  4. Parser
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @steinerma In dem Quelltext versteckt sich keine Temperatur.
    Zumindest finde ich sie nicht, nur Definitionen von CSS-Klassen
    steinerma
    @Homoran Wenn ich mit dem Entwicklertool schaue, ist sie ersichtlich (siehe Anhang bei Mauszeiger). Sie ist zur Zeit 57.0°C
    • S steinerma
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @steinerma Das ist zur Laufzeit über die Variablen S1 - R0 gefüllt aus einer anderen Quelle.
      Im Quelltext der Seite ist es nicht drin!
      <div id="schema">
      						<script language="JavaScript" type="text/javascript">
      						document.write ("<img src='default.jpg'>");
      						</script>
      						<div id="S1" class="moveablevaluetemp" >S1:&nbsp;</div>
      						<div id="S2" class="moveablevaluetemp" >S2:&nbsp;</div>
      						<div id="S3" class="moveablevaluetemp" >S3:&nbsp;</div>
      						<div id="S4" class="moveablevaluetemp" >S4:&nbsp;</div>
      						<div id="S5" class="moveablevaluetemp" >S5:&nbsp;</div>
      						<div id="S6" class="moveablevaluetemp" >S6:&nbsp;</div>
      						<div id="S7" class="moveablevaluetemp" >S7:&nbsp;</div>
      						<div id="Q" class="moveablevaluemisc" >Q:&nbsp;</div>
      						<div id="R1" class="moveablevalueout" >R1:&nbsp;</div>
      						<div id="R2" class="moveablevalueout" >R2:&nbsp;</div>
      						<div id="R3" class="moveablevalueout" >R3:&nbsp;</div>
      						<div id="R0" class="moveablevalueout" >R0:&nbsp;</div>
      					</div>
        <div id="schema">
        						</script>
        					</div>
        steinerma
        @Homoran Ups, heisst das es gibt keinen Weg, wie ich an die Daten ran komme?
        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • S steinerma
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @steinerma sagte in Parser:
          Zumindest nicht über parsen dieser Seite
          EDIT:
          War der Wert zum Zeitpunkt des Quelltexts auch 57?
          Die finde ich auch woanders nicht
            EDIT:
            steinerma
            @Homoran Danke für deine Inputs :-)
            Leider kann ich den genauen Wert zum Zeitpunkt des Quelltexts nicht reproduzieren. Habe aber noch eine andere Seite gefunden, wo der Wert von S1 und die anderen Variablen vermutlich berechnet, respektive die Variablen definiert werden (Details siehe Anhang). Kannst du daraus etwas entnehmen?
            parser.txt
            • S steinerma
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @steinerma öffne deine Seite mit den Werten mal in Chrome oder Firefox
              mit geöffneter Developer Console (F12)
              Da gibt es einen Reiter irgendwas mit Netzwerk.
              Darüber kannst du sehen welche Daten tatsächlich im Browser ankommen.
              Evtl. hast du glück und deine Seite ruft per javascript direkt etwas mit JSON auf.
              Filtere der Reihe nach mal nach
              XHR,JS,Doc,WS (bei chrome)
              XHR,JS,HTML,Websockets (bei firefox)
              und schau dir den Inhalt der einzelnen Daten an, ob du da irgendwo deine Temperaturdaten findest.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • S steinerma
                parser.txt
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @steinerma habe mir gerade das javascript mal angeschaut.
                die Datei heißt logging.txt und da müssten viele Hex-Zahlen drin stehen.
                In der javascript steht halt drin, wie diese Werte dekodiert werden.
                Ist aber etwas aufwändiger, ggfs. könnte man den code kopieren und teile davon anpassen, so dass er deine werte in die richtigen datenpunkte schreibt
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  steinerma
                  @OliverIO Hallo Oliver, vielen Dank für deinen Input. Die logging.txt habe ich gefunden und ja, da stehen sehr viele Hex-Werte drin. Leider übersteigt dies meine Fähigkeiten bei weitem, ein skript hierfür zu erstellen. Ich denke ich muss hier aufgeben :-(.
                  • S steinerma
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @steinerma steht eigentlich alles in der JS-Datei oben drin.
                    Betroffen sind nur 2-3 Funktionen.
                    Da muss man etwas anpassen. den Großteil des Skriptes kann man wegwerfen, da es irgendwelchen uhrzeiten gedönst betrifft.
                    an einer Stelle werden die Daten dann in ein Chart-Objekt geschrieben und dass muss ausgetauscht werden um es in Datenpunkte zu schreiben.
                    Was in diesem Skript allerdings nicht enthalten ist, ist der Punkt, wo die Daten an die Stellen, von oben geschrieben werden. Das muss noch ein anderes Skript sein
                    Links im Profil
                      steinerma
                      @OliverIO hab noch die im Anhang befindlichen Skripte gefunden. Könnte das in einem von diesem stehen?
                      skript4.txt skript3.txt skript2.txt skript.txt
                      • S steinerma
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @steinerma
                        ok habs entschlüsselt.
                        Das Skript steht direkt in der html Seite.
