View Adapter Status
@sigi234
Da musst du beim Widget mit minwidth und max elemente pro Zeile spielen, dass das passt.
Bin unterwegs und kann nicht schauen wie es genau heißt.Und ganz wichtig funktioniert nur mit Layout horizontal
@Scrounger sagte in View Adapter Status:
@sigi234
Ein Update auf Version 0.2.59 hat geholfen.
Wünsche:
Anzeige/Sortierung nach Adapter läuft , läuft nicht -
@sigi234
Wünsche:
@sigi234
echt cool, da kann ich mir viele Seiten in meiner Vis sparen,
Ein paar Fragen, oder Wünsche hätte ich noch.
- Kann im Script dargestellt werden, wenn ein Adapter auf gelb geht?
- Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
- Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
- Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
@Oli sagte in View Adapter Status:
auf das Adaptericon klicken.
Damit kannst du ihn stoppen und auch wieder starten. -
ich kann den Adapter starten oder neu starten, aber nicht stoppen.
Steht auch so im Beitrag von @Scrounger
Steht auch so im Beitrag von @ScroungerAh, stimmt. Habs gerade getestet.
Sorry, hab ich dann falsch verstanden. -
Werden bei euch alle Adapter angezeigt?
Ich hab über 40 installiert, aber es wird nur ein Bruchteil angezeigt.
bei mir werden alle angezeigt
Funktioniert wieder.
Nachdem ich diesen Error beim Scriptstart gesehen habe, hab ich es nochmal pausiert und gestartet.
Jetzt funktionierts wieder.
Eventuell hat es damit zusammengehangen, dass ich während das Script lief, ich einige Adapter deinstalliert habe.
Dachte das das der Datenpunkt connect ist, aber der ist immer true wenn der Adapter gelb ist? Wenn jemand weiß warum bzw. wie man die Info abgreifen kann dann Bau ich das noch ein.
Dann bräuchte man beim Widget einen weiteren Button und das wäre dann zu speziell. Was gehen würde wären 1. Click stoppen, 2. Click starten usw.
Ja per CSS Klasse überschreiben.
Ja mit HTML Tag, das musst dann im Skript um den Namen bauen
@Negalein
Hab das Skript in 5min kurz runter gekloppt, da fehlen noch paar abfragen un genau solche Fehler abzufangen.
Aber ich mach das wie Microsoft, teste es am User ;-)
Werd ich einbauen was euch so alles auffällt! -
@Negalein
Werd ich einbauen was euch so alles auffällt!@Scrounger sagte in View Adapter Status:
Das wäre cool
für 5 min. hast es schon sehr gut geschafft
@Negalein
Werd ich einbauen was euch so alles auffällt!@Scrounger said in View Adapter Status:
Die Info wenn ein Adapter gelb ist steht unter:
"system.adapter.backitup.0.connected" -
Moin, bei mir kommen wegen 2 Adaptern Warnmeldungen die da wären:
Font UI da wird unter System auch nichts angelegt soweit und bei
Text2Command sucht er ne CPU
ich versuche im Moment das ganze auch umzusetzen soweit sieht es auch nicht schlecht aus, aber ich bekomme alle 60 Sekunden (habe ich erhöht von 30) eine unmenge an Warnung im log. Habt ihr das auch? Ich sehe grad dieses cpu not found ist nur bei Adapter die nicht laufen. Aber muss dann diese unzahl an warnung sein? Da habe ich ja am ende vom Tag ein log von 100MB ;-)
@Scrounger ist das "normal" diese vielen Warnungen?
