  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @SSW-mcor sagte in Windows Installer 2:
    Oder mach ich mir zu viel Gedanken und die alte Installation ist bei den Testversionen gar nicht mit betroffen, was ich mit natürlich nicht vorstellen kann ?
    Bei den globalen Komponenten wirst Du eventuell Auswirkungen auf die vorhandenen Instanzen haben können. Die kommen aber (wenn überhaupt) erst dann zum Tragen, wenn Du neue Adapter installierst.
    Die bislang einzige Neuerung in dem Umfeld ist das Update von Git 2.2.24 auf Version 2.2.25.
    SSW-mcor
    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
    @Stabilostick hab ihn nun mehrmals installiert, keine Probleme 😀 Git usw. läuft auch alles 👍 und meine ioB laufen auch noch 👏
    Ach ja, nutze Windows 10 Home, falls die Info nützlich ist...
      Selbst da laufen beide nicht wirklich getrennt, jedenfalls nicht was die Adapter angeht.
      Ja, man muss auf einem Rechner darauf achten, auch bei Adaptern in verschiedenen Instanzen nie die gleichen Ports zu verwenden.
      SSW-mcor
      @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
      Ich weis, schon wieder so ne bescheuerte Frage von mir...
      Aber wie vergebe ich denn bei den Adaptern, andere Ports - hab dazu nichts brauchbares gefunden ?
      Die kann ich doch nur bei der Installation ändern...
      Siehe: 0c4f9dcf-3406-45ce-b44e-59d4fb36d0b3-image.png
      Sorry, ich weis - ihr habt es nicht leicht mit mir 😇
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nousefor82
        nachdem ich nicht mehr auf den Admin zugreifen konnte,
        (siehe hier: [https://forum.iobroker.net/topic/30008/kein-zugriff-auf-admin-oberfläche/24?page=2])
        habe ich über den verlinkten installer erneut die 1.5.14 installiert.
        Kann ich jetzt einfach über
        iobroker upgrade self
        auf den neuen JS-Controller updaten?
        Würde nämlich gerne wieder die HM-Adapter, Zigbee usw. installieren...die benötigen aber alle den JS-Controller 2.x.
        Gelesen habe ich schon, dass man den info-adapter erstmal deaktivieren sollte, da der sonst wohl Probleme macht?
        Oder doch einfach auf den Installer 2.0 warten?
        Viele Grüße
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @nousefor82 sagte in Windows Installer 2:
        Ja.
          Dieses Thread soll uns helfen, den Windows Installer zu modernisieren und noch besser auf die Anwenderwünsche abzustimmen.
          Zu Beginn der ersten Entwicklungsphase wird der modular aufgebaue Installer noch KEINEN iobroker INSTALLIEREN. Weitere Phasen werden sich anschließen. In diesen wird der Funktionsumfang sukzessive erweitert.
          Bitte gebt in diesem Thread euer Feedback. Ich darauf angewiesen, um z.B. auf verschiedenen Windowsplattformen versions- und systemspezifische Fehler zu finden und um Designentscheidungen zu treffen.
          Los geht`s...
          a) Auto-Updater .... Testphase abgeschlossen
          Ziel: Er wird während zu Beginn des Hauptsetups laufen und bei Bedarf ein Update des Installers durchführen.
          Vorbereitung:
          1. Den Autoupdater herunterladen: (ist jetzt im Hauptsetup enthalten und wird dynamisch entpackt nach %temp%\iobinst\autoupdate-windows.exe)
          2. Eine neue Datei mit dem Namen update.ini in den gleichen Ordner wie die EXE legen. Inhalt:
            [Update]
            url = http://iobroker.live/images/win/update.xml
            version_id = 1
            check_for_updates = 1
            update_download_location = ${system_temp_directory}\iobinst
          3. Die EXE starten.
          4. Drei Testfälle sind zu überprüfen:
            Sequenz 1
          • Eine "Elevated Installation" als Admin muss kommen, wenn man nicht gerade im Admin-Kontext unterwegs ist oder die UAC ausgeschaltet hat. Darin muss der Installer mit ioBroker GmbH signiert und die Signatur natürlich gültig sein.
          • Die Bildschirmmeldungen sollten in verschiedenen Sprachen (je nach Systemsprache) angezeigt werden. Über 18 Sprachen sind implementiert.
          • Ein Proxy für den Internetzugriff (sofern er erforderlich ist) kann angegeben werden.
          • Es wird geprüft -> kein Update notwendig.
          • Ende ohne Fehler.
            Sequenz 2
          • Zuerst in der Datei "update.ini" die Zeile mit version_id = 0001 durch version_id = 0000 ersetzen.
          • Elevated Installation usw. wie gehabt.
          • Autoupdater prüft -> Ein Update ist notwendig.
          • Der aktuelle ioBroker-Installer wird automatisch heruntergeladen und gestartet. Es erscheint der Sprachdialog des Hauptinstallers ohne weitere Abfragen. Der Autoupdater hat sich im Hintergrund selbst beendet.
          • Jetzt das Hauptsetup abbrechen. Ist ja noch das alte Setup.
