update]
          url = http://iobroker.live/images/win/update.xml
          version_id = 1
          check_for_updates = 1
          update_download_location = ${system_temp_directory}\iobinst
        3. Die EXE starten.
        4. Drei Testfälle sind zu überprüfen:
          Sequenz 1
        • Eine "Elevated Installation" als Admin muss kommen, wenn man nicht gerade im Admin-Kontext unterwegs ist oder die UAC ausgeschaltet hat. Darin muss der Installer mit ioBroker GmbH signiert und die Signatur natürlich gültig sein.
        • Die Bildschirmmeldungen sollten in verschiedenen Sprachen (je nach Systemsprache) angezeigt werden. Über 18 Sprachen sind implementiert.
        • Ein Proxy für den Internetzugriff (sofern er erforderlich ist) kann angegeben werden.
        • Es wird geprüft -> kein Update notwendig.
        • Ende ohne Fehler.
          Sequenz 2
        • Zuerst in der Datei "update.ini" die Zeile mit version_id = 0001 durch version_id = 0000 ersetzen.
        • Elevated Installation usw. wie gehabt.
        • Autoupdater prüft -> Ein Update ist notwendig.
        • Der aktuelle ioBroker-Installer wird automatisch heruntergeladen und gestartet. Es erscheint der Sprachdialog des Hauptinstallers ohne weitere Abfragen. Der Autoupdater hat sich im Hintergrund selbst beendet.
        • Jetzt das Hauptsetup abbrechen. Ist ja noch das alte Setup.
          Sequenz 3
        • Vorab eine Datei test.cmd im gleichen Ordner wie oben mit folgendem Inhalt erstellen:
          @echo off
          autoupdate-windows.exe --mode unattended
          echo %errorlevel%
        • Zuerst die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0000 verwenden.
        • Dann test.cmd in einer Kommandozeile aufrufen. Ob mit oder ohne Admin-Ausführung muss egal sein.
        • Ggf. kommt jetzt der Elevated Installationsdialog.
        • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 0
        • Jetzt die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0001 verwenden.
        • Dann wieder test.cmd in der Kommandozeile aufrufen.
        • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 1
        PS: Mögliche Returncodes im GUI-Modus sind
        0 Successfully downloaded and executed the installer.
        1 No updates available
        2 Error connecting to remote server or invalid XML file
        3 An error occurred downloading the file
        4 An error occurred executing the downloaded update or evaluating its <postUpdateDownloadActionList>
        5 Update check disabled through check_for_updates setting
        Klappen die drei Testsequenzen? Auffälligkeiten? Kommen andere Returncodes?
        b) Rudimentärer Hauptinstaller mit Autoupdate .... Testphase abgeschlossen
        Ziel:
        Der Hauptinstaller findet ein Update (auf dem Downloadserver habe ich hinterlegt, das was neueres da ist. Es wird aber immer der gleiche ältere Installer heruntergeladen). Ätsch... 😂
        Der Anwender kann sich entscheiden, ob er das Update machen will oder es bleiben lässt. Einige Installer-Voraussetzungen werden geprüft.
        Zusatzinfos:
        • Der Installer installiert nichts.
        • Es werden die folgenden Voraussetzungen geprüft:
          • Betriebsystemversion
          • 3d-party Antivirus aktiv
          • MSI Version
        Vorbereitung:
        1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2-windows-installer.exe
          (Der wird jetzt eine ganze Zeit lang so heißen. Versionsnummern werden intern hochgezählt).
        2. Die EXE starten.
        3. Testfälle nach Lust und Laune.
        • Update durchführen oder es sein lassen.
        • Setup fertigstellen oder es abbrechen.
        c) Hauptinstaller ausschließlich mit den globalen Komponenten .... Testphase abgeschlossen
        Ziel des Tests:
        Der Hauptinstaller untersucht den Rechner, egal ob 32/64 Bit, auf für ioBroker erfoderliche globale Softwarekomponenten. Das sind aktuell:
        • Microsoft dotNet 4.8
        • Git 2.25.0
        • OpenSSL 1.0.2q
        • Apple Bonjour und Bonjour SDK
        • Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
          Wird eine Komonenten nicht gefunden, wird sie ggf. heruntergeladen und nachinstalliert.
