  4. Parser
    apollon77A
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    mir fällt auf, das in dem geposteten bild mit dem HTML gar kein Temperaturwert steht,
    sondern nur ein geschütztes Leerzeichen &nbsp
    Da du nach Zahlen mit \d suchst, findet er da nichts
    S
    S
    steinerma
    @OliverIO Hallo Oliver - das ist leider der Punkt - ich weiss nicht genau wie suchen, dass ich den Temperaturwert aus dem Quelltext erhalte. Habe mal den gesamten Quelltext gepostet (siehe meine Antwort weiter unten)
    • S steinerma
      @Homoran Hallo, vielen Dank schon mal fürs Antworten. Den kompletten Seitenquelltext lege ich im Anhang bei
      Seitenquelltext.txt
      @steinerma In dem Quelltext versteckt sich keine Temperatur.
      Zumindest finde ich sie nicht, nur Definitionen von CSS-Klassen
        S
        S
        steinerma
        @Homoran Wenn ich mit dem Entwicklertool schaue, ist sie ersichtlich (siehe Anhang bei Mauszeiger). Sie ist zur Zeit 57.0°C
        • S steinerma
          @steinerma Das ist zur Laufzeit über die Variablen S1 - R0 gefüllt aus einer anderen Quelle.
          Im Quelltext der Seite ist es nicht drin!
          <div id="schema">
          						<script language="JavaScript" type="text/javascript">
          						document.write ("<img src='default.jpg'>");
          						</script>
          						<div id="S1" class="moveablevaluetemp" >S1:&nbsp;</div>
          						<div id="S2" class="moveablevaluetemp" >S2:&nbsp;</div>
          						<div id="S3" class="moveablevaluetemp" >S3:&nbsp;</div>
          						<div id="S4" class="moveablevaluetemp" >S4:&nbsp;</div>
          						<div id="S5" class="moveablevaluetemp" >S5:&nbsp;</div>
          						<div id="S6" class="moveablevaluetemp" >S6:&nbsp;</div>
          						<div id="S7" class="moveablevaluetemp" >S7:&nbsp;</div>
          						<div id="Q" class="moveablevaluemisc" >Q:&nbsp;</div>
          						<div id="R1" class="moveablevalueout" >R1:&nbsp;</div>
          						<div id="R2" class="moveablevalueout" >R2:&nbsp;</div>
          						<div id="R3" class="moveablevalueout" >R3:&nbsp;</div>
          						<div id="R0" class="moveablevalueout" >R0:&nbsp;</div>
          					</div>
            <div id="schema">
            						</script>
            					</div>
            S
            S
            steinerma
            @Homoran Ups, heisst das es gibt keinen Weg, wie ich an die Daten ran komme?
            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • S steinerma
              @steinerma sagte in Parser:
              Zumindest nicht über parsen dieser Seite
              EDIT:
              War der Wert zum Zeitpunkt des Quelltexts auch 57?
              Die finde ich auch woanders nicht
                EDIT:
                S
                S
                steinerma
                @Homoran Danke für deine Inputs :-)
                Leider kann ich den genauen Wert zum Zeitpunkt des Quelltexts nicht reproduzieren. Habe aber noch eine andere Seite gefunden, wo der Wert von S1 und die anderen Variablen vermutlich berechnet, respektive die Variablen definiert werden (Details siehe Anhang). Kannst du daraus etwas entnehmen?
                parser.txt
                • S steinerma
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @steinerma öffne deine Seite mit den Werten mal in Chrome oder Firefox
                  mit geöffneter Developer Console (F12)
                  Da gibt es einen Reiter irgendwas mit Netzwerk.
                  Darüber kannst du sehen welche Daten tatsächlich im Browser ankommen.
                  Evtl. hast du glück und deine Seite ruft per javascript direkt etwas mit JSON auf.
