  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.0k Aufrufe 118 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    @Diginix
    Gute Idee. Ich persönlich würde es besser finden wenn in jedem Raum ein Schalter/State (0 oder 1) wäre ob der Raum angewählt wurde bzw. später noch gereinigt wird (müsste ja über Queue auswertbar sein). Sobald der Raum gereinigt wird, fällt die ID doch aus dem Queue und könnte in ein Objekt geschrieben werden (wird gerade gereinigt). Somit hätte man doch alle Informationen zur aktuellen Reinigung (Warteschlage und aktuell gereinigter Raum). Für die Vis wäre dass super..
    dirkhe
    #440
    @Sweatchuck umsetzten lassen müsste sich das. Ich schaue mir das an, aber ob das dieses we noch was wird, glaube ich nicht.
    • D dirkhe
      Sweatchuck
      #441
      @dirkhe
      Vielen herzlichen Dank. Deine Arbeit ist wirklich toll!
      Sweatchuck
      • X xADDRx
        @blackeagle998 Hallo blackeagle998, danke für die Antwort.
        Das meinte ich jedoch nicht. Ich meine im Vis ein Widget.
        Aktuell benutze ich das hqwidgets on/off Widget als Steuerung. Leider fährt der Roboter immer 2 mal, obwohl nur einmal gedrückt wird.
        Ich vermute das liegt an dem Widget.
        Jemand eine Idee, warum der sonst immer 2 mal fährt?
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #442
        @xADDRx said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          Conquest
          #443
          @Meistertr
          @dirkhe
          Ich wollte auch die tolle neue Version des Adapters ausprobieren. Lieder bekomme ich alle 60s ein Connect Disconnect Meldung. Woran könnte das liegen?
            dirkhe
            #444
            Warte mal paar Minuten, wenn es dann immer noch klappt, überprüfe mal deñ Token
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #445
              habe im log so ca. 1 x pro Minute:
              mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.765	info	(14588) Connected
              mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.761	info	(14588) Disconnect
              Ist das normal ?
              Danke.
              MeistertrM D 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ist das normal ?
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #446
                @dirkhe vll sollte bevor auf disconnect gesetzt wird, der HELO nachricht gesendet werden um zu schauen ob er wirklich weg ist.
                  dirkhe
                  #447
                  Das macht er, wenn der robbi auf get_status nicht mehr reagiert, wird helo gesendet. Wenn er da dann eine Antwort bekommt, versucht er es wieder mit get_status
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Ist das normal ?
                    dirkhe
                    #448
                    @bahnuhr ist er denn bei dir verbunden? Sonst stell den loglevel mal auf Silly und schaue mal, ob er dir überhaupt antwortet
                    • D dirkhe
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #449
                      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Ja, klappt alles.
                      Saugt, alles läuft wie bisher.
                      Und nun wird auch die map erzeugt. Super.
                      log hab ich nun auf warn gestellt.
                      Dann war ruhe.
                      Ich stelle aber gerne nochmal auf Silly.
                      Mal schauen was dann kommt.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #450
                        aus silly kommt jede Menge:
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:29.022	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.mapURL:{"val":"/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png","ack":true,"ts":1582917689020,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.993	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.map64:{"val":"<img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0AAAARkCAYAAABb+XTsAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.845	debug	(21068) 24770
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new time:1582917686
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new expires:1582919501
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.198	debug	(21068) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/55356075/9?Expires=1582919501000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Lpyg9VI+Kfsl0VoBzE/sDBvcDdc=
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	debug	(21068) Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	silly	(21068) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F55356075%2F9"],"id":40}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.302	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.301	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.800	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":39}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.791	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.790	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.272	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":38}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.267	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.266	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.764	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":37}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.760	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.759	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.460	silly	(21068) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.453	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.258	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":35}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.253	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                        sieht für mich ok aus.
                        Probiere nochmal "Info"
                        Danke.
                          dehein2
                          schrieb am zuletzt editiert von dehein2
                          #451
                          @Meistertr :
                          Bitte und vor allem Danke:
                          [user/pw] habe ich korrigiert
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:25:03.304	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:41.738	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1582917881731,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.242	info	(20439) trigger cleaning all null
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.236	debug	(20439) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.235	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582917867230,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:12.825	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"En
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:06.314	info	(20439) create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.827	info	(20439) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.369	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.356	info	(20439) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.322	info	(20439) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.311	debug	(20439) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.305	warn	(20439) Xiaomi Cloud username or password missing.
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.303	info	(20439) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.287	info	(20439) Cloud control disabled
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.285	info	(20439) Expert mode disabled, states deleted
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.283	error	(20439) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.280	debug	(20439) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.192	info	(20439) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.445	debug	(20439) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.444	debug	(20439) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.426	debug	(20439) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.423	debug	(20439) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.408	debug	(20439) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.404	debug	(20439) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.394	debug	(20439) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.376	debug	(20439) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.375	debug	(20439) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.374	debug	(20439) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.369	debug	(20439) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.015	debug	(20439) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.615	info	(3200) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.613	info	(3200) terminating
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.609	info	(3200) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            dirkhe
                            #452
                            @bahnuhr Silly heißt ja nur, dass er mehr Infos ins log schreibt.ist leider nur ein kleiner Ausschnitt, aber macht er jetzt auch immer noch connect/Disconnect? Gerade wenn der Adapter mehrfach hintereinander gestartet wird, kann es sein, dass er einen Moment braucht.
                            • D dehein2
                              @Meistertr :
                              dirkhe
                              #453
                              @dehein2 funktioniert es denn jetzt?
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #454
                                gestellt auf "Info".
                                Instanz gestartet um 20:23
                                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:22.870	info	(16940) create state for carpet_mode
                                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:20.396	info	(16940) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.956	warn	(16940) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 15 sec
                                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.955	info	(16940) Connected
                                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.921	info	(16940) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.864	info	(16940) Disconnect
                                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.851	info	(16940) Cloud control disabled
                                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.850	info	(16940) Expert mode enabled, states created
                                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.791	info	(16940) starting. Version 2.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                Bis jetzt 20:33 kein disconnent, connect mehr.
                                Danke.
                                  dehein2
                                  #455
                                  @dirkhe: leider nein. Es ist aber so, dass die Karte immer über die Cloud kommt, oder? Direkt vom Gerät geht es nicht?
                                  • D dirkhe
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #456
                                    die frage wollte ich auch gerade stellen
                                      dirkhe
                                      #457
                                      Soweit ich weiss, ist das so. Der robbi schickt die daten in die Cloud und von da kann msn sich die karte abholen. Mein robbi ist zb. Nicht mit dem Internet verbunden, daher bekomme ich kein Karte. Ich habe mir die Karte nur einmal runtergeladen.
                                      • D dehein2
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #458
                                        @dehein2 nein direkt geht es nur, wenn du Valetudo nutzt und eine andere Firmware aufspielst, dabei wird die gesamte Xiaomi Verbindung getrennt und alle daten nur noch lokal gesendet
                                        • X xADDRx
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #459
                                          Hat denn wirklich keiner eine Idee warum mein Sauger immer doppelt fährt??
