  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    apollon77A
415 Beiträge 22 Kommentatoren 134.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Serial13579 der Sonoff 4CH hat eine Uptime, diese kann aber nur per HTTP Request eingestellt werden:
    der Wert wird immer in Sekunden + 100 übergeben.
    Wenn dieser Wert eingestellt ist, kann der ioBroker auch während der Bewässerung abstürzen.
    S
    S
    Serial13579
    #95
    @Kuddel vielen Dank!!!
    • K Kuddel
      @Fuga ich habe meine Steuerung gerade von Sonoff auf HM 4 CH Hutschienenaktor umgestellt
      Die Ganze steuerung muss allerdings noch getestet werden.
      Bewaesserung_Blockly.txt
      F
      F
      Fuga
      #96
      @Kuddel kann das sein das bei der Berechnung ein paar Fehler drinnen sind? Wenn du die Restzeit berechnen willst sagst du Ventil Dauer / 60 + :00 und lässt dann die Ontime mit Ventil Dauer befüllen. Hat das einen Sinn? Interessanterweise habe ich es angepasst auf * und ohne :00. Er trägt auch den richtigen Wert bei On Time ein beendet das dann aber nach 2 Sekunden wenn ich 2 Minuten eingestellt habe. Gibt es da noch eine Berechnung die ich übersehen habe?
      • F
        F
        Fuga
        #97
        Hier scheint das Problem zu liegen:
        • F Fuga
          K
          K
          Kuddel
          #98
          @Fuga die Dauer sowie Ontime wird in Sekunden angegeben.
          Die Restzeit in Minuten. Daher Dauer / 60 und :00 .
          Diese Anzeige wird dann ja rückwärts gezählt.
          SPrich: 0:59 -> 0:58 etc.
          • F
            F
            Fuga
            schrieb am zuletzt editiert von Fuga
            #99
            Also wenn ich das so übernehme und 2 Mintuten eingebe rechnet er 2/60 + :00 ?
            Also bei mir kommt dabei das raus:
            oder mache ich hier etwas falsch?
            • F Fuga
              K
              K
              Kuddel
              #100
              @Fuga bei Ventil_1_dauer müsste für zwei Minuten 120 drin stehen.
              dann wäre das 120/60.
              Somit 2:00
              • F
                F
                Fuga
                #101
                okay das heisst du gibst über das vis die sekunden ein oder? Dann macht das wieder sinn.
                Ich habe das Widget von weiter oben da schreibt er das in Minuten.
                • F Fuga
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #102
                  @Fuga ja stimmt. zuerst habe ich Minuten übergeben.
                  Wenn man aber alles einheitlich mit Sekunden macht, ist das einfach.
                  Du musst also nur die VIS auf Sekunden umstellen.
                  Dann sollte die aktuelle Version meines Skripte bei dir funktionieren
                  • F
                    F
                    Fuga
                    #103
                    fast :) habe es soweit angepasst und noch mal importiert. Er übernimmt jetzt die richtigen Zeiten. Es stimmt aber etwas nicht mit dem Ventil_x_restzeit. Er zählt die Minuten nicht runter. Ich gebe 3 Minuten ein er übergibt auch 180 Sekunden bei 2:00 Minuten resettet er aber wieder und fäng bei 2:60 erneut an. Dadurch starten die anderen Ventile natürlich nichgt.
                    • F Fuga
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #104
                      @Fuga da sind auf jeden Fall noch Fehler drin.
                      Habe bisher immer nur mit 1 Min Laufzeit pro Ventil getestet.
                      Habe eben mal 3 Min angegeben.
                      Die Restzeit springt bei mir von 3:00 auf 0:59.
                      Hmm muss ich mir nochmal angucken
                      • K
                        K
                        Kuddel
                        #105
                        Ich habe mal auf Github einen Adapter-Vorschlag erstellt:
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
                        • K Kuddel
                          D
                          D
                          darkiop
                          #106
                          @Kuddel
                          Hab das mal Kommentiert und mit einem Beitrag von hier aus dem Forum ergänzt. Glaube das wäre großer Mehrwert für den ioBroker.
                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • K
                            K
                            Kuddel
                            #107
                            Hab meine aktulle Version inkl. aller benötigte DPs auf Seite 1 aktualisiert
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • AtomicIXA
                              AtomicIXA
                              AtomicIX
                              #108
                              Sehr Cool, das werde ich auf jeden fall mal testen. Sieht sehr schick aus.
                              Ich habe letztes Jahr alles Vergraben und als Test über 2 Sonoff 4Ch ProR2 (ohne Tasmota) nur über eine 433Mhz FB am laufen gehabt. Habe aktuell 13 Ventile verbaut. Eine Automatik wollte ich in 2-3 Wochen anfangen, wenn meine Hardware komplett verkabelt ist. 10x Sonoff 4Ch Smart Switch und 4x Sonoff PowR2.
                              Vielen Danke für die Vorlage.
                              • K Kuddel
                                F
                                F
                                Fuga
                                #109
                                @Kuddel hattest du das mit den Timern angepasst.
                                • F Fuga
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #110
                                  @Fuga was genau ?
                                  • D
                                    D
                                    darkiop
                                    #111
                                    @Kuddel Bin gerade dabei mir dein aktuelles Skript anzuschauen. Kurze Verständnissfrage:
                                    javascript.0.bewaesserung.zeitplan.verzoegerung_sonnenuntergang
                                    --> Welchen Wert nimmst du hier an?
                                    javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
                                    --> Uhrzeit Sonnenuntergang
                                    Danke und Gruß
                                    • D darkiop
                                      Danke und Gruß
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #112
                                      @darkiop später soll das Skript zb. 20 Minuten nach Sonnenuntergang starten.
                                      Dafür brauche ich die beiden DPs, da ich die Verzögerung per VIS einstelle
                                      • K Kuddel
                                        F
                                        F
                                        Fuga
                                        #113
                                        @Kuddel das hier:
                                        • F Fuga
                                          @Kuddel das hier:
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #114
                                          @Fuga Ah jetzt hab ich's ^^.
                                          mittlerweile läuft alles rund.
                                          auf Seite 1 habe ich die aktuelle Version hochgeladen
                                          83.9k
