  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    Schimi
    mir gehts auch hauptsächlich um stabiele offizielle Versionen die mit den "stabilen" Adaptern super funktionieren.
    Man kann sowas auch hinter einer "Experte" oder "Erweitert" auswahl "verstecken".
    Per "OK" nochmal bestätigen lassen das die Person weiß, was Sie tut und dann ab auf die hohe See ;-)
    • P Offline
      P-A-L-A-D-I-N
      schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
      Update:
      Phase b
      Programm startet und läuft fehlerfrei durch, ohne etwas zu installieren. Abschließend Erfolgsmeldung.
      Phase c
      Installation der Experimentalversion 2.0.34a.
      Fehlermeldung bei Installation einer neuen Instanz (hatte ich zuvor bei keinem Installer): "Der in den Quelldaten hinterlegte Admin-Port 8081 wird gerade benutzt und ist deshalb gesperrt. Die Migration wird abgebrochen."
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        SSW-mcor
        Halte davon auch nichts...
        Für mich als haupt Windows Benutzer ist es wichtig den ioB auf Windows stabil zum laufen zu bekommen.
        Die dafür notwendigen Sachen sollten mit installiert werden, es muss nicht immer das neuste sein - es muss laufen 😏
        • P P-A-L-A-D-I-N
          Update:
          Phase b
          Phase c
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
          Die war gedacht für Leute, die Node.js 12 ausprobieren wollen ;-)
          Der neue Windows Installer hier hat nichts damit zu tun und wird auf Basis der bisherigen Erfahrungen von Grund auf neu entwickelt. Neue Ideen dafür sind hier gerne gesehen.
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            Faschingsmuffel aufgepasst! 🕺
            Version 3 ist online. Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
            Die hier angekündigten Auswahlfenster für Node.js und js-controller sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
            Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
            Ich hoffe, damit einen Kompromiss bezüglich der hier diskutierten Meinungen gefunden zu haben. Was meint ihr?
            Viele Grüße
            Thomas
            (Tag-Cloud: @SSW-mcor @sigi234 @Schimi @klassisch @Alexi @UweRLP uvm.)
            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
            • StabilostickS Stabilostick
              Dieses Thread soll uns helfen, den Windows Installer zu modernisieren und noch besser auf die Anwenderwünsche abzustimmen.
              Zu Beginn der ersten Entwicklungsphase wird der modular aufgebaue Installer noch KEINEN iobroker INSTALLIEREN. Weitere Phasen werden sich anschließen. In diesen wird der Funktionsumfang sukzessive erweitert.
              Bitte gebt in diesem Thread euer Feedback. Ich darauf angewiesen, um z.B. auf verschiedenen Windowsplattformen versions- und systemspezifische Fehler zu finden und um Designentscheidungen zu treffen.
              Los geht`s...
              a) Auto-Updater .... Testphase abgeschlossen
              Ziel: Er wird während zu Beginn des Hauptsetups laufen und bei Bedarf ein Update des Installers durchführen.
              Vorbereitung:
              1. Den Autoupdater herunterladen: (ist jetzt im Hauptsetup enthalten und wird dynamisch entpackt nach %temp%\iobinst\autoupdate-windows.exe)
              2. Eine neue Datei mit dem Namen update.ini in den gleichen Ordner wie die EXE legen. Inhalt:
                [Update]
                url = http://iobroker.live/images/win/update.xml
                version_id = 1
                check_for_updates = 1
                update_download_location = ${system_temp_directory}\iobinst
              3. Die EXE starten.
              4. Drei Testfälle sind zu überprüfen:
                Sequenz 1
              • Eine "Elevated Installation" als Admin muss kommen, wenn man nicht gerade im Admin-Kontext unterwegs ist oder die UAC ausgeschaltet hat. Darin muss der Installer mit ioBroker GmbH signiert und die Signatur natürlich gültig sein.
              • Die Bildschirmmeldungen sollten in verschiedenen Sprachen (je nach Systemsprache) angezeigt werden. Über 18 Sprachen sind implementiert.
              • Ein Proxy für den Internetzugriff (sofern er erforderlich ist) kann angegeben werden.
              • Es wird geprüft -> kein Update notwendig.
              • Ende ohne Fehler.
                Sequenz 2
              • Zuerst in der Datei "update.ini" die Zeile mit version_id = 0001 durch version_id = 0000 ersetzen.
              • Elevated Installation usw. wie gehabt.
              • Autoupdater prüft -> Ein Update ist notwendig.
              • Der aktuelle ioBroker-Installer wird automatisch heruntergeladen und gestartet. Es erscheint der Sprachdialog des Hauptinstallers ohne weitere Abfragen. Der Autoupdater hat sich im Hintergrund selbst beendet.
