  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.0k Aufrufe 118 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    #443
    @Meistertr
    @dirkhe
    Ich wollte auch die tolle neue Version des Adapters ausprobieren. Lieder bekomme ich alle 60s ein Connect Disconnect Meldung. Woran könnte das liegen?
      dirkhe
      #444
      Warte mal paar Minuten, wenn es dann immer noch klappt, überprüfe mal deñ Token
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #445
        habe im log so ca. 1 x pro Minute:
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.765	info	(14588) Connected
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.761	info	(14588) Disconnect
        Ist das normal ?
        Danke.
        MeistertrM D 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Ist das normal ?
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #446
          @dirkhe vll sollte bevor auf disconnect gesetzt wird, der HELO nachricht gesendet werden um zu schauen ob er wirklich weg ist.
            dirkhe
            #447
            Das macht er, wenn der robbi auf get_status nicht mehr reagiert, wird helo gesendet. Wenn er da dann eine Antwort bekommt, versucht er es wieder mit get_status
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ist das normal ?
              dirkhe
              #448
              @bahnuhr ist er denn bei dir verbunden? Sonst stell den loglevel mal auf Silly und schaue mal, ob er dir überhaupt antwortet
              • D dirkhe
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #449
                @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                Ja, klappt alles.
                Saugt, alles läuft wie bisher.
                Und nun wird auch die map erzeugt. Super.
                log hab ich nun auf warn gestellt.
                Dann war ruhe.
                Ich stelle aber gerne nochmal auf Silly.
                Mal schauen was dann kommt.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #450
                  aus silly kommt jede Menge:
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:29.022	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.mapURL:{"val":"/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png","ack":true,"ts":1582917689020,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.993	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.map64:{"val":"<img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0AAAARkCAYAAABb+XTsAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.845	debug	(21068) 24770
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new time:1582917686
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new expires:1582919501
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.198	debug	(21068) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/55356075/9?Expires=1582919501000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Lpyg9VI+Kfsl0VoBzE/sDBvcDdc=
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map need new mapurl
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map Mimap enabled
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	debug	(21068) Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	silly	(21068) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F55356075%2F9"],"id":40}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.302	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.301	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.800	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":39}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.791	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.790	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.272	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":38}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.267	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.266	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.764	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":37}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.760	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.759	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.460	silly	(21068) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.453	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.258	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":35}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.253	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                  sieht für mich ok aus.
                  Probiere nochmal "Info"
                  Danke.
                    dehein2
                    schrieb am zuletzt editiert von dehein2
                    #451
                    @Meistertr :
                    Bitte und vor allem Danke:
                    [user/pw] habe ich korrigiert
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:25:03.304	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:41.738	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1582917881731,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.242	info	(20439) trigger cleaning all null
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.236	debug	(20439) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.235	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582917867230,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:12.825	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"En
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:06.314	info	(20439) create state for carpet_mode
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.827	info	(20439) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.369	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.356	info	(20439) Connected
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.322	info	(20439) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.311	debug	(20439) server started on 0.0.0.0:53421
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.305	warn	(20439) Xiaomi Cloud username or password missing.
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.303	info	(20439) Disconnect
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.287	info	(20439) Cloud control disabled
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.285	info	(20439) Expert mode disabled, states deleted
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.283	error	(20439) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.280	debug	(20439) load Map creator... true
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.192	info	(20439) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.1
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.445	debug	(20439) statesDB connected
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.444	debug	(20439) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.426	debug	(20439) States create System PubSub Client
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.423	debug	(20439) States create User PubSub Client
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.408	debug	(20439) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.404	debug	(20439) objectDB connected
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.394	debug	(20439) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.376	debug	(20439) Objects client initialize lua scripts
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.375	debug	(20439) Objects create User PubSub Client
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.374	debug	(20439) Objects create System PubSub Client
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.369	debug	(20439) Objects client ready ... initialize now
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.015	debug	(20439) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.615	info	(3200) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.613	info	(3200) terminating
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.609	info	(3200) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      dirkhe
                      #452
                      @bahnuhr Silly heißt ja nur, dass er mehr Infos ins log schreibt.ist leider nur ein kleiner Ausschnitt, aber macht er jetzt auch immer noch connect/Disconnect? Gerade wenn der Adapter mehrfach hintereinander gestartet wird, kann es sein, dass er einen Moment braucht.
                      • D dehein2
                        @Meistertr :
                        dirkhe
                        #453
                        @dehein2 funktioniert es denn jetzt?
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #454
                          gestellt auf "Info".
                          Instanz gestartet um 20:23
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:22.870	info	(16940) create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:20.396	info	(16940) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.956	warn	(16940) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 15 sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.955	info	(16940) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.921	info	(16940) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.864	info	(16940) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.851	info	(16940) Cloud control disabled
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.850	info	(16940) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.791	info	(16940) starting. Version 2.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                          Bis jetzt 20:33 kein disconnent, connect mehr.
                          Danke.
                            dehein2
                            #455
                            @dirkhe: leider nein. Es ist aber so, dass die Karte immer über die Cloud kommt, oder? Direkt vom Gerät geht es nicht?
                            • D dirkhe
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #456
                              die frage wollte ich auch gerade stellen
                                dirkhe
                                #457
                                Soweit ich weiss, ist das so. Der robbi schickt die daten in die Cloud und von da kann msn sich die karte abholen. Mein robbi ist zb. Nicht mit dem Internet verbunden, daher bekomme ich kein Karte. Ich habe mir die Karte nur einmal runtergeladen.
                                • D dehein2
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #458
                                  @dehein2 nein direkt geht es nur, wenn du Valetudo nutzt und eine andere Firmware aufspielst, dabei wird die gesamte Xiaomi Verbindung getrennt und alle daten nur noch lokal gesendet
                                  • X xADDRx
                                    @xADDRx said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    @blackeagle998 Hallo blackeagle998, danke für die Antwort.
                                    Das meinte ich jedoch nicht. Ich meine im Vis ein Widget.
                                    Aktuell benutze ich das hqwidgets on/off Widget als Steuerung. Leider fährt der Roboter immer 2 mal, obwohl nur einmal gedrückt wird.
                                    Ich vermute das liegt an dem Widget.
                                    Jemand eine Idee, warum der sonst immer 2 mal fährt?
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #459
                                    Hat denn wirklich keiner eine Idee warum mein Sauger immer doppelt fährt??
                                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                    • X xADDRx
                                      dirkhe
                                      #460
                                      @xADDRx ich kann es zwar nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass du ein falsches Widget benutzt. Es ist kein on/Off, es sind Buttons.
                                      • MeistertrM Meistertr
                                        dehein2
                                        #461
                                        @Meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Valetudo
                                        Hat Valetudo sonst irgendwelche Nachteile? Ich würde die Cloud Verbindung eh gerne los werden und benötige die App auch nicht wirklich.
                                          skorpil
                                          #462
                                          Installation der aktuellen Version bei mir komplett unproblematisch. Herzlichen Dank allen Akteueren. Männer, ihr habt Großartiges geleistet.