                        Deine Werte werden so abgerufen:
                        function updateData()
                        sendRequest('medius_val.xml?dummy='+Math.round((Math.random()*99999999)), dataRequest);
                        und in
                        function dataRequest(req)
                        verarbeitet
                        Diese Funktion kann mehrere Datentypen verarbeiten.
                        Deine Temperaturen stehen nur in elementen mit einem ID S1,S2 usw
                        Die Daten werden in der dataRequest Funktion in diesem Bereich verarbeitet
                        			if(i < 7)
                        				if(value > 32768)
                        					value -= 65536;
                        				var vdd = document.getElementById('S'+(i+1));
                        				vdd.innerHTML = 'S' + (i+1) + ': ' + (value/10).toFixed(1) + '°C';
                        Diese beiden Zeilen setzen den berechneten Termperaturwert dann in die HTML-Elemente
                        Wenn du nun Teile des Codes in sein Skript kopierst
                        function updateData() und function dataRequest und function convertAtoH
                        sowie die beiden zeilen dann oben gegen Code tauschst, der dir die Werte dann in Datenpunkte schreibst, dann könnte es tun
                        Die dataRequest funktion könnte dann so aussehen
                        	if (req.readyState == 4)
                        		var string = req.responseText.substring(11);
                        		var size = convertAtoH(string,2);
                        		string = string.substring(2);
                        		string = string.substring(8);  // Timestamp übergehen
                        		var ertrag = 0;
                        		for (var i=0;i < (size/2);i++)
                        			var value = convertAtoH(string,4);
                        			string = string.substring(4);
                        			//temps
                        			if(i < 7)
                        				if(value > 32768)
                        					value -= 65536;
                        				//////Hier den Code für Datenpunkt schreiben einfügen
                                                        //////In i+1 steht dann die Nummer drin
                                                        ////// der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1)
                        Links im Profil
                          @steinerma
                          und in
                          verarbeitet
                          			if(i < 7)
                          				if(value > 32768)
                          					value -= 65536;
                          		var ertrag = 0;
                          			//temps
                          			if(i < 7)
                          				if(value > 32768)
                          					value -= 65536;
                          steinerma
                          @OliverIO wow Oliver, vielen Dank schon mal für das Entschlüsseln!!
                          Ich hab noch so meine Mühe wie ich das jetzt bewerkstelligen muss, da ich mich mit Skripten nicht wirklich auskenne.
                          Hier meine Fragen dazu:
                          Wenn du nun Teile des Codes in sein Skript kopierst function updateData() und function dataRequest und function convertAtoH --> welche Teile soll ich ich sein Skript schreiben? Und: kann ich überhaupt in sein Skript schreiben, da dieses ja auf einem Gerät (Regler von Solaranlage) läuft?
                          sowie die beiden Zeilen dann oben gegen Code tauschst, der dir die Werte dann in Datenpunkte schreibst, dann könnte es tun
                          ---> durch welchen Code austauschen? Hab da leider keine Ahnung davon, wie dieser Code ausschauen müsste :-(
                          • S steinerma
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @steinerma
                            Nein, ich denke die Skripte sind vorgegeben, aber
                            iobroker hat ein skript engine,
                            da kann man eigene skripte anlegen, die regelmäßig ausgeführt werden.
                            Wie man von dort aus Datenpunkte schreibt weiß ich nicht genau, aber hier im Forum
                            gibt es genügen Hilfe dazu.
                            Könnte eine kleine challenge für dich werden, ab so lernt man neue Sachen. So schwer ist es nicht, aber man muss sich am Anfang etwas durchbeißen.
                            Links im Profil
                            S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              @steinerma
                              steinerma
                              @OliverIO o.k. ich versuchs mal :-) hab vielen Dank für deine Hilfe - ich weiss dies sehr zu schätzen! Auf ein andermal
                                @steinerma
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Hallo @OliverIO ,
                                jetzt bist du für mich der mögliche Held.
                                ich habe diesen Thread weiterverfolgt, aber fast nichts verstanden.
                                Prompt habe ich einen ähnlichen Anwendungsfall.
                                Gestern fiel auf einmal mein Wechselrichter aus.
                                Die Geschichte dazu lass ich mal aus.
                                Fazit ist, dass ein Fehlercode im Display stand an den ich nicht wirklich rankomme.
                                Laut Aussage von Kostal soll man im Handbuch nachsehen.
