  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.9k Aufrufe 118 Beobachtet
    dehein2
    #435
    @Meistertr :
    Also wenn ich den Sauger starte sieht es so aus:
    mihome-vacuum.0	2020-02-28 08:10:57.120	info	(3200) trigger cleaning all null
    mihome-vacuum.0	2020-02-28 03:04:23.890	info	(3200) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-02-28 03:04:23.884	info	(3200) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-02-28 03:03:58.893	warn	(3200) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
    mihome-vacuum.0	2020-02-28 03:03:43.888	info	(3200) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-02-28 03:03:43.881	info	(3200) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-02-28 03:03:23.880	info	(3200) Disconnect
    mihome-vacuum.0	2020-02-28 01:42:03.681	info	(3200) Connected
    mihome-vacuum.0	2020-02-28 01:42:03.671	info	(3200) Disconnect
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @dirkhe Bevor du die RaumIDs ins Queue schreibst, kannst auch gleich ein neues Objekt erstellen in dem die ID des aktuellen Raumes steht. D.h. beim Auslösen von 3x cleanRoom, steht die erste ID direkt drin, die anderen 2 im Queue und nach Fertigstellung des ersten Raumes rutscht die ID des zweiten Raumes aus dem Queue in das neue Objekt.
      Sweatchuck
      #436
      @Diginix
      Gute Idee. Ich persönlich würde es besser finden wenn in jedem Raum ein Schalter/State (0 oder 1) wäre ob der Raum angewählt wurde bzw. später noch gereinigt wird (müsste ja über Queue auswertbar sein). Sobald der Raum gereinigt wird, fällt die ID doch aus dem Queue und könnte in ein Objekt geschrieben werden (wird gerade gereinigt). Somit hätte man doch alle Informationen zur aktuellen Reinigung (Warteschlage und aktuell gereinigter Raum). Für die Vis wäre dass super..
      • D dehein2
        @Meistertr :
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #437
        @dehein2 debug log bitte
          dehein2
          #438
          @Meistertr Sorry aber wo finde ich den?
          • D dehein2
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #439
            @dehein2 schaue weiter oben oder schau under iobroker doku /oder suchfunktion im forum
            • S Sweatchuck
              @Diginix
              dirkhe
              #440
              @Sweatchuck umsetzten lassen müsste sich das. Ich schaue mir das an, aber ob das dieses we noch was wird, glaube ich nicht.
              • D dirkhe
                Sweatchuck
                #441
                @dirkhe
                Vielen herzlichen Dank. Deine Arbeit ist wirklich toll!
                Sweatchuck
                • X xADDRx
                  @blackeagle998 Hallo blackeagle998, danke für die Antwort.
                  Das meinte ich jedoch nicht. Ich meine im Vis ein Widget.
                  Aktuell benutze ich das hqwidgets on/off Widget als Steuerung. Leider fährt der Roboter immer 2 mal, obwohl nur einmal gedrückt wird.
                  Ich vermute das liegt an dem Widget.
                  Jemand eine Idee, warum der sonst immer 2 mal fährt?
                  X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #442
                  @xADDRx said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Offline
                    Conquest
                    #443
                    @Meistertr
                    @dirkhe
                    Ich wollte auch die tolle neue Version des Adapters ausprobieren. Lieder bekomme ich alle 60s ein Connect Disconnect Meldung. Woran könnte das liegen?
                      dirkhe
                      #444
                      Warte mal paar Minuten, wenn es dann immer noch klappt, überprüfe mal deñ Token
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #445
                        habe im log so ca. 1 x pro Minute:
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.765	info	(14588) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.761	info	(14588) Disconnect
                        Ist das normal ?
                        Danke.
                        MeistertrM D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Ist das normal ?
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #446
                          @dirkhe vll sollte bevor auf disconnect gesetzt wird, der HELO nachricht gesendet werden um zu schauen ob er wirklich weg ist.
                            dirkhe
                            #447
                            Das macht er, wenn der robbi auf get_status nicht mehr reagiert, wird helo gesendet. Wenn er da dann eine Antwort bekommt, versucht er es wieder mit get_status
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ist das normal ?