        Die Komponenten können sofern vom jewiligen Hersteller vorgesehen über Windows-Einstellungen -> Apps konfiguriert bzw. entfernt werden.
        Vorbereitung
        1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2.0-windows-installer.exe
        2. Die EXE starten.
        Tests
        Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
        • Klappen die Setups?
        • Läuft git in der Kommandozeile?
        • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
        d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... Testphase abgeschlossen
        Ziele des Tests
        • Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
        • Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
        • Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
        Vorbereitung
        2. Die EXE starten.
        Neuerungen
        • Erste Optionsauswahl, Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
        3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
        Ziele des Tests
        • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
        • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
        • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
        • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
        • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
        Vorbereitung
        1. Den neuen Installer per Autoupdate über den bestehenden ioBroker Setup-Link (von den letzten Tests) im Startmenü herunterladen und ausführen.
        2. Alternativ wenn man das Setup dort nicht findet, den Installer von http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe herunterladen und ausführen.
        Neuerungen
        Auswahlfenster für Node.js- und js-controller-Versionen sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
        Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
        Und wie immer: Have Fun! 🖖
        Viele Grüße,
        Thomas
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... aktuell
        Ziel des Tests:
        Ja
        Ja
        Ja
        Wenn ich es Richtig begriffen habe. 😀
          Neuerungen:
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          @Stabilostick Hier auch mein Ergebniss zu Build 2 (oder wie man es auch nennen kann) natürlich als Bilder 😊
          Das Setup läßt sich aus dem Windows Startmenü aufrufen.
          • S Online
            S Online
            Schimi
            ich habe auch keine Probleme festgestellt...
              klassisch
              Sieht alles plausibel aus, zerstört nichts und update läßt sich aufrufen. D.h. in der nächsten Runde kann ich einfach das Setup aufrufen und das updated sich dann erst mal selbst?
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                Stabilostick
                @klassisch
                Ich fürche nein. Zu viel Automatismus finde ich nicht gut. Ein System sollte sich nur mit der Zustimmung des Users zu einem dedizierten Zeitpunkt updaten.
                PS: Aber das neue Setup-Programm updated sich automatisch ;-)
                  SSW-mcor
                  Sieht alles normal aus, keine Probleme...
                  Klickt man auf Punkt zwei und drei, wird zwar was gemacht, passieren tut allerdings nichts sichtbares !?
                  Das Setup steht nach anklicken von Punkt drei immer noch im Startmenü und lässt sich auch starten.
                    SSW-mcor
                    Verstehe ich nicht, finde bei den Adaptern nichts - is aber grad auch nicht so wichtig 😇
                    Sobald ich was teste, stoppe ich den "Haupt ioB" einfach immer - hat sich bewährt 😁
                      Stabilostick
                      Was haltet ihr von diesem Dialogvorschlag? -> Funktionalität und Verständlichkeit?
                      Idee ist, zuerst in der Installationssequenz nach dem Namen und Zielpfad für die neue Instanz zu fragen und dann eine Node.js-Version dafür zu wählen. NPM und Python sind nicht wählbar. Anschließend noch die Ports für die DBs und Admin.
                      Weitere Ideen?
                      sigi234S UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                        Weitere Ideen?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Nix, nur eine stabile Version anbieten
                          klassisch
                          Wird das für Entwicklungszwecke gebraucht? Dann vielleicht mit Spezialaufruf wie Option /D oder so.
                          Hatte ja schon vor dem Installer eine Win Testversion und eine armbian Produktivversion in Betrieb. Aber die NodeJS - npm "Kompatibilitätskrise hat mich schon etwas verunsichert. Wenn man nicht ständig im Forum bei diesen Themen up to date ist bzw. sein kann, ist bzw war dieses Kompatibilitätsthema schon lästig.
                          Der Vorteil des Installers ist für mich nicht nur die einfachere Installation, sondern auch die Bereitstellung stabiler Kombinationen. Ich brauche normalerweise nicht jeden Schnickschank, aber ein Stabiles System. Im Zweifel geht Stabilität vor Funktion.
                          Und so viele Kombinationen generieren wieder (unnötige) Supportanfragen.
