  4. View Adapter Status
    apollon77A
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Negalein sagte in View Adapter Status:
    Ist das Script eine neue Version?
    ja
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #112
    @Scrounger sagte in View Adapter Status:
    ja
    perfekt
    Sortierung funktioniert wieder
    Und das beste ..... Ich bekomme keine Fehlermeldungen mehr
    ° Fixer ---> iob fix
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      ja
      perfekt
      O
      O
      Oli
      #113
      @Negalein
      wie machst du das mit dem stoppen?
      bei mir starten die Adapter nur neu?
      Oliver
      • O Oli
        @Negalein
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #114
        @Oli sagte in View Adapter Status:
        Zeile 18
        let neustarten = true;auf falseändern
          Musst mir jetzt erstmal den proxy adapter installieren, damit ich auch mal eure fehlermeldungen sehe.
          // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
          const moment = require("moment");
          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
          let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
          const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
          let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
          let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
          let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
          let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
          // Fomate für moment Lib
          moment.locale(sprache);
          // auf .alive Änderungen hören
          let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
          let adapterAliveList = $(aliveSelector);
          if (adapterAliveList.length === 0) {
              // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
              console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
          } else {
              // listener nur für Änderung bei alive
              adapterAliveList.on(adapterStatus);
          // auf .connected Änderungen hören
          let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
          let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
          if (adapterConnectedList.length === 0) {
              console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
          } else {
              adapterConnectedList.on(adapterStatus);
          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
          function adapterStatus() {
              // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
              let adapterList = [];
              let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
              try {
                  for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                      let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                      let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                      let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                      let name = nameArray[0];
                      name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                      let nameWithInstance = name;
                      let adapterInstance = nameArray[1];
                      if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                          nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                      let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                      let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                      let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                      let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                      <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                      <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                  </div>`
                      let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1">CPU</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1">RAM total</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                      </div>
                                          <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                      </div>`
                      adapterList.push({
                          text: text,
                          subText: subText,
                          image: image,
                          listType: "buttonState",
                          objectId: dpAdapterRestart,
                          buttonStateValue: id,
                          statusBarColor: getStatusColor(),
                          showValueLabel: false,
                      function getStatusColor() {
                          let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                              statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                              if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                  if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                      statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                              } else {
                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                              // Adapter ist deaktiviert
                              statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                              // Adapter ist zeitgesteuert
                              statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                          return statusBarColor;
              } catch (err) {
                  console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
              adapterList.sort(function (a, b) {
                  return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
              let result = JSON.stringify(adapterList);
              if (getState(dpList) !== result) {
                  setState(dpList, result, true);
          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
          adapterStatus();
          // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
          on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
              var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
              if (neustarten) {
                  if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                      // Adapter deaktiviert -> starten
                      adapter.common.enabled = true;
              } else {
                  if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                      adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                  } else {
              setObject(obj.state.val, adapter);
              console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
          function myHelper() {
              return {
                  getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                      if (existsState(id)) {
                          return prepand + getState(id).val + append;
                      } else {
                          return nullValue;
                  getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                      if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                          return prepand + object.common[prop] + append;
                      } else {
                          return nullValue;
                  checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                      if (object && object.common && object.common[prop]) {
                          return true;
                      } else {
                          return false;
          Derzeit wird nach senkrechten Spalten sortiert.
          Das wird doch genau so sortiert?
          O
          O
          Oli
          schrieb am zuletzt editiert von Oli
          #115
          @Scrounger
          danke für das tolle Script, funktioniert super.
          Könntest du mich vielleicht bei CSS etwas unterstützen?
          Egal was ich bereits versucht habe, ich bekomme Rahmen und Schatten nur um das gesamte Widget aber leider nicht um die einzelnen Cards.
          Eine Frage hätte ich noch, wie bekomme ich eine Linie mittels html unter den Adapternamen?
          Oliver
            Zeile 18
            O
            O
            Oli
            #116
            @Negalein
            danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
            Oliver
              @sigi234 sagte in View Adapter Status:
              Ich denke das geht im Skript ab Zeile 54
              Bingo, das wars :)
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #117
              Ich finde die Zeile nicht , zum verändern der Card Farbe .
              Bei mir unter 54 steht nichts .
              Könntest du vielleicht ein Screenshot machen ?
              Danke !
              • GlasfaserG Glasfaser
                Danke !
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #118
                @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
                du meinst den schwarzen Hintergrund?
                Wird direkt im Widget eingestellt
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #119
                  @Negalein
                  Ahh ..dachte im Script, , Danke .
                  Sieht schon besser aus 👍
                    @Negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #120
                    Und mir ist mit der Schriftfarbe so gegangen. Hab im Widget danach gesucht. 😁
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      So hier ist die verbesserte Variante des Skriptes, die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
                      } else {
                      } else {
                          try {
                                              </div>`
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>`
                                  adapterList.push({
                                      text: text,
                                      subText: subText,
                                      image: image,
                                          } else {
                          } catch (err) {
                      adapterStatus();
                          if (neustarten) {
                          } else {
                              } else {
                          return {
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                      Ihr könnt jetzt Einstellungen vornehmen, erklärung steht im kommentar
                      const checkInterval = 10;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                      Die Info wenn ein Adapter gelb ist steht unter:
                      "system.adapter.backitup.0.connected"
                      Das ist aber nicht der Status für connection, dieser steht unter adapter.x.info.connection. Hab es gleich mal mit eingebaut ;-)
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #121
                      Leider noch nicht.
                      • sigi234S sigi234
                        Leider noch nicht.
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #122
                        Leider noch nicht.
                        Welche?...
                          Leider noch nicht.
                          Welche?...
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #123
                          Leider noch nicht.
                          Welche?...
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.815	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:115:33)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at getStatusColor (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:123:32)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.813	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.alive" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:101:132)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.811	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:97:132)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:93:132)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:89:132)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:78:89)
                          javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                          • sigi234S sigi234
                            Leider noch nicht.
                            Welche?...
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #124
                            @sigi234
                            Ist exakt die gleiche Meldung wie bei @Negalein :
                            getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                            Schätze da hast nen Fehler beim Skript kopieren gemacht?
                            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #125
                              mit dem aktuellen Script hab ich 0 Fehlermeldungen, bzw. Warnmeldungen
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #126
                                Die kann man übrigens auch per Widget einstellen.
                                Keine Ahnung warum ich das im Skript gemacht habe. Werf ich beim nächsten Update raus, weil da passt noch was nicht mit dem connect status ;)
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #127
                                  Wie immer hattest du Recht. 👍
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #128
                                    Aber nur den linken Teil.
                                    Den rechten teil mit den werten geht nur im Script.
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #129
                                      @Negalein
                                      Ja korrekt.
                                        @Negalein
                                        Ja korrekt.
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #130
                                        Ja korrekt.
                                        Deshalb bitte im Script belassen :)
                                        • S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #131
                                          Das neue skript läuft bei mir auch super und ist optisch nochmal besser 😊 👍
                                          84.0k