              • Jetzt das Hauptsetup abbrechen. Ist ja noch das alte Setup.
                Sequenz 3
              • Vorab eine Datei test.cmd im gleichen Ordner wie oben mit folgendem Inhalt erstellen:
                @echo off
                autoupdate-windows.exe --mode unattended
                echo %errorlevel%
              • Zuerst die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0000 verwenden.
              • Dann test.cmd in einer Kommandozeile aufrufen. Ob mit oder ohne Admin-Ausführung muss egal sein.
              • Ggf. kommt jetzt der Elevated Installationsdialog.
              • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 0
              • Jetzt die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0001 verwenden.
              • Dann wieder test.cmd in der Kommandozeile aufrufen.
              • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 1
              PS: Mögliche Returncodes im GUI-Modus sind
              0 Successfully downloaded and executed the installer.
              1 No updates available
              2 Error connecting to remote server or invalid XML file
              3 An error occurred downloading the file
              4 An error occurred executing the downloaded update or evaluating its <postUpdateDownloadActionList>
              5 Update check disabled through check_for_updates setting
              Klappen die drei Testsequenzen? Auffälligkeiten? Kommen andere Returncodes?
              b) Rudimentärer Hauptinstaller mit Autoupdate .... Testphase abgeschlossen
              Ziel:
              Der Hauptinstaller findet ein Update (auf dem Downloadserver habe ich hinterlegt, das was neueres da ist. Es wird aber immer der gleiche ältere Installer heruntergeladen). Ätsch... 😂
              Der Anwender kann sich entscheiden, ob er das Update machen will oder es bleiben lässt. Einige Installer-Voraussetzungen werden geprüft.
              Zusatzinfos:
              • Der Installer installiert nichts.
              • Es werden die folgenden Voraussetzungen geprüft:
                • Betriebsystemversion
                • 3d-party Antivirus aktiv
                • MSI Version
              Vorbereitung:
              1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2-windows-installer.exe
                (Der wird jetzt eine ganze Zeit lang so heißen. Versionsnummern werden intern hochgezählt).
              2. Die EXE starten.
              3. Testfälle nach Lust und Laune.
              • Update durchführen oder es sein lassen.
              • Setup fertigstellen oder es abbrechen.
              c) Hauptinstaller ausschließlich mit den globalen Komponenten .... Testphase abgeschlossen
              Ziel des Tests:
              Der Hauptinstaller untersucht den Rechner, egal ob 32/64 Bit, auf für ioBroker erfoderliche globale Softwarekomponenten. Das sind aktuell:
              • Microsoft dotNet 4.8
              • Git 2.25.0
              • OpenSSL 1.0.2q
              • Apple Bonjour und Bonjour SDK
              • Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
                Wird eine Komonenten nicht gefunden, wird sie ggf. heruntergeladen und nachinstalliert.
              Die Komponenten können sofern vom jewiligen Hersteller vorgesehen über Windows-Einstellungen -> Apps konfiguriert bzw. entfernt werden.
              Vorbereitung
              1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2.0-windows-installer.exe
              2. Die EXE starten.
              Tests
              Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
              • Klappen die Setups?
              • Läuft git in der Kommandozeile?
              • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
              d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... Testphase abgeschlossen
              Ziele des Tests
              • Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
              • Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
              • Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
              Vorbereitung
              2. Die EXE starten.
              Neuerungen
              • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
              • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
              • Erste Optionsauswahl, Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
              3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
              Ziele des Tests
              • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
              • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
              • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
              • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
              • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
              Vorbereitung
              1. Den neuen Installer per Autoupdate über den bestehenden ioBroker Setup-Link (von den letzten Tests) im Startmenü herunterladen und ausführen.
              2. Alternativ wenn man das Setup dort nicht findet, den Installer von http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe herunterladen und ausführen.
              Neuerungen
              Auswahlfenster für Node.js- und js-controller-Versionen sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
              Und wie immer: Have Fun! 🖖
              Viele Grüße,
              Thomas
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
              Ziele des Tests
              Ja
              Ja
              Ja
              Ja
              Sehr Gut
                SSW-mcor
                @Stabilostick : läuft und funktioniert alles, Geschwindigkeit passt.
                Habe allerdings die Versionen von Node und JS so gelassen.
                  Los geht`s...
                  Vorbereitung:
                    [Update]
                    version_id = 1
                  3. Die EXE starten.
                    Sequenz 1
                  • Ende ohne Fehler.