                  Filtere der Reihe nach mal nach
                  XHR,JS,Doc,WS (bei chrome)
                  XHR,JS,HTML,Websockets (bei firefox)
                  und schau dir den Inhalt der einzelnen Daten an, ob du da irgendwo deine Temperaturdaten findest.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • S steinerma
                    parser.txt
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @steinerma habe mir gerade das javascript mal angeschaut.
                    die Datei heißt logging.txt und da müssten viele Hex-Zahlen drin stehen.
                    In der javascript steht halt drin, wie diese Werte dekodiert werden.
                    Ist aber etwas aufwändiger, ggfs. könnte man den code kopieren und teile davon anpassen, so dass er deine werte in die richtigen datenpunkte schreibt
                    Links im Profil
                      S
                      S
                      steinerma
                      @OliverIO Hallo Oliver, vielen Dank für deinen Input. Die logging.txt habe ich gefunden und ja, da stehen sehr viele Hex-Werte drin. Leider übersteigt dies meine Fähigkeiten bei weitem, ein skript hierfür zu erstellen. Ich denke ich muss hier aufgeben :-(.
                      • S steinerma
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @steinerma steht eigentlich alles in der JS-Datei oben drin.
                        Betroffen sind nur 2-3 Funktionen.
                        Da muss man etwas anpassen. den Großteil des Skriptes kann man wegwerfen, da es irgendwelchen uhrzeiten gedönst betrifft.
                        an einer Stelle werden die Daten dann in ein Chart-Objekt geschrieben und dass muss ausgetauscht werden um es in Datenpunkte zu schreiben.
                        Was in diesem Skript allerdings nicht enthalten ist, ist der Punkt, wo die Daten an die Stellen, von oben geschrieben werden. Das muss noch ein anderes Skript sein
                        Links im Profil
                          S
                          S
                          steinerma
                          @OliverIO hab noch die im Anhang befindlichen Skripte gefunden. Könnte das in einem von diesem stehen?
                          skript4.txt skript3.txt skript2.txt skript.txt
                          • S steinerma
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @steinerma
                            ok habs entschlüsselt.
                            Das Skript steht direkt in der html Seite.
                            Deine Werte werden so abgerufen:
                            function updateData()
                            sendRequest('medius_val.xml?dummy='+Math.round((Math.random()*99999999)), dataRequest);
                            und in
                            function dataRequest(req)
                            verarbeitet
                            Diese Funktion kann mehrere Datentypen verarbeiten.
                            Deine Temperaturen stehen nur in elementen mit einem ID S1,S2 usw
                            Die Daten werden in der dataRequest Funktion in diesem Bereich verarbeitet
                            			if(i < 7)
                            				if(value > 32768)
                            					value -= 65536;
                            				var vdd = document.getElementById('S'+(i+1));
                            				vdd.innerHTML = 'S' + (i+1) + ': ' + (value/10).toFixed(1) + '°C';
                            Diese beiden Zeilen setzen den berechneten Termperaturwert dann in die HTML-Elemente
                            Wenn du nun Teile des Codes in sein Skript kopierst
                            function updateData() und function dataRequest und function convertAtoH
                            sowie die beiden zeilen dann oben gegen Code tauschst, der dir die Werte dann in Datenpunkte schreibst, dann könnte es tun
                            Die dataRequest funktion könnte dann so aussehen
                            	if (req.readyState == 4)
                            		var string = req.responseText.substring(11);
                            		var size = convertAtoH(string,2);
                            		string = string.substring(2);
                            		string = string.substring(8);  // Timestamp übergehen
                            		var ertrag = 0;
                            		for (var i=0;i < (size/2);i++)
                            			var value = convertAtoH(string,4);
                            			string = string.substring(4);
                            			//temps
                            			if(i < 7)
                            				if(value > 32768)
                            					value -= 65536;
                            				//////Hier den Code für Datenpunkt schreiben einfügen
                                                            //////In i+1 steht dann die Nummer drin
                                                            ////// der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1)
                            Links im Profil
                              @steinerma
                              und in
                              verarbeitet
                              			if(i < 7)
                              				if(value > 32768)
                              					value -= 65536;
                              		var ertrag = 0;
                              			//temps
                              			if(i < 7)
                              				if(value > 32768)
                              					value -= 65536;
                              S
                              S
                              steinerma
                              @OliverIO wow Oliver, vielen Dank schon mal für das Entschlüsseln!!
