  4. View Adapter Status
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 64.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234
    Da musst du beim Widget mit minwidth und max elemente pro Zeile spielen, dass das passt.
    Bin unterwegs und kann nicht schauen wie es genau heißt.
    Und ganz wichtig funktioniert nur mit Layout horizontal
    O
    O
    Oli
    #93
    @Scrounger
    echt cool, da kann ich mir viele Seiten in meiner Vis sparen,
    Ein paar Fragen, oder Wünsche hätte ich noch.
    1. Kann im Script dargestellt werden, wenn ein Adapter auf gelb geht?
    2. Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
    3. Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
    4. Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
    Oliver
    NegaleinN ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
      @Scrounger
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #94
      @Oli sagte in View Adapter Status:
      auf das Adaptericon klicken.
      Damit kannst du ihn stoppen und auch wieder starten.
      ° Fixer ---> iob fix
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        O
        O
        Oli
        #95
        @Negalein
        ich kann den Adapter starten oder neu starten, aber nicht stoppen.
        Steht auch so im Beitrag von @Scrounger
        Oliver
        • O Oli
          @Negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #96
          Ah, stimmt. Habs gerade getestet.
          Sorry, hab ich dann falsch verstanden.
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #97
            @sigi234 @Oli @Scrounger
            Werden bei euch alle Adapter angezeigt?
            Ich hab über 40 installiert, aber es wird nur ein Bruchteil angezeigt.
              O
              O
              Oli
              #98
              @Negalein
              bei mir werden alle angezeigt
              Oliver
              • O Oli
                @Negalein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #99
                Funktioniert wieder.
                Nachdem ich diesen Error beim Scriptstart gesehen habe, hab ich es nochmal pausiert und gestartet.
                Jetzt funktionierts wieder.
                Eventuell hat es damit zusammengehangen, dass ich während das Script lief, ich einige Adapter deinstalliert habe.
                • O Oli
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #100
                  @Scrounger
                  Dachte das das der Datenpunkt connect ist, aber der ist immer true wenn der Adapter gelb ist? Wenn jemand weiß warum bzw. wie man die Info abgreifen kann dann Bau ich das noch ein.
                  1. Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
                  Dann bräuchte man beim Widget einen weiteren Button und das wäre dann zu speziell. Was gehen würde wären 1. Click stoppen, 2. Click starten usw.
                  1. Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
                  Ja per CSS Klasse überschreiben.
                  1. Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
                  Ja mit HTML Tag, das musst dann im Skript um den Namen bauen
                  @Negalein
                  Hab das Skript in 5min kurz runter gekloppt, da fehlen noch paar abfragen un genau solche Fehler abzufangen.
                  Aber ich mach das wie Microsoft, teste es am User ;-)
                  Werd ich einbauen was euch so alles auffällt!
                  NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Scrounger
                    @Negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #101
                    @Scrounger sagte in View Adapter Status:
                    Das wäre cool
                    für 5 min. hast es schon sehr gut geschafft
                      @Scrounger
                      @Negalein
                      O
                      O
                      Oli
                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                      #102
                      @Scrounger said in View Adapter Status:
                      Die Info wenn ein Adapter gelb ist steht unter:
                      "system.adapter.backitup.0.connected"
                      Oliver
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #103
                        Moin, bei mir kommen wegen 2 Adaptern Warnmeldungen die da wären:
                        Font UI da wird unter System auch nichts angelegt soweit und bei
                        Text2Command sucht er ne CPU
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Object.adapterStatus (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:121:120)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.108	warn	(3356) getState "system.adapter.text2command.0.cpu" not found (3)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Object.adapterStatus (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:173:33)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at getStatusColor (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:185:21)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.042	warn	(3356) getState "system.adapter.fontui.0.alive" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.041	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.041	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.040	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.040	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          #104
                          ich versuche im Moment das ganze auch umzusetzen soweit sieht es auch nicht schlecht aus, aber ich bekomme alle 60 Sekunden (habe ich erhöht von 30) eine unmenge an Warnung im log. Habt ihr das auch? Ich sehe grad dieses cpu not found ist nur bei Adapter die nicht laufen. Aber muss dann diese unzahl an warnung sein? Da habe ich ja am ende vom Tag ein log von 100MB ;-)
                          @Scrounger ist das "normal" diese vielen Warnungen?
