  4. Parser
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S steinerma
    @Homoran Ups, heisst das es gibt keinen Weg, wie ich an die Daten ran komme?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @steinerma öffne deine Seite mit den Werten mal in Chrome oder Firefox
    mit geöffneter Developer Console (F12)
    Da gibt es einen Reiter irgendwas mit Netzwerk.
    Darüber kannst du sehen welche Daten tatsächlich im Browser ankommen.
    Evtl. hast du glück und deine Seite ruft per javascript direkt etwas mit JSON auf.
    Filtere der Reihe nach mal nach
    XHR,JS,Doc,WS (bei chrome)
    XHR,JS,HTML,Websockets (bei firefox)
    und schau dir den Inhalt der einzelnen Daten an, ob du da irgendwo deine Temperaturdaten findest.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • S steinerma
      @Homoran Danke für deine Inputs :-)
      Leider kann ich den genauen Wert zum Zeitpunkt des Quelltexts nicht reproduzieren. Habe aber noch eine andere Seite gefunden, wo der Wert von S1 und die anderen Variablen vermutlich berechnet, respektive die Variablen definiert werden (Details siehe Anhang). Kannst du daraus etwas entnehmen?
      parser.txt
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @steinerma habe mir gerade das javascript mal angeschaut.
      die Datei heißt logging.txt und da müssten viele Hex-Zahlen drin stehen.
      In der javascript steht halt drin, wie diese Werte dekodiert werden.
      Ist aber etwas aufwändiger, ggfs. könnte man den code kopieren und teile davon anpassen, so dass er deine werte in die richtigen datenpunkte schreibt
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        steinerma
        @OliverIO Hallo Oliver, vielen Dank für deinen Input. Die logging.txt habe ich gefunden und ja, da stehen sehr viele Hex-Werte drin. Leider übersteigt dies meine Fähigkeiten bei weitem, ein skript hierfür zu erstellen. Ich denke ich muss hier aufgeben :-(.
        • S steinerma
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @steinerma steht eigentlich alles in der JS-Datei oben drin.
          Betroffen sind nur 2-3 Funktionen.
          Da muss man etwas anpassen. den Großteil des Skriptes kann man wegwerfen, da es irgendwelchen uhrzeiten gedönst betrifft.
          an einer Stelle werden die Daten dann in ein Chart-Objekt geschrieben und dass muss ausgetauscht werden um es in Datenpunkte zu schreiben.
          Was in diesem Skript allerdings nicht enthalten ist, ist der Punkt, wo die Daten an die Stellen, von oben geschrieben werden. Das muss noch ein anderes Skript sein
          Links im Profil
            steinerma
            @OliverIO hab noch die im Anhang befindlichen Skripte gefunden. Könnte das in einem von diesem stehen?
            skript4.txt skript3.txt skript2.txt skript.txt
            • S steinerma
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @steinerma
              ok habs entschlüsselt.
              Das Skript steht direkt in der html Seite.
              Deine Werte werden so abgerufen:
              function updateData()
              sendRequest('medius_val.xml?dummy='+Math.round((Math.random()*99999999)), dataRequest);
              und in
              function dataRequest(req)
              verarbeitet
              Diese Funktion kann mehrere Datentypen verarbeiten.
              Deine Temperaturen stehen nur in elementen mit einem ID S1,S2 usw
              Die Daten werden in der dataRequest Funktion in diesem Bereich verarbeitet
              			if(i < 7)
              				if(value > 32768)
              					value -= 65536;
              				var vdd = document.getElementById('S'+(i+1));
              				vdd.innerHTML = 'S' + (i+1) + ': ' + (value/10).toFixed(1) + '°C';
              Diese beiden Zeilen setzen den berechneten Termperaturwert dann in die HTML-Elemente
              Wenn du nun Teile des Codes in sein Skript kopierst
              function updateData() und function dataRequest und function convertAtoH
              sowie die beiden zeilen dann oben gegen Code tauschst, der dir die Werte dann in Datenpunkte schreibst, dann könnte es tun
              Die dataRequest funktion könnte dann so aussehen
              	if (req.readyState == 4)
              		var string = req.responseText.substring(11);
              		var size = convertAtoH(string,2);
              		string = string.substring(2);
              		string = string.substring(8);  // Timestamp übergehen
              		var ertrag = 0;
              		for (var i=0;i < (size/2);i++)
              			var value = convertAtoH(string,4);
              			string = string.substring(4);
              			//temps
              			if(i < 7)
              				if(value > 32768)
              					value -= 65536;
              				//////Hier den Code für Datenpunkt schreiben einfügen
                                              //////In i+1 steht dann die Nummer drin
                                              ////// der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1)
              Links im Profil
                @steinerma
                und in
                verarbeitet
                			if(i < 7)
                				if(value > 32768)
                					value -= 65536;
                		var ertrag = 0;
                			//temps
                			if(i < 7)
                				if(value > 32768)
                					value -= 65536;
                steinerma
                @OliverIO wow Oliver, vielen Dank schon mal für das Entschlüsseln!!