                                Da steht erst ein 404 dann nach weiterem Suchen nur der Link zur WebUI
                                Die sieht so aus:
                                Der Quellcode ist mit dem im Thread vergleichbar. Der Wert wird irgendwie dazu geholt:
                                <!DOCTYPE html>
                                <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
                                <head>
                                  <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
                                  <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
                                  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
                                  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
                                  <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
                                  <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
                                  <meta http-equiv="expires" content="0" />
                                  <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
                                  <!-- compiled CSS -->
                                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.1.css"/>
                                </head>
                                <body>
                                <!-- Loading -->
                                <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
                                  <div class="loader-inner-big">
                                     <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                                     <div id="errorMsg"></div>
                                  </div>
                                </div>
                                <!-- Page -->
                                <div class="kbContainer">
                                  <div class="kbBanner">
                                     <div class="kbLogoPrim"></div>
                                     <div class="kbLogoSec"></div>
                                     <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                                        <div ng-repeat="language in languages">
                                           <div kb-language-select-item></div>
                                        </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                  <div class="kbPage">
                                     <div class="kbDivider"></div>
                                     <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                                        <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                                        <div class="kbLogoSlogan"></div>
                                     </div>
                                     <div class="kbContent">
                                        <div class="kbContentHeading">
                                           <div class="kbInfo">
                                              <div class="kbInverter">
                                                 <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                                                 <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                                              </div>
                                              <div class="kbUserAndDate">
                                                 <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                                                 <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                                              </div>
                                           </div>
                                           <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                                              <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                                           </div>
                                        </div>
                                        <div class="kbContentView">
                                           <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                              <div class="loader-inner">
                                              </div>
                                           </div>
                                           <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                                 <i class="icon-error"></i>
                                              </div>
                                           </div>
                                           <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                                              </div>
                                           </div>
                                           <div class="kbView" ng-view></div>
                                           <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                                              <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                                                 <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                              </div>
                                              <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                                                 <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                              </div>
                                           </div>
                                        </div>
                                     </div>
                                  </div>
                                  <div class="kbFooter">
                                     <div class="kbWebversion">v1.1.1</div>
                                  </div>
                                </div>
                                <!-- compiled JavaScript -->
                                <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.1.js"></script>
                                </body>
                                </html>
                                Meiner Meinung muss der Fehler im unteren Abschnitt bei
                                               </div>
                                               </div>
                                gezogen werden
                                Hast du da vielleicht auch einen Ansatz?
                                  Hallo @OliverIO ,
                                  Die sieht so aus:
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <head>
                                  </head>
                                  <body>
                                  <!-- Loading -->
                                    </div>
                                  </div>
                                  <!-- Page -->
                                          </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                       </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                             </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                                </div>
                                             </div>
                                                </div>
                                             </div>
                                                </div>
                                             </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                  </body>
                                  </html>
                                                 </div>
                                                 </div>
                                  gezogen werden
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Homoran die Seite wurde in Angular geschrieben. Ich glaube das ist von Google. Es erleichtert einem eine ein Seiten Applikation zu schreiben.
                                  Ein Programmierer hat ja immer die Möglichkeit zu entscheiden, ob er das fertige HTML Ergebnis bereits auf dem Server generiert. Nachteil es müssen immer sehr viele Daten geladen werden. Das macht dynamische Seiten immer etwas träge.
                                  Die andere Alternative ist, den eigentlichen Anzeige Rahmen in (HTML) einmal zu übertragen, und nur die eigentlichen Daten immer mit dem Server auszutauschen.
                                  Das ist bei den moderneren Web Anwendungen fast immer der Fall.
                                  Deswegen auch hier mein Vorschlag über die Developer Konsole von Chrome oder Firefox einmal auf die übertragenen Daten zu schauen.
                                  Näheres habe ich in der Post hier oben beschrieben
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/12
                                  Wenn die Daten dann codiert oder gar verschlüsselt vorliegen, dann wird es schwieriger. Dann muss man den Code analysieren. Grundsätzlich gilt alles was der Browser anzeigen kann kann man auch irgendwo anderst auswerten.
                                  Poste auch einmal den Inhalt der folgenden Datei
                                  Was ist dein eigentliches Ziel? Den Fehlercode in einen Datenpunkt Zu schreiben? Dann kannst du dir noch überlegen was passiert wenn mehr wie ein Fehlercode in dieser Auflistung steht.
                                  Links im Profil
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @OliverIO erst einmal Danke!
                                    Mache ich sobald ich wieder an der Installation bin
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @OliverIO sagte in Parser:
                                      Ja!
                                      und dannin Klartext umwandeln - Habe vom Solarteur die Codeliste bekommen
                                      und ggf. einen Alarm mit Meldung lostreten
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @OliverIO
                                        Das mit der Browserkonsole ist ziemlich tricky, da dort anscheinend immer noch im Hintergrund im xxxMillisekundentakt die Werte geschrieben werden.
                                        Zwischen login und der Markierten Zeile müsste es sein.
                                        der Aufruf <IP>/assets/kbApp-1.1.1.js bringt:
                                        zuviel für den Spoiler :-)
                                        dann als txt kbApp-1.1.1.js.txt
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Homoran
                                          Ja das kann sein. Auch kann in jeder Nachricht ein oder sogar mehrere Informationen stecken. Und nicht in jeder die selben.
                                          Wenn man weiß das die Oberfläche beim neubauen erst einmal befällt wird, dann kann Mann mit geleerter Auflistung sehen, was für Nachrichten zu Beginn alles geladen wird und dann mal die Nachrichten nach dem Fehlercode durchsuchen.
                                          In deinem Screenshot siehst du rechts die Json Daten.
                                          Auf die kleinen Dreiecke kannst du klicken um die hierarchische objektstruktur Aufzuklappen
                                          Links im Profil