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.438	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.435	warn	(20023) getState "system.adapter.pi-hole.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.409	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.409	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.408	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.407	warn	(20023) getState "system.adapter.yahka.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.399	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.398	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.398	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.397	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.396	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.396	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.395	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.395	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.394	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.393	warn	(20023) getState "system.adapter.unifi.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.387	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.386	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.385	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.385	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.384	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.384	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.383	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.383	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.382	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.382	warn	(20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.379	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.alive" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.373	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.372	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.371	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.370	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.370	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.369	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.369	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.368	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.367	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.366	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.366	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.365	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.365	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.364	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.364	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.363	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.363	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.362	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.362	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.360	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.360	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.359	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.359	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.358	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.358	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.357	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.357	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.356	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.356	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.355	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.354	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.354	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.353	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.353	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.352	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.352	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.351	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.351	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.350	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.349	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.349	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.348	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.348	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.347	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.347	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.346	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.346	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.345	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.345	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.344	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.339	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.338	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.338	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.337	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.336	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.336	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.335	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.335	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.334	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.333	warn	(20023) getState "system.adapter.volumio.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.332	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.331	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.331	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.330	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.330	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.329	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.328	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.327	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.326	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.324	warn	(20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.321	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.alive" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.314	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.314	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.313	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.312	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.310	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.296	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.294	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.293	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.292	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.291	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.291	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.290	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.288	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.287	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.287	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.286	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.286	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.285	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.273	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.271	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.270	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.270	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.269	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.269	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.268	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.267	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.267	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.266	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.266	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.265	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.263	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.263	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.261	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.260	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.260	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.258	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.257	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.257	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.256	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.256	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.255	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.239	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.239	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.237	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.237	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.236	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.236	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.235	warn	(20023) getState "system.adapter.proxmox.1.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.226	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.226	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.225	warn	(20023) getState "system.adapter.synology.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.221	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.218	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.218	warn	(20023) getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.214	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.211	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.210	warn	(20023) getState "system.adapter.dwd.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.198	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.195	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.195	warn	(20023) getState "system.adapter.rpi2.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.189	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.189	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.188	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.188	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.187	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.187	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.186	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.186	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.185	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.184	warn	(20023) getState "system.adapter.history.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.177	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.177	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.175	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.175	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.171	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.171	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.170	warn	(20023) getState "system.adapter.tr-064.2.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.155	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.154	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.154	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.153	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.153	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.152	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.152	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.151	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.151	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.150	warn	(20023) getState "system.adapter.node-red.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.142	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.139	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.139	warn	(20023) getState "system.adapter.yeelight-2.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.133	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.132	warn	(20023) getState "system.adapter.mihome.1.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.115	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.113	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.113	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.112	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.112	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.111	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.110	warn	(20023) getState "system.adapter.samsung.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.087	warn	(20023) getState "system.adapter.cloud.0.cpu" not found (3)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.077	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.074	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.072	warn	(20023) getState "system.adapter.terminal.0.cpu" not found (3)
                          • ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #105
                            So hier ist die verbesserte Variante des Skriptes, die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
                            // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                            const moment = require("moment");
                            const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                            let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                            let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                            let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                            const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                            let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                            let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                            let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                            let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                            let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                            let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                            let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                            let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                            // Fomate für moment Lib
                            moment.locale(sprache);
                            // auf .alive Änderungen hören
                            let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                            let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                            if (adapterAliveList.length === 0) {
                                // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                            } else {
                                // listener nur für Änderung bei alive
                                adapterAliveList.on(adapterStatus);
                            // auf .connected Änderungen hören
                            let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
                            let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                            if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                            } else {
                                adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                            // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                            schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                            function adapterStatus() {
