  4. View Adapter Status
    6.6k
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 57.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Scrounger sagte in View Adapter Status:
    Das wird doch genau so sortiert?
    nicht immer
    Musst mir jetzt erstmal den proxy adapter installieren, damit ich auch mal eure fehlermeldungen sehe.
    Ist das Script eine neue Version?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #111
    @Negalein sagte in View Adapter Status:
    ja
    • ScroungerS Scrounger
      ja
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #112
      ja
      perfekt
      Sortierung funktioniert wieder
      Und das beste ..... Ich bekomme keine Fehlermeldungen mehr
      ° Fixer ---> iob fix
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        ja
        perfekt
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #113
        @Negalein
        wie machst du das mit dem stoppen?
        bei mir starten die Adapter nur neu?
        Oliver
        • O Oli
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #114
          @Oli sagte in View Adapter Status:
          Zeile 18
          let neustarten = true;auf falseändern
            // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
            const moment = require("moment");
            const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
            let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
            let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
            const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
            let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
            let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
            let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
            let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
            let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
            let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
            let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
            let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
            // Fomate für moment Lib
            moment.locale(sprache);
            // auf .alive Änderungen hören
            let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
            let adapterAliveList = $(aliveSelector);
            if (adapterAliveList.length === 0) {
                // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
            } else {
                // listener nur für Änderung bei alive
                adapterAliveList.on(adapterStatus);
            // auf .connected Änderungen hören
            let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
            let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
            if (adapterConnectedList.length === 0) {
                console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
            } else {
                adapterConnectedList.on(adapterStatus);
            // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
            schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
            function adapterStatus() {
                // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                let adapterList = [];
                let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                try {
                    for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                        let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                        let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                        let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                        let name = nameArray[0];
                        name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                        let nameWithInstance = name;
                        let adapterInstance = nameArray[1];
                        if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                            nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                        let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                        let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                        let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                        let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                    </div>`
                        let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                            <div style="flex: 1">CPU</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1">RAM total</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                        </div>`
                        adapterList.push({
                            text: text,
                            subText: subText,
                            image: image,
                            listType: "buttonState",
                            objectId: dpAdapterRestart,
                            buttonStateValue: id,
                            statusBarColor: getStatusColor(),
                            showValueLabel: false,
                        function getStatusColor() {
                            let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                    if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                        statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                } else {
                                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                // Adapter ist deaktiviert
                                statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                // Adapter ist zeitgesteuert
                                statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                            return statusBarColor;
                } catch (err) {
                    console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                adapterList.sort(function (a, b) {
                    return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
                let result = JSON.stringify(adapterList);
                if (getState(dpList) !== result) {
                    setState(dpList, result, true);
            // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
            adapterStatus();
            // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
            on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                if (neustarten) {
                    if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                        // Adapter deaktiviert -> starten
                        adapter.common.enabled = true;
                } else {
                    if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                        adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                    } else {
                setObject(obj.state.val, adapter);
                console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
            function myHelper() {
                return {
                    getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                        if (existsState(id)) {
                            return prepand + getState(id).val + append;
                        } else {
                            return nullValue;
                    getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                        if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                            return prepand + object.common[prop] + append;
                        } else {
                            return nullValue;
                    checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                        if (object && object.common && object.common[prop]) {
                            return true;
                        } else {
                            return false;
            Derzeit wird nach senkrechten Spalten sortiert.
            O Offline
            O Offline
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            #115
            @Scrounger
            danke für das tolle Script, funktioniert super.
            Könntest du mich vielleicht bei CSS etwas unterstützen?
            Egal was ich bereits versucht habe, ich bekomme Rahmen und Schatten nur um das gesamte Widget aber leider nicht um die einzelnen Cards.
            Eine Frage hätte ich noch, wie bekomme ich eine Linie mittels html unter den Adapternamen?
            Oliver
              Zeile 18
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #116
              @Negalein
              danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
              Oliver
                @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                Ich denke das geht im Skript ab Zeile 54
                Bingo, das wars :)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #117
                Ich finde die Zeile nicht , zum verändern der Card Farbe .
                Bei mir unter 54 steht nichts .
                Könntest du vielleicht ein Screenshot machen ?
                Danke !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Danke !
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #118
                  @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
                  du meinst den schwarzen Hintergrund?
                  Wird direkt im Widget eingestellt
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #119
                    @Negalein
                    Ahh ..dachte im Script, , Danke .
                    Sieht schon besser aus 👍
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #120
                      Und mir ist mit der Schriftfarbe so gegangen. Hab im Widget danach gesucht. 😁
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        So hier ist die verbesserte Variante des Skriptes, die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
                        } else {
                        } else {
                            try {
                                                </div>`
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                    </div>
                                                    </div>`
                                    adapterList.push({
                                        text: text,
                                        subText: subText,
                                        image: image,
                                            } else {
                            } catch (err) {
                        adapterStatus();
                            if (neustarten) {
                            } else {
                                } else {
                            return {
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                        Ihr könnt jetzt Einstellungen vornehmen, erklärung steht im kommentar
                        const checkInterval = 10;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                        Die Info wenn ein Adapter gelb ist steht unter:
                        "system.adapter.backitup.0.connected"
                        Das ist aber nicht der Status für connection, dieser steht unter adapter.x.info.connection. Hab es gleich mal mit eingebaut ;-)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #121
                        Leider noch nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          Leider noch nicht.
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #122
                          Leider noch nicht.
                          Welche?...
                            Leider noch nicht.
                            Welche?...
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #123
                            Leider noch nicht.
                            Welche?...
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.815	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:115:33)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at getStatusColor (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:123:32)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.814	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.813	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.alive" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:101:132)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.812	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.811	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:97:132)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.810	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:93:132)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.808	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:89:132)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) at Object.getStateValueIfExist (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:195:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.806	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.804	warn	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) at Object.adapterStatus (script.js.Sigi.Adapter_Abfrage1:78:89)
                            javascript.0	2020-02-24 22:45:00.803	warn	(15032) getState "system.adapter.pegelonline.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                            • sigi234S sigi234
                              Leider noch nicht.
                              Welche?...
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #124
                              @sigi234
                              Ist exakt die gleiche Meldung wie bei @Negalein :
                              getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                              Schätze da hast nen Fehler beim Skript kopieren gemacht?
                              NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sigi234
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #125
                                mit dem aktuellen Script hab ich 0 Fehlermeldungen, bzw. Warnmeldungen
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #126
                                  Die kann man übrigens auch per Widget einstellen.
                                  Keine Ahnung warum ich das im Skript gemacht habe. Werf ich beim nächsten Update raus, weil da passt noch was nicht mit dem connect status ;)
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #127
                                    Wie immer hattest du Recht. 👍
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #128
                                      Aber nur den linken Teil.
                                      Den rechten teil mit den werten geht nur im Script.
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #129
                                        @Negalein
                                        Ja korrekt.
                                          @Negalein
                                          Ja korrekt.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #130
                                          Ja korrekt.
                                          Deshalb bitte im Script belassen :)