                Ich hab noch so meine Mühe wie ich das jetzt bewerkstelligen muss, da ich mich mit Skripten nicht wirklich auskenne.
                Hier meine Fragen dazu:
                Wenn du nun Teile des Codes in sein Skript kopierst function updateData() und function dataRequest und function convertAtoH --> welche Teile soll ich ich sein Skript schreiben? Und: kann ich überhaupt in sein Skript schreiben, da dieses ja auf einem Gerät (Regler von Solaranlage) läuft?
                sowie die beiden Zeilen dann oben gegen Code tauschst, der dir die Werte dann in Datenpunkte schreibst, dann könnte es tun
                ---> durch welchen Code austauschen? Hab da leider keine Ahnung davon, wie dieser Code ausschauen müsste :-(
                • S steinerma
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @steinerma
                  Nein, ich denke die Skripte sind vorgegeben, aber
                  iobroker hat ein skript engine,
                  da kann man eigene skripte anlegen, die regelmäßig ausgeführt werden.
                  Wie man von dort aus Datenpunkte schreibt weiß ich nicht genau, aber hier im Forum
                  gibt es genügen Hilfe dazu.
                  Könnte eine kleine challenge für dich werden, ab so lernt man neue Sachen. So schwer ist es nicht, aber man muss sich am Anfang etwas durchbeißen.
                  Links im Profil
                  S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    @steinerma
                    steinerma
                    @OliverIO o.k. ich versuchs mal :-) hab vielen Dank für deine Hilfe - ich weiss dies sehr zu schätzen! Auf ein andermal
                      @steinerma
                      Hallo @OliverIO ,
                      jetzt bist du für mich der mögliche Held.
                      ich habe diesen Thread weiterverfolgt, aber fast nichts verstanden.
                      Prompt habe ich einen ähnlichen Anwendungsfall.
                      Gestern fiel auf einmal mein Wechselrichter aus.
                      Die Geschichte dazu lass ich mal aus.
                      Fazit ist, dass ein Fehlercode im Display stand an den ich nicht wirklich rankomme.
                      Laut Aussage von Kostal soll man im Handbuch nachsehen.
                      Da steht erst ein 404 dann nach weiterem Suchen nur der Link zur WebUI
                      Die sieht so aus:
                      Der Quellcode ist mit dem im Thread vergleichbar. Der Wert wird irgendwie dazu geholt:
                      <!DOCTYPE html>
                      <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
                      <head>
                        <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
                        <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
                        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
                        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
                        <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
                        <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
                        <meta http-equiv="expires" content="0" />
                        <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
                        <!-- compiled CSS -->
                        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.1.css"/>
                      </head>
                      <body>
                      <!-- Loading -->
                      <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
                        <div class="loader-inner-big">
                           <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                           <div id="errorMsg"></div>
                        </div>
                      </div>
                      <!-- Page -->
                      <div class="kbContainer">
                        <div class="kbBanner">
                           <div class="kbLogoPrim"></div>
                           <div class="kbLogoSec"></div>
                           <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                              <div ng-repeat="language in languages">
                                 <div kb-language-select-item></div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                        <div class="kbPage">
                           <div class="kbDivider"></div>
                           <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                              <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                              <div class="kbLogoSlogan"></div>
                           </div>
                           <div class="kbContent">
                              <div class="kbContentHeading">
                                 <div class="kbInfo">
                                    <div class="kbInverter">
                                       <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                                       <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                                    </div>
                                    <div class="kbUserAndDate">
                                       <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                                       <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                                    </div>
                                 </div>
                                 <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                                    <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                                 </div>
                              </div>
                              <div class="kbContentView">
                                 <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                    <div class="loader-inner">
                                    </div>
                                 </div>
                                 <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                       <i class="icon-error"></i>
                                    </div>
                                 </div>
                                 <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                                    </div>
                                 </div>
                                 <div class="kbView" ng-view></div>
                                 <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                                    <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                                       <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                    </div>
                                    <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                                       <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                        <div class="kbFooter">
                           <div class="kbWebversion">v1.1.1</div>
                        </div>
                      </div>
                      <!-- compiled JavaScript -->
                      <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.1.js"></script>
                      </body>
                      </html>
                      Meiner Meinung muss der Fehler im unteren Abschnitt bei
                                     </div>
                                     </div>
                      gezogen werden
                      Hast du da vielleicht auch einen Ansatz?
