  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 118.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • F Offline
    Fuga
    #97
    Hier scheint das Problem zu liegen:
    • F Fuga
      @Kuddel kann das sein das bei der Berechnung ein paar Fehler drinnen sind? Wenn du die Restzeit berechnen willst sagst du Ventil Dauer / 60 + :00 und lässt dann die Ontime mit Ventil Dauer befüllen. Hat das einen Sinn? Interessanterweise habe ich es angepasst auf * und ohne :00. Er trägt auch den richtigen Wert bei On Time ein beendet das dann aber nach 2 Sekunden wenn ich 2 Minuten eingestellt habe. Gibt es da noch eine Berechnung die ich übersehen habe?
      Kuddel
      #98
      @Fuga die Dauer sowie Ontime wird in Sekunden angegeben.
      Die Restzeit in Minuten. Daher Dauer / 60 und :00 .
      Diese Anzeige wird dann ja rückwärts gezählt.
      SPrich: 0:59 -> 0:58 etc.
      • F Offline
        Fuga
        schrieb am zuletzt editiert von Fuga
        #99
        Also wenn ich das so übernehme und 2 Mintuten eingebe rechnet er 2/60 + :00 ?
        Also bei mir kommt dabei das raus:
        oder mache ich hier etwas falsch?
        • F Fuga
          Kuddel
          #100
          @Fuga bei Ventil_1_dauer müsste für zwei Minuten 120 drin stehen.
          dann wäre das 120/60.
          Somit 2:00
          • F Offline
            Fuga
            #101
            okay das heisst du gibst über das vis die sekunden ein oder? Dann macht das wieder sinn.
            Ich habe das Widget von weiter oben da schreibt er das in Minuten.
            • F Fuga
              Kuddel
              #102
              @Fuga ja stimmt. zuerst habe ich Minuten übergeben.
              Wenn man aber alles einheitlich mit Sekunden macht, ist das einfach.
              Du musst also nur die VIS auf Sekunden umstellen.
              Dann sollte die aktuelle Version meines Skripte bei dir funktionieren
              • F Offline
                Fuga
                #103
                fast :) habe es soweit angepasst und noch mal importiert. Er übernimmt jetzt die richtigen Zeiten. Es stimmt aber etwas nicht mit dem Ventil_x_restzeit. Er zählt die Minuten nicht runter. Ich gebe 3 Minuten ein er übergibt auch 180 Sekunden bei 2:00 Minuten resettet er aber wieder und fäng bei 2:60 erneut an. Dadurch starten die anderen Ventile natürlich nichgt.
                • F Fuga
                  Kuddel
                  #104
                  @Fuga da sind auf jeden Fall noch Fehler drin.
                  Habe bisher immer nur mit 1 Min Laufzeit pro Ventil getestet.
                  Habe eben mal 3 Min angegeben.
                  Die Restzeit springt bei mir von 3:00 auf 0:59.
                  Hmm muss ich mir nochmal angucken
                    Kuddel
                    #105
                    Ich habe mal auf Github einen Adapter-Vorschlag erstellt:
                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
                    • K Kuddel
                      darkiop
                      #106
                      @Kuddel
                      Hab das mal Kommentiert und mit einem Beitrag von hier aus dem Forum ergänzt. Glaube das wäre großer Mehrwert für den ioBroker.
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        Kuddel
                        #107
                        Hab meine aktulle Version inkl. aller benötigte DPs auf Seite 1 aktualisiert
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          #108
                          Sehr Cool, das werde ich auf jeden fall mal testen. Sieht sehr schick aus.
                          Ich habe letztes Jahr alles Vergraben und als Test über 2 Sonoff 4Ch ProR2 (ohne Tasmota) nur über eine 433Mhz FB am laufen gehabt. Habe aktuell 13 Ventile verbaut. Eine Automatik wollte ich in 2-3 Wochen anfangen, wenn meine Hardware komplett verkabelt ist. 10x Sonoff 4Ch Smart Switch und 4x Sonoff PowR2.
                          Vielen Danke für die Vorlage.
                          • K Kuddel
                            Fuga
                            #109
                            @Kuddel hattest du das mit den Timern angepasst.
                            • F Fuga
                              Kuddel
                              #110
                              @Fuga was genau ?
                                darkiop
                                #111
                                @Kuddel Bin gerade dabei mir dein aktuelles Skript anzuschauen. Kurze Verständnissfrage:
                                javascript.0.bewaesserung.zeitplan.verzoegerung_sonnenuntergang
                                --> Welchen Wert nimmst du hier an?
                                javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
                                --> Uhrzeit Sonnenuntergang
                                Danke und Gruß
                                • D darkiop
                                  Danke und Gruß
                                  Kuddel
                                  #112
                                  @darkiop später soll das Skript zb. 20 Minuten nach Sonnenuntergang starten.
                                  Dafür brauche ich die beiden DPs, da ich die Verzögerung per VIS einstelle
                                  • K Kuddel
                                    Fuga
                                    #113
                                    @Kuddel das hier:
                                    • F Fuga
                                      @Kuddel das hier:
                                      Kuddel
                                      #114
                                      @Fuga Ah jetzt hab ich's ^^.
                                      mittlerweile läuft alles rund.
                                      auf Seite 1 habe ich die aktuelle Version hochgeladen
                                      • K Kuddel
                                        Fuga
                                        #115
                                        @Kuddel mega dank dir
                                        • AtomicIXA Offline
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIX
                                          #116
                                          Bei mir läuft es jetzt erst mal alles soweit. Habe alles auf Sonoff umgestellt.
                                          Um die History habe ich mich noch nicht gekümmert. Dem Autostart zum Sonnenuntergang ect habe ich auch noch keiner Beachtung geschenkt.
                                          Wenn ich Start drücke, laufen die Zeiten (aktuelle nur 1 min ) durch bzw das 3te Ventil bleibt bei 1sek stehen und das wars. Was mir noch aufgefallen ist, wenn beim Ventil 1 die Zeit abgelaufen ist und Ventil 2 Startet, wird Ventil 1 nicht wieder abgeschaltet. Ist das so gewollt, habe ich da irgendwo noch was vergessen? Habe jetzt dafür auch gar keine Abschaltung gefunden. Erst beim betätigen der Stop Knopf