                            Weitere Ideen?
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            @Stabilostick Ich sehe das weniger strikt wie @sigi234 und @klassisch.
                            Aber wie @klassisch schon schrieb ist ruck zuck was installiert, was zu Problemen führt und dann ist das Geschrei groß 🙄
                            Entweder wie @klassisch schrieb den Aufruf mit zusätzlicher Option oder dein Vorschlag ein wenig modifizieren.
                            Also in der Art:
                            Installiert wird:
                            • Broker mit js-controller x.x (empfohlen)
                            • Latest Node.js 10.x (empfohlen)
                            [VersionÄndern] [< Back] [Next >] [Cancel]
                            Daduch sind gezielt noch ein paar Buttons mehr zu drücken um von der Empfehlung abzuweichen.
                            • GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              Also ich finde den Dialog OK. Steht ja dran, was empfohlen ist, und ich gehe mal davon aus, dass das auch der Default-Haken im Dialog ist.
                              • S Online
                                S Online
                                Schimi
                                mir gehts auch hauptsächlich um stabiele offizielle Versionen die mit den "stabilen" Adaptern super funktionieren.
                                Man kann sowas auch hinter einer "Experte" oder "Erweitert" auswahl "verstecken".
                                Per "OK" nochmal bestätigen lassen das die Person weiß, was Sie tut und dann ab auf die hohe See ;-)
                                • P Offline
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                                  Update:
                                  Phase b
                                  Programm startet und läuft fehlerfrei durch, ohne etwas zu installieren. Abschließend Erfolgsmeldung.
                                  Phase c
                                  Installation der Experimentalversion 2.0.34a.
                                  Fehlermeldung bei Installation einer neuen Instanz (hatte ich zuvor bei keinem Installer): "Der in den Quelldaten hinterlegte Admin-Port 8081 wird gerade benutzt und ist deshalb gesperrt. Die Migration wird abgebrochen."
                                    SSW-mcor
                                    Halte davon auch nichts...
                                    Für mich als haupt Windows Benutzer ist es wichtig den ioB auf Windows stabil zum laufen zu bekommen.
                                    Die dafür notwendigen Sachen sollten mit installiert werden, es muss nicht immer das neuste sein - es muss laufen 😏
                                    • P P-A-L-A-D-I-N
                                      Update:
                                      Phase b
                                      Phase c
                                      Stabilostick
                                      @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                                      Die war gedacht für Leute, die Node.js 12 ausprobieren wollen ;-)
                                      Der neue Windows Installer hier hat nichts damit zu tun und wird auf Basis der bisherigen Erfahrungen von Grund auf neu entwickelt. Neue Ideen dafür sind hier gerne gesehen.
                                        Stabilostick
                                        Faschingsmuffel aufgepasst! 🕺
                                        Version 3 ist online. Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
                                        Die hier angekündigten Auswahlfenster für Node.js und js-controller sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
                                        Ich hoffe, damit einen Kompromiss bezüglich der hier diskutierten Meinungen gefunden zu haben. Was meint ihr?
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        (Tag-Cloud: @SSW-mcor @sigi234 @Schimi @klassisch @Alexi @UweRLP uvm.)
                                          Los geht`s...
                                          Vorbereitung:
                                            [Update]
                                            version_id = 1
                                          3. Die EXE starten.
                                            Sequenz 1
                                          • Ende ohne Fehler.
                                            Sequenz 2
                                            Sequenz 3
                                            @echo off
                                            echo %errorlevel%
                                          Ziel:
                                          Zusatzinfos:
                                            • MSI Version
                                          Vorbereitung:
                                          2. Die EXE starten.
                                          Ziel des Tests:
                                          • Git 2.25.0
                                          • OpenSSL 1.0.2q
                                          Vorbereitung
                                          2. Die EXE starten.
                                          Tests
                                          Ziele des Tests
                                          Vorbereitung
                                          2. Die EXE starten.
                                          Neuerungen
                                          Ziele des Tests
                                          Vorbereitung
                                          Neuerungen
                                          Viele Grüße,
                                          Thomas
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ziele des Tests
                                          Ja
                                          Ja
                                          Ja
                                          Ja
                                          Sehr Gut