                              Ich hab noch so meine Mühe wie ich das jetzt bewerkstelligen muss, da ich mich mit Skripten nicht wirklich auskenne.
                              Hier meine Fragen dazu:
                              Wenn du nun Teile des Codes in sein Skript kopierst function updateData() und function dataRequest und function convertAtoH --> welche Teile soll ich ich sein Skript schreiben? Und: kann ich überhaupt in sein Skript schreiben, da dieses ja auf einem Gerät (Regler von Solaranlage) läuft?
                              sowie die beiden Zeilen dann oben gegen Code tauschst, der dir die Werte dann in Datenpunkte schreibst, dann könnte es tun
                              ---> durch welchen Code austauschen? Hab da leider keine Ahnung davon, wie dieser Code ausschauen müsste :-(
                              • S steinerma
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @steinerma
                                Nein, ich denke die Skripte sind vorgegeben, aber
                                iobroker hat ein skript engine,
                                da kann man eigene skripte anlegen, die regelmäßig ausgeführt werden.
                                Wie man von dort aus Datenpunkte schreibt weiß ich nicht genau, aber hier im Forum
                                gibt es genügen Hilfe dazu.
                                Könnte eine kleine challenge für dich werden, ab so lernt man neue Sachen. So schwer ist es nicht, aber man muss sich am Anfang etwas durchbeißen.
                                Links im Profil
                                S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @steinerma
                                  S
                                  S
                                  steinerma
                                  @OliverIO o.k. ich versuchs mal :-) hab vielen Dank für deine Hilfe - ich weiss dies sehr zu schätzen! Auf ein andermal
                                    @steinerma
                                    Hallo @OliverIO ,
                                    jetzt bist du für mich der mögliche Held.
                                    ich habe diesen Thread weiterverfolgt, aber fast nichts verstanden.
                                    Prompt habe ich einen ähnlichen Anwendungsfall.
                                    Gestern fiel auf einmal mein Wechselrichter aus.
                                    Die Geschichte dazu lass ich mal aus.
                                    Fazit ist, dass ein Fehlercode im Display stand an den ich nicht wirklich rankomme.
                                    Laut Aussage von Kostal soll man im Handbuch nachsehen.
                                    Da steht erst ein 404 dann nach weiterem Suchen nur der Link zur WebUI
                                    Die sieht so aus:
                                    Der Quellcode ist mit dem im Thread vergleichbar. Der Wert wird irgendwie dazu geholt:
                                    <!DOCTYPE html>
                                    <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
                                    <head>
                                      <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
                                      <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
                                      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
                                      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
                                      <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
                                      <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
                                      <meta http-equiv="expires" content="0" />
                                      <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
                                      <!-- compiled CSS -->
                                      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.1.css"/>
                                    </head>
                                    <body>
                                    <!-- Loading -->
                                    <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
                                      <div class="loader-inner-big">
                                         <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                                         <div id="errorMsg"></div>
                                      </div>
                                    </div>
                                    <!-- Page -->
                                    <div class="kbContainer">
                                      <div class="kbBanner">
                                         <div class="kbLogoPrim"></div>
                                         <div class="kbLogoSec"></div>
                                         <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                                            <div ng-repeat="language in languages">
                                               <div kb-language-select-item></div>
                                            </div>
                                         </div>
                                      </div>
                                      <div class="kbPage">
                                         <div class="kbDivider"></div>
                                         <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                                            <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                                            <div class="kbLogoSlogan"></div>
                                         </div>
                                         <div class="kbContent">
                                            <div class="kbContentHeading">
                                               <div class="kbInfo">
                                                  <div class="kbInverter">
                                                     <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                                                     <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                                                  </div>
                                                  <div class="kbUserAndDate">
                                                     <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                                                     <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                                                  </div>
                                               </div>