                        Hallo @OliverIO ,
                        Die sieht so aus:
                        <!DOCTYPE html>
                        <head>
                        </head>
                        <body>
                        <!-- Loading -->
                          </div>
                        </div>
                        <!-- Page -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                             </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                   </div>
                                   </div>
                                </div>
                                      </div>
                                   </div>
                                      </div>
                                   </div>
                                      </div>
                                   </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                          </div>
                        </div>
                        </body>
                        </html>
                                       </div>
                                       </div>
                        gezogen werden
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Homoran die Seite wurde in Angular geschrieben. Ich glaube das ist von Google. Es erleichtert einem eine ein Seiten Applikation zu schreiben.
                        Ein Programmierer hat ja immer die Möglichkeit zu entscheiden, ob er das fertige HTML Ergebnis bereits auf dem Server generiert. Nachteil es müssen immer sehr viele Daten geladen werden. Das macht dynamische Seiten immer etwas träge.
                        Die andere Alternative ist, den eigentlichen Anzeige Rahmen in (HTML) einmal zu übertragen, und nur die eigentlichen Daten immer mit dem Server auszutauschen.
                        Das ist bei den moderneren Web Anwendungen fast immer der Fall.
                        Deswegen auch hier mein Vorschlag über die Developer Konsole von Chrome oder Firefox einmal auf die übertragenen Daten zu schauen.
                        Näheres habe ich in der Post hier oben beschrieben
                        https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/12
                        Wenn die Daten dann codiert oder gar verschlüsselt vorliegen, dann wird es schwieriger. Dann muss man den Code analysieren. Grundsätzlich gilt alles was der Browser anzeigen kann kann man auch irgendwo anderst auswerten.
                        Poste auch einmal den Inhalt der folgenden Datei
                        Was ist dein eigentliches Ziel? Den Fehlercode in einen Datenpunkt Zu schreiben? Dann kannst du dir noch überlegen was passiert wenn mehr wie ein Fehlercode in dieser Auflistung steht.
                        Links im Profil
                          @OliverIO erst einmal Danke!
                          Mache ich sobald ich wieder an der Installation bin
                            @OliverIO sagte in Parser:
                            Ja!
                            und dannin Klartext umwandeln - Habe vom Solarteur die Codeliste bekommen
                            und ggf. einen Alarm mit Meldung lostreten
                              @OliverIO
                              Das mit der Browserkonsole ist ziemlich tricky, da dort anscheinend immer noch im Hintergrund im xxxMillisekundentakt die Werte geschrieben werden.
                              Zwischen login und der Markierten Zeile müsste es sein.
                              der Aufruf <IP>/assets/kbApp-1.1.1.js bringt:
                              zuviel für den Spoiler :-)
                              dann als txt kbApp-1.1.1.js.txt
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Homoran
                                Ja das kann sein. Auch kann in jeder Nachricht ein oder sogar mehrere Informationen stecken. Und nicht in jeder die selben.
                                Wenn man weiß das die Oberfläche beim neubauen erst einmal befällt wird, dann kann Mann mit geleerter Auflistung sehen, was für Nachrichten zu Beginn alles geladen wird und dann mal die Nachrichten nach dem Fehlercode durchsuchen.
                                In deinem Screenshot siehst du rechts die Json Daten.