            Sequenz 3
          • Vorab eine Datei test.cmd im gleichen Ordner wie oben mit folgendem Inhalt erstellen:
            @echo off
            autoupdate-windows.exe --mode unattended
            echo %errorlevel%
          • Zuerst die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0000 verwenden.
          • Dann test.cmd in einer Kommandozeile aufrufen. Ob mit oder ohne Admin-Ausführung muss egal sein.
          • Ggf. kommt jetzt der Elevated Installationsdialog.
          • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 0
          • Jetzt die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0001 verwenden.
          • Dann wieder test.cmd in der Kommandozeile aufrufen.
          • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 1
          PS: Mögliche Returncodes im GUI-Modus sind
          0 Successfully downloaded and executed the installer.
          1 No updates available
          2 Error connecting to remote server or invalid XML file
          3 An error occurred downloading the file
          4 An error occurred executing the downloaded update or evaluating its <postUpdateDownloadActionList>
          5 Update check disabled through check_for_updates setting
          Klappen die drei Testsequenzen? Auffälligkeiten? Kommen andere Returncodes?
          b) Rudimentärer Hauptinstaller mit Autoupdate .... Testphase abgeschlossen
          Ziel:
          Der Hauptinstaller findet ein Update (auf dem Downloadserver habe ich hinterlegt, das was neueres da ist. Es wird aber immer der gleiche ältere Installer heruntergeladen). Ätsch... 😂
          Der Anwender kann sich entscheiden, ob er das Update machen will oder es bleiben lässt. Einige Installer-Voraussetzungen werden geprüft.
          Zusatzinfos:
          • Der Installer installiert nichts.
          • Es werden die folgenden Voraussetzungen geprüft:
            • Betriebsystemversion
            • 3d-party Antivirus aktiv
            • MSI Version
          Vorbereitung:
          1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2-windows-installer.exe
            (Der wird jetzt eine ganze Zeit lang so heißen. Versionsnummern werden intern hochgezählt).
          2. Die EXE starten.
          3. Testfälle nach Lust und Laune.
          • Update durchführen oder es sein lassen.
          • Setup fertigstellen oder es abbrechen.
          c) Hauptinstaller ausschließlich mit den globalen Komponenten .... Testphase abgeschlossen
          Ziel des Tests:
          Der Hauptinstaller untersucht den Rechner, egal ob 32/64 Bit, auf für ioBroker erfoderliche globale Softwarekomponenten. Das sind aktuell:
          • Microsoft dotNet 4.8
          • Git 2.25.0
          • OpenSSL 1.0.2q
          • Apple Bonjour und Bonjour SDK
          • Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
            Wird eine Komonenten nicht gefunden, wird sie ggf. heruntergeladen und nachinstalliert.
          Die Komponenten können sofern vom jewiligen Hersteller vorgesehen über Windows-Einstellungen -> Apps konfiguriert bzw. entfernt werden.
          Vorbereitung
          1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2.0-windows-installer.exe
          2. Die EXE starten.
          Tests
          Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
          • Klappen die Setups?
          • Läuft git in der Kommandozeile?
          • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
          d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... Testphase abgeschlossen
          Ziele des Tests
          • Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
          • Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
          • Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
          Vorbereitung
          2. Die EXE starten.
          Neuerungen
          • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
          • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
          • Erste Optionsauswahl, Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
          3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
          Ziele des Tests
          • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
          • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
          • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
          • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
          • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
          Vorbereitung
          1. Den neuen Installer per Autoupdate über den bestehenden ioBroker Setup-Link (von den letzten Tests) im Startmenü herunterladen und ausführen.
          2. Alternativ wenn man das Setup dort nicht findet, den Installer von http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe herunterladen und ausführen.
          Neuerungen
          Auswahlfenster für Node.js- und js-controller-Versionen sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
          Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
          Und wie immer: Have Fun! 🖖
          Viele Grüße,
          Thomas
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Stabilostick
          Hallo, wie weit bist du?
          • S SSW-mcor
            Stabilostick
            Adapter-Ports änderst Du mit dem ioBroker-Admin beim jeweiligen Adapter.
            Die beiden Datenbank-Ports änderst du in der Datei iobroker-data\iobroker.json. Vorher iobroker stoppen.
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              Hi zusammen, nächste Version des neuen Installers. Windows-Installer Phase d). Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
              Neuerungen:
              • Erste Optionsauswahl. Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
              PS: Und ja, der Installer ist erst mal fest auf Englisch verdrahtet. Aber keine Sorge, Deutsch kommt wenn die Funktionen ok sind.
              UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                Los geht`s...
                Vorbereitung:
                  [Update]
                  version_id = 1
                3. Die EXE starten.
                  Sequenz 1
                • Ende ohne Fehler.