                                               <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                                                  <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                                               </div>
                                            </div>
                                            <div class="kbContentView">
                                               <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                                  <div class="loader-inner">
                                                  </div>
                                               </div>
                                               <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                                     <i class="icon-error"></i>
                                                  </div>
                                               </div>
                                               <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                                                  </div>
                                               </div>
                                               <div class="kbView" ng-view></div>
                                               <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                                                  <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                                                     <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                                  </div>
                                                  <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                                                     <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                                  </div>
                                               </div>
                                            </div>
                                         </div>
                                      </div>
                                      <div class="kbFooter">
                                         <div class="kbWebversion">v1.1.1</div>
                                      </div>
                                    </div>
                                    <!-- compiled JavaScript -->
                                    <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.1.js"></script>
                                    </body>
                                    </html>
                                    Meiner Meinung muss der Fehler im unteren Abschnitt bei
                                                   </div>
                                                   </div>
                                    gezogen werden
                                    Hast du da vielleicht auch einen Ansatz?
                                      Hallo @OliverIO ,
                                      Die sieht so aus:
                                      <!DOCTYPE html>
                                      <head>
                                      </head>
                                      <body>
                                      <!-- Loading -->
                                        </div>
                                      </div>
                                      <!-- Page -->
                                              </div>
                                           </div>
                                        </div>
                                           </div>
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                 </div>
                                                 </div>
                                              </div>
                                                    </div>
                                                 </div>
                                                    </div>
                                                 </div>
                                                    </div>
                                                 </div>
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                 </div>
                                              </div>
                                           </div>
                                        </div>
                                        </div>
                                      </div>
                                      </body>
                                      </html>
                                                     </div>
                                                     </div>
                                      gezogen werden
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @Homoran die Seite wurde in Angular geschrieben. Ich glaube das ist von Google. Es erleichtert einem eine ein Seiten Applikation zu schreiben.
                                      Ein Programmierer hat ja immer die Möglichkeit zu entscheiden, ob er das fertige HTML Ergebnis bereits auf dem Server generiert. Nachteil es müssen immer sehr viele Daten geladen werden. Das macht dynamische Seiten immer etwas träge.
                                      Die andere Alternative ist, den eigentlichen Anzeige Rahmen in (HTML) einmal zu übertragen, und nur die eigentlichen Daten immer mit dem Server auszutauschen.
                                      Das ist bei den moderneren Web Anwendungen fast immer der Fall.
                                      Deswegen auch hier mein Vorschlag über die Developer Konsole von Chrome oder Firefox einmal auf die übertragenen Daten zu schauen.
                                      Näheres habe ich in der Post hier oben beschrieben
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/12
                                      Wenn die Daten dann codiert oder gar verschlüsselt vorliegen, dann wird es schwieriger. Dann muss man den Code analysieren. Grundsätzlich gilt alles was der Browser anzeigen kann kann man auch irgendwo anderst auswerten.
                                      Poste auch einmal den Inhalt der folgenden Datei
                                      Was ist dein eigentliches Ziel? Den Fehlercode in einen Datenpunkt Zu schreiben? Dann kannst du dir noch überlegen was passiert wenn mehr wie ein Fehlercode in dieser Auflistung steht.
                                      Links im Profil
                                        @OliverIO erst einmal Danke!
                                        Mache ich sobald ich wieder an der Installation bin
                                          @OliverIO sagte in Parser:
                                          Ja!
                                          und dannin Klartext umwandeln - Habe vom Solarteur die Codeliste bekommen
                                          und ggf. einen Alarm mit Meldung lostreten
                                          83.9k
