  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Neuer Tag, neues Glück. 😁
    Windows-Installer Phase c). Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im im Thread.
    Neues:
    • Verglichen mit dem bisherigen Installer sind die globalen Softwarekomponenten auf den aktuellen Stand gebracht.
    Achtung:
    Wenn keiner hier was zum Installer sagt, bin ich so frei zu glauben, ich mache alles 100%ig richtig. Und entscheide dann im stillen Kämmerchen alleine.
    Also:
    Wenn Du glaubst, eine gute Idee zur Weiterentwicklung des Installers zu haben: immer her damit! Nichts ist langweiliger, als allein im Kämmerchen zu sitzen...
    (Tag-Cloud: z.B. @Machinima @P-A-L-A-D-I-N @sigi234 )
    • StabilostickS Stabilostick
      Dieses Thread soll uns helfen, den Windows Installer zu modernisieren und noch besser auf die Anwenderwünsche abzustimmen.
      Zu Beginn der ersten Entwicklungsphase wird der modular aufgebaue Installer noch KEINEN iobroker INSTALLIEREN. Weitere Phasen werden sich anschließen. In diesen wird der Funktionsumfang sukzessive erweitert.
      Bitte gebt in diesem Thread euer Feedback. Ich darauf angewiesen, um z.B. auf verschiedenen Windowsplattformen versions- und systemspezifische Fehler zu finden und um Designentscheidungen zu treffen.
      Los geht`s...
      a) Auto-Updater .... Testphase abgeschlossen
      Ziel: Er wird während zu Beginn des Hauptsetups laufen und bei Bedarf ein Update des Installers durchführen.
      Vorbereitung:
      1. Den Autoupdater herunterladen: (ist jetzt im Hauptsetup enthalten und wird dynamisch entpackt nach %temp%\iobinst\autoupdate-windows.exe)
      2. Eine neue Datei mit dem Namen update.ini in den gleichen Ordner wie die EXE legen. Inhalt:
        [Update]
        url = http://iobroker.live/images/win/update.xml
        version_id = 1
        check_for_updates = 1
        update_download_location = ${system_temp_directory}\iobinst
      3. Die EXE starten.
      4. Drei Testfälle sind zu überprüfen:
        Sequenz 1
      • Eine "Elevated Installation" als Admin muss kommen, wenn man nicht gerade im Admin-Kontext unterwegs ist oder die UAC ausgeschaltet hat. Darin muss der Installer mit ioBroker GmbH signiert und die Signatur natürlich gültig sein.
      • Die Bildschirmmeldungen sollten in verschiedenen Sprachen (je nach Systemsprache) angezeigt werden. Über 18 Sprachen sind implementiert.
      • Ein Proxy für den Internetzugriff (sofern er erforderlich ist) kann angegeben werden.
      • Es wird geprüft -> kein Update notwendig.
      • Ende ohne Fehler.
        Sequenz 2
      • Zuerst in der Datei "update.ini" die Zeile mit version_id = 0001 durch version_id = 0000 ersetzen.
      • Elevated Installation usw. wie gehabt.
      • Autoupdater prüft -> Ein Update ist notwendig.
      • Der aktuelle ioBroker-Installer wird automatisch heruntergeladen und gestartet. Es erscheint der Sprachdialog des Hauptinstallers ohne weitere Abfragen. Der Autoupdater hat sich im Hintergrund selbst beendet.
      • Jetzt das Hauptsetup abbrechen. Ist ja noch das alte Setup.
        Sequenz 3
      • Vorab eine Datei test.cmd im gleichen Ordner wie oben mit folgendem Inhalt erstellen:
        @echo off
        autoupdate-windows.exe --mode unattended
        echo %errorlevel%
      • Zuerst die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0000 verwenden.
      • Dann test.cmd in einer Kommandozeile aufrufen. Ob mit oder ohne Admin-Ausführung muss egal sein.
      • Ggf. kommt jetzt der Elevated Installationsdialog.
      • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 0
      • Jetzt die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0001 verwenden.
      • Dann wieder test.cmd in der Kommandozeile aufrufen.
      • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 1
      PS: Mögliche Returncodes im GUI-Modus sind
      0 Successfully downloaded and executed the installer.
      1 No updates available
      2 Error connecting to remote server or invalid XML file
      3 An error occurred downloading the file
      4 An error occurred executing the downloaded update or evaluating its <postUpdateDownloadActionList>
      5 Update check disabled through check_for_updates setting
      Klappen die drei Testsequenzen? Auffälligkeiten? Kommen andere Returncodes?
      b) Rudimentärer Hauptinstaller mit Autoupdate .... Testphase abgeschlossen
      Ziel:
      Der Hauptinstaller findet ein Update (auf dem Downloadserver habe ich hinterlegt, das was neueres da ist. Es wird aber immer der gleiche ältere Installer heruntergeladen). Ätsch... 😂
      Der Anwender kann sich entscheiden, ob er das Update machen will oder es bleiben lässt. Einige Installer-Voraussetzungen werden geprüft.
