  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    6.3k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 116.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • F Fuga
    okay das heisst du gibst über das vis die sekunden ein oder? Dann macht das wieder sinn.
    Ich habe das Widget von weiter oben da schreibt er das in Minuten.
    Kuddel
    #102
    @Fuga ja stimmt. zuerst habe ich Minuten übergeben.
    Wenn man aber alles einheitlich mit Sekunden macht, ist das einfach.
    Du musst also nur die VIS auf Sekunden umstellen.
    Dann sollte die aktuelle Version meines Skripte bei dir funktionieren
    • F Offline
      Fuga
      #103
      fast :) habe es soweit angepasst und noch mal importiert. Er übernimmt jetzt die richtigen Zeiten. Es stimmt aber etwas nicht mit dem Ventil_x_restzeit. Er zählt die Minuten nicht runter. Ich gebe 3 Minuten ein er übergibt auch 180 Sekunden bei 2:00 Minuten resettet er aber wieder und fäng bei 2:60 erneut an. Dadurch starten die anderen Ventile natürlich nichgt.
      • F Fuga
        Kuddel
        #104
        @Fuga da sind auf jeden Fall noch Fehler drin.
        Habe bisher immer nur mit 1 Min Laufzeit pro Ventil getestet.
        Habe eben mal 3 Min angegeben.
        Die Restzeit springt bei mir von 3:00 auf 0:59.
        Hmm muss ich mir nochmal angucken
          Kuddel
          #105
          Ich habe mal auf Github einen Adapter-Vorschlag erstellt:
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
          • K Kuddel
            darkiop
            #106
            @Kuddel
            Hab das mal Kommentiert und mit einem Beitrag von hier aus dem Forum ergänzt. Glaube das wäre großer Mehrwert für den ioBroker.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              Kuddel
              #107
              Hab meine aktulle Version inkl. aller benötigte DPs auf Seite 1 aktualisiert
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                #108
                Sehr Cool, das werde ich auf jeden fall mal testen. Sieht sehr schick aus.
                Ich habe letztes Jahr alles Vergraben und als Test über 2 Sonoff 4Ch ProR2 (ohne Tasmota) nur über eine 433Mhz FB am laufen gehabt. Habe aktuell 13 Ventile verbaut. Eine Automatik wollte ich in 2-3 Wochen anfangen, wenn meine Hardware komplett verkabelt ist. 10x Sonoff 4Ch Smart Switch und 4x Sonoff PowR2.
                Vielen Danke für die Vorlage.
                • K Kuddel
                  Fuga
                  #109
                  @Kuddel hattest du das mit den Timern angepasst.
                  • F Fuga
                    Kuddel
                    #110
                    @Fuga was genau ?
                      darkiop
                      #111
                      @Kuddel Bin gerade dabei mir dein aktuelles Skript anzuschauen. Kurze Verständnissfrage:
                      javascript.0.bewaesserung.zeitplan.verzoegerung_sonnenuntergang
                      --> Welchen Wert nimmst du hier an?
                      javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
                      --> Uhrzeit Sonnenuntergang
                      Danke und Gruß
                      • D darkiop
                        Danke und Gruß
                        Kuddel
                        #112
                        @darkiop später soll das Skript zb. 20 Minuten nach Sonnenuntergang starten.
                        Dafür brauche ich die beiden DPs, da ich die Verzögerung per VIS einstelle
                        • K Kuddel
                          Fuga
                          #113
                          @Kuddel das hier:
                          • F Fuga
                            @Kuddel das hier:
                            Kuddel
                            #114
                            @Fuga Ah jetzt hab ich's ^^.
                            mittlerweile läuft alles rund.
                            auf Seite 1 habe ich die aktuelle Version hochgeladen
                            • K Kuddel
                              Fuga
                              #115
                              @Kuddel mega dank dir
                              • AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                #116
                                Bei mir läuft es jetzt erst mal alles soweit. Habe alles auf Sonoff umgestellt.
                                Um die History habe ich mich noch nicht gekümmert. Dem Autostart zum Sonnenuntergang ect habe ich auch noch keiner Beachtung geschenkt.
                                Wenn ich Start drücke, laufen die Zeiten (aktuelle nur 1 min ) durch bzw das 3te Ventil bleibt bei 1sek stehen und das wars. Was mir noch aufgefallen ist, wenn beim Ventil 1 die Zeit abgelaufen ist und Ventil 2 Startet, wird Ventil 1 nicht wieder abgeschaltet. Ist das so gewollt, habe ich da irgendwo noch was vergessen? Habe jetzt dafür auch gar keine Abschaltung gefunden. Erst beim betätigen der Stop Knopf
                                • AtomicIXA AtomicIX
                                  Kuddel
                                  #117
                                  @AtomicIX eine Stop Funktion per Skript gibt es quasi nicht.
                                  Ich setzte für jedes Ventil eine Einschaltdauer (ON_Time). Danach schalten die Ventilen automatisch wieder aus.
                                  Somit kann der ioBroker während der Bewässerung abstürzen und die Ventile schalten trotzdem ab.
                                  Für Sonoff gibt es das auch.
                                  Google mal nach Tasmota Pulsetime.
                                  Den Wert vor Einschalten einmal per http Request setzen und dann schaltet der Sonoff auch automatisch aus.
                                  AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    #118
                                    @Kuddel ok werde ich mir mal ansehen . und das dass Ventil 3 noch auf 0 läuft und Ventil 4 nicht startet, ist dann bestimmt noch ein Fehler von mir, bzw eine schlechte Migration?
                                      Kuddel
                                      #119
                                      @AtomicIX am besten mal die Bewässerung starten und dann die DPs anschauen.
                                      Vorallem bei den einzelnen Ventilen kurz vor Ende der Laufzeit
                                      • AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #120
                                        Mit dem Pulstime komme ich nicht klar. Ich glaube ich habe da zu viel von deinem Umgebaut. Jetzt so im nachher rein, glaube sowas bei dir im Original irgendwo gesehen zu haben, finde ich aber nicht wieder. Muss ich wohl noch mal zum Test alles neu aufsetzten.
                                        Ich bekomme ich ein , bzw 3 Warungen: " javascript.0 (1046) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.Scripte.bewaesserung.Bewässerung-Blockly:253:9)"
                                        In Zeile 253 steht dann: " setState("sonoff.0.ID022.POWER1"/ID022 POWER1/, parseFloat(getState("javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer").val));"
                                        Das sieht schon fast so aus, als wenn das was damit zutun hat, wegen dauer und so, aber ich kann damit nichts anfangen. Dein Script es ja echt mega Umfangreich.
                                        Muss ich wohl morgen mal in ruhe weiter machen. War ein langer Tag.
                                          Kuddel
                                          #121
                                          @AtomicIX das mit PulseTime kann ich dir morgen schicken.
                                          Habe das Ganze auch mit einem Sonoff 4CH probiert und dann gucken wir uns mal deine Fehler an ;-)