                              dirkhe
                              #448
                              @bahnuhr ist er denn bei dir verbunden? Sonst stell den loglevel mal auf Silly und schaue mal, ob er dir überhaupt antwortet
                              • D dirkhe
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #449
                                @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Ja, klappt alles.
                                Saugt, alles läuft wie bisher.
                                Und nun wird auch die map erzeugt. Super.
                                log hab ich nun auf warn gestellt.
                                Dann war ruhe.
                                Ich stelle aber gerne nochmal auf Silly.
                                Mal schauen was dann kommt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #450
                                  aus silly kommt jede Menge:
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:29.022	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.mapURL:{"val":"/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png","ack":true,"ts":1582917689020,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.993	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.map64:{"val":"<img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0AAAARkCAYAAABb+XTsAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.845	debug	(21068) 24770
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new time:1582917686
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new expires:1582919501
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.198	debug	(21068) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/55356075/9?Expires=1582919501000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Lpyg9VI+Kfsl0VoBzE/sDBvcDdc=
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map need new mapurl
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map Mimap enabled
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	debug	(21068) Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	silly	(21068) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F55356075%2F9"],"id":40}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.302	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.301	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.800	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":39}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.791	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.790	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.272	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":38}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.267	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.266	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.764	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":37}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.760	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.759	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.460	silly	(21068) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.453	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.258	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":35}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.253	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                                  sieht für mich ok aus.
                                  Probiere nochmal "Info"
                                  Danke.
                                    dehein2
                                    schrieb am zuletzt editiert von dehein2
                                    #451
                                    @Meistertr :
                                    Bitte und vor allem Danke:
                                    [user/pw] habe ich korrigiert
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:25:03.304	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:41.738	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1582917881731,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.242	info	(20439) trigger cleaning all null
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.236	debug	(20439) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.235	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582917867230,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:12.825	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"En
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:06.314	info	(20439) create state for carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.827	info	(20439) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.369	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.356	info	(20439) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.322	info	(20439) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.311	debug	(20439) server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.305	warn	(20439) Xiaomi Cloud username or password missing.
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.303	info	(20439) Disconnect
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.287	info	(20439) Cloud control disabled
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.285	info	(20439) Expert mode disabled, states deleted
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.283	error	(20439) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.280	debug	(20439) load Map creator... true
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.192	info	(20439) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.1
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.445	debug	(20439) statesDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.444	debug	(20439) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.426	debug	(20439) States create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.423	debug	(20439) States create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.408	debug	(20439) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.404	debug	(20439) objectDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.394	debug	(20439) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.376	debug	(20439) Objects client initialize lua scripts
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.375	debug	(20439) Objects create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.374	debug	(20439) Objects create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.369	debug	(20439) Objects client ready ... initialize now
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.015	debug	(20439) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.615	info	(3200) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.613	info	(3200) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.609	info	(3200) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      dirkhe
                                      #452
                                      @bahnuhr Silly heißt ja nur, dass er mehr Infos ins log schreibt.ist leider nur ein kleiner Ausschnitt, aber macht er jetzt auch immer noch connect/Disconnect? Gerade wenn der Adapter mehrfach hintereinander gestartet wird, kann es sein, dass er einen Moment braucht.
                                      • D dehein2
                                        @Meistertr :
                                        dirkhe
                                        #453
                                        @dehein2 funktioniert es denn jetzt?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #454
                                          gestellt auf "Info".
                                          Instanz gestartet um 20:23
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:22.870	info	(16940) create state for carpet_mode
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:20.396	info	(16940) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.956	warn	(16940) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 15 sec
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.955	info	(16940) Connected
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.921	info	(16940) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.864	info	(16940) Disconnect
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.851	info	(16940) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.850	info	(16940) Expert mode enabled, states created
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.791	info	(16940) starting. Version 2.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                                          Bis jetzt 20:33 kein disconnent, connect mehr.
                                          Danke.