      Zusatzinfos:
      • Der Installer installiert nichts.
      • Es werden die folgenden Voraussetzungen geprüft:
        • Betriebsystemversion
        • 3d-party Antivirus aktiv
        • MSI Version
      Vorbereitung:
      1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2-windows-installer.exe
        (Der wird jetzt eine ganze Zeit lang so heißen. Versionsnummern werden intern hochgezählt).
      2. Die EXE starten.
      3. Testfälle nach Lust und Laune.
      • Update durchführen oder es sein lassen.
      • Setup fertigstellen oder es abbrechen.
      c) Hauptinstaller ausschließlich mit den globalen Komponenten .... Testphase abgeschlossen
      Ziel des Tests:
      Der Hauptinstaller untersucht den Rechner, egal ob 32/64 Bit, auf für ioBroker erfoderliche globale Softwarekomponenten. Das sind aktuell:
      • Microsoft dotNet 4.8
      • Git 2.25.0
      • OpenSSL 1.0.2q
      • Apple Bonjour und Bonjour SDK
      • Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
        Wird eine Komonenten nicht gefunden, wird sie ggf. heruntergeladen und nachinstalliert.
      Die Komponenten können sofern vom jewiligen Hersteller vorgesehen über Windows-Einstellungen -> Apps konfiguriert bzw. entfernt werden.
      Vorbereitung
      1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2.0-windows-installer.exe
      2. Die EXE starten.
      Tests
      Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
      • Klappen die Setups?
      • Läuft git in der Kommandozeile?
      • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
      d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... Testphase abgeschlossen
      Ziele des Tests
      • Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
      • Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
      • Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
      Vorbereitung
      2. Die EXE starten.
      Neuerungen
      • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
      • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
      • Erste Optionsauswahl, Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
      3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
      Ziele des Tests
      • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
      • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
      • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
      • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
      • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
      Vorbereitung
      1. Den neuen Installer per Autoupdate über den bestehenden ioBroker Setup-Link (von den letzten Tests) im Startmenü herunterladen und ausführen.
      2. Alternativ wenn man das Setup dort nicht findet, den Installer von http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe herunterladen und ausführen.
      Neuerungen
      Auswahlfenster für Node.js- und js-controller-Versionen sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
      Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
      Und wie immer: Have Fun! 🖖
      Viele Grüße,
      Thomas
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
      Klappen die Setups?
      Ja
      Ja
      Ja
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Klappen die Setups?
        Ja
        Ja
        Ja
        Stabilostick
        @sigi234
        Das ging aber schnell... 👍
          SSW-mcor
          Ich benutze den ioBroker nur auf Windows und habe vor einiger Zeit mit dem Installer installiert.
          Seit dem bin ich nicht mehr so begeistert, vom ioBroker - is leider so...
          Man kann kaum noch Spielen, man getraut sich keine Adapter mehr zu installieren, man ist froh wenn mal alles ne Zeitlang läuft.
          Der 2019er Installer hat das Problem, das wenn sich der ioB mit einem Adapter abschießt, man nicht wie angeboten, mit vorhandenen Daten installieren kann.
          Warum nicht, keine Ahnung - es kommt ne Fehlermeldung, die ich nicht mehr weis und macht einfach nicht weiter.
          Eine weitere Version geht auch nur, wenn man keine vorhandenen Daten verwendet.
          Man fängt also immer bei Null an, wenn was schief geht 😞
          Ich weis gar nicht mehr welche Adapter man nie installieren sollte aber wenn man das aus-versehen macht, sieht man die Error's schon im Installationsfenster aber bekommt die Adapter danach nicht mehr raus aus dem ioB - radar2 war z.B. einer dieser Adapter, nach der Installation bekommt man weder diesen zum laufen uns der Backup-Adapter geht auf rot - Ende... Wieder alles neu machen...
          Ich weis, klingt nach gejammer und besser machen kann ich es auch nicht - schön ist das ganze trotzdem nicht.
          • S SSW-mcor
            Stabilostick
            @SSW-mcor
            Das ist der Hauptgrund für den neuen Windows Installer 2. Ich hatte mehrere Fälle im Support, wo die Installation eines Adapters z.B. andere Adapter deinstalliert hat. Deshalb werden auf jeden Fall Änderungen dazu kommen. Stay tuned. 😁
            • UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              Ich habe nun auch testen können.