                    Sequenz 2
                    Sequenz 3
                    @echo off
                    echo %errorlevel%
                  Ziel:
                  Zusatzinfos:
                    • MSI Version
                  Vorbereitung:
                  2. Die EXE starten.
                  Ziel des Tests:
                  • Git 2.25.0
                  • OpenSSL 1.0.2q
                  Vorbereitung
                  2. Die EXE starten.
                  Tests
                  Ziele des Tests
                  Vorbereitung
                  2. Die EXE starten.
                  Neuerungen
                  Ziele des Tests
                  Vorbereitung
                  Neuerungen
                  Viele Grüße,
                  Thomas
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  Ziele des Tests
                  Ja, Setup Version Build 3 wird geladen
                  Meine Meinung:
                  • Wenn ich "Delete" wähle kommt die Seite "Ready to install" Das erwartet man beim Löschen nicht. Entweder eine eigene Seite oder die Seite "Modify" oder "Hinzufügen und Entfernen" nennen.
                  • Beim Installieren sowie Modify kommt zuerst ioBroker "Server Settings" und installiert Node.JS. Danach kommt wieder eine Seite "Server Settings" und installiert js-controller. Sieht auf den ersten Anblick gleich aus und ein Neuling versteht das gar nicht. Da braucht es etwas mehr Erklärung. Z.B.
                    Titel "ioBroker Preparation and Server Settings - Platform"
                    Text "ioBroker uses a multi platform concept based on "Node.JS". This platform will now be installed. We recommend to click "Next" to use the latest stable and tested version. Experts and developers can select a specific version using the advanced configuration"
                    Die Infobox nennt die Version, aber nicht das Paket, also z.B. "Node.JS Version.."
                    Nächstes Menue:
                    Titel: "ioBroker Preparation and Server Settings - Main Engine"
                    Text "The main engine of ioBroker is named "js-controller". This will now be installed. We recommend to click "Next" to use the latest stable and tested version. Experts and developers can select a specific version using the advanced configuration"
                    Die folgende Infobox nennt die Version, aber nicht das Paket, also z.B. "js-controller Version..."
                  Ich bin unsicher. Nach viel rumspielen ("testen") geht bei mir Modify/Update nicht richtig. Es wird sofort zur "Ready to install" Seite gesprungen, man kann nichts auswählen..
                  Ja, habe ich ausgiebig aber wahrscheinlich nicht vollständig getestet
                  Das geht bei meinem i5. Das Aufdimmen des Logos beim Start dauert mir zu lange. Lieber erst ein kleines Lebenszeichen sofort als auf ein schönes Logo warten und solange nichts sehen.
                  • S Online
                    S Online
                    Schimi
                    • Update Programm wurde von selbst aktualisiert
                    finde die Auswahlmöglichkeiten so in Ordnung... wer will kann as auswählen und für "normale User" sind die "richtigen" Optionen ausgewählt...
                    Wenn ich modify auswähle, kommt danach Ready to Install
                      Los geht`s...
                      Vorbereitung:
                        [Update]
                        version_id = 1
                      3. Die EXE starten.
                        Sequenz 1
                      • Ende ohne Fehler.
                        Sequenz 2
                        Sequenz 3
                        @echo off
                        echo %errorlevel%
                      Ziel:
                      Zusatzinfos:
                        • MSI Version
                      Vorbereitung:
                      2. Die EXE starten.
                      Ziel des Tests:
                      • Git 2.25.0
                      • OpenSSL 1.0.2q
                      Vorbereitung
                      2. Die EXE starten.
                      Tests
                      Ziele des Tests
                      Vorbereitung
                      2. Die EXE starten.
                      Neuerungen
                      Ziele des Tests
                      Vorbereitung
                      Neuerungen
                      Viele Grüße,
                      Thomas
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Dann würde ich sie gar nicht mit aufnehmen.
                      • sigi234S sigi234
                        Stabilostick
                        @sigi234 genau so ist es gemacht. Die älteste im neuen Setup auswählbare js-controller Version ist z.b. die 1.5.14.
                        PS: Hast du gewusst, dass es bislang 168 offizielle js-controller Versionen gib? 😁
                        • S Schimi
                          Stabilostick
                          @klassisch
                          @Schimi sagte in Windows Installer 2:
                          Hmm, Asche auf mein Haupt. Ich bin gerade noch am Add-Zweig. Die beiden anderen (modify + delete) habe ich nur schon mal für die UI-Erfahrung rein. Lediglich eine Prüfung, ob überhaupt Instanzen da sind ist hinterlegt. Wenn keine gefunden werden, dann kommt eine Meldung und es geht nicht weiter. Das was bei euch passiert (Ihr habe schon Instanzen) ist insofern gut, dass er nichts installiert... ;-)
                            Viele Grüße
                            Thomas
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            @Stabilostick Solle es so sein, dass das Setup Update nicht dauerhaft abgelegt wird? Ich rufe im Windows Start Menü Setup auf werde gefragt ob ich Setup aktuallisieren möchte und beantworte mit ja.
                            Wenn ich später erneut Setup aufrufe werde ich wieder gefragt.