                  Sequenz 2
                  Sequenz 3
                  @echo off
                  echo %errorlevel%
                Ziel:
                Zusatzinfos:
                  • MSI Version
                Vorbereitung:
                2. Die EXE starten.
                Ziel des Tests:
                • Git 2.25.0
                • OpenSSL 1.0.2q
                Vorbereitung
                2. Die EXE starten.
                Tests
                Ziele des Tests
                Vorbereitung
                2. Die EXE starten.
                Neuerungen
                Ziele des Tests
                Vorbereitung
                Neuerungen
                Viele Grüße,
                Thomas
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... aktuell
                Ziel des Tests:
                Ja
                Ja
                Ja
                Wenn ich es Richtig begriffen habe. 😀
                  Neuerungen:
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  @Stabilostick Hier auch mein Ergebniss zu Build 2 (oder wie man es auch nennen kann) natürlich als Bilder 😊
                  Das Setup läßt sich aus dem Windows Startmenü aufrufen.
                  • S Online
                    S Online
                    Schimi
                    ich habe auch keine Probleme festgestellt...
                      klassisch
                      Sieht alles plausibel aus, zerstört nichts und update läßt sich aufrufen. D.h. in der nächsten Runde kann ich einfach das Setup aufrufen und das updated sich dann erst mal selbst?
                      • K klassisch
                        Stabilostick
                        @klassisch
                        Ich fürche nein. Zu viel Automatismus finde ich nicht gut. Ein System sollte sich nur mit der Zustimmung des Users zu einem dedizierten Zeitpunkt updaten.
                        PS: Aber das neue Setup-Programm updated sich automatisch ;-)
                          SSW-mcor
                          Sieht alles normal aus, keine Probleme...
                          Klickt man auf Punkt zwei und drei, wird zwar was gemacht, passieren tut allerdings nichts sichtbares !?
                          Das Setup steht nach anklicken von Punkt drei immer noch im Startmenü und lässt sich auch starten.
                            SSW-mcor
                            Verstehe ich nicht, finde bei den Adaptern nichts - is aber grad auch nicht so wichtig 😇
                            Sobald ich was teste, stoppe ich den "Haupt ioB" einfach immer - hat sich bewährt 😁
                              Stabilostick
                              Was haltet ihr von diesem Dialogvorschlag? -> Funktionalität und Verständlichkeit?
                              Idee ist, zuerst in der Installationssequenz nach dem Namen und Zielpfad für die neue Instanz zu fragen und dann eine Node.js-Version dafür zu wählen. NPM und Python sind nicht wählbar. Anschließend noch die Ports für die DBs und Admin.
                              Weitere Ideen?
                              sigi234S UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                Weitere Ideen?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Nix, nur eine stabile Version anbieten
                                  klassisch
                                  Wird das für Entwicklungszwecke gebraucht? Dann vielleicht mit Spezialaufruf wie Option /D oder so.
                                  Hatte ja schon vor dem Installer eine Win Testversion und eine armbian Produktivversion in Betrieb. Aber die NodeJS - npm "Kompatibilitätskrise hat mich schon etwas verunsichert. Wenn man nicht ständig im Forum bei diesen Themen up to date ist bzw. sein kann, ist bzw war dieses Kompatibilitätsthema schon lästig.
                                  Der Vorteil des Installers ist für mich nicht nur die einfachere Installation, sondern auch die Bereitstellung stabiler Kombinationen. Ich brauche normalerweise nicht jeden Schnickschank, aber ein Stabiles System. Im Zweifel geht Stabilität vor Funktion.
                                  Und so viele Kombinationen generieren wieder (unnötige) Supportanfragen.
                                    Weitere Ideen?
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLP
                                    @Stabilostick Ich sehe das weniger strikt wie @sigi234 und @klassisch.
                                    Aber wie @klassisch schon schrieb ist ruck zuck was installiert, was zu Problemen führt und dann ist das Geschrei groß 🙄
                                    Entweder wie @klassisch schrieb den Aufruf mit zusätzlicher Option oder dein Vorschlag ein wenig modifizieren.
                                    Also in der Art:
                                    Installiert wird:
                                    • Broker mit js-controller x.x (empfohlen)
                                    • Latest Node.js 10.x (empfohlen)
                                    [VersionÄndern] [< Back] [Next >] [Cancel]
                                    Daduch sind gezielt noch ein paar Buttons mehr zu drücken um von der Empfehlung abzuweichen.
                                    • GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      Also ich finde den Dialog OK. Steht ja dran, was empfohlen ist, und ich gehe mal davon aus, dass das auch der Default-Haken im Dialog ist.
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        mir gehts auch hauptsächlich um stabiele offizielle Versionen die mit den "stabilen" Adaptern super funktionieren.
                                        Man kann sowas auch hinter einer "Experte" oder "Erweitert" auswahl "verstecken".
                                        Per "OK" nochmal bestätigen lassen das die Person weiß, was Sie tut und dann ab auf die hohe See ;-)
                                        • P Offline
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                                          Update:
                                          Phase b
                                          Programm startet und läuft fehlerfrei durch, ohne etwas zu installieren. Abschließend Erfolgsmeldung.
                                          Phase c
                                          Installation der Experimentalversion 2.0.34a.
                                          Fehlermeldung bei Installation einer neuen Instanz (hatte ich zuvor bei keinem Installer): "Der in den Quelldaten hinterlegte Admin-Port 8081 wird gerade benutzt und ist deshalb gesperrt. Die Migration wird abgebrochen."