              Das erste was mir aufgefallen ist, dass alle Ausgaben des Installers auf Englisch erfolgen. Ich vermute mal das wird später noch geändert oder soll es so bleiben?
              Hier mal ein paar Schnappschüsse...
              Der installer habe ich auf meinem Produktivsystem getestet. Soll heisen auf dem Rechner läuft mein ioBroker welches mit dem letzten Installer 2.1.0.b installiert wurde.
              Werden weitere Infos (Hard-/Software) zum Rechner benötigt? Bitte fragen 😊
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                @Stabilostick : Ich bin leider krankheitsbedingt eine ganze Weile ausgefallen - Phase b ist komplett an mir vorbeigegangen. Soll ich jetzt Phase c testen oder lieber doch nochmal Phase b vorher machen? Nicht, daß sich da vielleicht doch noch ein Fehler eingeschlichen hat und Du hinterher wieder bei Adam und Eva anfangen mußt...
                  Los geht`s...
                  Vorbereitung:
                    [Update]
                    version_id = 1
                  3. Die EXE starten.
                    Sequenz 1
                  • Ende ohne Fehler.
                    Sequenz 2
                    Sequenz 3
                    @echo off
                    echo %errorlevel%
                  Ziel:
                  Zusatzinfos:
                    • MSI Version
                  Vorbereitung:
                  2. Die EXE starten.
                  Ziel des Tests:
                  • Git 2.25.0
                  • OpenSSL 1.0.2q
                  Vorbereitung
                  2. Die EXE starten.
                  Tests
                  Ziele des Tests
                  Vorbereitung
                  2. Die EXE starten.
                  Neuerungen
                  Ziele des Tests
                  Vorbereitung
                  Neuerungen
                  Viele Grüße,
                  Thomas
                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  @Stabilostick
                  Habe den installer mal durchlaufen lassen....
                  Git wurde von 2.24 auf 2.25 aktualisiert
                  die befehle sehen im Ergebnis so aus wie auf den Screenshots von sigi234, also ja, alles läuft...
                    SSW-mcor
                    Mal ne grundsätzliche Frage 👼
                    Ich würde mich liebend gern an so etwas (testen) beteiligen. Habe aber Angst, das ich mir damit meinen bestehen/funktionierenden ioBroker abschieße und habe natürlich keinen Bock, ständig alles neu zu machen... Oder mach ich mir zu viel Gedanken und die alte Installation ist bei den Testversionen gar nicht mit betroffen, was ich mit natürlich nicht vorstellen kann ?
                    Ich nutze seit dem 1. Installer eh immer zwei ioBroker (auf einem PC), einen der laufen muss und einen zum testen 😬
                    Selbst da laufen beide nicht wirklich getrennt, jedenfalls nicht was die Adapter angeht.
                    StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SSW-mcor
                      Stabilostick
                      @SSW-mcor sagte in Windows Installer 2:
                      Ja, man muss auf einem Rechner darauf achten, auch bei Adaptern in verschiedenen Instanzen nie die gleichen Ports zu verwenden.
                      • S SSW-mcor
                        Stabilostick
                        Bei den globalen Komponenten wirst Du eventuell Auswirkungen auf die vorhandenen Instanzen haben können. Die kommen aber (wenn überhaupt) erst dann zum Tragen, wenn Du neue Adapter installierst.
                        Die bislang einzige Neuerung in dem Umfeld ist das Update von Git 2.2.24 auf Version 2.2.25.
                          Los geht`s...
                          Vorbereitung:
                            [Update]
                            version_id = 1
                          3. Die EXE starten.
                            Sequenz 1
                          • Ende ohne Fehler.
                            Sequenz 2
                            Sequenz 3
                            @echo off
                            echo %errorlevel%
                          Ziel:
                          Zusatzinfos:
                            • MSI Version
                          Vorbereitung:
                          2. Die EXE starten.
                          Ziel des Tests:
                          • Git 2.25.0
                          • OpenSSL 1.0.2q
                          Vorbereitung
                          2. Die EXE starten.
                          Tests
                          Ziele des Tests
                          Vorbereitung
                          2. Die EXE starten.
                          Neuerungen
                          Ziele des Tests
                          Vorbereitung
                          Neuerungen
                          Viele Grüße,
                          Thomas
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          Tests:
                          Ja, beim ersten Durchlauf wird installiert, bei Folgedurchläufen ist alles angehakt und er läuft durch und ohne etwas zu installieren.