                                // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                let adapterList = [];
                                let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                try {
                                    for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                        let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                        let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                        let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                        let name = nameArray[0];
                                        name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                        let nameWithInstance = name;
                                        let adapterInstance = nameArray[1];
                                        if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                            nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                        let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                        let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                        let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                        let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                    </div>`
                                        let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                            <div style="flex: 1">CPU</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                        </div>
                                                            <div style="flex: 1">RAM total</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                        </div>
                                                            <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                        </div>
                                                            <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                        </div>
                                                            <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                                        </div>`
                                        adapterList.push({
                                            text: text,
                                            subText: subText,
                                            image: image,
                                            listType: "buttonState",
                                            objectId: dpAdapterRestart,
                                            buttonStateValue: id,
                                            statusBarColor: getStatusColor(),
                                            showValueLabel: false,
                                        function getStatusColor() {
                                            let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                    if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                        statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                } else {
                                                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                // Adapter ist deaktiviert
                                                statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                // Adapter ist zeitgesteuert
                                                statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                            return statusBarColor;
                                } catch (err) {
                                    console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                adapterList.sort(function (a, b) {
                                    return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
                                let result = JSON.stringify(adapterList);
                                if (getState(dpList) !== result) {
                                    setState(dpList, result, true);
                            // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                            adapterStatus();
                            // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                            on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                if (neustarten) {
                                    if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                        // Adapter deaktiviert -> starten
                                        adapter.common.enabled = true;
                                } else {
                                    if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                        adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                    } else {
                                setObject(obj.state.val, adapter);
                                console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                            function myHelper() {
                                return {
                                    getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                        if (existsState(id)) {
                                            return prepand + getState(id).val + append;
                                        } else {
                                            return nullValue;
                                    getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                        if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                            return prepand + object.common[prop] + append;
                                        } else {
                                            return nullValue;
                                    checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                        if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                            return true;
                                        } else {
                                            return false;
                            Ihr könnt jetzt Einstellungen vornehmen, erklärung steht im kommentar
                            const checkInterval = 10;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                            Das ist aber nicht der Status für connection, dieser steht unter adapter.x.info.connection. Hab es gleich mal mit eingebaut ;-)
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              } else {
                              } else {
                                  try {
                                                      </div>`
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>`
                                          adapterList.push({
                                              text: text,
                                              subText: subText,
                                              image: image,
                                                  } else {
                                  } catch (err) {
                              adapterStatus();
                                  if (neustarten) {
                                  } else {
                                      } else {
                                  return {
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                          } else {
                                              return nullValue;
                                              return true;
                                          } else {
                                              return false;
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #106
                              @Scrounger
                              100 Warnmeldungen, Skript hängt sich auf.
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #107
                                @Scrounger
                                Warn-Meldungen kommen bei mir auch sehr viele.
                                Aber Script läuft sonst super.
                                Adapter stoppen funktioniert
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.828	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.828	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.826	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.824	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.822	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.818	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.818	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.813	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.807	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.805	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.377	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.375	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.373	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.369	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.369	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.369	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.368	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.366	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.366	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.364	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.360	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:89:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.360	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.359	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.355	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.355	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.355	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.353	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.208	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.207	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.203	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.201	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.199	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.195	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.195	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.195	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.194	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.192	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.192	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.192	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:89:132)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.190	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89)
                                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.183	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.842	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.842	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.840	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.837	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.837	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.837	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #108
                                  @Scrounger
                                  Hab noch eine Frage, ob der Wunsch möglich ist.
                                  Derzeit wird nach senkrechten Spalten sortiert.
                                  Also zB
                                  aaa ggg
                                  bbb hhh
                                  ccc iii
                                  ddd jjj
                                  eee kkk
                                  fff lll
                                  Ist es möglich, die Sortierung waagrecht zu machen?
                                  Also zB
                                  aaa bbb
                                  ccc ddd
                                  eee fff
                                  ggg hhh
                                  iii jjj
                                  kkk lll
                                  • ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #109
                                    Musst mir jetzt erstmal den proxy adapter installieren, damit ich auch mal eure fehlermeldungen sehe.
                                    } else {
                                    } else {
                                        try {
                                                            </div>`
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>`
                                                adapterList.push({
                                                    text: text,
                                                    subText: subText,
                                                    image: image,
                                                        } else {
                                        } catch (err) {
                                    adapterStatus();
                                        if (neustarten) {
                                        } else {
                                            } else {
                                        return {
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                                    return true;
                                                } else {
                                                    return false;
                                    @Negalein sagte in View Adapter Status:
                                    Das wird doch genau so sortiert?
                                    NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ScroungerS Scrounger
                                      } else {
                                      } else {
                                          try {
                                                              </div>`
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>`
                                                  adapterList.push({
                                                      text: text,
                                                      subText: subText,
                                                      image: image,
                                                          } else {
                                          } catch (err) {
                                      adapterStatus();
                                          if (neustarten) {
                                          } else {
                                              } else {
                                          return {
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #110
                                      @Scrounger sagte in View Adapter Status:
                                      nicht immer
                                      Ist das Script eine neue Version?
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        nicht immer
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #111
                                        ja
                                          ja
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #112
                                          ja
                                          perfekt
                                          Sortierung funktioniert wieder
                                          Und das beste ..... Ich bekomme keine Fehlermeldungen mehr
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