javascript.1 2020-02-23 22:17:00.438 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.437 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.437 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.437 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.437 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.437 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.436 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.436 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.436 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.435 warn (20023) getState "system.adapter.pi-hole.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.411 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.411 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.411 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.410 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.410 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.410 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.409 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.409 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.408 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.407 warn (20023) getState "system.adapter.yahka.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.399 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.398 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.398 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.397 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.396 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.396 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.395 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.395 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.394 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.393 warn (20023) getState "system.adapter.unifi.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.387 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.386 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.385 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.385 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.384 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.384 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.383 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.383 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.382 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.382 warn (20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.379 warn (20023) getState "system.adapter.daikin.0.alive" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.373 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.372 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.371 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.370 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.370 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.369 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.369 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.368 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.367 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.366 warn (20023) getState "system.adapter.daikin.0.uptime" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.366 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.365 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.365 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.364 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.364 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.363 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.363 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.362 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.362 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.360 warn (20023) getState "system.adapter.daikin.0.memRss" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.360 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.359 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.359 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.358 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.358 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.357 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.357 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.356 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.356 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.355 warn (20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.354 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.354 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.353 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.353 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.352 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.352 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.351 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.351 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.350 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.349 warn (20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.349 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.348 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.348 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.347 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.347 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.346 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.346 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.345 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.345 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.344 warn (20023) getState "system.adapter.daikin.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.339 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.338 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.338 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.337 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.336 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.336 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.335 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.335 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.334 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.333 warn (20023) getState "system.adapter.volumio.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.332 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.331 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.331 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.330 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.330 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.329 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.328 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.327 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.326 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.324 warn (20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.321 warn (20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.alive" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.314 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.314 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.313 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.312 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.310 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.296 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.294 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.293 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.292 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.291 warn (20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.uptime" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.291 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.290 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.288 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.287 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.287 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.286 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.286 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.285 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.273 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.271 warn (20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memRss" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.270 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.270 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.269 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.269 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.268 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.267 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.267 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.266 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.266 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.265 warn (20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.264 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.264 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.264 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.263 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.263 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.262 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.262 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.262 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.261 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.260 warn (20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.260 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.259 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.259 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.259 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.258 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.257 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.257 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.256 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.256 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.255 warn (20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.239 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.239 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.238 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.238 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.238 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.237 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.237 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.236 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.236 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.235 warn (20023) getState "system.adapter.proxmox.1.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.228 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.228 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.228 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.228 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.227 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.227 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.227 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.226 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.226 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.225 warn (20023) getState "system.adapter.synology.0.cpu" not found (3) states[id]=null javascript.1 2020-02-23 22:17:00.221 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.220 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.220 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.220 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.220 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.219 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.219 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.219 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.218 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.218 warn (20023) getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.214 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.213 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.213 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.213 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.212 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.212 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.212 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.212 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.211 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.210 warn (20023) getState "system.adapter.dwd.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.198 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.197 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.197 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.197 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.197 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.196 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.196 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.196 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.195 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.195 warn (20023) getState "system.adapter.rpi2.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.189 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.189 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.188 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.188 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.187 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.187 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.186 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.186 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.185 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.184 warn (20023) getState "system.adapter.history.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.177 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.177 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.176 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.176 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.176 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.175 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.175 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.171 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.171 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.170 warn (20023) getState "system.adapter.tr-064.2.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.155 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.154 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.154 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.153 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.153 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.152 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.152 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.151 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.151 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.150 warn (20023) getState "system.adapter.node-red.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.142 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.141 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.141 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.141 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.141 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.140 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.140 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.140 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.139 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.139 warn (20023) getState "system.adapter.yeelight-2.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.135 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.135 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.135 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.135 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.134 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.134 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.134 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.134 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.133 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.132 warn (20023) getState "system.adapter.mihome.1.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.115 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.114 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.114 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.114 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.113 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.113 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.112 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.112 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.111 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.110 warn (20023) getState "system.adapter.samsung.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.090 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.090 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.090 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.089 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.089 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.089 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.088 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.088 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.088 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.087 warn (20023) getState "system.adapter.cloud.0.cpu" not found (3) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.077 warn (20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.076 warn (20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.076 warn (20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.076 warn (20023) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.076 warn (20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.075 warn (20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.1 2020-02-23 22:17:00.075 warn (20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.075 warn (20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.074 warn (20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120) javascript.1 2020-02-23 22:17:00.072 warn (20023) getState "system.adapter.terminal.0.cpu" not found (3) -
So hier ist die verbesserte Variante des Skriptes, die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
Ihr könnt jetzt Einstellungen vornehmen, erklärung steht im kommentar
let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String)) let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger'; // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String)) let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList' // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter const checkInterval = 10; // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden) let sprache = 'de'; // Sprache für formatierung Dauer let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]" // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library let neustarten = true; // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet let farbeAdapterAktiv = 'green'; // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick'; // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey'; // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow'; // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen'; // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist@Oli sagte in View Adapter Status:
"system.adapter.backitup.0.connected"Das ist aber nicht der Status für connection, dieser steht unter
adapter.x.info.connection. Hab es gleich mal mit eingebaut ;-) -
adapter.x.info.connection. Hab es gleich mal mit eingebaut ;-)100 Warnmeldungen, Skript hängt sich auf.