                                Auf die kleinen Dreiecke kannst du klicken um die hierarchische objektstruktur Aufzuklappen
                                Links im Profil
                                  @Homoran
                                  ich hatte die gesamten jsons als Website heruntergeladen, doch nirgendwo den Fehler code (werde in Hex noch in Dez) gefunden.
                                  Kann natürlich sein, dass da nur der aktuelle Status mit 0 gezeigt wird. und der Fehler von gestern wieder irgendwo anders ist.
                                  Ist also nicht sooo einfach - ich glaube ich lass das.
                                  Der WR hat auch einen ModBus Ausgang, die Beschreibung könnte ich gegen ein NDA bekommen, aber dann kann ich das hier nicht verteilen
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Homoran
                                    such mal nach den Zahlen
                                    234881792
                                    und
                                    234881537 bis 234881537+10
                                    die müssten in der url hinter dxsEntries= stehen
                                    oder im json als dsxId
                                    Öffnen der Developer Tools, dann darin den Tab mit der Netzwerkkommunikation leeren
                                    Dann die Seite abrufen (am besten genau die, die diese Ereignisse anzeigen)
                                    dann sobald angezeigt wird, dann in den Developer Tools auf stop drücken
                                    und dann alle dxs.json abfragen nach den obigen codes checken und das json mir dann schicken
                                    ich habe das im codemodul kbApp.pages.info.events gefunden (für mich zum merken)
                                    das zugehörige Template sieht so aus
                                    <fieldset>
                                       <table ng-if="EventCnt > 0" class="table">
                                          <tr>
                                             <th></th>
                                             <th translate="ID_386"></th>
                                             <th translate="ID_229"></th>
                                          </tr>
                                          <tr ng-repeat="Event in Events">
                                             <td>{{$index + 1}}</td>
                                             <td>{{Event.date | date:\'dd.M.yyyy H:mm\'}}</td>
                                             <td>{{Event.code}} ( {{Event.env}} )</td>
                                          </tr>
                                       </table>
                                       <table ng-if="EventCnt <= 0" class="table">
                                          <tr>
                                             <th translate="ID_387"></th>
                                          </tr>
                                       </table>
                                    </fieldset>
                                    funfact:
                                    im code scheint irgendwas mit spielen versteckt zu sein:
                                    irgendein ballspiel und danach kommt code der irgendwas im browser malt
                                    					Set: "The set has been won by {0}!",
                                    					Start: "Good luck and have fun!",
                                    					Over: "Over, over, the game is over...\nThe winner is {0}!",
                                    					Replay: "Replay"
                                    Links im Profil
                                      @Homoran
                                      234881792
                                      und
                                      <fieldset>
                                            <tr>
                                               <th></th>
                                            </tr>
                                            </tr>
                                         </table>
                                            <tr>
                                            </tr>
                                         </table>
                                      </fieldset>
                                      funfact:
                                      					Replay: "Replay"
                                      234881792
                                      und
                                      Die Seite hatte ich bereits
                                      {"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                      funfact:
                                      Cool
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        234881792
                                        und
                                        funfact:
                                        Cool
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @Homoran sagte in Parser:
                                        ah, hatte gerade meinen text noch erweitert, aber passt ich schaus mir an
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          ok
                                          das bedeutet, es kommt genau ein gültiges event, plat ist für maximal 10.
                                          die werden auch alle nachfoilgend übertragen, aber da steht dann immer 0 drin
                                          {dxsId: 234881792, value: 1}
                                          die folgenden Zahlen eines Events werden wie folgt interpretiert
                                          wobei die Zahlen den arrayvariablen d[0] bis d[7] entsprechen.
                                          die doppelten << zeichen sind bit schiebeoperationen
                                          value: (8) [207, 217, 88, 94, 63, 16, 2, 0]
                                          date: c.unixTimeStampToDate((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24)),
                                          code: (d[4] << 0) + (d[5] << 8),
                                          env: ("0000" + ((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toUpperCase().substr(this.length - 4, 4) + "h"
                                          für die funktion um den unix timestamp in eine darstellbares datum/uhrzeit umzuwandeln wird eine extra library namens momentjs verwendet. aber das lohnt sich nicht wirklich, für diesen fall kann mann hier schauen
                                          https://stackoverflow.com/questions/847185/convert-a-unix-timestamp-to-time-in-javascript
                                          Links im Profil
