  4. View Adapter Status
    6.6k
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 57.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Scrounger sagte in View Adapter Status:
    ja
    perfekt
    Sortierung funktioniert wieder
    Und das beste ..... Ich bekomme keine Fehlermeldungen mehr
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #113
    @Negalein
    wie machst du das mit dem stoppen?
    bei mir starten die Adapter nur neu?
    Oliver
    • O Oli
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #114
      @Oli sagte in View Adapter Status:
      Zeile 18
      let neustarten = true;auf falseändern
      ° Fixer ---> iob fix
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        Musst mir jetzt erstmal den proxy adapter installieren, damit ich auch mal eure fehlermeldungen sehe.
        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
        const moment = require("moment");
        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
        const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
        let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
        let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
        let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
        let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
        let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
        let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
        // Fomate für moment Lib
        moment.locale(sprache);
        // auf .alive Änderungen hören
        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
        if (adapterAliveList.length === 0) {
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
        } else {
            // listener nur für Änderung bei alive
            adapterAliveList.on(adapterStatus);
        // auf .connected Änderungen hören
        let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
        if (adapterConnectedList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
        } else {
            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
        function adapterStatus() {
            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
            let adapterList = [];
            let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
            try {
                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                    let name = nameArray[0];
                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                    let nameWithInstance = name;
                    let adapterInstance = nameArray[1];
                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                    let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                </div>`
                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1">CPU</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">RAM total</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                    </div>`
                    adapterList.push({
                        text: text,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        listType: "buttonState",
                        objectId: dpAdapterRestart,
                        buttonStateValue: id,
                        statusBarColor: getStatusColor(),
                        showValueLabel: false,
                    function getStatusColor() {
                        let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                            statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                            if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                    statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                            } else {
                                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                            // Adapter ist deaktiviert
                            statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                            // Adapter ist zeitgesteuert
                            statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                        return statusBarColor;
            } catch (err) {
                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
            adapterList.sort(function (a, b) {
                return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
            let result = JSON.stringify(adapterList);
            if (getState(dpList) !== result) {
                setState(dpList, result, true);
        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
        adapterStatus();
        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
            if (neustarten) {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                    // Adapter deaktiviert -> starten
                    adapter.common.enabled = true;
            } else {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                } else {
            setObject(obj.state.val, adapter);
            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
        function myHelper() {
            return {
                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (existsState(id)) {
                        return prepand + getState(id).val + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                        return prepand + object.common[prop] + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
        @Negalein sagte in View Adapter Status:
        Derzeit wird nach senkrechten Spalten sortiert.
        Das wird doch genau so sortiert?
        O Offline
        O Offline
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #115
        @Scrounger
        danke für das tolle Script, funktioniert super.
        Könntest du mich vielleicht bei CSS etwas unterstützen?
        Egal was ich bereits versucht habe, ich bekomme Rahmen und Schatten nur um das gesamte Widget aber leider nicht um die einzelnen Cards.
        Eine Frage hätte ich noch, wie bekomme ich eine Linie mittels html unter den Adapternamen?
        Oliver
          Zeile 18
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #116
          @Negalein
          danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
          Oliver
            @sigi234 sagte in View Adapter Status:
            Ich denke das geht im Skript ab Zeile 54
            Bingo, das wars :)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #117
            Ich finde die Zeile nicht , zum verändern der Card Farbe .
            Bei mir unter 54 steht nichts .
            Könntest du vielleicht ein Screenshot machen ?
            Danke !
            • GlasfaserG Glasfaser
              Danke !
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #118
              @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
              du meinst den schwarzen Hintergrund?
              Wird direkt im Widget eingestellt
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #119
                @Negalein
                Ahh ..dachte im Script, , Danke .
                Sieht schon besser aus 👍
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #120
                  Und mir ist mit der Schriftfarbe so gegangen. Hab im Widget danach gesucht. 😁
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    So hier ist die verbesserte Variante des Skriptes, die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
                    } else {
                    } else {
                        try {
                                            </div>`
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>`
                                adapterList.push({
                                    text: text,
                                    subText: subText,
                                    image: image,
                                        } else {
                        } catch (err) {
                    adapterStatus();
                        if (neustarten) {
                        } else {
                            } else {
                        return {
                                } else {
                                    return nullValue;
                                } else {
                                    return nullValue;
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                    Ihr könnt jetzt Einstellungen vornehmen, erklärung steht im kommentar
                    const checkInterval = 10;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                    Die Info wenn ein Adapter gelb ist steht unter:
                    "system.adapter.backitup.0.connected"
                    Das ist aber nicht der Status für connection, dieser steht unter adapter.x.info.connection. Hab es gleich mal mit eingebaut ;-)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #121
                    Leider noch nicht.
                    • sigi234S sigi234
                      Leider noch nicht.
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #122
                      Leider noch nicht.
                      Welche?...
                        Leider noch nicht.
                        Welche?...
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #123
                        Leider noch nicht.
                        Welche?...
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.815	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:115:33)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at getStatusColor (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:123:32)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.813	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.alive" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:101:132)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.811	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:97:132)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:93:132)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:89:132)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:78:89)
                        javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                        • sigi234S sigi234
                          Leider noch nicht.
                          Welche?...
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #124
                          @sigi234
                          Ist exakt die gleiche Meldung wie bei @Negalein :
                          getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                          Schätze da hast nen Fehler beim Skript kopieren gemacht?
                          NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #125
                            mit dem aktuellen Script hab ich 0 Fehlermeldungen, bzw. Warnmeldungen
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              #126
                              Die kann man übrigens auch per Widget einstellen.
                              Keine Ahnung warum ich das im Skript gemacht habe. Werf ich beim nächsten Update raus, weil da passt noch was nicht mit dem connect status ;)
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #127
                                Wie immer hattest du Recht. 👍
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #128
                                  Aber nur den linken Teil.
                                  Den rechten teil mit den werten geht nur im Script.
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #129
                                    @Negalein
                                    Ja korrekt.
                                      @Negalein
                                      Ja korrekt.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #130
                                      Ja korrekt.
                                      Deshalb bitte im Script belassen :)
                                        saeft_2003
                                        #131
                                        Das neue skript läuft bei mir auch super und ist optisch nochmal besser 😊 👍
                                        • S saeft_2003
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #132
                                          @saeft_2003 sagte in View Adapter Status:
                                          Ja, sehr gut geworden.