Warn-Meldungen kommen bei mir auch sehr viele.
Aber Script läuft sonst super.Adapter stoppen funktioniert
Dankejavascript.0 2020-02-24 18:46:00.828 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.828 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.827 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.827 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.827 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.827 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.827 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.827 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.827 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.827 warn (592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.827 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.826 warn (592) getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.824 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.823 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.823 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.823 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.823 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.823 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.823 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.823 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.823 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.823 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.822 warn (592) getState "system.adapter.proxy.0.memRss" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.819 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.819 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.819 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.819 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.819 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.819 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.819 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.819 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.819 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.818 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.818 warn (592) getState "system.adapter.proxy.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.815 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.815 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.815 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.815 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.815 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.814 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.814 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.814 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.814 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.814 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.813 warn (592) getState "system.adapter.proxy.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.807 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.806 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.806 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.806 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.806 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.806 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.806 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.806 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.806 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.805 warn (592) getState "system.adapter.proxy.0.uptime" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.379 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.379 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.379 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.379 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.378 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.378 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.378 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.378 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.378 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.378 warn (592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.378 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.377 warn (592) getState "system.adapter.fontui.0.alive" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.375 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.374 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.374 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.374 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.374 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.374 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.374 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.374 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.374 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.374 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.373 warn (592) getState "system.adapter.fontui.0.memRss" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.370 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.370 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.370 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.370 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.370 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.370 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.370 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.369 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.369 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.369 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.368 warn (592) getState "system.adapter.fontui.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.366 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.366 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.365 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.365 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.365 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.365 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.365 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.365 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.365 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.365 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.364 warn (592) getState "system.adapter.fontui.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.361 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.361 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.361 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.361 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.361 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.361 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.361 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.361 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.360 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:89:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.360 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.359 warn (592) getState "system.adapter.fontui.0.cpu" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.355 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.355 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.355 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.354 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.354 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.354 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.354 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.354 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.354 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.353 warn (592) getState "system.adapter.fontui.0.uptime" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.210 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.210 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.210 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.210 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.209 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.209 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.209 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.209 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.209 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.209 warn (592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.208 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.207 warn (592) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.205 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.205 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.205 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.205 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.204 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.204 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.204 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.204 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.204 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.204 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.203 warn (592) getState "system.adapter.devices.0.memRss" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.201 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.200 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.200 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.200 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.200 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.200 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.200 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.200 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.200 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.200 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.199 warn (592) getState "system.adapter.devices.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.196 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.196 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.196 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.196 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.196 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.196 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.196 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.195 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.195 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.195 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.194 warn (592) getState "system.adapter.devices.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.192 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.192 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.192 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.191 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.191 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.191 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.191 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.191 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.191 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:89:132) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.191 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.190 warn (592) getState "system.adapter.devices.0.cpu" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:46:00.185 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.185 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.185 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.185 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.184 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.184 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:46:00.184 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.184 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.184 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89) javascript.0 2020-02-24 18:46:00.183 warn (592) getState "system.adapter.devices.0.uptime" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:45:57.842 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.842 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.841 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.841 warn (592) at ontimeout (timers.js:436:11) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.841 warn (592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.841 warn (592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-02-24 18:45:57.841 warn (592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.841 warn (592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.841 warn (592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.841 warn (592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.841 warn (592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.840 warn (592) getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null javascript.0 2020-02-24 18:45:57.837 warn (592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.837 warn (592) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2020-02-24 18:45:57.837 warn (592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) -
Hab noch eine Frage, ob der Wunsch möglich ist.