                          ja, startet
                          ja
                          ja
                          Win 10 Pro 10.0.18363 Build 18363
                          Node.js     v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                          NPM    6.9.0
                          Dein Host (js-controller) ist veraltet!  1.5.14  ->  2.2.9
                          i5, 8GB
                          Bisherige Updateversuche leider gesheitert, https://forum.iobroker.net/post/344773 .
                          • N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                            nachdem ich nicht mehr auf den Admin zugreifen konnte,
                            (siehe hier: [https://forum.iobroker.net/topic/30008/kein-zugriff-auf-admin-oberfläche/24?page=2])
                            habe ich über den verlinkten installer erneut die 1.5.14 installiert.
                            Kann ich jetzt einfach über
                            iobroker upgrade self
                            auf den neuen JS-Controller updaten?
                            Würde nämlich gerne wieder die HM-Adapter, Zigbee usw. installieren...die benötigen aber alle den JS-Controller 2.x.
                            Gelesen habe ich schon, dass man den info-adapter erstmal deaktivieren sollte, da der sonst wohl Probleme macht?
                            Oder doch einfach auf den Installer 2.0 warten?
                            Viele Grüße
                              SSW-mcor
                              schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                              @Stabilostick hab ihn nun mehrmals installiert, keine Probleme 😀 Git usw. läuft auch alles 👍 und meine ioB laufen auch noch 👏
                              Ach ja, nutze Windows 10 Home, falls die Info nützlich ist...
                                SSW-mcor
                                Ich weis, schon wieder so ne bescheuerte Frage von mir...
                                Aber wie vergebe ich denn bei den Adaptern, andere Ports - hab dazu nichts brauchbares gefunden ?
                                Die kann ich doch nur bei der Installation ändern...
                                Siehe: 0c4f9dcf-3406-45ce-b44e-59d4fb36d0b3-image.png
                                Sorry, ich weis - ihr habt es nicht leicht mit mir 😇
                                • N nousefor82
                                  Viele Grüße
                                  Stabilostick
                                  @nousefor82 sagte in Windows Installer 2:
                                  Ja.
                                    Los geht`s...
                                    Vorbereitung:
                                      [Update]
                                      version_id = 1
                                    3. Die EXE starten.
                                      Sequenz 1
                                    • Ende ohne Fehler.
                                      Sequenz 2
                                      Sequenz 3
                                      @echo off
                                      echo %errorlevel%
                                    Ziel:
                                    Zusatzinfos:
                                      • MSI Version
                                    Vorbereitung:
                                    2. Die EXE starten.
                                    Ziel des Tests:
                                    • Git 2.25.0
                                    • OpenSSL 1.0.2q
                                    Vorbereitung
                                    2. Die EXE starten.
                                    Tests
                                    Ziele des Tests
                                    Vorbereitung
                                    2. Die EXE starten.
                                    Neuerungen
                                    Ziele des Tests
                                    Vorbereitung
                                    Neuerungen
                                    Viele Grüße,
                                    Thomas
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Stabilostick
                                    Hallo, wie weit bist du?
                                    • S SSW-mcor
                                      Stabilostick
                                      Adapter-Ports änderst Du mit dem ioBroker-Admin beim jeweiligen Adapter.
                                      Die beiden Datenbank-Ports änderst du in der Datei iobroker-data\iobroker.json. Vorher iobroker stoppen.
                                        Stabilostick
                                        Hi zusammen, nächste Version des neuen Installers. Windows-Installer Phase d). Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
                                        Neuerungen:
                                        • Erste Optionsauswahl. Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
                                        PS: Und ja, der Installer ist erst mal fest auf Englisch verdrahtet. Aber keine Sorge, Deutsch kommt wenn die Funktionen ok sind.
                                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Los geht`s...
                                          Vorbereitung:
                                            [Update]
                                            version_id = 1
                                          3. Die EXE starten.
                                            Sequenz 1
                                          • Ende ohne Fehler.
                                            Sequenz 2
                                            Sequenz 3
                                            @echo off
                                            echo %errorlevel%
                                          Ziel:
                                          Zusatzinfos:
                                            • MSI Version
                                          Vorbereitung:
                                          2. Die EXE starten.
                                          Ziel des Tests:
                                          • Git 2.25.0
                                          • OpenSSL 1.0.2q
                                          Vorbereitung
                                          2. Die EXE starten.
                                          Tests
                                          Ziele des Tests
                                          Vorbereitung
                                          2. Die EXE starten.
                                          Neuerungen
                                          Ziele des Tests
                                          Vorbereitung
                                          Neuerungen
                                          Viele Grüße,
                                          Thomas
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... aktuell
                                          Ziel des Tests:
                                          Ja
                                          Ja
                                          Ja
                                          Wenn ich es Richtig begriffen habe. 😀