                            Es geht um diesen Dialog
                            Beim Download vom Node erhalte ich eine Fehlermeldung.
                            Nach einem erneutem Versuch wurde das Setup dann dauerhaft abgelegt. Ich kann es jetzt leider nicht mehr nachstellen. Vermutlich weil das erste Seup mit einem Fehler beendet wurde, wurde das neue Setup nicht gespeichert? Kann das sein?
                            • UweRLPU UweRLP
                              Stabilostick
                              @UweRLP
                              Das mit dem Update läuft aktuell so:
                              1. Du startest den Installer, z.B. aus Deinem Download-Ordner. Da kann er auch schon etwas liegen, also eine ältere Version sein. Bislang hattest Du ioBroker noch nicht auf dem Rechner installiert.
                              2. Der Installer schaut nach, ob es was neueres gibt, aktualisiert sich "im Speicher" und startet sich neu. Wenn es nichts aktuelleres gibt, macht er einfach weiter ohne Neuanfang.
                              3. Du willst eine erste Instanz installieren und gibst dabei einen Installationspfad für den Installer und einen zweiten unabhängigen für die Instanz an. Den Pfad für den Installer kannst Du auf dem Rechner nur einmal angeben. Wenn Du später den Installer aufrufst, fragt er nicht mehr sondern nutzt den vorher angegebenen. Natürlich nur, wenn die ersten Installation erfolgreich war.
                              4. Irgendwann später rufst Du den Installer im Startmenü auf. Oder Du machst einen Download und verwendest den später.
                              5. Der Installer schaut wieder, ob es was neueres gibt. Er findet was. Jetzt hat er den Pfad, wo der alte Installer installiert war. Nach dem Autoupdate schreibt er sich da hin und startet sich neu.
                              6. Wenn Du jetzt oder etwas später den Installer im Startmenü aufrufst, ist der Installer aktuell.
                              Bei Dir war wegen unvollständiger Installation wegen Node der Installer (trotz Auswahl des Pfades) nicht installiert. Deshalb konnte das Update sich nicht automatisch installieren. Deshalb findet in der Situation der Installer jedes mal eine aktualisierte Version.
                              Ich hoffe, das war jetzt zumindest etwas transparent?
                              Viele Grüße
                              Thomas
                                @UweRLP
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                @Stabilostick Hallo Thomas.
                                Danke für die ausführlichen Infos.
                                Das mit der Fehlermeldung und wiederholtem aktuallisieren des Installers habe ich bereits so vermutet wie du das nun bestätigt hast. 👍
                                  Stabilostick
                                  eine Installerversion mit Node.js, npm und den globalen Programmen ist so gut wie fertig.
                                  Beim Einbinden des js-controllers habe ich noch ein kleines Problem festgestellt. Deshalb wird es wohl eine js-controller Version 2.2.10 geben, in der die npm-Anweisung zur Installation von Adaptern innerhalb von ioBroker für alle Plattformen verändert wurde.
                                  Das warte ich gerade noch ab, bevor ich die nächste Testversion bereitstelle.
                                  Frage:
                                  Ist es ok, wenn der neuen Installer den js-controller "erst" ab Version 2.2.10+ unterstützt?
                                  Muss man ältere js-controller Versionen inbedingt installieren können?
                                  Ich tendiere dazu, nur 2.2.10+ zu unterstützen. Bald steht ja auch dessen Version 3.x mit weiteren aufregenden Neuerungen vor der Tür... 😀
                                  K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    #66
                                    Ich finde das ok... gehöre aber bei weitem nicht zu denen (gegen meine "normale Natur bei Soft und Hardware) die da "rumexperimentieren" wollen...
                                    .... wichtig ist das es in der Grundfunktion stabil und für Anfänger ohne tücken funktioniert... ansonsten (zumindest bei mir) würde die Akzeptanz im Haushalt (bei den restlichen "Bewohnern ;-)) ins negative tendieren...
                                    • S Schimi
                                      Stabilostick
                                      #67
                                      @Schimi
                                      Na ja, diese Version des Windows Installer ist ausgesprochen" so was von Test". ;-)
                                      Produktion würde ich damit definitiv noch nicht machen. Experimentieren aber gerne.
                                        Frage:
                                        klassisch
                                        #68
                                        @Stabilostick Wenn Du mich fragst: Ich brauche eigentlich nur funktionierende Pakete, die zusammen laufen und die nach der Installation dann mit meinen paar Adaptern auch ordentlich in Betrieb gehen.
                                          @Schimi
                                          S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                          #69
                                          @Stabilostick
                                          da ist mir schon klar :-)
                                          Meine Antwort ist eher für die zukünftige Ausrichtung zu verstehen ;-)
                                          edit
                                          sehe es sonst auch so wie "klassisch"