Derzeit wird nach senkrechten Spalten sortiert.
Also zBaaa ggg bbb hhh ccc iii ddd jjj eee kkk fff lll Ist es möglich, die Sortierung waagrecht zu machen?
Also zBaaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj kkk lll -
Musst mir jetzt erstmal den proxy adapter installieren, damit ich auch mal eure fehlermeldungen sehe.
// Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein const moment = require("moment"); const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format"); // Skript Einstellungen ************************************************************************************************************************************************* let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String)) let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger'; // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String)) let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList' // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter const checkInterval = 30; // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden) let sprache = 'de'; // Sprache für formatierung Dauer let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]" // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library let neustarten = true; // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet let farbeAdapterAktiv = 'green'; // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick'; // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey'; // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow'; // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen'; // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist // ********************************************************************************************************************************************************************** // Fomate für moment Lib moment.locale(sprache); // auf .alive Änderungen hören let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`; let adapterAliveList = $(aliveSelector); if (adapterAliveList.length === 0) { // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`) } else { // listener nur für Änderung bei alive adapterAliveList.on(adapterStatus); } // auf .connected Änderungen hören let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`; let adapterConnectedList = $(connectedSelector); if (adapterConnectedList.length === 0) { // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`) } else { // listener nur für Änderung bei alive adapterConnectedList.on(adapterStatus); } // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus); function adapterStatus() { // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten let adapterList = []; let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList); try { for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) { let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', ''); let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', '')); let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split("."); let name = nameArray[0]; name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1); let nameWithInstance = name; let adapterInstance = nameArray[1]; if (parseInt(adapterInstance) > 0) { nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance; } let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-'; let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline'; let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : ''; let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div> <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div> </div>` let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1">CPU</div> <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1">RAM total</div> <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1">RAM verwendet</div> <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1">RAM reserviert</div> <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1">Betriebszeit</div> <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div> </div>` adapterList.push({ text: text, subText: subText, image: image, listType: "buttonState", objectId: dpAdapterRestart, buttonStateValue: id, statusBarColor: getStatusColor(), showValueLabel: false, name: name }) function getStatusColor() { let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv; if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') { statusBarColor = farbeAdapterAktiv; if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) { if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) { statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden; } } else { if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') { statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden; } } } if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') { // Adapter ist deaktiviert statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert; } if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') { // Adapter ist zeitgesteuert statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert; } return statusBarColor; } } } catch (err) { console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`); } adapterList.sort(function (a, b) { return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1; }); let result = JSON.stringify(adapterList); if (getState(dpList) !== result) { setState(dpList, result, true); } } // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen adapterStatus(); // Funktion um Adapter zu starten / neu starten on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) { var adapter = getObject(obj.state.val.toString()); if (neustarten) { if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) { // Adapter deaktiviert -> starten adapter.common.enabled = true; } } else { if (adapter.common && adapter.common.enabled) { adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled; } else { adapter.common.enabled = true; } } setObject(obj.state.val, adapter); console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`); }); function myHelper() { return { getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') { if (existsState(id)) { return prepand + getState(id).val + append; } else { return nullValue; } }, getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') { if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) { return prepand + object.common[prop] + append; } else { return nullValue; } }, checkCommonPropertyExist: function (object, prop) { if (object && object.common && object.common[prop]) { return true; } else { return false; } } } }@Negalein sagte in View Adapter Status:
Das wird doch genau so sortiert?
@Scrounger sagte in View Adapter Status:
nicht immer
Ist das Script eine neue Version?
